Forum » Igre » dx11 na xp
dx11 na xp
-valvoline- ::
Nisem glih na tekočem pa vas sprašujem,ali obstaja hackana varijanta dx11 ki bi šla na win xp? Kolega mi je sposodil en špil,sniper elite 2 pa zahteva dx11. Jbg.
ABX ::
Ne
Zakaj pa misliš da nas je toliko šlo na Windows 7?
bluefish ::
Nekaj so pacali skupaj, vendar ni vredno truda.
Je pa bolje, da namestiš W7. Razen seveda, če imaš kako starejšo periferijo.
- spremenil: bluefish ()
RejZoR ::
Če ima kakšno starejšo strojno mu pa itaq tak nov špil ne bo lepo tekel, tko da je vseeno...
Mal off topic
Ampak če izklopiš precej bonbončkov WIndows 7, dela bolje od Windows XP na starih mašinah.
-valvoline- ::
e8200 na 3.5ghz 3g rama hd4850. Hm,če se ne motim grafa tudi ni dx11,mislim da je dx10. Oh well. Kak se pa obnese varijanta dualboot xp-win7? Ne bo nekih problemov?
- spremenil: -valvoline- ()
-valvoline- ::
A je kdo sprobal-ma naloženo win7 lite? Na kišto mam tinyxp do sedaj odlično deluje,mnda win7 lite bo neki podobnega,pobran odvečni drek da dela malo bl hitro.
bluefish ::
Na zgornji konfiguraciji bo W7 deloval povsem tekoče brez raznih tiny, lite,... variant.
amigo_no1 ::
Izi ::
-valvoline- je izjavil:
Cel kup napak v vprašanju
Windows XP podpira samo do DirectX 9. Ne podpira niti DX 10 niti DX 11.
Igre, ki bi bila izključno samo DX 11 zaenkrat še ni. Nekaj novejših iger je, ki ne podpirajo več DX 9, podpirajo pa DX 10 in 11. Default so vse DX 10, podporo za DX 11 je treba posebej vklopiti v igri. Vse te igre v XP-jih ne delujejo, ker tam ni podore za DX 10.
Tudi v Windows 7 ne bo deloval DX 10 ali DX 11, če grafična kartica podpira samo DX 9.
Sniper Elite V2 je DX 10 igra, podpira pa tudi DX 11.
Neuradno obstaja podpora za DirectX 10 v XP, ampak ne delajo vse DX 10 igre, sploh pa ne najnovejše.
Če imaš torej DX 10 grafično, je najbolje, da naložiš Windows 7 in ti bo Sniper Elite V2 delovala brez problema.
ABX ::
Mal off topic
XP manj obremeni CPU od Win7. Win7 pa ima boljšo optimiziran GPU kodo. Tako da je odvisno od igre, če je CPU ali GPU limited, vseeno pa govorimo o minimalnih razlikah, tam nekje okoli 5%. Ampak to je bilo nekaj časa nazaj.
ABX ::
S tem da tudi XP se da oklestit in Win7 ne pride na nivo XP-ja z minimalno konfiguracijo. In Win7 brez novih dodatkov je ogaben, ker ni bil razvit v ta namen.
TechBeats ::
Jaz imam dual boot zaradi Fear combat :D, in dela brez problema. Samo naprej winxp inštaleri, šele potem win7 (32 oz 64bit, oboje dela).
Pa kar se tiče performanca pri ostalih špilih, nevem dela kul. Razen COD7 Blackops ima kar ene čudne 45fps padce, v windows XP min 69-75fps na isti točki.. No to je edini špil, ki je imel veliko razliko.
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
dzinks63 ::
Naloži Win 8, dela ok tudi na starejšem kompu, popolnoma primrljivo z XP, preverjeno na P4 3.2 HT (EM64T), 1,5GB rama
Cold1 ::
Em, ne.
Pozabil si dopisati kateri P4 uporabljaš; Okna 8 delujejo namreč zgolj in samo na zadnji verziji le tega - na Presscotu; na Willamettu, ali Northwoodu pa pač ne; problem je v podpori za NX.
Ravno tako ne bodo delovala na Athlonih XP (za Athlone64 pa nisem prepričan).
Konec koncev pa morajo biti na matični plošči vklopljene določene zmogljivosti, drugače bo namestitev spodletela.
Error when installing Windows 8 Release Preview: "Your PC's CPU isn't compatible with Windows 8."
http://answers.microsoft.com/en-us/wind...
To install Windows 8 Release Candidate on your PC, the processor (CPU) must support the following features: Physical Address Extension (PAE), NX, and SSE2. Most CPUs have support for these features, so if you receive this error, it is likely because the NX feature is not enabled on your system.
Okna 7 teh težav nimajo in dejansko delajo na izjemno starih PC-jih.
dzinks63 ::
To sem sam osebno preizkusil in pišem iz prve roke. Ta oznaka pove dovolj o CPU "P4 3.2 HT (EM64T)" , drugače pa je to P4 640
Cold1 ::
Ta oznaka večini ljudi ne pomeni nič; Pentium 4 je družina procesorjev ki se je prodajala celo desetletje; procesor, ki ga navajaš je iz 2005, P4 linija kot taka pa izhaja iz leta 2000.
Menda ti je jasno, da brez datuma in verzije tvojega procesorja, tvoja izjava meji na zavajanje.
Senitel ::
amigo_no1 ::
SSE1/2 in MMX imajo kakor vidim vsi P4 cpuji:
List of Intel Pentium 4 microprocessors @ Wikipedia
Kje se SSE1/2 dejansko uporablja ??
Se namreč še dobro spomnin pompa, ki je nastal ob predstavitvi MMX-a (P1 200 Mhz), vendar kot pravijo "veliko kokodakanja, malo perja".
Athloni64 imajo tudi SSE1/2 in MMX, nekateri tudi SSE3 (Athloni xp, socket A/462 imajo samo SSE1, edino Athlon XP-M "Dublin" na s754 ima še sse2).
List of AMD Athlon XP microprocessors @ Wikipedia
List of AMD Athlon 64 microprocessors @ Wikipedia
- spremenilo: amigo_no1 ()
Cold1 ::
NX ni enako MMX, Amigo.
In ne, P4, modeli a, b in c (obdobje pred Prescott-om, do leta 2004) ga nimajo, ravno tako ga nimajo Athloni XP.
-valvoline- ::
Naložo sem win7,dualboot,zdi se mi kar precej počasnejši kot xp.Fail v vseh pogledih. Okna se odpirajo počasi,internet deluje počasneje,scrolanje gor dol po straneh precej lagasto. V obeh primerih z firefoxom in zadnjimi gonilniki za grafo in ostalo.
TechBeats ::
Updejtani windowsi do konca?
In je par trikov v win7, isto za net..
Recimo če si posnameš Windows7 manager je že kar nekaj tweakov notri in Auslogics BoostSpeed
In za internet kombinacija Win7 manager network tweak in speedguide.net TCP optimizer.
http://www.speedguide.net/downloads.php
AciD TriP
amigo_no1 ::
A sem kjerkoli trdil da je ?
Zakaj trdim da je NX @ cpu zahteva samo posiljevanje kupcev, naj nadgradijo ssitem:
In the PE file format, each section can specify its executability. The execution flag has existed since the beginning of the format; standard linkers have always used this flag correctly, even long before the NX bit.
Because of these things, Windows is able to enforce the NX bit on old programs. Assuming the programmer complied with "best practices", applications should work correctly now that NX is actually enforced. Only in a few cases have there been problems; Microsoft's own .NET Runtime had problems with the NX bit and was updated.
| » | Performans računalnikov v videoigrah - FPS debata a.k.a benchmark (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Strojna oprema | 177096 (27362) | Sssaga |
| » | Kateri procesor je boljši (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12707 (11130) | filip007 |
| » | Kako izbrisati DirectX 11 oz. kako ga "donwgradati" na dx10?Oddelek: Pomoč in nasveti | 7138 (6829) | Padly88 |
| » | Just Cause 2 (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 9143 (7683) | Tomozuki |
| » | Hitrost igerc: 7, Vista in XPOddelek: Igre | 3451 (2213) | ABX |
