Forum » Elektrotehnika in elektronika » Računanje moči pri zvočnikih 2
einstein :P ::
Torej nadaljujmo pogovor brez kakšnih off-topic stvari. Torej, zdaj bi bilo dobro izvedeti kako lahko amp z močjo 80W popolnoma zadostuje zvočniku z močjo 250W oz. to moč še presega - vsekakor ni taka razlika samo, ker ni kretnice?
STAY OUT OF MY TERRITORY!
mihec87 ::
Lej nizkotonski zvočnik je sposoben reproducirati nek spekter npr od 30 do 130hz..Ti si ga priklopil na celotni spekter in zadeva pači zvok ravno tako se nizkotonec muči z frekvencami ki jih ni sposoben predvajati..
Pyr0Beast ::
Cifre ampa in vseh teh zadev so nerealne
250W sub - če vanjga sfutraš 250W sinusa bo zaribal bajno kmalu. Navitje se pregreje in je adijo. In pravi 250W sub je velikosti omare ali še večji.
Vse ostalo se šlepa na tem da basi niso konstantni.
V tistih HiFi 5.1 zadevah za komp so zvočniki ranga 10-25W, visokotonci so 3W max.
Tudi amp s 5W bo pognal '500W' zvočnik za koncerte.
2x5W realne moči je res veliko, pa se ne zdi.
einstein :P ::
@Pyr0Beast
ja saj je drugače 500W, 250W je pa RMS. kako to misliš, da bi 5W amp pognal 500W zvočnike? čemu potem 500vatni amp-i?
Pyr0Beast ::
jah 500W amp pač flikne ven 500W, 5W pa 5W
Sliši se vseeno, samo mnogo manj.
Itak je slišna razlika med 50W in 500W enaka kakor iz 5 na 50W
einstein :P ::
ja, sliši vem da se ampak ne požene pa jih do končne moči, z mojim bi pa to šlo, čeprav je samo 80W zv. pa 250W
mihec87 ::
einstein :P je izjavil:
Hočeš rečt da da ven 2× 40 W an 8 Ohm..
Tule je pomoje brez veze ker zadeve niso skupaj dane niti osnovno...
Zadeva ki je največja napaka pri vsemu
-nizkotonc je priklopljen na polni signal brez rezanja na njemu užitne frekvence in dokler bo tako ne bo igralo kot bi si avtor teme želel
-nizkotonec je 4ohm za ojačevalec nikjer ne piše da je 4ohm stabilen
potem pa še
-tuba(še za v avto ni bogvekaj kaj šele hiša)
-moči zvočnika prenapihnjene če damo 250w na pol bo verjetno lih prav
einstein :P ::
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 40 Watt
4 Ohm: 80 Watt
"mihec87" zgleda, da si pozabil še malo drugje pogledat, ker ni povsod vseh podatkov.
8 Ohm: 40 Watt
4 Ohm: 80 Watt
mihec87 ::
8 Ohm: 40 Watt
4 Ohm: 80 Watt
To je blo na linku ko si ga dal v prejšnji temi..
Hja ponavadi se priskrbi info..ne pa da bom googlal..
einstein :P ::
@mihec87
pardon
zvok nizkotonca je pa drugače dober, ker ga imam pod mizo, ob strani pa sta še dva predalnika, kar pomeni, da je bolj zaprt prostor okoli sub-a in to ga ojača.
pardon
- spremenil: einstein :P ()
einstein :P ::
zdaj je pa stvar taka: priklopil sem nizkotonec na en drug ojačevalnik, ki ga imam doma (200W). na hrbtni strani ojačevalnika pa piše pri izhodu 100W/100V - ne vem a to pomeni 100W pri toku 1A, ker je napetost 100V? no, v glavnem, iz telefona sem pripeljal iz izhoda za slušalke direktno v vhod od ojačevalca. potem, ko sem dal na telefonu do konca na glas in še na amp-u do konca na glas je na VU metru, ki ga ima ojačevalec spredaj kazalo samo 2.5W oz. -16db. zvočnik je bil že kar precej glasen, pa smo spet pri tem, da je zvočnik precej glasen že pri 2.5W???
tudi napetost in tok sta bila bolj nizka. ne vem, kako je to možno, ker na izhodu piše 100V? sicer za doseganje končne moči moram pa 0db noter pripeljati, ker piše tako pri vhodu?
še slike:
http://www.picresize.com/popup.html?ima...
še slike:
čuhalev ::
To je ojačevalec, ki se uporablja, kadar so vodniki dolgi, in pred klasičnimi zvočniki je nujen transformator. Takšen pride v poštev za ozvočevanje zgradb in dvomim, da še kje.
Če nočeš vonjat skurjen zvočnik, ga ne uporabljaj.
einstein :P ::
@0154452
aja? nisem vedel. ampak saj pri poslušanju slišiš koliko daš lahko na glas? ali pač? pa če je 200W, potem naj nebi skuril 250W zvočnika? ali pač?
pa še: kako pa vem, koliko ohmski je izhod? ker nič ne piše.
Janac ::
membrane nemores odtrgat, razen ce imas zaprto kompresijsko ohisje.
jaz ti svetujem da to vse prodas in kupis en abljen dober stereo sistem
- spremenil: Janac ()
einstein :P ::
ja tuljavo pa še vseeno lahko skuriš jao, saj ga ne boš na 220v priklopil in rekel, da se potem ne more skurit.
čuhalev ::
einstein :P ::
zakaj bi priklopil 300EUR vredne zvocnike na 23ov?
zato, ker govoriš, da ti bassreflex reši zvočnike pred uničenjem
einstein :P ::
ja pa ne pred 220v? govorim o priklapljanju na ustrezen ojacevalec
ne, saj v tem je fora, govorimo ravno o priklopu na mogoče neustrezen ojačevalec, zato pa tudi sprašujem, če je možnost, da se skuri.
to je prejle napisal "0154452
mihec87 ::
Razloži zakaj zvočniku po tvoje v basreflex ne more membrane odtrgat v kompresiji pa lahko?
- spremenil: mihec87 ()
mihec87 ::
kompresija je zaprta
Basreflex pa odprt kjer zvočnik še bolj diha..
Konkretno če znaš razložit al spet nekaj na pamet?
Einstein dokler boš nizkotonec brez rezanja frekvenc vezal na ojačevalec je vsako priklapljanje neustrezno..
einstein :P ::
kaj se režiš, če so izmerili potem že je toliko. pa 95db sploh ni nič posebnega
http://ccs.exl.info/calc_cr.html bi si lahko s tem kaj pomagal pri izdelavi svoje preproste kretnice?
mihec87 ::
Smem izvedet skrivnost kako iz podatka o občutljivosti zvočnika dobiš ven koliko W ima?
Ne pozabi govorimo o nizkotoncu vgrajenem v tubo namenjeno za v avto..
einstein :P ::
a je treba da imajo? če jih kupiš za jurja še ne pomeni, da bodo glasnejši od tistih za 100€. http://www.conrad.si/Samostojeci-zvocni... tale zvočnik stane 200€ pa ima 92db medtem, ko sem ga jaz kupil za 50€ pa ima 95db. nima veze a je high end ali ni, high end imajo ponavadi samo boljši zvok...
http://www.conrad.si/Mali-megafon-MG212... tale megafon ima 5W zvočnik in da od sebe 105db pa stane samo 11€
mihec87 ::
tole kar ti govoriš pomeni občutljivost zvočnika in ne to kar ti misliš..
Kaj misliš da zvočnik v avtu kjer namerijo 150db ima občutljivost 150db..
Janac ::
in zakaj gledas samo na conradovi strani>
a megafon je zvocnik?
mihec87 ::
Ker je veliko poceni robe z prenapihnjenimi specifikacijami-šrot po domače..Je pa super ko kolegom pokažeš specifikacije itq nimajo pojma za ka se gre tist ko ma pa je raje tiho..
einstein :P ::
ja in kaj pol če gledam samo tam? pač mi je čist v redu trgovina. in ja, megafon ima vgrajen zvočnik - seveda ne navaden zvočnik. lastnost visokotoncev je, da ne rabijo cele mize zasedat kljub svoji moči in glasnosti. z globokotoncem težje dosežeš tako visok zvočni tlak, kot z visokotoncem.
einstein :P ::
bolje že, kot da gledam kakšne marshalle in podobne zadeve z močno prenapihnjenimi cenami.
Nasveti brez poslušanja so brez veze !!!
ti bi samo poslušal...
trenutno govorimo o moči, ne pa o kvaliteti zvoka.
Janac ::
seveda da bi poslusal saj temu so zvocniki namenjeni ali pac?
kaj me bolijo specifikacije ce pa v zivo igra za en kurac?
einstein :P ::
ja vem ampak govorimo o tem ali bo ojačevalnik skuril zvočnik ali ne, ne pa o tem, kako se sliši.
mihec87 ::
Glede na to kako šalabajzarsko povprek priklapljaš v to ni dvoma da bo nekaj šlo-je samo vprašanje časa..
Janac ::
katerga audiofila pa briga kolk w ojacevalec skuri zvocnike jao
- predlagal izbris: mihec87 ()
einstein :P ::
ja halo?? a nisem prej ene strani dal od enga kalkulatorja, s katerim bi zračunal komponente za diy xover? - pa ni noben očitno niti videl nič.
a ti sploh prebereš vprašanje teme? jaz sem dal slike od ojačevalca in njegove podatke, da bi ga uporabil kot amp za woofer(seveda s kretnico).
ker pa je nekdo v tej temi rekel, da je ojačevalec premočen vas zdaj sprašujem ali ga je varno uporabljati za ta zvočnik. namreč ta ojačevalec ni navaden.
AngelOfDeath ::
Bilo je že nekaj časa nazaj. Ko sem zvočnik (50W) pognal z ojačevalcem kateri je imel 2x 75W izhoda. Po nekaj minutah se je iz ojačevalca samo skadilo. Pa je bil daleč od največje moči... Pač številke so ponavadi gor napisane zaradi okrasa. Edino na tistem zvočniku mislim da so bile realne.
Za info. zvočnik je bil velik cca 1.5m. Originalni ojačevalec je tehtal 30+ kg :)
To je bilo kakšnih 10+ let nazaj.
Tako da se ne preveč zanašati na številke :)
edit: Slovnica
Pyr0Beast ::
Dej se zezeat s kretnicami.
Signal se filtrira na inputu ojačevalca pa je, ni pa čisto nič narobe če sub predvaja tudi nekaj višjih frekvenc.
- spremenil: Pyr0Beast ()
einstein :P ::
glede na to, da je ojačevalnik one channel mislite, da ima že kakšno kretnico notri? - verjetno ne.
še slika od znotraj:
einstein :P ::
in zakaj bi imel nizkofrekvencno kretnico ce pa nima sub outa
kaj pa ima sub drugega kot nizke frekvence?
| » | Dobra masa avto ojačevalcaOddelek: Zvok in slika | 9304 (7830) | Scorpia |
| » | dovoljena meja obremenitve zvočnikovOddelek: Zvok in slika | 12680 (10626) | čuhalev |
| » | Potrebujem ojačevalnik za subwoofer lahko tudi po naročiluOddelek: Zvok in slika | 1824 (1711) | A. Smith |
| ⊘ | Računanje moči pri zvočnikih (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 20843 (20432) | bluefish |
| » | zvočniki visokotonec se skuriOddelek: Zvok in slika | 5712 (5412) | jRk0 |
