Računanje moči pri zvočnikih
2
einstein :P ::
Pozdravljeni,
odločil sem se, da izmerim tok in napetost pri mojem 500 vatnem globokotoncu in s tem izračunam moč, ki pride vanj, da približno vem koliko ga še lahko navijem, ne da bi ga skuril. Torej sem izmeril tok, ki je bil okoli 2A in napetost je bila pribl. 5V. Če uporabimo formulo za računanje moči dobimo: P=U×I =5×2=10VATOV?! in med tem, ko sem to meril, so se že vrata od omar razpadala od bassov in glasnosti, pa pride samo 10W?! Mi lahko prosim to kdo razloži? Se pri zvočnikih meri drugače? Če bi hotel do konca naviti 500 vatni zvočnik po teh izračunih bi rabil 10A pri 50ih voltih, ker je kar ogromno za zvočnik. Torej, upam, da mi bo kdo to razjasnil.
lp, hvala za odgovore :D
STAY OUT OF MY TERRITORY!
  • zaklenil: bluefish ()
Janac ::
pobalin...tvoj globokotonec realno nima nikoli 500W
tx-z ::
Če si kej predstavljaš elektriko, veš da je lahko al DC al pa AC. Torej ma stalno napestost, al pa se spreminja (50Hz npr.). No, zvočniki nimajo ne enga ne druzga ker majo stalno druge frekvence (če bi mel konstantno recimo 50Hz bas, bi mogoče šlo, drgač pa ne morš mert kr se skos spreminja). Nimam pa pojma kako se to dejansko mer (predvidevam pa da recimo če daš izhod nek ton 50Hz in merš kot AC napetost bo to mal bl realno).
tx-z
  • spremenilo: tx-z ()
mihec87 ::
Ne bo šlo tako na simpel zavarovat zadeve..zvočnik lahko uničiš pri polovici možnih W..Namreč lahko ti hodi ojačevalec v clip in zgublja zvočnik pa se skuri, isto neustrezna kišta itd..
Uporabi ušesa oz pripomoček med ušesi..
Povej še opremo...
  • spremenil: mihec87 ()
einstein :P ::
Janac je izjavil:
Tut če gledamo 250WRMS je po teh izračunih še vedno preveč.
mihec87 je izjavil:
Povej še opremo...
iz receiverja je 80W ampak (ne vem kako) že če dam na polovico je zadeva precej glasna.
mihec87 ::
Janac ::
kdo pozna izraz clipping , clippinga ne bi mselo biti nikjer
einstein :P ::
Janac je izjavil:
Clipping (audio) @ Wikipedia
mihec87 ::
Nebi smelo bit ja, pa se vseeno prikrade..
Clipping %28audio%29 @ Wikipedia
Sedaj glasnost je relativna zadeva..V tvojem primeru bi se zanesel na podatek proizvajalca zvočnika,če govorimo o globokotoncu iz kakega računalniškega sistema potem lahko teh 500W zdelimo z 3 po tamalem...Ter ušesa..Če ne slišiš gdaj začne zvočnik hreščati ter ne igra več lepo potem verjetno bolje da ostaneš pri sestavljenih sistemih..
einstein :P ::
mihec87 je izjavil:
http://www.thegearpage.net/board/showth...
Torej zdaj vem, kako se zračuna ampak na tej strani, ko je eden dal primer: 20V na kvadrat je 400 deljeno z 8 ohm-i je 50W, to je še zmeraj čudno, potem bi rabil ene 30V da bi dosegel RMS? Prvič slišim, da bi kar 30V prišlo ven iz amp-a :|
einstein :P ::
Ja če ga še malo navijem, pač malo prasketajoč zvok spusti (verjetno tuljava skoči iz magneta).
mihec87 ::
einstein :P je izjavil:
mihec87 je izjavil:
Kako boš dobil iz 80W ojačevalca več?
einstein :P ::
A naj napetost merim z zvočnikom ali brez?
einstein :P ::
Izmeril sem brez zvočnika pri 20Hz in je bilo 13.64V. Se pravi po tvojih izračunih "mihec 87" pride 46,51W. Čudno pa je, da bi s temi 40imi vati skoraj verjetno uničil 250vatni zvočnik??! Je možno, da gre za clipping in da pač da od sebe toliko moči?
mihec87 ::
Enostavno premalo podatkov..lahko je slab posnetek,v equalizerju nabiti basi potem vklopljen kakšen bas boost,brez ustrezne kretnice oz rezanja ferkvenc,neustrezna škatla zvočnika itd..
einstein :P ::
s poslušanjem brez priklopljenega zvočnika? najprej preberi, da sem napisal, da sem meril brez zvočnika. meril sem pa brez zvočnika, ker če bi dal do konca bi ga verjetno uničil, ker že nekje na polovici membrana močno niha. @mihec87 ja basi so do konca pa še neka "loud" funkcija je vklopljena.
mihec87 ::
Meriti je potrebno z bremenom...
Najprej izklopi razne bedarije kot so basi do konca itd..
einstein :P ::
receiver je pa že zelo star (mi ga je fotr dal) iz leta 79 ali 78 se mi zdi. to je ta: http://www.radiomuseum.org/r/lenco_ster...
mihec87 ::
Dobro stare zadeve so včasih pravi biseri ki posekajo kakšno novejše sranje..
Glede na to da je tole sterero receiver ter nima extra ojačanega izhoda za nizkotonec sklepam da si zadevo kar tako priklopil na navaden izhod in zvočnik posiljuješ z vsemi frekvencami tako da me ne čudi..
Drugače pa receiver je 2× 40 W an 8 Ohm
Janac ::
mihec87 oglasi se enkrat pri meni :)
kupis Jamo CONNECTION BOX v corradotu stane 15EUR to je taka skatlica ki preko zvocnikov posilja neojacan signal wooferju!
einstein :P ::
mihec87 je izjavil:
žal nimam frek. kretnice za 250W. pa tudi, če naštimam na 20Hz nima biti nobenih drugih frekvenc zraven. no, zdaj sem pa base do konca znižal in ugasnil "loud" funkcijo in izmeril napetost pri polni glasnosti in je prišlo 0.367V in je zvočnik skoraj neslišen. zanimivo, kako močno vplivajo tile bass filtri in "loud" funkcije :P
tx-z ::
Še mal mer brez zvočnika pa boš skuru al merilnik al pa ojačevauc :)
tx-z
Janac ::
glej sub ma itak ze svoj ojacevalec, tako da rabis v sub posiljat neojacan signal.
Kretnico pa daj na 80-100
mihec87 ::
Se mi dozdeva da je težava da je nizkotonec kar tako priklopil gor in ga brez kakšne kretnice šopa..
Sam bi naredil tako..Na tale receiver priklopil ene stereo zvočnike..Za nizkotonec pa naredil škatlo kupil vgradni ojačevalec ki ima že kretnice in vse za priklop nizkotonca..
Hypex ima neko zadevo,pa tudi v terni se dobijo..
einstein :P ::
tx-z je izjavil:
Haha, ne mi s takimi, multimeter je za 250V pri 10ih amperih, česar s tem receiverjem in z nobenim drugim nebi dosegel. Povej mi za en ojačevalec, ki da 250V ven.
mihec87 ::
Janac je izjavil:
Kje je napisal da je nizkotonec ojačan že? Če ima ojačevalec suba high input potem ni problema z ojačanim signalom..
Prosim povej kakšen nizkotonec imaš ter kako je vse skupaj narejeno..
einstein :P ::
Janac je izjavil:
Sub nima ojačevalca, ker je pasiven.
@mihec87
brezveze, ker so vgradni ojačevalniki precej dragi.
mihec87 ::
Boš raje skuril receiver ali pa zvočnik da bo mir..
Za dobrih 100eur doiš zadevo pa mirna bosna..
Dokler ne boš imel ustrezne kretnice na nizkotoncu ter ostalih pogojev je brez veze debatirat..Ker takole pač ne bo šlo..
einstein :P ::
Janac ::
mihec87 je izjavil:
Janac je izjavil:
kje pa je napisal DA NI? Sklepal sem potem ker jih ima vecina ze svoj ojacevalec. Freedom amp ZMELJE DOBESEDNO tale integrirani ojacevalec!
mihec87 ::
Janac je izjavil:
mihec87 je izjavil:
Janac je izjavil:
Pa daj se umiri z tvojim freedom ampom nima vsak da fukne na mizo 700eur za ojačevalc.....
http://www.hypex.nl/index.php?option=co...
Če tole najdeš kje pri nas še neki časa se je dalo cca 130eur je blo če se prav spomnim..Pa si narediš nizkotonec da se smeješ,na receiver obesiš ena dva ustrezna zvočnika..
einstein :P ::
freedom amp sploh niti pribl. ni vreden toliko denarja za svojo majhno moč. to je kot če marshall primerjaš s kakšnim poceni kitajskim ojačevalnikom. recimo kupiš 100vatnega marshalla za 1000€ in potem kupiš 500vatni amp za 200€. medtem, ko imaš pri tistem za 200€ 500W moči lahko lepo uživaš v veliki moči, če pa kupiš maršal-a za jurja pa se lahko samo sprijazniš s 100vati ampak se kljub vsemu lahko hvališ kako dober amp. imaš, ker si ga kupil za jurja. razlika v ceni je samo v tem, da maršal-a močno preplačaš zaradi znamke, kitajca pa kupiš poceni ampak vseeno s petkrat višjo močjo(ceno pa ima precej nižjo, ker ni znana firma).
  • predlagal izbris: mihec87 ()
Pyr0Beast ::
Janac je izjavil:
mihec87 je izjavil:
Janac je izjavil:
Freedom Amp je en kup prehvaljenega šrota.
Skoraj vsak današnji D-class integriran čip ga zahodi v tla.
In ja. Tisti tvoj ojačevalec bo šel v clip.
OP: Imaš 10W zvočnik. Get real.
mihec87 ::
Ni vse v moči oz W kot misliš...Je še vse kaj drugega..Oz odvisno kaj ti je prioriteta(oglušujoče razbijanje ali kvalitetno reproduciranje zvoka), v prvem primeru je pač vseeno kaj kupiš...
einstein :P ::
mihec87 je izjavil:
vem, je razlika v kvaliteti zvoka naprimer ampak še vseeno marshall za jurja ne zveni petkrat bolje od kitajca, ki ima pa hkrati še petkrat višjo moč.
einstein :P ::
@THEbassfreak
Ja no povej kakšno moč ima tisti freedom amp?
Janac ::
Odvisno, je pa stabilen na o.7OHM pri katerem bi se tvoj frstekr sesedo in bi nastao klipink
NI VSE V MOCI!!!!!!!!! GET IT???
  • spremenil: Janac ()
Pyr0Beast ::
To da na max. ni clippinga samo pomeni da ta ojačevalec ne teraš kakor bi ga moral, ker zaclipal bo čisto VSAK.
Samo itak si preveč veren da bi doumel kaj takega.
einstein :P ::
@THEbassfreak
če bi na moj frštekr dal 0.7ohmski upor bi se iz običajnega upora samo pokadilo. zato moraš malo razmišljati kaj govoriš, ker imaš upore različnih moči. če bi gor priklopil zvočnik 0.7ohma z močjo 10W bi ga z lahkoto skuril, je pa razlika, če daš gor 1000watni zvočnik z upornostjo 0.7ohma
Janac ::
nennenenenenne
freedom amp od urosa je stabilen na o.7OHM nima veze moc;)
einstein :P ::
razlika je, če bi gor priklopil žico upornosti 0.7ohma, ki je debela 0.1mm ali pa če priklopiš gor žico 0.7ohma debeline 1mm
Janac ::
za zvocnike itak najmanj 1,5mm2
povejte mi ali ste zadevo slisali?
einstein :P ::
Janac je izjavil:
nennenenenenne
misli z glavo, žica ima lahko upornost 0.7 ohma, če je debela 1meter ali pa en milimeter. če imaš žico en meter debelo je todi z nevem kakšnim welder transformerjem ne boš skuril, kaj pa šele z enim audio ojačevalnikom.
Janac je izjavil:
halo???????? od kdaj je v zvočniku navita tuljava z debelino 1.5mm2???? to so samo kabli za priklop.
Janac ::
einstein :P ::
Janac je izjavil:
pošlji link?
v živo še ne ampak verjetno ni večje razlike med tem in poceni ojačevalcem.
Janac ::
einstein :P ::
nisem videl slike :O
Janac ::
okej dobis
mihec87 ::
@THEbassfreak
Če daš na tvoj ojačevalec 0,7ohm zvočnik ter teral se boš poslovil od ojačevalca saj ni stabilen na 0.7ohm...
Janac ::
freedom amp je :)
2
dovoljena meja obremenitve zvočnikov
Oddelek: Zvok in slika
4612680 (10626) čuhalev
Vezava Super wooferjev na ojač�evalec
248397 (8090) timcheee
Prerez kabla za zvočnike
2510426 (9736) Duhec
Računanje moči pri zvočnikih 2
499200 (8798) einstein :P
Kako naj vem koliko prenese aktivni zvočnik in nekaj vprašanj okoli akustike
226379 (5903) jest10
