Forum » Pomoč in nasveti » GPU Cooler & Zvočna Kartica
WinX64 ::
1.Imam grafično kartico XFX 6970 in ima referenčni hladilnik. Ker se zadeva ob igranju iger kot so crysis2 segreje tudi na 91°C(čeprav naj bi bilo to normalno), bom kupil nov hladilnik. Trenutno gledam tale hladilnik. Lahko mi tudi vi katerega predlagate (naj nebi presegel ceno 60€).
Grafična ima na dveh vijakih ob GPU-ju nalepko Void If Removed XFX, to pomeni da garancije nebo več, če poškodujem nalepko. Je kaka nožnost da garancija ostane, ker ima še leto in pol garancije.
2.Kupujem tudi zvočno kartico do 70€. Sedaj uporabljam zvočno ki je na matični plošči(Z68 Extreme4 Gen3). Sedaj gledam ASUS Xonar DX 7.1, ker se na ostale računalniške konponente bolj spoznam od zvočnih kartic me zanima katero naj si kupim.
Hvala in Lp.
Hvala in Lp.
| i7 2600k | NH-D14 | XFX 6970 | 8 GB DDR3 Vengeance LP | Extreme 4 Gen 3 |
| Samsung 830 128 GB | CoolerMaster GX 650W | NZXT.Phantom410 |
WinX64 ::
V kratkem si bom kupil kake podobne tem 5.1 Logitech Z506
- spremenilo: WinX64 ()
Janac ::
Osebno mislim da za te zvocnike ne rabis druge zvocne kartice!
Razlika bo ampak cistoo majhna.
WinX64 ::
Sej se zvočne kartice ne zastarajo tako hitro ali pač? Po mojem bi jo lahko ševedno čez 3,4leta uporabljal...
WinX64 ::
Preselimo se k točki 1. Je hladilnik vredu? Pa garancija bo šla pa-pa? Kolikšna je možnost da grafična crkne v letu pa pol?
WinX64 ::
V poletnih dneh je dovolj vroče brez take grafične!
WinX64 ::
Ker ima 3 ventilatorje, večji je in kaj ni isto kot če bi primerjal box hladilnik in noctuo d14.
BorutK-73 ::
ohišje prvo dobro prezrači. kakšen ventilator za izpuh in še kakšnega za vstop zraka.
V vročini (če imaš v sobi 28°C ali več) odpri stranico.
WinX64 ::
Ohišje imam NZXT Phantom 410
In še en dodatni ventilator na stranici imam, skup 4... kaj ni to dovolj? V sobi je pa ene 25°C
BorutK-73 ::
To pa je dovolj ja, sorry no.
Bi pa moral ta hladilnik bolje hladiti kot "stock" cooler.
Garancija bo pa verjetno šla na lepše, samo se prej pozanimaj pri proizvajalcu.
Ker če se tako greje je sigurno že nekaj osebkov pred tabo to zanimalo.
Pošlješ mail in lepo vprašaš.
ps
Pa na stranici ti piha noter?
Edit:
Pa izmeri širino v ohišju, da bo šlo to noter
ps
Edit:
- spremenil: BorutK-73 ()
WinX64 ::
Na stranici piha noter in dovaja mrzel zrak grafični kartici.
Ohišje je dovolj veliko, 6970 je dolga 27cm hladilnik je pa 28,8cm. placa v njem pa je 30cm. Če pa slučajno nebo šlo noter pa lahko dam vožiček z trdimi diski ven..(na njem nimam nobenega diska)
Temperature okoli 90°C naj bi bila normalna.
Tukaj se pa da dobro videti stock cooler...
WinX64 ::
Še kakšen komentar preden naročim... razen tega da je škoda denarja....
5er--> ::
Jaz bi na grafično dal samo en drug, recimo 120mm ventilator, kar bi bilo tiho, hladno in skoraj đabe. (aja... pa še garancijo bi obdržal ;) )
freesty ::
Evo komentar:
Tisto kletko boš moral 100% umaknit. Tudi jaz sem ze imel namen narociti ta kuler, pa ga hvala bogu nisem zaradi tega, ker nimam prostora v ohišju.
Kuler je sicer dolg 28cm vendar ne sega od samega zacetka kartice. Tako, da bo kartica z kulerjem preko 30cm ziher dolga.
Je pa kuler ful tih in ful dobro hladi tako, da ti kar navali:)
Itq ga lahko se za vse naslednje graficne uporabil.
WinX64 ::
Evo sm na grafo prtrdil 120mm fan. (glej sliki).Bil je na MAX. Najvišja temperatura je bila:
Torej najvišja temperatura je bila 83°C.
Fan nebom imel vedno na ful, kar pomeni da bo ševedno ene par stopin manj..(ugibam da bo ene 85-90°C).(če se bom odločil za to rešitev bom kupil 92mm fan)
Če se bom odločil za Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970, bodo temperature zelo nizke ampak bom ob garancijo...
freesty ::
Graficne se itq ne kvarijo. Samo tezje prodas, ce nimas garancije. Moje 7950, ki je zlo malo rablena noben noce, ker nima garancije.. Oz. mel bi za smesno nizko ceno:)
freesty ::
http://www.mimovrste.com/artikel/263000...
Pri taki ceni ja. Ceneje ne prodam:)
WinX64 ti kar kupi ta accelero itq bos lahko cez leto ko bos grafo menju spet namontiru na tisto. Bos pa opazil precejsno razliko v temperaturah in v zvoku. Pa se navijes lahko potem graficno, ce ti je:)
WinX64 ::
Bom naročil
WinX64 ::
tut
WinX64 ::
tisto ko sm napisal, drugače pa če ima kdo predlog naj bo do 70€
WinX64 ::
WinX64 ::
Janac ::
jaz nikoli mel problemov, je pa ta asusova ze zastarela in do 100EUR je itak malo razlike med integrirano in to.
- spremenil: Janac ()
| » | Novo ohišje in hlajenje (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8870 (7279) | solatko |
| » | Lastniki grafične powercolor 7870xt mystOddelek: Pomoč in nasveti | 3819 (3117) | Andrej14 |
| » | hd 4850 + AC accelero s1 rev 2 ?? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8780 (6619) | M-XXXX |
| » | [Zračno hlajenje] Hlajenje Chipseta (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 15576 (9555) | Buldožer |
| » | Tt Volcano 12 vs. Silent BoostOddelek: Kaj kupiti | 2583 (1900) | G@MER |
