Forum » Navijanje » Slo-Tech 3D Team: unigine heaven 3.0
freesty ::
Screen shot je F12, shrani pa v: C:\Users\Username\Heaven\screenshots
Drugace pa napisi rezultate tako kot vsi ostali.
Glede afterburnerja, naredi bliznjico na namizju, klik z desno, properties, pod target dodaj oznako "/xcl" (brez narekovajev) in restartas komp in mas povecane sliderje:)
nofaith ::
V prostem in neprostem času tehnološki entuziast.
- spremenilo: nofaith ()
6151 ::
6151 - Win7 - i5 2500k / 4.6 Ghz - nVidia GTX 570 / core@900 / shader@1800 / memory@2000 - 39.8 - 992
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
nofaith ::
nofaith-windows7 64bit ultimate-q6600/ 2.7Ghz-nVidia gtx460 786mb/core@900/Shader1800/memory2200-17,6-443
a sm pršu na tazadno mesto :D?
TechBeats ::
TechBeats napiši tisto vrstico tako kot ostali, da te lahko dam k rezultati.
Drugace pa 8xAA je killer ja ampak test je misljen, da se vidijo te razlike med karticami, zato iste nastavitve.
Kakšno vrstico?
a tole?
nickname - OS - procesor / hitrost - GPU / core / shaders / memory - FPS - rezultat
bo tako vredu?
TechBeats - Windows7 PRO x64 SP1/ Intel Q9450 @ 3.52Ghz/ GTX 570 @ 920mhz/1840mhz, memory@ 2250mhz/ 39.9fps - 998
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
mihco ::
Pro_moted ::
Še dobro, da ima driverji kontra efekt:
12.4 7850 @ 860/1200
run 1 - 33.3/813
run 2 - 33.2/812
run 3 - 33.4/814
12.6 7850 @ 860/1200
run 1 - 31.5/794
run 2 - 31.3/787
run 3 - 31.1/782
Pozazno:
12.7 7850 @ 860/1200
run 1 - 31.3/788
run 2 - 31.3/787
A se da driverje kako izbrisat, da dam nazaj stare gor?
12.4 7850 @ 1135/1390 - 41.1/1036
12.6 7850 @ 1135/1390 - 40.7/1024
12.7 7850 @ 1135/1390 - 39.8/1004
Skrbi me kakšni bodo rezultati z 12.8, itd... to ne gre nikamor, oz. gre definitivno v napačno smer.
Tudi jaz opažam da so 12.6 in 12.7 driverji opazno upočasnili grafično. Opazi se tudi v igrah, ker mi Dirt recimo vsaki tolko časa lag-a , pa čeprav mam 50-60 fps, vse na max.
BF3 Multiplayer pa sploh več ne gre igrat normalno, ker me vedno nekaj prestavlja nazaj po mapi itd.. Sami problemi, z 12.4 ni blo nobenega problema.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
miraldi ::
Tok hvalte catalyst 12.4 a je res tok boljša od 12.6 in 12.7 beta?
Bi kar probal.
Bi kar probal.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Pro_moted ::
Bi kar probal.
Meni je delalo veliko boljše.Probaj, saj te nič ne stane. Meni so se pač v 12.6 pojavili raznorazni bug-i, ki so meni moteči. Tako da sedaj en dan ko se mi bo dalo grem spet na 12.4, dokler ne izdajo kakšne bolše verzije.
miraldi ::
Bom sprobal navil grafo pa da vidim če bo kaj boljši rezultat pr heaven. P nasplo v igrah.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
TechBeats ::
to je najbrz fiktivni rezultat oz enormno povecana voltaza toliko, da gre test skozi in dalec od 24/7 stabilnih nastavitev.
A misliš 920mhz OC?
Je kar lahko 24/7, drugače je moj 24/7 900mhz @ 1.049v (za določene špile), ta OC pri 920mhz rabi 1.068v.
Ram je pa ok tja do 2400mhz (+30mv) več si pa nisem upal. :D
AciD TriP
miraldi ::
Sploh ne razumem. Zbrišem vse AMD driverje na nadzorni plošči pa dam pol v AMDjevem odstrani vso programsko opremo in vse izbriše. Ko restarta pc uporabim še Driver Sweeper in še tam pobrišem vse AMD driverje spet restarta in ko na novo naložim driverje Catalyst 12.4 mi še vendo piše v MSI Afterburner tam pod info :
Display driver: 9.14.10.0924, Catalyst 12.6
Zakaj to tudi ko inštaliram če inštaliram Catalyst 12.7 ali 12.4 mi isto piše da imam 12.6 verzijo in to tudi v Catalyst Control Center tam pod Information/Software mi vztraja da imam Catalyst 12.6 verzijo.
Samo kako če sem pa pobrisal vse AMd driverje in naložil 12.4? Mi zna kdo razložiti?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
- spremenilo: miraldi ()
miraldi ::
Ga že imam. A to moram tudi na nadzorni plošči najprej zbrisati AMD driverje pa potem še posebej Atima unistaller? Upam da bo delovalo..
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
TechBeats ::
Mogoče ti windows automasko inštalirajo zadne whql..
Klikni start >> devices and printers >> desni klik na tvoj PC >> in potem tako kot je na sliki.
Za vsak slučaj pojdi v device manager in poglej kaj tam dogaja pri grafični, če je ta 12.6 potem izberi delete this device in potem še vse ATI/AMD installerje..
AciD TriP
miraldi ::
Sem spremenil tako kot si mi prikazal TechBeats. Ko sem pa hotel inštalirat Atima unistaller mi pa prot koncu inštalacije napiše da ne morem inštalirat ker nisem vpisan kot administrator. Kako se vpišem kot administrator? Sem probal tam v startu: cmd/ net user administrator /active:yes pa noče :S
Kaj moram naštimat v dee manager?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
TechBeats ::
Preden poženes Atima uninstaller, desni klik in run as administrator.
V device manager nič razen, če ti kaže, da imaš inštaliran 12.6whql.
Recimo tako
AciD TriP
miraldi ::
Evo sem vse zrihtal. Tale benc je narejen z Catalyst 12.4 in navito grafično do konca+dvignjena voltaža na 1299mV. Rezultat je kar boljši
Freesty tam mi spremen rezultat v razpledelnici če se ti da
Nastavitve:
Render: Direct X 11
Mode: 1680x1050 fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Anti-Aliasing: 8x
Tessellation: extreme
miraldinjo- i5 2500k / 3300Mhz stock- Radeon 7870 / core 1245Mhz / memory 1375Mhz / voltage 1299mV- 46.2 / 1163
Nastavitve:
Render: Direct X 11
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 16x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Anti-Aliasing: 8x
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
freesty ::
ram še lahko navijes na kake 1500:)
1,3V imas na zraku? Koliko stopinj pa ti doseze kartica?:)
miraldi ::
Rame še nikol nisem navijal se mi ne sanja kako. Za zdaj znam samo grafično navijat. Ja na 1299mV sem dal pač samo za ta bench drugače igram vse igre brez navite grafe(kolikor je pač že tovarniško). Grafa mi je dosegla max 62°C pa valda fan na 100%. Saj to ni tok visoka temperatura ali se motim?
Ravnal sem se pa po teh navodilih: http://www.hardocp.com/article/2012/06/...
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
freesty ::
Ja ok je to:)
Drugace pa ram od graficne sem mislil. Tam memory clock se lahko povecas ;)
miraldi ::
Ja to vem da gre do 1450Mhz sam tega nebom višal zaupam strani hardocp da je to max.
Od Saphire se da ful dobro navijati kokr sem gledal:
http://enthusiast.hardocp.com/article/2...
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
freesty ::
Ja ista zadeva kot core. Tudi ramu lahko zvisas voltazo in povisas. 7950 gredo do 1800mhz iz 1250 pri ramu.
Ja ka gpu si probal se visje navit? Al ti pri visji frekvenci rata nestabilno?
freesty ::
Od visanja frekvence core in memory ne mores nic zjebat, ko bo nestabilno ti bo pac zastekal racunalnik nakar ga resetiras in dela vse po starem. Ce imas nizke temperature(pod 70°c) pri 1.3V potem samo zvisaj core koliko gre, itq je usak cip drugacen. Ne mores se po eni strani orientirat.
Visaj core in za usake 20mhz pozeni unigine, ce gre skos povisaj zopet za 20 in ko se sesuje znizaj za 10 in pozeni. In ce gre skos 5x zapored in je temperature nekje max 75 imas stabiln OC.
Potem pa se isto pri memory-ju:)
fr4nc ::
A to maš obe naviti ali obe stock?
JC Denton ::
Phenom II x4 970T Stock (turbo off)
Radeon HD 6870 Stock
Win7 ultimate 64bit
nastavitve kot so v drugem ali tretjem postu
- spremenil: JC Denton ()
fr4nc ::
batista bomb je izjavil:
obe naviti na +70/+700 CPU na 4.8ghz. Kaj pravite glede na rezultat?
Heh še šališ?
Glede na to, da mam jaz 42.6 - 1072 z grafo za 225€, ti pa 110.5 - 2784 z grafičnima v skupni vrednosti več kot 700€ ni tak slabo
miraldi ::
Balista daj res samo z eno pa navito grafo požen bench da vidmo rezultat me ful zanima. Drugač pa nice scorre :)
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
nofaith ::
1.57 ma sli scaling ce sm prov zračunu. to pa tut ni tok dobr ce kej prov vem. mogoce bi blo bols ce bi meu na x16 ube sam to pa nemors na tej maticni.
Nwanko ::
Nwanko - Win7 64 - i5-750 / 4Ghz - Radeon 7950 3GB / core@1250 / memory@1550 - 57.0 - 1436
Aja pa 12.4WHQL
Noče čez 1250 na core ,mem pa 1550 z 1.606v,če dam na 1600 pa niti z 1.650V ne valja,se takoj delajo zmazki :D
- spremenil: Nwanko ()
TechBeats ::
Ok moj nov rezultat, prebil 1000 točk in 40fps :D
TechBeats - Windows7 Pro 64bit - intel Q9450 / 3.52Ghz @1.325v - MSi Nvidia GTX570 OC|PE/ 950Mhz@ 1.087v / 1900mhz / 2250mhz@20mv - 40.6fps - 1023
AciD TriP
miraldi ::
Pa še moj najnovejši rezultat freesty sem navijal dokler je šlo šel čez 1200 točk temperatura max 69°C. Mislim da se kar pošteno navija moja 7870 kaj vi pravte? Je navita 7870 kar boljša od navite 7850 glede na ceno.
miraldinjo-i5 2500k / 3300Mhz - Radeon 7870 / core@1320 / memory@1420 - 48 - 1208
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
freesty ::
1320 lepa:)
Če bi še procesor navil na 4500mhz bi imel ziher par fpsjev več;)
Bom tekom 2 dneh posodobil prvi post:)
miraldi ::
Hja več kot na 1320 pa res ni hotl mi je sred benchmarka zaštekal pa javil napako. Zgleda sem dober kos dobu da se tok navije. Za procesor navit nimam neke potrebe verjamem da bi mi kakšen fps dodal sam neznam navit pa še hladilnik bi mogu nabavt. Bom navil v prihodnosti če bo ko bo potreba.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
freesty ::
Samo multiplyer nastavi na 45 v biosu, druga pusti na avtomatsko. TO je to. Za ta test pognat bo dovolj. Potem lahko das na default nazaj. Pac ce te bo firbec matral..:)
Čakamo batisto, da da poštene rezultate.
nofaith ::
Zdej sm naruču mugen 3. Pa bomo vidl kok se bo dal navit pa bom se enkrat pognov.
Nwanko ::
freesty ::
Ja ne vem tocno teorije ampak v praxi kakor sem gledal se pozna kar dosti. Ze 2500k in 3930k pri stock je razlika. Pa ni noben niti blizu 100% obremenitvi.
fr4nc ::
Res je... pa razlika je med AMD FX-8120 pa i5 3570K - pri stock grafi dobiš z AMDjem boljše rezultate, pa bolj naviješ AMDja boljši je rezultat pri Intelu pa ni bilo spremembe kljub navijanju, kar me čudi
freesty ::
| » | Slo-Tech 3D Team: Unigine Valley 1.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 29894 (17957) | dj_uro |
| » | Unigine Heaven 4.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 50997 (36403) | barocco |
