Forum » Navijanje » Slo-Tech 3D Team: unigine heaven 3.0
miraldi ::
Grafa za 1000€? Resno, na kok zaslonih pa igraš da si tok vrgu za eno grafo?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Janac ::
Ne.
zakaj tukaj ni mene????
REZULTATI:
1. Moonman - i7 2600K / 4,9Ghz - GTX480 SLI / core@850 / memory@1075 - 75.7 - 1906
2. freesty - i5 2500k / 4800Mhz - Radeon 7950 / core@1210 / memory@1750 - 57.2 - 1440
3. Nwanko - i5 750 / 4000Mhz - Radeon 7950 / core@1250 / memory@1550 - 57 - 1436
4. miraldinjo-i5 2500k / 3300Mhz - Radeon 7870 / core@1320 / memory@1420 - 48 - 1208
5. fr4nc - AMD FX-8120 / 4500Mhz - Radeon 7850 / core@1210 / memory@1390 - 42.6 - 1072
6. TechBeats - Q9450 / 3520Mhz - GTX 570 / core@950 / shader@1900 / memory@2250 - 40.6 - 1023
7. 6151 - i5 2500k / 4600 Mhz - GTX 570 / core@900 / shader@1800 / memory@2000 - 39.8 - 992
8. nofaith - q6600 / 2700 Mhz - gtx 460 786mb /core@900 / Shader@1800 / memory@2200 - 17,6 - 443
- spremenil: Janac ()
nofaith ::
nevem če bom. sm se sprjaznu da noben s slabšim pcjem nebo pognal :D tut če nevem kolk navijam :D
V prostem in neprostem času tehnološki entuziast.
Janac ::
taz ::
fr4nc ::
@taz: Daj probaj še malo navit to 6950... ker je precej slabša od moje 7850.
Janac ::
fr4nc, 6950 ni veliko slabsa od 7850?
http://www.anandtech.com/bench/Product/...
skratka zelo blizu.
skratka zelo blizu.
fr4nc ::
Vem... sej zato pravim na (do)navije:
taz - Windows 7 Ultimate 64bit - i7 870 @4000MHz / Radeon 6950(2GB)/Core@950/Memory@1450 - 30.2 - 760
vs
6. fr4nc - AMD FX-8120 / 4500Mhz - Radeon 7850 / core@1210 / memory@1390 - 42.6 - 1072
Razlika je ogromna IMHO - skoraj 50% pri FPSjih
vs
fr4nc ::
Pa sej sem ti dal link in vidis da ni velike razlike clovek kje vidis 50% clovek???
A si sploh pogledal moj post: https://slo-tech.com/forum/t524637/p367... tukaj je skoraj 50% razlike
miraldi ::
Taz dej navij to 6950. Drgač sem kar presenečen da je tako
slab rezultat(čeprav je nenavita)sem mislu da so kej boljše 6950ke. Rad bi vidu še benchmark od 6970 če je kakšen lastnik te grafične naslotechupa s e mu da pognat
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
taz ::
V katerem programu naj navijem? Namreč do 950/1450+20% (v CCC) sem prišel s tem, da sem naložil 6970 BIOS. Sem pa preklopil spe na 6950BIOS, pa naložil MSI Afterburner, pa mi že na istih nastavitvah kakor v CCC stvar zmrzne. Predlogi, ideje?
Za hlajenje uporabljam Accelero Xtreme III
taz ::
Sm pozabu, da morem zvišat voltažo, pa sem jo sedaj dal na 1250mV, pa zadeva dela na core@1000/memory@1500. Do koliko mV je še "varna" voltaža?
Bom pa postopoma dvigoval core, memory pa bom pustil na 1500.
6151 ::
Če imaš takšno voltažo samo za benchmark je vredu, ampak za 24/7 sam nebi šel več kot 100mV od stock.
Okoli 1300-1350mV (odvisno od hlajenja) bi si za jaz pri tej kartici upal za benchmark (Ne delat furmark preko noči kot stability test xD), več bi verjetno že crashala.
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
- spremenil: 6151 ()
taz ::
Iščem nekaj za 24/7 stabilno. Oz bi navil samo med igranjem, v idle bo na stock. Za benchmark pa sm core@1000/memory@1500/+20%/@1250mV nrdu 776. Ni preveč za se hvalit.
TechBeats ::
Jah 6900 so imele bolj švoh tesselacijo, zato tak gap. Ok je dosti boljš od 5870, samo še zmeraj ni kot pri 7800 in 7900 seriji.
Ubistvu sem zelo presenečen nad 7870, dosti bolj zmogljiva kot sem si mislil, sploh če je navita na +1200mhz..Kot sem zasledil 3dmark2011 gpu score okoli 10800, še 680gtx pelje scat :D
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
fr4nc ::
10800 z eno 7870
http://www.3dmark.com/3dm11/3866478 - to je z dvema pa sta skoraj na 1200 naviti pa je 14612 pik.
Razen če je tako slab scalling...
TechBeats ::
Glih iščem rezultat, samo če se ne motim je bilo z Lucid.. Tako da false alarm lol, bom popravil post., če najdem tisti rezultat..
http://forums.guru3d.com/showpost.php?p...
Ja ne z VirtuLucid je, se opravičujem
http://www.3dmark.com/3dm11/3526244
AciD TriP
fr4nc ::
Lucid rezultati ne štejejo... tako da ja. Drugače pa tam okol 8500 verjetno ali pa še to ne?
Kolk maš ti rekord?
Kolk maš ti rekord?
TechBeats ::
Ja zvita varka tale Lucid,.. xD
Moj max je gpu @ 970mhz/ram 2300mhz, gpu score: 7131
http://3dmark.com/3dm11/3487756;jsessio...
AciD TriP
fr4nc ::
Aha... kar lepo... vendar zaostajaš za mojo 7850 tudi tukaj sicer za zelo malo
Moj max GPU @1293/1566, gpu score: 7209
http://www.3dmark.com/3dm11/3501557
mihco ::
Ne bi te rad postavljal na laz ampak ta tvoj neverjetni OC se mi zdi naravnost nemogoc.
Nisem se zasledil zracno hlajene gtx570 na takih clockih.
TechBeats ::
Zakaj?
Jah to je pa TFIII hlajenje, max temperatura je bila 72C (ventilator 70%). To je pa tudi moj max max OC (970mhz @ 1.10v) več ni šlo, 975mhz zamrzne TDR ^^
@Franc
mogoče, če bi imel i7 SB/IB bi tudi prebil 7250 mejo ;D
Zakaj?
@Franc
AciD TriP
fr4nc ::
@Franc
Hmmm... da bi bilo toliko bottlenecka? Jaz sem imel "le" i5 navit na 4.2GHz.
TechBeats ::
100 točk ti je 0.5-1fps razlike ^^, ubistvu tam okol 7200 bi še šlo, nekdo je imel 7190 samo nevem pri kateri frekvenci
http://www.overclock.net/t/989946/msi-g...
Drugače se pa opravičujem za offtopic
AciD TriP
Robi :P ::
evo gremm js testirat MOJ sistem je:
I5 2500k 3,3Ghz ( use bom na stock pusto)
12GB DDR3 1066Mhz
Radeon 6970 2GB
Rezulate dam ko bom konc
12GB DDR3 1066Mhz
Radeon 6970 2GB
- spremenilo: Robi :P ()
fr4nc ::
12GB DDR3 1066Mhz
Radeon 6970 2GB
Kako kaže?
Ali še nisi uspel pognat?
Robi :P ::
fr4nc ::
Ne bi rekel, da je ravno disk bottleneck, če že je sploh kaj...
Glede na to:
maš dejansko kar OK rezultat.
Probaj navit grafo za ene 10% pa poročaj.
Glede na to:
Robi :P ::
Glede na to:
Warning!!!
no warranty
referenčn kuller ma
premaga torej samo 560 na stock??
nofaith ::
nevem sam en program za temperaturo nalož pa nesme it tm čez 90C mojo naprimer če navijam na iz 700 na 900 clocke se skor nč ne poveča.. tut če voltažo povečaš. nan pa asus direct cu z enim fanom. moja je res zello hladna ;)
navita ne gre čez 60C
- spremenilo: nofaith ()
nofaith ::
pr full loadu?????? brez vodnega coolerja je to nemogoče
fr4nc ::
Robi :P ::
no warranty
referenčn kuller ma
Kak to? Saj še ni 2 leti mimo, ali kako to?
z navijanjem uničim garancijo btw moja ma u full loado ne navita 75 u idle okrog35-40
aja drajevri so sveži 12.8 dans sm dobu update tko da tut to mi ne gre u račun ?
| » | Slo-Tech 3D Team: Unigine Valley 1.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 29894 (17957) | dj_uro |
| » | Unigine Heaven 4.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 50996 (36402) | barocco |
