Forum » Pomoč in nasveti » Mankajoča datoteka v windowsih
Klemenob97 ::
Pozdrav
Imam težavo z računalnikom in sicer ko ga poskusim prižgati se pojavi okno v katerem piše:
Windows could not start becuase the following file is mising or corrupt:
/WINDOWS/SYSTEM32/CONFIG/SYSTEM
You can attemp to repair this file by starting windows setup usin orginal
setup CD-ROM
select "r" at the first screen to start repair
torej jaz nimam ce-ja da bi to popravil mi lahko nekdo pove oz. da link strani na kateri bi dobil datoteko
ki bi jo lahko zapekel na CD in poskusil popraviti to težavo. Uporabljam Windows xp.
hvala že v naprej
lp Klemen
setup CD-ROM
hvala že v naprej
lp Klemen
- spremenil: Klemenob97 ()
Cold1 ::
Datoteka SYSTEM (ki nima končnice) v mapi C:\Windows\System32\Config je sistemski registrski panj.
Centralna nastavitvena datoteka, ki vsebuje nastavitve operacijskega sistema se ti je poškodovala (to kaže na okvarjen pomnilnik ali disk ali pa morda na kako težavo pri zapisovanju nanj).
Najlažja možnost bi bila ponovna namestitev XP-jev, čez obstoječe, tako imenovani in place upgrade, kjer Okna "nadgradiš" na isto verzijo.
Ali pa, kot ti svetujejo že Okna sama, samodejno popravilo z opcijo repair.
Lahko pa tudi poskusiš z ročno zamenjavo trenutnega registra z originalno kopijo, ki se je ustvarila ob namestitvi Oken.
Postopek:
V vsakem primeru pa boš potreboval zagonski medij, pa naj bo to CD ali USB ključek.
Postopek:
1. Insert the Windows XP startup disk into the floppy disk drive, or insert the Windows XP CD-ROM into the CD-ROM drive, and then restart the computer.
Click to select any options that are required to start the computer from the CD-ROM drive if you are prompted to do so.
2. When the "Welcome to Setup" screen appears, press R to start the Recovery Console.
3. If you have a dual-boot or multiple-boot computer, select the installation that you want to access from the Recovery Console.
4. When you are prompted to do so, type the Administrator password. If the administrator password is blank, just press ENTER.
5. At the Recovery Console command prompt, type the following lines, pressing ENTER after you type each line:
md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
| » | Windows XP - lsass.exeOddelek: Operacijski sistemi | 3237 (2053) | Rauf |
| » | Windowsi se mi ne zaženejo????Oddelek: Programska oprema | 2051 (1652) | sonceeek |
| » | Win. could not start...... wtf. \windows\system32\config\systemOddelek: Operacijski sistemi | 2820 (2733) | Tovaris Stalin |
| » | Windows XP - težave z zagonomOddelek: Operacijski sistemi | 3170 (3012) | SebaR |
| » | Kako obdržati linke do aplikacij, register in ostalo, ko reinštaliraš WinXP???Oddelek: Operacijski sistemi | 1964 (1712) | Lith |
