Forum » Zvok in slika » Ocenjevanje fotografij ter nasveti
korenje3 ::
Ja, fotografija ima neko zgodbo, kar močno manjka tvojim korenje3.
nevem no...
meni je tak kot da bi glih laufal po nekem sejmišču pa ena dva naključna fotkal, medtem ko pač grem mimo.
ne pa kot nekaj, kar bi želel ravno ta moment ujet in iskat kompozicijo, ki bi to zgodbo najbolje preneslo.
glih tak si lahko neko zgodbo namislimo v kateri sliki od korenje3. recimo:
te slike so brez pomena, ker sem testiral fotoaparat.
klemenSLO ::
- spremenil: klemenSLO ()
RedDrake ::
Realnost real socializma.
(Tole je izpred 5(?) let se mi zdi, pa sem dobil asosiacijo ob modrem tramvaju
- spremenil: RedDrake ()
Janac ::
https://fstoppers.com/editorial/photogr...
Want to succeed as a photographer? Then you need to be unique, technical and artistic.
Janac ::
Zdravo, ima kdo trenutek za ogled teh fotografij:
https://drive.google.com/folderview?id=...
14mm/f2.5
Hvala lepa.
14mm/f2.5
Hvala lepa.
- spremenil: Janac ()
korenje3 ::
14mm/f2.5
Hvala lepa.
na skoraj vsaki fotki se vidi močno vinjetanje. kontrast je prevelik, nebo preosvetljeno.
po moje bi moral uporabit flash.
je par fotk, ki so ok.
mile ::
fotke so OK, nebo je pac primerno sivemu dnevu, obdelava je vsecna, vignetiranje je zascitni znak 14tke, ki je btw kul objektiv s svojimi 50g in nizko ceno. Ne rabis pa vse slikat pri cisto odprti blendi
Super Sonic ::
jacal ::
Flash, zunaj, na karnevalu? Nevem no.
Pardon, zelo zapoznela pripomba:
Tistega dne sem nehote naletel na portoroški karneval, nebo je bilo najmanj tako zaribano, maškare so bile pa nekako ravno med menoj in tem nebom. In sem, čeprav mi je bilo malce nerodno, izvlekel flash, in zdi se mi, da je nekolikanj pomagalo. Ravno izvrsten se mi, priznam, ni zdel pa noben posnetek.
jacal ::
Super Sonic,
takole na prvi pogled se mi zdijo barve malce preveč navite. Bi pa šel na morje, jasno.
Tear_DR0P ::
@SS - jaz bi jo zamaknil za par pikslov bolj v levo. Predvsem zato, da se valovi ne bi zaletavali v levi rob slike in bi dobil občutek odprtega morja. Barve so mi pa super.
Samuel Clemens aka Mark Twain
Super Sonic ::
Duhec - to ni "bluelight". Ta pride takrat, ko gre sonce defacto dol in še ni teme. Ta čas je tudi različno dolg (poleti, pozimi).
V neki teoriji je šlo samo za test aparata, ki sem ga kupil. Dinamičen razpon je neverjetn, OLPF fiter pa usta spusti na tla. Še vedno; aparat ima izjemno slab AF, nekaj stopenj slabšega od D7000. ISO je super, buffer se mi ne zdi problematičen, razen pri športu mogoče bi bil. Sem šel na fuzbal tekmo, ampak zaradi kulture navijačev nisem zdržal prav dolgo. AF se mi zdi še največji problem tega fotiča.
Mogoče.
Sicer pa še nekaj fotk (vse z namenom testiranja):
Sicer pa:
Mogoče.
Sicer pa:
msjr ::
@Super Sonic - tudi jaz bi premaknil tisti Piran za par pixlov v levo. Pa tudi že tako je dobra.
Ampak, v bistvu pišem tale odgovor zaradi navijačev v setu testnih fotk - odlični so!
dottor ::
Al sem jaz tako nezahteven ampak je zame AF na D7100 dovolj soliden za moje potrebe. Je pa res da slikam več al manj portrete in si lahko vzamem čas...
Super Sonic ::
Thnx; ampak v resnici bi rabil en dober press pass, da bi naredil karkoli uporabnega v sklopu nogometne tekme. Tole je bilo na 300mm, pri 1/800 in ISO1600, f6,3.
To ne vem, lahko pa primerjam D7000 in D7100; hitrost AFja je v drugi prestavi pri D7000. Se ne čudim, da so pri D7200 šli ravno AF menjat.
Runnagain ::
Super Sonic je izjavil:
Hm, pri katerem je potem hitrejši? D7000?
Sam imam D90, vendar nisem nikoli s kasnejšimi primerjal.
freesty ::
Zanimivo, ker kolikor sem bral po internetu ima D7100 dosti boljsi AF od predhodnika. Pa ne mislim samo specifikacije tudi mnenja uporabnikov.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Super Sonic ::
A ni Nikon trdil da ima D7100 AF iz D800?
Ja, oz. celo algoritem iz D4 naj bi bil.
Na papirju zagotovo, v praksi pa vprašanje.
Meni se to zdi recimo resen problem in D7000 tega ne dela (vsaj ne v tako očitnem zaporedju kot D7100 - gre za crop iz malega jpg ob raw):
Po drugi strani z d7000 lahko štemplaš cel dan take fotke (enak objektiv, recimo tudi enaki svetlobni pogoji; razlike v sedenju je 7 vrst v stadionu) in bo velika večina fotk ostra.
Tale je pa celo iz gola na gol:
Je seveda možno, da D7100 ima še kaj česar ne vem, koneckoncev sem naredil z njim le slabih 1000 fotk v dveh tednih.
Bellzmet ::
Da fusbal fotke dobre/bolj profi izgledajo rabiš nekaj z večjim zoom in f/2.8.
Npr. tole:
http://www.nikon.si/sl_SI/product/nikko...
Yeah...cena pa nad 10.000 EUR :)
Drgač so pa prve fotke pretemne, pri drugih pa je preveč globinske ostrine (razen tam ko je še golman v preži zadaj). So pa kul, ker je povsod vidna akcija in ujet trenutek, ki se ga "v živo" ne vidi. Še malo hitrejši shutter potreben, da noge/roke niso motne. Skratka to je nekako to za ta denar (opremo).
Npr. tole:
- spremenilo: Bellzmet ()
Super Sonic ::
Enako pri basketu ni blo noben problem z D7000 tole posnet:
DA o F1 sploh ne govorim.
Absolutno, pa to sploh ni point, hočem pač povedat, da meni osebno zaenkrat D7100 pri AF ne deluje tako prepričljivo kot v tem segmentu D7000. Če se pa hočeš s temi stvarmi preživljati, potem jasno rabiš opremo. Jaz fuzbala primarno sploh ne gledam, ampak je čudovit poligon, da veš kje so meje objektiva in aparata.
RedDrake ::
Da dodam se malo OT.
AF je lahko zelo razlicen med posameznimi primerki enakega fotoaparata.
Moduli niso vedno 100% centrirani, na njih je lahko kaksna smet (tudi pri novih!), tolerance mehanicnih delov pri ogledalu tudi naredijo svoje, ...
Lahko da si z D7100 dobil limono, z D7000 pa cesnjo med celotnim naborom sadja, ki je navoljo
To je vse kar se tice natancnosti AF-ja.
Kar se tice hitrosti je pa najvec odvisno od lece in njenega gearing-a (oz. moci motorja, elektronike, ipd ...).
Na SONY/minolta platformi recimo se po hitrosti fokusa nobena rec ne more primerjat z recimo starim 80-200/2.8 objektivom, kjer je gearing tak, da ti navor dobesedno poskusa zavrteti fotoaparat med ostrenjem. Vse skupaj je *izjemno* hitro tudi na povsem consumer modelih kot recimo KM 5D ali pa na kakem plastic fantastic SONY-ju. Po drugi strani imas objektive kjer je cas od minimuma do inf kar precej sekund ...
Super Sonic ::
To je kar bedno spoznanje. ;)
dottor ::
Jaz sem si AF nastavu iz sprožilca na AE-L/AF-L in mi je fokusiranje precej bolj preprosto, sploh pri sledenju. Ve kdo kako bi ISO tipko premaknu na Fn, ker mi je default pozicija nerodna...
Super Sonic ::
Kej dost drugače ne more biti, sam si ga še nisem tja postavil na D7100.
dottor ::
Hvala ampak ni lih to to kar bi rabu... Rad bi imel nekje drugje ISO tipko kjer bi lahko s koleščkom spreminjal ISO in ne da rabim v meniju.
Nažalost imamo podedovane gumbe iz časov filmov, ko se ISOja ni dalo spreminjati in se razen na par primerih fotkičev ne da doseči kar ti hočeš, če je D7000 eden izmed njih sicer ne vem.
gddr85 ::
mislm, da imajo vsi dražji Nikoni gumb ISO in spreminjaš s koleščkom, še moj stari d300 ima to
dottor ::
To je res, ampak na novih modelih je vsaj za moje pojme neumno postavljen (levo ob LCDju). Canon ima v tem segmentu precej boljše postavljene gumbe.
EDIT: Bi lahko kdo premaknil zadnjo debato v temo o DSLRjih, kjer je bolj namenjena tam kot tle. Hvala.
- spremenil: dottor ()
gddr85 ::
govorim po spominu, ampak če se ne motim imajo vsi low-mid iso brez gumba, mid high (d200, 300,700, itd.) levo gor na gumbu in High ened serija spodaj pri lcd
- spremenil: gddr85 ()
dottor ::
Vsaj zame je pri LCDju smotano, je zgoraj dosti bolj pametno postavljen vsaj zame. Ne bom pa samo zaradi tega šou menjavat Nikon za Canon...
RedDrake ::
Malo kritike:
1) Scena je na levi strani pretežka, tam je drevo, stavbe, sonce, na desni pa je mrtev gozd.
2) Na levi pri deblu drevesa je rdeč/magenta CA viden praktično že na thumbnailu.
3) Cesta vsaj meni deluje kot leading line, ampak, me pripelje do motečega lens flare-a.
4) Barve stavb izgledajo izjemno umetne, preveč bele in svetle, kot da bi jih namočil v varkino.
Malo hvale:
1) Spodnji levi kot (tla in začetek debla) izgleda izjemno.
2) Sonce in nebo imata dobro razmerje v osvetlitvi in barvi.
Svetlobne pogoje si imel res izjemne, morda poskusi še z kropom, manjšega dela (kjer bi recimo odrezal deblo in pa desno stran fotografije) v pokončni ali kvadratni obliki.
Pa brez zamere za kritiko (osebno pričakujem enako za moje fotografije, ker samo z kritiko se lahko tehnika izboljša).
Malo hvale:
PARTyZAN ::
Ko sem še D5100 uporabljal sem si ISO nastavil na FN gumb, spreminjal pa sem ga s koleščkom med tem, ko sem držal FN. Na 5D3 nimam več takšnega luksuza, žal.
Sergio: lepa fotka. Večino je že RedDrake obdelal, tisti CA pa lahko res odpraviš z minimalno truda :)
- spremenilo: PARTyZAN ()
DrSergioDJ ::
@RedDrake:
Ma kritike so super, ker je ze tako internet poln hvale za vsako še tako bedno fotko, kar vsaj pomoje ne pomaga ravno pri rasti oz. izboljsanju.
Zgolj kot zanimivost še omenim, da je fotka ena izmed serije 150-170ih iz timelapse sekvence, ker testiram motoriziran slider :)
DrSergioDJ ::
dynamic perception stage one, v naslednjem tednu še v navezi z merlin glavo, samo da adapter spacam skupaj.
msjr ::
DrSergioDJ je izjavil:
5D3
16mm
f11
1/20
ISO 100
Good one. Matjaž Krivic (www.krivic.com)je naredil podobno, ki smo jo celo nekoč uporabili za still pri reklami zanevemkajže...
darkz ::
Ewo še par mojih.. vse slikane z phonom.. nažalost instagram resolucija.. neda se mi iskat originale :)
|ryzen 3900x|, |2x8 ddr4 3600|, |x470-f rog|
|970pro 512|, |5700 xt|, |nzxt x52|, |omen 32|
no comment ::
garamond ::
Se strinjam z obema. #3 mi je zelo dobra, tudi #1. Kar se tiče "neona" v #2: mislim, da avtor tega sploh ni opazil, ker če gledaš sliko pod še nekim normalnim kotom, se pinki barve sploh ne vidi.
A parody of extremism is impossible to differentiate from sincere extremism.
msjr ::
@darkz: še jaz svoj lonček pristavim k instagramom: #1 in #3 sta dobri, #2 pa res buhpumagi (old webcam style).
@no comment: sem se malo poigral s sliderji v fotošopu, pa mi ni ratal nič zadovoljivega, naj bo neon, še najbolje je.
| » | Zvečer ne zamudite Luninega mrka (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 21208 (15791) | Duhec |
| » | Predlogi za smartphone z najboljso kamero (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 23817 (21814) | next3steps |
| » | Foto - Aprilska norostOddelek: Zvok in slika | 4926 (2552) | Super Sonic |
| ⊘ | kateri 4\3 fotaparat do 500evrov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Zvok in slika | 46149 (42991) | bluefish |
