Forum » Pomoč in nasveti » Plextor triki
Plextor triki
sazo ::
V enem nemskem forumu sem dobil,zdaj ste pa navrsti tisti ki obladajo dem...
| SD2 Backups mit Plextor 12/10/32A und 124TS in jedem CD-ROM |
Alle Angaben ohne Gewähr! Ich übernehme keine Haftung in irgend
einer Form! Die Informationen wurden verschiedenen Quellen
entnommen, ganz besonders zu erwähnen ist hier die Onlinequelle
http://www.smokers-board.de! Für Schäden die dadurch entstehen,
kann ich nicht haftbar gemacht werden! Ich habe diese Informationen
auch nur Quellen entnommen und sie nicht selber getestet!
Beschreibung:
Anscheinend gibt es nun doch eine Möglichkeit Backups von
SafeDisc v2 geschützten CDs mit einem Plextor 12/10/32A oder
einem Plextor 124TS zu erstellen, die in jedem CD-ROM Laufwerk
funktionieren. Wichtig dabei scheint allerdings die TLA-Nummer
des Brenners zu sein (meistens auf der Oberseite zu finden).
Bisher wurden nur Erfolgsberichte mit Brennern der TLA #0202
verzeichnet und darunter auch nur bei einigen wenigen. Da kann
man wohl einfach nur sagen ausprobieren und Glück haben. Und so
funktioniert es: Besitzer des Plextor 12/10/32A müssen ihren
Brenner mit der Firmware 1.01 ihres Brenners flashen und
Besitzer des 124TS flashen mit der Firmware Version 1.04 ihres
Brenners. In den meisten Fällen bedeutet dies wohl ein
Downgraden der Firmware, da diese Firmwares schon älteren
Ursprungs sind. Downloaden kann man diese Firmwares von:
http://www.firmware.com.bi
Es wurde von ein paar Erfolgen mit dem Plextor 12/10/32A und dem
Plextor 124TS jeweils mit der TLA #0202 berichtet!
--- ENDE ---
| Plextor basierte Brenner mit UDMA-33 betreiben |
Beschreibung:
Es soll möglich sein, einige Plextor und auf Plextor-Technik
(CREATIVE/TDK/IOMEGA) beruhende CD-RW-Laufwerke der Modelle
12/10/32 im UDMA-33 Modus betreiben zu können. Alle diese
Laufwerke besitzen zwei Pins ganz links (von hinten gesehen)
beim Digital-Audio-Out Anschluß auf der Rückseite des Gerätes.
Wenn diese Pins mit einem Jumper versehen werden, so sollen sich
das Laufwerk entgegen des sonst üblichen PIO Mode 4, per UDMA-33
vom BIOS ansteuern lassen. Nebenbei soll dadurch auch ein
eventuell vorhandenes Problem beim Lesen von SubChannel Daten
umgehen lassen.
Es wurden mehrere Erfolgsberichte mit dem Plextor 12/10/32A
veröffentlicht! Ebenso mit dem TDK CyClone 121032!
Hier eine ins Deutsche übersetzte offizielle Plextor Antwort:
"...der 'undokumentierte Jumper' (2 horizontale Pins Nähe Digital-
Audio-Out) wird für Testzwecke während der Produktion verwendet.
Wenn diese Pins mit einer Jumper-Brücke versehen werden, arbeiten
einige PC Motherboards mit Ultra DMA-33. Aber wir übernehmen keine
Garantie, für das korrekte Funktionieren..."
--- ENDE ---
| SubChannel-Lesen mit Plextor basierten CD-RW Laufwerken |
Beschreibung:
Wer Probleme mit dem Einlesen von SubChannel Daten mit einem
Plextor 12/10/32 CD-RW-Modell hat, oder mit einem
modellverwandten und auf Plextor-Technik beruhendem Laufwerk
(CREATIVE/TDK/IOMEGA), sollte einmal folgendes versuchen: Auf
der Rückseite des Laufwerks befinden sich neben dem Digital-
Audio-Out Anschluß zwei Pins. Wenn diese Pins mit einem Jumper
versehen werden, so soll das Laufwerk sich entgegen des sonst
üblichen PIO Mode 4, per UDMA-33 vom BIOS ansprechen lassen.
Möglicherweise startet das Laufwerk dann danach das Lesen der
SubChannel Daten.
Es wurde von einem Erfolg mit einem TDK CyClone 121032 berichtet,
welches danach einwandfrei SubChannels lesen konnte!
Hier eine ins Deutsche übersetzte offizielle Plextor Antwort,
welche allerdings nur zum UDMA-33 Modus Stellung nimmt:
"... der 'undokumentierte Jumper' (2 horizontale Pins Nähe
Digital-Audio-Out) wird für Testzwecke während der Produktion
verwendet. Wenn diese Pins mit einer Jumper-Brücke versehen
werden, arbeiten einige PC Motherboards mit Ultra DMA-33. Aber
wir übernehmen keine Garantie, für korrektes Funktionieren ..."
--- ENDE ---
Beschreibung:
--- ENDE ---
Beschreibung:
umgehen lassen.
--- ENDE ---
Beschreibung:
SubChannel Daten.
--- ENDE ---
- spremenil: sazo ()
Dax ::
Pa jao te ej... A ti zgeda kdo, da bo šou tole prevajat... sicer se učim nemščino že 12let, ampak tole je pa too much.
Dej pokaži malo iznajdljivosti no...
Angleško znaš, rajt? Pejt na altavisto in klikni Sytran Translate ter izberi prevajanje iz nemščine v angleščino, OK?
| » | [Nemščina] Kako prevesti...Oddelek: Šola | 4982 (3637) | fimaznanje |
| » | nemščinaOddelek: Šola | 4934 (3290) | klihk |
| » | Kupujem nov quad procesor, kateri (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 9211 (7232) | x45 |
| » | High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8255 (6307) | Vuli |
| » | Nov HI-end PCOddelek: Kaj kupiti | 2207 (2207) | AapocalypseE |
