Forum » Elektrotehnika in elektronika » Rabil bi načrt za DC/DC Pretvornik iz 12V na 3,3V/1A ali 5V/1A)
bf4ed ::
Rabil bi načrt za DC/DC Pretvornik iz 12V na 3,3V/1A ali 5V/1A.
- spremenil: bf4ed ()
Brane2 ::
Evo nekaj za 5V/1A.
Vhodna napetost mora biti več kot 7.5V in manjša od 20V. Čip zdrži 40V na vhodu a vsa razlika napetosti greje čip, tko da ne pretiravat, pa dobro ga hladi.
Večina 7805tk premore tok 1A, nekateri celo več (IIRC7805CT gre do 1.5A ali celo 2A- vprašaj prodajalca)
- spremenil: Brane2 ()
bf4ed ::
Ja hlajenje to znam da more bit.
Ok hvala.
Upam da ni več kak 1k sit
Ok hvala.
16F84 ::
Raje si omisli kak swicher z nap. MC34063 klasičnega 7805 bo pri taki obremenitvi ter napetosti skuhalo. Proizvajalec ga sicer garantira za nap. do 36V ampak rabi res dobro hlajenje. Sam sem imel na zadnje nap. tećžave ko sem si naredil adapter za discmana (MP3) za v avto. Pri ca. 350mA ga je skoraj "skuhalo" izklapljala je termična zaščita - na njem sem sicer imel "klasičen" hladilnik za TO-220 ohišje, ki pa ni zadostoval.
Sedaj sem naredil "hladen" adapter z zgoraj omenjenim čipom.
Silvo
Silvo
Brane2 ::
To s hlajenjem je sicer res, ni pa za to kriv 7805. Pri danem toku ti razlika od 5V do napajalne greje čip, zato rabiš dober hladilnik.
BTW, ZX spectrum uporablja 7805ko za napajanje čipov, pa ne porabi tako malo in je vse skupaj v precej majhnem ohišju. Resda se vse skupaj greje, a je še vedno daleč od termične zaščite.
Nekaj mi pravi, da bo OP komajda zlotal tole, ne da bi kaj skuril, ne verjamem da je priporočljivo takim hobistom govoriti kaj preveč o svičerjih...
16F84 ::
Stabilizatorji se izgleda kar močno razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca... se spomnim nazaj mojega prvega satelitskega TRISTAR-ja v samem napajalniku je bilo kup stabilizatorjev serije 78xx, 79xx. Kišta se je grela kot koher delovala pa normalno. Nekoč je crnil en mostič ter 5v stabilizator.... da ne dolgovezim v zamenjanem je izklapljala termična zaščita ...tudi v naslednjem ki sem ga zamenjal stvar sem rešil z dodatnim večjim hladilnikom. Glede MC34063 poleg čipa je za step-down potrebnih še kakih 5 elementov
Silvo
Silvo
gumby ::
obstajajo 78xx in 79xx regulatorji v TO-3 ohišju, ki zmorejo tok 3A, iirc
za večji tok lahko tudi vežeš en močen tranzistor (2n3055, 2n3773, itd) na izhod regulatorja. pri tem sicer pade izhodna napetost za 0.7V, ampak se da rešiti tudi ta problem
bf4ed ::
Misliš da ne vem delat z elektroniko, samo sem rabil nek stabilizator, ker se mi ni dalo iskat okoli.
Sem pa elektrotehnik.
medjugorje-si ::
Mislim da so gornje rešitve dobre vendar bi ti priporočal da uporabiš LM317 ki je podoben Lm78xx le da ima eno prednost in sicer gre od napetosti 1.25V do 37V in sicer med nožico ki gre na minus(GND) daš trimer (potencjometer ali upor) ter si lahko po želji nastaviš napetost. Sicer pa ga obvezno moraš hladit nad 0.5A lahko ga prišraufaš na ohišje spodaj daj sljudo in skoznik za vijak da ti ne tika električno ohišja ali pa hladilno rebro.
Oglej si to stran:LM317 in pa : LM317 pdf file
www.medjugorje-si.org
madviper ::
Njbolše je če uporabiš kar en napetostni delilnik, je še najceneje, pa naj bol simpl! Razen, če nimaš konstantnega napajanja, te se res splača nardit z IC-jem!
tip vrsta slika U0 [V] I0 [A] Uimin [V] Uimax [V]
TL 317 LP P REG 6 1,2 –32 0,1
LM 317 T P REG 7 1,2 –37 1,5
LM 317 K P REG 8 1,2 –37 1,5
LM 337 T N REG 9 1,2 –37 1,5
LM 350 K P REG 8 1,2 –33 3
LT 1038 CK P REG 7 1,2 –20 10
L 200 P REG 10 2,85 –36 2,5
LM 723 REG 11 2 -37 0,15 9,5 40
To maš eno tabelo, če ti pomaga! Če hočeš celo mi piš na mail!
I'd like to do something crazy!
| » | Regulator obratov elektromotorja 12vOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9559 (7682) | barbaricb |
| » | Prenosni USB polnilec (izdelava)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3987 (3579) | einstein :P |
| » | Priklop LED diod na napetost 13-16VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3291 (2860) | fr!Xy |
| » | LM7805Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3244 (2688) | Wannabi |
| » | Vezava potenciometra za ventOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3909 (3341) | DimmniBurek |
