Regulator obratov elektromotorja 12v
j3rn3jk ::
Pozdravljeni, imam elektromotor iz avtomobila (elektromotor za brisalce 12v), na katerem bi rad reguliral obrate. Mi lahko kdo pomaga oz. pove kaj rabim in kako to naredim? elektromotor imam priključen na avtomobilski akumulator. Hvala
einstein :P ::
Uporabi LM317 ;)
Shema:
STAY OUT OF MY TERRITORY!
fpbs ::
LM 317 pa tega ne bo zdržal brez dodatne pomoči močnostnega tranzistorja.
einstein :P ::
heatsink daš gor, pa bo zdržal. ;)
SplitCookie ::
Elektromotor za brisalce cuza tam nekje 3-6A
LM tega zdržal niti približno ne bo.
Rešitev - ne spreminjaš vrtljajev, je bolje.
Drugače pa poglej za vezji s mosfetom in PWM
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
einstein :P ::
Če ima možnost lahko kupi LM196 ali LM396 - oba 10A
fpbs ::
einstein :P je izjavil:
Z dobrim odvajanjem temperature bo zdržal maximalno 1,5A, ampak samo za kratek čas.
uvz123 ::
j3rn3jk je izjavil:
Modelarski regulator http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor... in servo tester http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor...!
  • spremenil: uvz123 ()
einstein :P ::
fpbs je izjavil:
S heatsinkom lahko konstantno drži 1,5A, za kratek čas pa 3A.
fpbs ::
fpbs je izjavil:
Probaj, pa pazi, da se ne boš opekel.
Poleg tega pa ni omejitev samo v Amperih, ampak je tudi v Watih. Če bo skozi regulator tekel tok 1A pri padcu napetosti 1Volt, je to moč, ki jo regulator pokasira 1Wat.
Če bo pa padec napetosti na regulatorju 10V, pri 1A bo pa to 10Watov.
einstein :P ::
@fpbs
Tole piše v datasheetu od LM317: "They are designed to supply more than 1.5A of load current with an output voltage adjustable over a 1.2V to 37V range." Zdrži pa itak do 125°C.
fpbs ::
Ko je LM 317 pred najmanj 20, če ne 30 leti zagledal luč sveta, si ga lahko dobil v najmanj treh verzijah in v različnih ohišjih. Ta, ki je sedaj še dobavljiv je v ohišju TO220 in ima če se ne motim oznako LM317T in zdrži 1,5A. Druga verzija v ohišju TO3, ki je zdržal 3A je imel oznako LM317K, ki pa je bil že v začetku težko dobavljiv, pa mislim da ga ne boš več nikjer našel.
VooDooX ::
SplitCookie je izjavil:
Se strinjam z zgoraj napisanim. Lahko narediš preprosto vezje z NE555 ali pa kakšen mikrokontroler in pa nek mosfet pa bo zadeva šibala brez problema. Klik.
Kicks ass
einstein :P ::
Ali pa naredi to, še preprostejše vezje, samo da uporabi LM196 ali pa LM396.
fpbs ::
VooDooX je izjavil:
Zakaj bi delal enostavno, če pa lahko zakomliciraš do skrajnosti, in se potem še lahko pohvališ, da si izdelal mikroprocesorski usmernik.
Samo upor in močnostni tranzistor je potrebno dodati, pa z regulatorji iz serije 78xx, ali z LM 317, pa še kakšnim drugim, regulirate napetost in s tem tok 10A in več.
Isto velja za regulacijo negativne napetosti z 79xx ali LM337
http://www.free-circuit.com/2009/06/18/...
SplitCookie ::
Ne ga srat 10A linearo. To je gretja toliko da lahko iz tega peč napraviš
einstein :P ::
@fpbs
se strinjam.
fpbs ::
Preprosta rešitev, za katero "j3rn3jk" sprašuje.
Preprosta rešitev je, da si kupi modelarski regulator in servo tester. Samo zloži skupaj in dela.
cwhasenior ::
Pozdravljeni znalci,
Tudi jaz iščem nekaj s čimer lahko znižam obrate 12V elektromotorju ventilatorja(originalno na hladilniku avtomobila)
Tak ventilator uporabljam v delavnici ob občasnih večjih brušenjih, barvanju,...
Ker sam nisem vešč sestave takšnih zverc sem na netu našel tole: href="http://www.ebay.com/itm/New-12V-24V-48V...>
Mislite da je ta zadeva ustrezna da bi zmanjšala obrate takšnega motorja na približno polovico? In seveda trajno delovala.
Montiral jo bi tako da jo bi ventilator še hladil da ne pride do pregrevanja.
Hvala za nasvete.
Spajky ::
Izprobaj par avtožarnic v serijo z ventom >:D
barbaricb ::
Predvidevam, da ima tale motor okoli 30-50W kar pomeni cca. 3-5A toka pri polni obremenitvi. PWM krmiljenje je pri toku edina (cenovno) spremeljiva rešitev. Vse linearne odpadejo, vsi ki pa zagovarjate LM317 pa si poglejte termične katakteristike TO220 ohišja in vam bo jasno da je tole no-go.
Poceni kitajska rešitev je tole, le kaka 2-3 tedne jo čakaš - tale je za (kitajskih) 10A in bi 5A verjetno moral zdržati:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi...
Stari maček ::
Tak krmilnik bo vrh glave.
cwhasenior ::
Hvala za nasvete.
Motor vleče 5,45A pri polni hitrosti. Zagonski tok je 11-12A.
barbaricb misliš da bi kontroler na tvojem linku ustrezal?
Zdržijo te zadeve tok, ki je dvokratnik delovnega?
Videl sem da nekatere na Ebayu ponujajo tudi 15A kontrolnike.
Naj rajši vzamem tega?
Cas dobave mi ni pomemben, rajši počakam za kak € manj.
barbaricb ::
Tule sem našel enega, za spremeljivo ceno, ki ima dovolj rezerve:
http://www.ebay.co.uk/itm/10-50V-40A-20...
cwhasenior ::
Najbrž bom kar tega naročil.
Čeprav tvoj prvi predlog ima še varovalko če gre kaj narobe. Tega verjetno skuri...
Je smiselno vgradit varovalko na dovodu do PWM?
barbaricb ::
Varovalka nikoli ne škodi. Vzami eno ATO varovalko 15A z zakasnitvijo pa bo.
Kako vezju omejiti tok
326471 (5655) Golaz
ATX napajalnik- stabiliziran usmernik (strani: 1 2 )
9311472 (9809) h25
Prenosni USB polnilec (izdelava)
233985 (3577) einstein :P
Raspberry Pi Portable napajanje
162556 (2249) einstein :P
Reguliranje ventilatorjev s potenciometrom (strani: 1 2 )
575948 (5263) Kaiser
