Forum » Zvok in slika » Eurosong Contest 2012 / London 2012
Spc ::
Zanima me če bo kdo snemal uplink ESC 2012 in olimpijskih iger v londonu 2012.
Rabil bi backup če se pri nas v Mariboru kaj zgodi glede vremena in mi signal pade.
Zanima me tudi če je kdo že probal dekodirat AES3 PCM Audio format z direct show filtri (.ax) ali kakšnim drugim programom.
Zadeva bo verjetno na W3A 7°E in 10°E.
Uplink pa bo v MPEG-2 4:2:2 42mbit/s tako, da bo vseskupaj nekje zasedlo 70GB na dan.
Nekako tako bi to naj izgledalo:
20.5.2012: EBU Uplink test
21.5.2012: 1st Semi Final Rehersal
22.5.2012: 1st Semi Final
23.5.2012: 2nd Semi Final Rehersal
24.5.2012: 2nd semi Final
25.5.2012: Grand Final Rehersal
26.5.2012: Grand Final
Lani je bilo tako:
Lani je bilo tako:
- spremenil: Spc ()
Spc ::
Na kateri frekvenci pa bo? Jaz imam drugače sprejemnik DVB-S2.
Pa lahko sprejemaš in snemaš MPEG-2 4:2:2 42mbit/s transport stream ?
Lani je bil na:
Eutelsat W2A 10°E
ESC HD FEED 2
Frekvenca: 11099 MHz
Polarizacija: Horizontal
Symbol Rate: 19200
Spc ::
Bom jes probu bit tvoj backup Sm zdej kupu 1.2m Krožnik Pa 2 Glave Mam
lp, DJRis2
Hvala.
Koliko pa si dal za 1.2m krožnik ?
Gandalfar ::
Po zadnjih parih olimpijskih so se vse tekme dost hitr pojavile na temnem delu interneta. Samo tko, v tolazbo, ce ti tole ne rata :)
Spc ::
Ja samo verjetno v porazni kvaliteti.
Uplinki so MPEG-2 4:2:2 42mbit/s 1920x1080, 384kbit stereo MP2 in 2.3mbit AES-3 Dolby-E.
Več o ESCju tukaj:
http://sat-benelux.nl/forum/viewtopic.p...
Spc ::
Evo SD uplink je online:
About Eurovision Song Contest from Baku,07.0°E
Channel data : 7e,11068h,9874(422,dvb-s2)
Channel Name : Serv 1/3,Serv 2/3,Serv 3/3
Date : 21/05
Time : 11:02
Sat Name : Eutelsat W3A
Sat Pos : 07.0°E
Event Type : About Eurovision Song Contest from Baku
Date : 21/05
Time : 11:02
Sat Pos : 07.0°E
- spremenil: Spc ()
Spc ::
ESC 2012 , SD Uplink je online.
Satelit: EutelSat W3A 7°E DVB-S2
Frekvenca: 10951 MHz
Polarizacija: Vertikalna
Symbol Rate: 9874
Format: MPEG-2 4:2:0
Video Bitrate: 20.1mbit/s
Video Resolution: 720x576
Screen: WideScreen 16:9
Audio Format: Mpeg1 Layer2
Audio Bit Rate: 384kbit/s
Audio Mode: Dual Channel
7.1 Audio Format: AES-3 DOLBY-E
DOLBY-E Audio Bit Rate: 2.8Mbit/s
Audio Mode: 8 Channels
SD Uplink je trenutno down.
Symbol Rate: 9874
- spremenil: Spc ()
Spc ::
ESC 2012 HD FEED je online.
Satelit: Eutelsat 7°E
Frekvenca: 10967 MHz
Polarizacija: Horizontalna
Symbol Rate: 19200
Format: MPEG-2 4:2:2
Video Bitrate: 39.8mbit/s
Video Resolution: 1920x1080
Symbol Rate: 19200
- spremenil: Spc ()
Spc ::
V Mariboru mi je odneslo signal zaradi nevihte, tako da sem danes bil brez signala za 15min.
Upajmo, da bo jutri boljše.
6151 ::
Sicer malo offt, ampak ali bo možno polfinala in finale evrovizije spremljati tudi kje prek interneta? 1080p oz vsaj 18mbit/s
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
Spc ::
18mbit ?
Če bo RTV SLO HD imela v 8mbit/s.
6151 ::
ja 720p bo imela RTV SLO, se bo dalo kje dobiti 1080p?
Ni važen jezik komentatorja, še bolje da ga sploh ni.
Spc ::
Jaz bom dal uplink brez reklam in brez komentatorja na partis.si
Zadeva bo v 42mbit/s 1920x1080 MPEG-2 4:2:2
Lahko ti že danes pošljem vaje če te zanima.
- spremenil: Spc ()
6151 ::
Super to, bom potem iz partisa dobil. Hvala za odgovor.
Grem malo prazniti diske
Spc ::
Grem malo prazniti diske![]()
Računaj 50GB na noč.
Finale pa bo nekje 70GB
tako zgleda 1080p pri 42mbit/s MPEG-2 4:2:2
Odpri sliko v novem zavihku pa poglej zadevo v 1080
- spremenil: Spc ()
Alexius Heristalski ::
Ta slika ni nič posebnega, sploh glede ostrine.
RTVSLO ima 1080i.
RTVSLO ima 1080i.
Spc ::
Frekvence za danes:
ESC 2012 SD FEED:
Frekvenca: 10961 MHz
Symbol Rate: 9874
ESC 2012 HD FEED:
Symbol Rate: 19200
Backup na 10°E:
ESC 2012 HD FEED:
Satelit: Eutelsat 10°E
Frekvenca: 11098 MHz
Symbol Rate: 19200
ESC 2012 SD FEED:
Symbol Rate: 9874
ESC 2012 HD FEED:
Symbol Rate: 19200
Backup na 10°E:
ESC 2012 HD FEED:
Symbol Rate: 19200
Spc ::
Grr.. ko mi pa sprejemnik ne zna dekodirat MPEG-2 4:2:2 :-(
Se sliši samo zvok.
Si boš moral sestavit nekaj takšnega kot sem si jaz:
mcgeek ::
mcgeek ::
A to majo prav svoj kanal samo za Eurosong na satelitu al kako?
Ja, na dveh satelitih EBU oddaja signal za vse evropske televizije, ki ni zakodiran in ga lahko spremlja vsak, ki ima profesionalno opremo zato (malo boljši satelitski sprejemnik). Kvaliteta tega signala prekaša vse televizijske prenose za nekaj 10x.
Desty ::
Uf, mnogo boljše kot tole SD skropucalo od RTVja. Škoda, da nimam "talerja". No, bom počakal, da bo na "pašniku".
Spc ::
Uplink je ja.
Signal pride za 3 ure potem pa ga zmajnka.
Spc ::
Torrent (Kliknite "Save As" in shranite file):
http://www.spc-tech.com/EuroVision%20So...
Partis:
http://www.partis.si/torrent/podrobno/2...
- spremenil: Spc ()
andromedar ::
Sem včeraj poskušal gledat na RTV to. Pa,...kaj te vem...tudi SD mi je bila predobra kvaliteta. Gledat neke kvazi izvajalce, ki kvazi "znajo pet" kako skačejo po odru z nepriklopljenimi instrumenti in se napravljajo kot da igrajo...bruh bruh bruh.
Če bi bila samo testna slika brez zvoka, bi bilo bolj prebavljivo.
Tehnična in vsebinska izvedba tega t.i. song-contesta ne greta skupaj. Nekako tako, kot da bi na audiofilskem sistemu poslušal Atomik Harmonik. Kaj ti koristita superiorna slika in zvok, če nimaš kaj slišat?
Eh?
Desty ::
Hmm, kako ti je pa uspelo usposobit TV tuner na Server 2003? Pri meni recimo na Server 2008 Terratecova H7 nikakor noče delati. Oziroma driverji se nočejo namestit.
Spc ::
Hmm, kako ti je pa uspelo usposobit TV tuner na Server 2003? Pri meni recimo na Server 2008 Terratecova H7 nikakor noče delati. Oziroma driverji se nočejo namestit.![]()
Na 2008 R2 rabiš Broadcast Driver Architecture.
Ti lahko file-e pošljem če jih rabiš.
Desty ::
Bi prosil, ja. Sicer sem BDA driverje že namestil in bi moralo delat, a DVBviewer še vedno ne najde tunerja. Verjetno je res potrebno še uradne driverje namestit.
Spc ::
To imaš Windows Server 2008 R2 SP1 ? ali Windows Server 2008 SP2 ?
Desty ::
Imam Windows Server SP1. Mislim, da SP2 sploh še ni uradno zunaj. Sicer pa, če ne bo šlo drugače, bom pa pač moral namestit WIndows 7 in imeti te kot server, ampak mi bo sigurno žal, ker je WinSRV ultra stabilen in mi dela že skoraj pol leta neprekinjeno.
Spc ::
Sprašujem zato ker:
Windows Server 2008 = Windows Vista
Windows Server 2008 R2 = Windows 7
Torej imaš Windows Server 2008 R2, dobiš link.
http://www.netsky.org/WindowsServer2008...
EBU pa uporablja ta encoder za MPEG-2 4:2:2 (če koga zanima):
http://netsky.org/D9050.pdf
Desty ::
Ravmo to sem namestil in DVBviewer še vedno ne najde tunerja. Je sicer viden v device managerju, ampak ima zraven klicaj (driver ni nameščen).
Spc ::
Ja.
Downloadaj: http://www.netsky.org/WindowsServer2008...
Odpakiraj vse datoteke in zaženi install.cmd
Si inštaliral 64bitni driver ?
- spremenil: Spc ()
Spc ::
Frekvence za danes, 24.5.2012:
ESC 2012 SD FEED:
Symbol Rate: 9874
ESC 2012 HD FEED:
Symbol Rate: 19200
Backup na 10°E:
ESC 2012 HD FEED:
Symbol Rate: 19200
ESC 2012 SD FEED:
Symbol Rate: 9874
ESC 2012 HD FEED:
Symbol Rate: 19200
Backup na 10°E:
ESC 2012 HD FEED:
Symbol Rate: 19200
donfilipo ::
Tebi, ...meni pa zato ne
Tukaj je tako mraz, da še stream zamrzuje.
Evo sem dal na low pa delavuje:)
Držim pesti za našo pesem in izvajalko.
In times of Universal Deceit, telling the truth
becomes revolutionary act. Orwell
Spc ::
2. Pol Finale v polni kvaliteti iz satelita, MPEG-2 4:2:2 z dolby-e prostorskim zvokom.
Partis:
*V mapi SubAudio boste našli slovenskega komentatorja.
Tokrat se mi ni zgubil niti en paketek, 0% packet loss.
- spremenil: Spc ()
Spc ::
Hvala, lahko celoten file, da se lahko uporabi datoteka slovenskega komentatorja.
Maš kakšen ftp ? ker file zasede 39GB in je na čisto drugem PCju, na serverju pa nimam več tolko prostora.
| » | Zatemnitev prenosa tekem SP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 28587 (17169) | Master_Yoda |
| » | 4k TV / MPEG / HEVC DekoderjiOddelek: Zvok in slika | 3191 (2360) | Spc |
| » | Prvi televizijski kanal v ločljivosti 4K (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 49615 (44710) | M-XXXX |
| » | Danes ponoči in jutri zjutraj prehod VenereOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 9577 (7375) | schurda |
| » | EBU FeedsOddelek: Zvok in slika | 1667 (1634) | Spc |
