Forum » Pomoč in nasveti » EPUB kopiranje ?
EPUB kopiranje ?
PujsaPepa ::
Ali so .epub datoteke sploh kaj zaščitene ? imajo lahko v sebi kak "tracker" = srf na neko WWW stran, kjer povečuje števec, in morda celo IP številko naprave na kateri si tak epub naložil ?
Če ti uspe .epub datoteko dobit na PC, a jo lahko prosto kopiraš med napravami (iPad, Android, PC) in beres na večih od njih, kupil si pa samo 1 komad ?
PujsaPepa ::
Ti govoris verjetno v 1.koraku, kako epub sploh dobit na PC.
Ko je enkrat že na PCju, a se je sploh treba matrat z DRM ? Mene zanima potem ko epub že imaš v rokah in ga kopiraš iz naprave na napravo - a puščaš kakšne sledi ? teoretično bi jih lahko, če bi v epubu imeli v sebi nek zunanji URL link (pika narisana z <img="http://lovim.te.com./pika.jpg">, ki bi se vedno nalagal, založniki pa bi sledili IPje katerih epubi "klikajo" na ta njihov "lovilski" link.
Yohan del Sud ::
Teoretično najbrž, ampak še nobenega nisem videl. Tudi ne vidim nekega posebnega razloga za to, saj epub ni mišljen kot izključno z internetom povezan format. Malo paranoje nikoli ne škodi, ampak kaj je tu motiv? Da bo FBI prišel, pote, ker bereš ukradenega harrya potterja malo dvomim. Ni sicer lepo, ampak ... Je najbrž več drugih lažjih oblik zatiranja piratstva, kot vstavljanje nadzorovalne kode v epub pakete ... Itak se to da delat z vsakršno datoteko ...
www.strancar.com
- spremenilo: Yohan del Sud ()
PujsaPepa ::
potem vas pa moram vprašat "kakšna sploh konkretno je DRM zaščita, kje te omejuje (konkreten primer)", ker izgleda da je sam še nisem nikdar srečal, da sprašujem takšne fantastične stvari !?
- spremenilo: PujsaPepa ()
Yohan del Sud ::
Lej DRM je v splošnem gledano skupek licenc, pravil in pravnega sranja (tisto, ki te pred uporabo vpraša, če si za in je dolgo 40 strani), kombinirano z bolj otipljivimi omejitvami (kakšna enkripcija pa to). Sicer pa preveč splošna zadeva, da bi te vedno isto omejevalo. Lep primer pri eknjigah je recmo Amazon, ki ima malo svoj kombiniran format, ki je del njihovega DRMJja. Naložit si je treba njihov softver (v praksi spet samo opcijsko) in bereš knjige z Amazona. To pa štejejo najbrž ja. Nekako tako dela tudi apple z epubom, ki pa je bolj odprt format. Ne more pa vanj vsiljevat svoje verzije DRM pravil. Še več, iz prve roke vem, da zahtevajo pri oddaji gradiva za iBookstore gradivo striktno do vejice po standardu ePub 1.0. Rahlo dvomim, da bi ga šli spreminjat brez moje volje.
Povzetek: digitalna avtorskopravičniška licenca (ali kakšen je že slovenski izraz) te načeloma ne omejuje nič bolj, kot da ne greš kopirat papirnate knjige v fotokopirnico. Samo da to velja za vso digitalno vsebino z velikimi odstopanji in da imaš zato bistveno več različic dodatnega preprečevanja tega. Pri špilih recimo gredo predaleč, ko zahtevajo spletno registracijo.
www.strancar.com
PujsaPepa ::
Yohan del Sud je izjavil:
Se pravi če imam v rokah .epub datoteko, ki jo nalozim v Firefox Addon za branje .epub datotek, je na taki datoteki vsa DRM zaščita že odstranjena (morda sploh ni dodana?), in ne bonihče vedel če sem jo na treh PCjih prebiral ali na 10ih ?
PujsaPepa ::
To se itak beleži na netu na Adobeovih serverjih in ne v datoteki.
Kako je pa to tehnično izvedeno, da se lahko beleži na njihovih strežnikih ?
Kater program mi priporocate za WinXP/Win7 za boljše branje epubov. Ta Firefoxov Add-on je preveč osnovni.
Yohan del Sud ::
Razen, če ti nekdo ne podturi kakšno trojansko kodo noter. Pa še ta ne bi delala, če nisi na internetu. Vsaj ne v namene štetja in kontroliranja brane vsebine. V nasjlabšem primeru si tu vsaj toliko potem žrtev kot hudodelec. In ni nujno niti da si s tem v prekršku, če tako ni specificirano na DRM licenci. Tam lahko piše, da ta velja za en dolpoteg, za en ip, za eno napravo, za enega bralca, za branje na določenem softveru. Četudi založnik/avtor ne zavaruje (ali nima teh zmožnosti) tega tehnično, ima potem vseeno pravno podlago, da te ob primernih dokazih (kako jih bo dobil je druga zgodba) lahko toži, če se ravnaš mimo DRM-ja, s katerim si se strinjal (YES, I READ THE AGREEMENT / klik). Kakšen Matthai bi vedel več, ker sam nisem iz branže in malo po domače razlagam, da ne rečem celo špekuliram. Dregni njega, on je stručko.
www.strancar.com
poweroff ::
Dve zadevi sta. Ena je pravni vidik. Ja, če ti dajo licenco za branje, lahko legalno spremljajo koliko in kdaj bereš. Vseeno so neke omejitve - kakšnega virusa ala Sony rootkit ti ne smejo namestiti.
Drugi vidk je tehnični. Ugasneš vse programe in servise, ki komunicirajo z internetom, zaženeš Wireshark, odpreš epub datoteko in gledaš kaj se dogaja.
Ali pa epub odpreš v virtualki z izključenimi omrežnimi vmesniki.
sudo poweroff
PujsaPepa ::
Misliš, da je dovolj dober test tudi če gledam log na WiFi routerju, kjer
se (upam) zapisujejo vsi porti in destination IPji do katere dostopa naprava.
Ponavadi se že pri navadnem srfu zlista enih 10 sej.
in misliš, da bi potem javil, da ni mogel doseći nekega zunanjega naslova, ali so toliko pametni, da "tracker" pustijo tih, da če gre gre, če ne gre pa ne teži uporabniku, da se ne izdajo ?
poweroff ::
Možno, nisem tega še nikoli delal na tak način.
Treba je stestirat. Bi bilo pa teoretično možno, da oni ta "ping" trackerja dajo v buffer in ko je enkrat kasneje povezava na voljo pošljejo čez.
Samo to se da rešiti dosti enostavno - virtualko revertaš na prejšnje stanje.
Se da tudi avtomatizirati to zadevo...
sudo poweroff
Yohan del Sud ::
Se opravičujem, da se nazaj javljam v debato, ampak res me zanima širša slika tukaj, ker otvaratelj teme ni podal informacij za kaj hudirja ga to tako natančno in v űber specifično zanima? Če si samo ubog revež, ki rad bral in res nimaš za eknjige in si še paranoik po vrhu, pojdi na tor, torrente, in čitaj offline. Ali pa piši meni, ti mogoče lahko odstopim kakšno tiskano knjigo.
www.strancar.com
PujsaPepa ::
Ma, vsake stvari ki jo spoznam, hočem malo preveč v nulo izvedet:)
Sam ne berem veliko, največkrat samo najnovejše novice, tukaj me bolj firbec matra, kako sploh ščitijo eknjige, še posebej če bi v naši službi želeli kak elektrosnkega izdat... Jaz npr. pri naredil tako, da bi eno pikico v textu (img od te pike) zlinkal na en zunanji link, link pa bi vsakemu kupcu dal drugačen, in bi lahko lepo trackal, čigav izvod nekdo kdo bere in iz katerega IPja.
Ker DRM zaščite se da vse odpravit, tega pa morda sploh nihče opazil ne bi. A ne vem, če .epub standard to sploh podpira (img link), da ni to samo za text...
poweroff ::
In kaj bi s tem dosegel? Ja, videl bi kateri izvodi se veliko berejo - to je pa tudi vse. Kdo jih pa bere...
Poleg tega se da takšno "zaščito" blokirati v sekundi.
sudo poweroff
| » | Kobo HD Aura, Kindle Paperwhite, Tolino VisionOddelek: Kaj kupiti | 4050 (2221) | tikitoki |
| » | Kobo Touch 2.0Oddelek: Kaj kupiti | 4076 (3813) | yayo |
| » | e-bralnik ? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 52567 (33867) | AgiZ |
| » | EPUB vs PDF na tablicah, prodaja e-knjigOddelek: Pomoč in nasveti | 6713 (6196) | Gandalfar |
