Menjava PCja
Menjava PCja
2
tec ::
Menjam PC in sem nagledal tele komponente. Kakšen komentar? Sploh več ne sledim hardware-u in sem bolj ko ne gledal samo nekako po cenah :)
IntelŸ Core™ i5 2400 1 177,57€ 177,57€
Gigabyte GA-Z68P-DS3 1 91,47€ 91,47€
Crucial M4 "RealSSD™" 64 GB 64GB 0RPM 0MB Serial ATA III 1 83,40€ 83,40
Corsair PC3-12800 KIT "Vengeance" 16384MB 1600 MHz DDR III 1 96,85€ 96,85€
Skupaj 449,29€
Hvala
dogo ::
Če te mika navijanje potem naprimer 2500k procesor, drugače pa je tudi 2400 zelo soliden. SSD boš imel za sistemski disk? Če imaš na voljo nekaj več denarja, bi jaz vzel 120 gb. Če nujno ne rabiš 16gb rama (npr video edit,...) je tudi 8gb dovolj in preostalih cca 40 evrov nameniš za ali boljši procesor ali pa večji ssd. Glede plate pa razen tega da je z68, kar je dobro, ne bi kaj komentiral, ker preferiram asus.
  • spremenil: dogo ()
Mavrik ::
Sistem je vredu, z 2500 (ali 2500K) lahko dobiš za drobiž mal večji performance, ostalo je okej. Načeloma ti ne bi škodil večji SSD, samo to bo takoj 100€ zraven za 120 verzije.
16GB rama pa le obdrži, razlika med 8GB in 16GB je trenutno tako majhna da se ti ne splača kupovat 8.
tec ::
Ok, sem zamenjal proc za 2500. Ram bom vsekakor obdrzal 16gb, ker ga rabim. SSD bo sistemski in bo nadomestil 74gb baracudo. Tko da vecjega ne rabim. Sedaj imam se 30gb frej, na win7 po dveh letih.
Vzel sem se 600w napajalc LC black edition 2.2 in artic cooling freezer 13 pro hladilnik. Vse skupaj okol 550eur.
Glede na to, da je graficna ze gor, lahko dodam se eno in uporabljam obe? Imam 4 monitorje sedaj, na dveh graficnih, pa bi blo fajn, ce bi sedaj lahko vgrajeno ponucal, da ne rabim dve tlacit.
Janac ::
nemores obeh na enkrat
popster ::
na linuxu mislim da se da dve grafični.
dogo ::
tec je izjavil:
Rakliza med 2500 in 2500k je le 10 evrov, jaz bi še tistih 10 evrov namenil, če že kupujeđ ta rang.
tec ::
Kaj pa pomeni tisti K? Navijal ne bom.
A se splača dve enaki grafični kupit oz. da zamenjam obstoječe? Ker večinoma delam z 2d grafiko in ne rabim nič konkretnega. Mislil sem nekaj za 30€ po komadu. Kakšna ideja katere? Rabim pa samo zato to, da imam lahko 4 monitorje, sli al kaj je že tisto me ne zanima.
Janac ::
glej na amd katicah imas lahko tudi do 6 zaslonov na eni, tako da samo povej kok $$$ pa ti bomo najdli eno
tec ::
Aja, to pa nisem vedel. A dobiš zraven kakšen razdelilec? Kolk pride najcenejsa oz. napiš model.
Drugače sem pa malo premislil in uspel prepričat ženo (predvsem to :), da investiram malo več in kupim malo več in malo boljše.
Torej izbral sem tole
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 - 150,66€
Intel(R) Core™ i7 2600 - 275,36€
Corsair PC3-12800 KIT "Vengeance" 16384MB 1600 MHz DDR III - 96,85€
Crucial M4 "RealSSD™" 128 GB 128GB 0RPM 0MB Serial ATA III - 149,32€
Gainward GeForce GT 520 1024MB DDR 3 PCI-Express™ 16x - 77,60€ 2komada
LC Power "Silent Giant" v2.3 600W - 50,58€
Ohišje Anidées AI-6B Silent Črna - 119,90€
Vodno hlajenje Corsair H80 Hydro Series™ - 92,82€
WD5000AAKX "Caviar(R) Blue™" 500GB 7200RPM 16MB SATA III - 157,92€ 2komada
Skupaj - 1.191,19€
Kakšni komentarji? Predvsem me zanima za plato. Dosedaj sem vedno imel Gigabyte in nikoli nobenih težav, ampak to je bilo tri leta nazaj, tko da lahko da je sedaj kaj drugače. Na to ceno grem lahko gor še max 100€, ampak raje ne. A ima kdo to ohišje? Lepo mi zgleda in kolikor sem malo preletel reviewe je kar ok. Zračno bom zamenjal za vodno, ker bi rad čim bolj tiho. Upam edino, da gre v ohišje.
Hvala
stock ::
Z i5 na i7 ne boš opazil razlike, razen v denarnici. Napajalnik lahko uzameš boljši za dodatnih 5€ maš LC 650W. Pri grafični pa samo glej kakšni so konektorji! Če se ne motim ma ta ki si jo navedel en Vga in en DVI, tebi bi verjetno bolj pasala dva DVI ali celo HDMI ne?
  • spremenil: stock ()
tec ::
Aja, v čem pa je potem i7 boljši?
Napajalnik sem že zamenjal za Cooler Master Silent Pro M2 620W - 102,13€
Za grafično načeloma ni problem, ker imam pretvornike. Dva imam na DVI, ker sta boljša IPS zaslona, druga dva sta pa TN in jih imam na VGA, ker imam itak samo orodja tam in browser. Razmišljam pa, da bi še ta dva monitorja zamenjal za DELL UltraSharp™ U2412M - 505,44€ 2 komada, ki ima eIPS. Tko, da ja, potem rabim grafične z DVI izhodi. Bemtiš iz 500€ sm prišel na 2 jurja :)
  • spremenilo: tec ()
Janac ::
lahko tudi tujina?
tec ::
Ne
Janac ::
si prerican da res potrbujes vodno?
shinca ::
Glavna razlika med i5 in i7 je to, da ima i7 hyper-threading. Je še malenkost hitrejši (i5 2500 3,3GHz, i7 2600 3,4GHz) in ima malo več cachea.
Če ne misliš navijati, je vodno hlajenje overkill.
Janac ::
Intel Core i5 2500K (3,30Ghz, 6MB) BOX
199.20 €
ASUS P8Z77-M PRO
129.60 €
GeIL Black Dragon 16GB 1600Mhz cl9 KIT - 1.50V
93.60 €
Intel SSD 520 Series 120GB - SATA3 - 6Gb/s SSD OEM
181.20 €
PowerColor Radeon HD 7870 2GB PCS+
334.80 €
Corsair Hydro Series H60
72.00 €
Western Digital Caviar Black 1TB 64MB - SATA3 - 6Gb/s
136.80 €
Cougar A660 - 660W - 80+ Bronze
78.00 €
Cooler Master Silencio 550
90.00 €
Skupaj: 1,315.20 €
tec ::
Vodno bom dal, ker je tišje in, ker ga imam že od nekdaj :). Samo ne da se mi predelat obstoječega. Tole je hitra rešitev, pa še dobr zgleda. Dobri zračni hladilniki so pa težki in zavzamejo velik placa. Nisem zdej usekan na vodno, če lahko dobim tiho zračno za dobro ceno. Tko, da sem odprt za predloge.
V tujini ne bom kupoval, ker imam dogovor z enim slo podjetjem in bom polovico kompenziral, ostalo pa na tri obroke.
Kaj pol, se mi splača dat 100 eur več za i7? Kjer pride prav hyper-threading?
A intel SSDji so boljši kot Crucial? Načeloma imam dovolj 60-70gb, tko da če je intel boljši raje manjšega vzamem. Recimo Intel(R) SSD 320 "Postville G3" 80 GB za 130€ ?
VelikiTun ::
Slabo vodno hlajenje je enako glasno ali celo glasnejše od dobrega zračnega.
tec ::
Sem opazil, da je tale Intel SSD 80gb SATA II, zato bi potem raje vzel Intel(R) SSD "520 Series" 120 GB za 180€, ki je SATA III.
VelikiTun: Katero zračno predlagaš?
Gledal sem Noctua NH-U9 "Special Edition SE2" za 50€, ki ima 18db
Janac ::
kaj je pa z mojo konfig narobe?
naj vzame vodno ce mu je usec
VelikiTun ::
Janac je izjavil:
Vsekakor, mu ne branim. Naj si prebere nekaj testov in presodi, če ga slabosti omenjene rešitve motijo ali ne.
Janac ::
ce pa hoce tisino se kupi en velik pasivni kuler in bo zadeva naslisna
Janac ::
vseeno je dobro imeti nekaj gor
tec ::
Janac: Načeloma nič, problem je edino, ker sem omejen na eno podjetje in morajo imet zalogo. Bom jutri tvojo konfiguracijo dal naprej, pa da vidim kaj bodo rekli.
Za hlajenje bom še malo prebral okoli o teh slabostih, ki jih pišeš. Brez ventilatorja ne bi imel, ker take tišine ne rabim. 18db mi je več kot dobro. Tisto vodno ima od 22 do 40db. Tako da je tale Noctua boljša izbira.
Zamenjal bom še ram za hitrejšega
Corsair PC3-14900 KIT "Vengeance" 16384 MB - 145EUR
Janac ::
tec je izjavil:
nebos nic pridobil s tem ker ma sandy bridge slab memory controller
izkorisca ti samo do 1333MHz tako tudi ce bos kupil 4500MHz bodo delovali na 1333MHz
  • spremenil: Janac ()
tec ::
Ok, sem se vseeno odločil za i7, ker je samo 70€ dražji. Intel(R) Core™ i7 3820 - 270€. Intel(R) Core™ i5 2500T - 205€
Evo, po vseh komentarjih in premisleku je tola aktualna konfiguracija.
ASUS Radeon HD 6850 "DirectCU"
Intel(R) SSD "520 Series" 120 GB 120GB 0RPM 0MB Serial ATA III
anidées AI-6B Silent Črna
WD WD10EALX "Caviar(R) Blue™" 1TB 7200RPM 32MB SATA III 2 komada
DELL UltraSharp™ U2312HM Črno-Srebrna 2 komada
Corsair "Professional Series™" 750W
Skupaj 1.810,25€
Janac: Hvala, sem dal nazaj na cenejšega.
Janac ::
ta procesor ne gre na to podnozje
plate za ta cpu so od 200e naprej
graficno zamenjajza boljso, ker 6850 zna pokleknit na 4 monitorjih
tec ::
Aja, spregledal za proc. Sem dal Core™ i7 2600
A grafično dam Radeon HD 6870?
Janac ::
najmanj 7850 se boljse 7870
cpu daj 2500k, ga lahko brez problema tok navijes da prehiti 2600
tec ::
Uff..tele grafične so pa drage. Imam potem raje dve notri za skoraj pol cene. Eno Quadro 600 za main in eno cheapo za stranske monitorje. A ni kakšne cenejše, ki bi zmogla 4 monitorje?
Ma proc ne bi navijal. Gre se mi predvsem za hyper-threading pri i7. Malo berem o tem, samo še vedno ne vem, če mi to kaj pomaga pri delu. Mah, dal bom i5 2500 za 180€ in to je to. Tko, da pridem na 1700€ vsega skupej.
Janac ::
10eur razlike...vzemi 2500k bos mi hvalezen...
glede graficnih na namizju vse zmorejo poganjat 4 monitorje(6850 in 6870) v igrah pa definitivno presvoh
tec ::
ok, 2500k it is :)
Iger pa itak ne bom igral, tko da mi to ni pomembno. Torej bo Radeon HD 6850 Direct CU. Zdej sem na 1.700€, kar je super.
Mesar ::
Če iger ne boš igral se ti bolj splača i3 vzeti, ker se boljše obnese v pisarniških opravilih, ali pa celerona. Pa raje malo več rama pa hddja.
Your turn to burn!
  • predlagal izbris: 69charger ()
Janac ::
kaj bos delal s kompom?
tec ::
PC je izključno za grafično oblikovanje in foto obdelavo. Pa seveda pisarniško delo.
Janac ::
6850 bo premalo, vzami najmanj 7850
VelikiTun ::
Pri grafičnem oblikovanju zadošča grafična srednjega razreda. Če uporabljaš Adobe produkte, potem premisli o nVidii (CUDA).
Janac ::
7850 je graficna srednjega razreda medtem ko je 6850 ze nizji razred je 6870 na meji med low in midrange
VelikiTun je izjavil:
kaj ti ni jasno? tip hoce meti 4 zaslone!
Robi :P ::
ne morš za 4 zaslone pa grafično oblikovajne dat not manj kot 7850 js bi na tvojem mestu uzel i5+7950 pa nek normal kuler
tec ::
Ja, sej nVidio sem ze od zacetka gledal, oz. quadro 600, ki je temu namenjena. Glavna dva monitorja bi imel na display portu in dvi. Druga dva pa na eni cheapo grafiki, na vga in dvi. Vazno mi je za glavna dva monitorja, da sta na dobri grafiki, ostala dva sta itak samo za orodja.
ja, uporabljam adobe produkte.
DeFacto21 ::
Janac je izjavil:
6850 je nižji razred? wata faq..na katerem planetu pa ti živiš?
69charger ::
Nevem če imaš ravno potrebo po Quadro, vsaj po moje bi rajši vzel GTX560/570 odvisno od budgeta. Zraven pa daš neko rabljeno 9600gt ali pa kaj podobnega,pa imaš lahko še za Physx in še 2 monitorja.
Janac ::
DeFacto21 je izjavil:
Janac je izjavil:
seveda je nizji razred. Jaz zivim na Zamlji. na katerem planetu pa ti zivis?
Janac ::
9200 SE sem imel 10 let nazaj
69charger ::
Mesar: 9600gt vsekakor niso crkovale,kvečjemu 8600gt itd. Mam doma 9500gt,9600gt in 9800gt pa vse delujejo kot nove. S tem da recimo 9800gt zmore vse nove igre prebavit, odlična sekundarna grafična kartica.
Janac ::
a 9800gt = 5770???
DeFacto21 ::
Offtopic: Tale janac pa mesar cele dneve samo trolata po forumu. Čudno da nista na neki ignore listi xD
tec ::
69charger je izjavil:
Sej quadro 600 je 150€. To je vstopni model quadro kartic. Naslednja je pa že 400€. Pomoje dobra izbira, glede na moje področje dela. Ma ne bom več študiral, quadro 600 in še eno bom dal (al bom par ka to, ki imam sedaj ponucal) in to bo to.
Me pa zanima, če se mi splača 32gb rama dat?
VelikiTun ::
Odvisno od dela. V večini primerov ne.
2
Nakup računalnika
455153 (4388) Venum
Nov delovni PC
325554 (4519) antonija
Računalnik do 1200€ (strani: 1 2 )
6918719 (17544) wondy
Gamerski računalnik do 1500€! (strani: 1 2 )
8216322 (14256) s51as
Gaming PC (strani: 1 2 )
5218828 (17677) Sharky
