Forum » Programiranje » Razlika med oklepaji in vprašanja o sintaksi
Rias Gremory ::
Živjo,
1. Zdaj sem pri tem tutorialu:
In me zanima kakšna je razlika med oglatimi oklepaji in navadnimi v Pythonu.
Primer:
druzina = ('sestra','brat','oce','mami')
druzina = ['sestra','brat','oce','mami']
Torej je še kakšna razlika med oklepaji, ki se jo kasneje uporablja?
2. Ali se sintakse naučim skozi programiranje ali je za to potrebno še kaj drugega?
Primer:
morbo ::
V prvem primeru (z navadnimi oklepaji) definiraš "tuple", ki je ne-spremenljiv (immutable) seznam. Z oglatimi oklepaji pa definiraš "list", ki pa je spremenljiv seznam, torej mu lahko dodajaš / odvzemaš / spreminjaš vnose. Večinoma boš v kodi uporabljal list. Podrobnejša razlaga
Sintakse pa bi se bilo fanj naučit na začetku
"skozi programiranje" se boš učil logike.
Gandalfar ::
1)
Tuple .. torej (1,2) , se ne da spreminjat. Ce jih hoces spremenit jih moras 'skopirat' v drug objekt. To ima za posledico, da so bistveno hitrejsi od seznamov (list). Ti zaenkrat vedno uporabljaj list pa ne bo hudega :)
2) Pomojem lahko tudi kar sproti. Saj sintaksa podpira logiko :)
>>> t = (1,2) >>> t.append(3) Traceback (most recent call last): File "<stdin>", line 1, in <module> AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'append' >>> l = [1,2] >>> l.append(3) >>> l [1, 2, 3]
Rias Gremory ::
Hvala za odgovora.
@Gandalfar
Zdaj že bolj razumem.
Tudi za "množenje" številk so seznami uporabni sem ugotovil.
Npr.:
(21)*10 mi bo še zmeraj izpisalo 210.
[21]*10 mi bo pa 10-krat izpisal številko 21.
@Gandalfar
Npr.:
Gandalfar ::
Hehe Linksys.
(21) ni tuple :) Python poracuna oklepaj in dobis cifro. Ce hoces forcat tuple, daj vejico zadaj.
>>> (21) 21 >>> [21] [21] >>> [21]*10 [21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21] >>> (21,) (21,) >>> (21,)*10 (21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21)
Rias Gremory ::
Hvala za odgovor.
Še nekaj, to sem najdel na googlu:
In, ker velikokrat slišim besedo object v "programskih" besedilih ne vem točno kaj to sploh je.
Torej kaj je objekt?
EDIT: Zdaj malo berem na wikipediji, kaj je to objekt.
Torej tuple (mimogrede, ali je slovenski izraz za to besedo?), list itd. so objekti?
A list can store a sequence of objects in a certain order such that you can index into the list, or iterate over the list.
- spremenilo: Rias Gremory ()
element ::
Predlagam, da greš čez tole: learnpythonthehardway. Vse kar si vprašal je razloženo na enostaven način in precej hitro se spoznaš z vsemi pomebnimi koncepti, ki jih boš rabu pri programiranju.
Wiki: Object (computer science)
In computer science, an object is any entity that can be manipulated by the commands of a programming language, such as a value, variable, function, or data structure. (With the later introduction of object-oriented programming the same word, "object", refers to a particular instance of a class)
Rias Gremory ::
@element
Hvala za ta link. Sem že pri 5 vaji in mi je zaenkrat v redu. Če pa česa ne bom vedel bom pa vprašal vas znalce.
Rias Gremory ::
Ojoj, pa sem prišel do % operatorja.
Zdaj morm še pogruntat kako dela.
morbo ::
% vrne celoštevilski ostanek pri deljenju:
Recimo da hočeš iz sezname izluščit le tista števila ki so deljiva s 3 (torej je ostanek pri deljenju 0):
>>> 3 % 3 0 >>> 4 % 3 1
>>> l = [s for s in (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) if s % 3 == 0] >>> l [3, 6, 9]
Rias Gremory ::
Oh, oprosti sem se narobe izrazil, mislil sem: http://docs.python.org/library/stdtypes...
Npr.: %d, %s, %r itd.
Gandalfar ::
Osebno, dam vedno "Tole je pa %s, in se %s" % (43,'foo') in se ne ukvarjam s temi %f in %d, ce mi ni ravno treba formatirat decimalk.
Rias Gremory ::
Prvo se moram še naučiti za kaj točno se vse uporabljajo in kako jih moram pisati.
No ja, upam, da bom hitro napredoval.
Gandalfar ::
Hmm, na hitro:
Recimo da imas:
Recimo da imas:
>>> podatki = {'skupaj':14, 'moski':3, 'zenske':11}
>>> print "Na izlet se je prijavilo " + str(podatki['skupaj']) + " od tega je fantov: "+str(podatki['moski']) + " in zensk "+ str(podatki['zenske'])
Na izlet se je prijavilo 14 od tega je fantov: 3 in zensk 11
# nepregledno uglavnem
# lahko pa reces tudi
>>> print "Na izlet se je prijavilo %s ucencov, od tega %s moskih in %s zensk" % (podatki['skupaj'], podatki['moski'], podatki['zenske'])
Na izlet se je prijavilo 14 ucencov, od tega 3 moskih in 11 zensk
# in je ze malo boljse
# ce imas python2.7 lahko tudi reces:
>>> print "Na izlet se je prijavilo {skupaj}, od tega {moski} moskih in {zenske} zensk".format(skupaj=podatki['skupaj'], moski=podatki['moski'], zenske=podatki['zenske'])
Na izlet se je prijavilo 14, od tega 3 moskih in 11 zensk
# kar bos cez pol leta morda se znal za sabo popravit ;)
- spremenil: Gandalfar ()
Rias Gremory ::
Hvala ti.
Sploh nisem vedel, da lahko tako določim vrednosti:
Kolikor vem je to "slovar"?
Bom jutri vse preštudiral.
Rias Gremory ::
Gandalfar ::
Oboje rabis znat prepoznat. Itak se ne ucis vseh % parameterov na pamet. Toliko da znas izpisat cifro, ki ima zada 3 decimalke. Ostali si pa pogledas ko rabis.
Rias Gremory ::
Okej.
Se mi bo poznalo če si bom razširil angleški besedni zaklad, ker kakšnih stvari (no kar večino
) v Python dokumentaciji ne razumem?
Gandalfar ::
kar vprasaj. Pa upam, da zraven gradis tudi kaksen mali programcek za sebe, ker linearno se ucit programski jezik je bedno :)
Rias Gremory ::
Zdaj sem spet začel z Pythonom in bi rad delil povezavo z vami:
http://openbookproject.net/thinkcs/pyth... - kolikor sem bral do zdaj je zelo uporabna za tiste prave začetnike in tiste, ki so novi z pythonom.
Rias Gremory ::
Zanima me če je možno uporabiti \n z presledkom brez, da imaš potem presledek ko zaženeš program.
Primer:
print "To \nje \ntest!"
rad pa bi:
print "To \n je \n test!"
ampak, da pri izpisu ne bo presledka za \n. Saj ni nek problem, le zanima me če je možno.
Primer:
rad pa bi:
morbo ::
Ne da bi jaz vedel. Imaš pa tudi drugačne rešitve, če se ti zdi vstavljanje \n v niz nepregledno:
ali
n = "to je test"
print("\n".join(n.split()))
ali
n = "to je test"
print(n.replace(" ", "\n"))
Kemalito ::
str = "To \n je \n test!"
print str.replace("\n ","\n")EDIT: vidim da me je že morbo prehitel :)
- spremenil: Kemalito ()
Rias Gremory ::
Hvala obema.
| » | PythonOddelek: Programiranje | 3510 (2196) | d_DJ |
| » | Verjetnost pri kroglicahOddelek: Šola | 2099 (1796) | Math Freak |
| » | WiFi Woes ... 2 x Linux : Belkin + LinkSysOddelek: Omrežja in internet | 2007 (1492) | Icematxyz |
| » | c++ two dimensional array v classuOddelek: Programiranje | 1892 (1695) | Senitel |
| » | Python, prosim za pomoc pri programiranju (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programiranje | 16337 (12439) | lenika |
