CPU hladilnik
CPU hladilnik
2
3 4 5
Aar2rk je izjavil:
92 ventilatorjev je zadosti, ampak kot vidim nimajo gumijastih vogalov kot originalni.
In za menjavo sem se zagrel prav zaradi glasnosti, tako da sem bojim da bo neoblazinjen vent še glasnejši.
In tisto s kompatibilnostjo podnožji me pa vseeno zanima, če kdo ve.
nebo..
Gregor5816 ::
Trenutno imam intelov stock cooler na procesorju i5 4670 bred K, in temperature trenutno dosegajo do 85°C. Problem je v tem, ker ima ventilator na hladilniku obcasno cuden zvok. Kateri hladilnik priporocate? Rad bi cimtisji hladilnik (no, glasnejsi kot je zdaj verjetno skoraj ne more biti) in se za kaksno stopinjo bi rad znizal temperature.
klinker ::
Mugen 4
FlyingBee ::
thermalright hr-02 macho rev. A, če pa imaš več "psihičnega" denarja pa Noctua nh-d14
Isotropic ::
ne zapravljat za noctuo, raje kupi mugen.
Anney ::
Noctua definitivno, vredna denarja, po večmesečnem nečiščenju je še vedno tiha in učinkovita.
Niso zastonj dražji ;) Best of the best.
FlyingBee ::
halo
RC14 ::
Do 40 eur, vsekakor thermalright hr-02 macho rev. A
če pa si pripravljen dati več denarja pa ali Noctua nh-d14 ali pa Bequite! Dark Rock Pro2 (tega sem sam kupil), je nekak enako zmogljiv kot noctua, je izredno tih in meni osebno eden lepših hladilnikov.
link
http://www.techpowerup.com/reviews/beQu...
http://www.vortez.net/articles_pages/be...
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
  • spremenil: RC14 ()
FlyingBee ::
kako kaj z montažo Bequite! Dark Rock Pro2? je res toliko težja od Noctue?
RC14 ::
Je velik hladilnik, je težak, sicer tudi Noctua ni lahek.
Montaža je meni osebno zelo dobra, meni se zdi zelo enostavna, daš tiste čepe noter, na drugi strani tiste c rinke in hladilnik stisneš skozi luknje in privijačiš, meni osebno zakon. Pa ta pritrdilni mehanizem je zelo čvrst, hladilnik je dobro pritrjen, nič se ne premika. Skratka zadovoljen.
Imam 4770K (delidan) in imam v idle 39 st, na full load (v OCCT) pa ne pride čez 70 st, v igrah pa ne pride čez 65 st. Proc je navit na 4500 Mhz.
Jaz sem zadovoljen z hladilnikom in tudi po testih je eden boljših trenutno, tudi med tišjimi je, pa izredno lep,zato sem se tudi odločil zanj.
teslam2 ::
kaj priporočate za hlajenje fx8320? za okoli 40e, nekega navijanja ne bo, samo stock cooler je nenormalno glasen
nightbird ::
teslam2 ::
hm tole gre nevarno blizu ramov, sem naročal cooler master 212 evo, kjerkoli berem priporočajo tega
klkkkkkkkkkk ::
teslam2 je izjavil:
thermaright je z true spirit 120/140 in macho verzijo boljši od cm-ja
klkkkkkkkkkk ::
http://www.xbitlabs.com/articles/cooler...
- trenutno imaš še izboljšane verzije
true spirit manjši lažji cenejši in bolj učinkovit :)ž
http://www.hardwareversand.de/articlede...
- to se najboljši P/P hladilniki ...
FlyingBee ::
odvisno od ohišja, evo in true spirit so s 120mm ter praviloma nižji od tistih z 140mm ventilatojem, zato je treba višino pri ohišjih pazit in širino pri matičnih, ne samo P/P
klkkkkkkkkkk ::
Aar2rk ::
Meni dela cm 212 evo čisto zadovoljivo
klkkkkkkkkkk ::
Je za ta dnar je... ampak jaz samo pravim, če imaš možnost kakšenga mugena/machota/true spirit..
true spirit 120 težko dobiš
Noobish ::
Kateri hladilnik izmed spodaj naštetih priporočate?
Mugen 4
Mugen 4 PCGH Edition
Ninja 3
be Quiet! Shadow Rock PRO SR1
Kakšna je razlika med navadnim mugen 4 in pcgh edition? Na uradni strani sem gledal, pa kolikor sem razumel, ima pcgh edition 2 ventilatorja, ki se vrtita na fiksnih 800 RPM, navaden mugen pa ima en ventilator, ki ima 400 - 1400 RPM.
Ninja 3, je boljša ali slabša od mugen 4? Kaj pa be Quiet?
Izmed naštetih naj bi bil najtišji navaden mugen 4, ki pa je tudi nekaj € cenejši od ostalih.
Nekako se odločam med prvima dvema glede na prebrane teste.
nightbird ::
hello.
iščem cpu hladilnik za tole plato: http://www.ctsestore.com/dell-socket-77... je sploh možno dobiti kakšen aftermarket hladilnik, glede na to, da je rahlo neklasičen sistem za montažo?
namreč rad bi vgradil grafično v komp, ki je 2-slotna in je ne morem mimo stock cpu hladilnika dobiti. pač aftermarket hladilnik bi moral imeti pritrditveni sistem, ki bi bil tako ozek, da je pod grafično kartico. lahko dobim kaj takega?
nightbird ::
--> taq to zgleda in mi je stock cpu hladilnik močno na poti :)
simonhonda ::
Pozdravljeni,
imam tole plato: https://www.asus.com/Motherboards/P5B/
ohišje : http://silverstonetek.com/product.php?p...
in pa quad core q6600 CPU
Ker je orig. Intel hladilnik kr glasen in ni tako efektiven pri hlajenju procesorja (q6600 je kr požrešen)
bi prosil za nasvet kateri hladilnik za cpu? Max 45€, da je res tih in dober
LP,
Simon
klkkkkkkkkkk ::
ker vem, d aimaš ta CPu hladilnik namen potem tudi uporabiti ko boš nadgrajeval to konfiguracijo lahko vzameš: Macho 140 ali mugen 4 ali pa celo Deepcool Lucifer
To so seveda že CPu hladilniki za light OC .. če imaš racimo namen kupiti next gen. of i5 potem lahko zapraviš samo 25-30€ za CPu hladilnik
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
N4m31355 ::
+1 za macho. za soliden OC
simonhonda ::
Se mi zdi, da so ti CPU hladilniki vsi preveliki za v moje ohišje. Max 135mm v višino..
gddr85 ::
Poglej na uradni spletni strani od hladilnikov, ponavadi piše višina. Bojo pa najbrž res preveliki, tele so ziher cca 16cm.
nejclp ::
@simonhonda
Jaz sem v podobno ležeče ohišje dal Zalmana CNPS8900 sam ne vem, če to še kje prodajajo.
Podobne oblike jeSCYTHE Big Shuriken 2, ta je itak še boljši, pri nas dobiš za pod 40 evrov.
edit:
No, saj tukaj je test takih http://www.tomshardware.com/reviews/low...
kaj od tega.
  • spremenil: nejclp ()
gddr85 ::
simonhonda je izjavil:
Jst ti predlagam noctua nh-l12. Mislm da je max 95mm, po želji pa lahko tud odstraniš zgornji ali spodnji vent. Po moje kr zlo kvaliteten hladilnik, ga lahko komot kasnej preneseš v drug sistem. Stane pa cca 10-15eur več.
FlyingBee ::
verjetno ima vsak resen proizvajalec model tudi za taka ohišja
simonhonda ::
hvala za nasvete bom prečekiral malo...je pa res, da bo verjetno vsak veliko boljši, kot pa ta orig. od Intela..pa še quad core q6600 se greje kr precej..
schurda ::
Katerega npr?
klkkkkkkkkkk je izjavil:
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
GenZNPC ::
Samo tako za info. Tudi če ga naviješ bo še vedno hiter kot en slabši i3.
skibidi
integral15 ::
Kupujem liquidni sistem hlajenja in izbiram med Corsair Hydro Series H60 in Corsair Hydro Series H75 razlika v ceni je res majhna manj kot 10€. Ne zastopim pa kje je ta razlika, v dodatnem ventilatorju ??
Assass1n ::
Napajalc ::
Na tvojem mestu bi gledal za hlajenjem z 2x12cm radjatorem (dual 12cm).
1. zagotovil boš tišje delovanje
2. odvajaš toploto direkt z ohišja ven (ventilatorji pihajo iz ohišja), ozirom radjator hladiš z svežim zrakom (ventilatorji pihajo v ohišje).
gddr85 ::
raje en 280 kraken/h110 ipd.
integral15 ::
A za razliko mi bosta pa vidva pristela ??? polek tega pa nimam kam dat 240mm radiator oziroma 280mm......
GenZNPC ::
Potem pa pozabi vodno in si kupi kvalitetno zračno.
Tista budget vodna so dobeseno za drek.
skibidi
vzami zračno noctuo pa konc.. Bo bolje kot ta voda.
Napajalc ::
To zadeve uzemi samo v primiru da nimaš prostora za zračno hlajenje, ali pa da ti grafična kartica tolk segreje notranjost računalnika da moraš odvajat toploto od procesorja direkt vn z ohišja.
1x 12 cm ventilator je vseeno al je na zračne ali pa na vodnem hlajenju, efekt bo zelo podoben, se prav zrak ali pa dual radjator oz v posebnih primirih to kar misliš in je gor opisano.
  • spremenilo: Napajalc ()
integral15 ::
Glejte moje vprasanje je bilo (preberte si se 1x....) vi ste zacel pisat o zracnem hlajenju. Bolje bi bilo da sploh neb nc napisal kot pa sam 1 stavek izven mojega vprasanja. Imam razloge zakaj kupujem ta hladilnik. Ne mislim tlacit v ohisje hladilnik da bom komaj zapru stranico in zarad tega ogromnega hladilnika moral odstrant stranski ventilator in po moznosti se 2 ploscka rama. Nimam jast big tower ohisja in ne mislim gledat da je vse nabito v ohisju.
gddr85 ::
potem vzemi h60 in bo v redu
denis9 ::
če že hočeš vodno hlajenje lohk uzameš Raijintek Triton http://www.hardwareversand.de/Wartungsf...
integral15 ::
Hm tole je pa zanimiv. Vidim da lahko odpres pa vodo zamenjas z razlicno barvo. Sam je en problem ker nimam kam dat 240mm radiator. Imam ohisje ANTEC Nine Hundred Two.
denis9 ::
morda bi ga lohk spredi stlaču tule je enmu uspel dat notr H100 240mm http://forums.bit-tech.net/showthread.p...
TOP ::
Problem teh hladilnikov je,ker je pumpa vezana gor na blok in vse skup na proc in kmalu boš tukaj spraševal,kako lahko zadevo utišaš,ker začne nadležno brenčati.Pišem za hlajenja kot so H60 in podobno.
integral15 ::
Am lol kam je pa diske dal. Spred je problem ventilatorji not pihajo, edin ce ji je kontra obrnu
BorutK-73 ::
Disk je dal v 5.25 bay (pod DVD-jem). SSD lahko daš pa magari na dno ohišja ali za stranico matične plošče.
integral15 ::
Imam eno drugo idejo kam dat radiator od zuni. Al bi nabavu kolena od EK sam je tako drago za popizdit iz pod 30 € ne prides z 2 koleni bom raje 2 lukni zvrtov. Sporocim ko zrihtam enkrat drug let ker dobavlivost tega artikla je nemogoca skoraj dobesedno...
2
3 4 5
hladilnik za I5 2500K
274184 (3751) klkkkkkkkkkk
Kateri top zračni CPU hladilnik kupiti?
223764 (3335) RC14
hlajenje za i5 2500k
276141 (5417) poiuz
Glasnost stock ventilatorja na intel i5 3570k
183198 (2969) freesty
Kateri CPU Cooler? (strani: 1 2 )
7813646 (11105) zavajon
