Forum » Strojna oprema » Haswell
Haswell
filip007 ::
Ogrevanje za 1150:
http://translate.google.si/translate?sl...
Čeprav me integrinana grafična ne zanima, nekaj je na tem, bo IGP grafična prehitela tisto dodatno?
Zero games, zero talk.
- zaklenil: dzinks63 ()
Isotropic ::
http://semiaccurate.com/2012/04/02/hasw...
brane (in ostali), je kaj upanja, da bo tale cache na voljo tudi za cpu, ko ga grafika ne bo rabila? se bo to sploh kaj poznalo v praksi (kot l4 cache), glede na to, da je 30mb cache prisoten samo na 8-core xeonih, verjetno z razlogom...?
slisal sem sicer, da bi znal tak pomagat AVX-2 (kjer bodo imeli FMA in vsaka skalarna operacija bo imela tudi svojo vektorsko izpeljanko), samo ne vem, ce ne bo za to dosti ze l1 in l2 (in l3) optimizacija, kot jo ima ze IB (rabis vecji cachebandwidth).
drugace naj bi pa haswell-E podpiral ddr-4, naslednik haswella na desktopu tudi.
- spremenil: Isotropic ()
Brane2 ::
No, če bo podpiral DDR-4, potem bo še nekaj časa do splavitve.
Drugače pa je slišati nekaj takega, kot IBMov najnovejši Power7+. Tudi ta ima šitload RAM-a na interposer layerju.
Gre za to, da so postavili dodaten vmesni sloj za povezavo več die-ov in ta sloj je iz silicijeve rezine.
To pomeni veliko več vezi na danih dimenzijah, poleg tega pa tudi dodatno elektroniko. Interposer ni namreč pasiven kup vezi, ampak aktiven element.
Tudi če je vse CPU+GPU na samo eni rezini, ima ta aktivni interposer lahko veliko prednost, saj se obnaša lahko kot L4 cache ali celo framebuffer in/ali GPU memory. Bandwidth med njim in main dieom je lahko veliko večji od RAM bandwidtha.
Isotropic ::
ne, tisto bosta haswell-E in naslednik haswella (desktop)
kje si pa videl, da ima power 7+ ram na interposerju? videl sem sicer na SA, da so sama jedra tudi na tem interposerju, nic pa o dodatnem ramu.
Brane2 ::
Članek na SA govori o tem. Bolj natančno, RAM je V interposerju.
filip007 ::
DDR IV ne verjamem, prej bi rekel...QDR ali pa XDR.
Isotropic ::
http://www.cpu-world.com/news_2012/2012...
o kaksnemu qdr sanjas?
je pa zanimivo, ddr4 naj bi imel p2p protokol, brez kanalov, tamle pa pise, da bo imel proc quad-ch memory controller za ddr4 ramnike.
ne vem, ce bo imel l4 cache kaksno prednost za tipicna desktop opravila. pomoje bo to framebuffer-only, pri kaksnih EP bo pa mogoce res kot l4 kot pri power 7+.
TechBeats ::
While it is expected to debut late next year the future platform for servers and supercomputers Grantley Intel, which will be available in 3 editions:
Grantley-EP server 4P (quad socket).
Grantley-EN 2P server (dual socket).
[b]Grantley-E for desktop high-end.[/b]
The platform will consist Grantley Haswell-EP/EN/E microprocessors with chipsets Wellsburg future (based on Lynx Point ). Microprocessors based on micro-architecture Haswell will be made with the 22nm manufacturing process Intel's Tri-Gate (Wellsburg and Lynx chipsets will be manufactured at 32nm Point) and incorporate vector instruction set AVX 2.0 .
Haswell-EP, the chief exponent based on the micro-architecture Haswell will have a total of 14 core x86 [b](shortened versions of the chip may have: 12, 10 and 8 cores enabled),[/b] each capable of processing 2 threads run through HyperThreading technology (up to 28 processing threads) and up to 35MB of L3 (2.5MB per core), also accompanied by a new memory controller DDR3-2133 integrated quad channel, 40-line integrated PCIe 3.0, and use the new socket R3 (successor to the socket LGA 2011).
Completing the Grantley-EP platform we have the new intel C601 "Wellsburg" (32nm), successor of the C600 chipset "Patsburg" (65nm), which has 10 ports support SATA-3 (Patsburg supports 2 SATA-3) , 6 USB 3.0 ports, 8 USB 2.0 ports, and also has 8 lines PCIe 2.0, for use in integrated chips or PCIe slots, support for dual-BIOS, and a TDP of just 7W (the TDP is 12W Patsburg .)
http://technewspedia.com/futurology-has...
There is a constant and increasing competition between the CPU and GPU segment and therefore Intel plans to move away from its traditional models namely 65, 95, 130W to something more of 120, 135 145 and 160W TDP.
Haswell will be up to 16 cores in one chip and these monsters will come into the market around the second half of 2014. The TDP's will off course vary along with clock speeds according to their respected models.
Now coming onto the point that's the interesting bit for overclockers out there is the power draw. On Turbo mode, it take up to 120 amps while the new Haswell silicon has been designed to take up to a massive 190 amps on AIR! So think of it this way, you're an overclocking king if you'd manage to sustain 190A at sub zero temperatures and up the voltage to around 1.5+ volts which totals to around 300W.
[b]Coming onto the platform, the 2013-2014 server and workstation platforms will be known as Grantly that support both DDR3 and DDR4 with a large number of memory options.[/b]
This all won't be shown to the public though until IDF Fall 2013 (that too behind closed doors) or any future trade show in 2014.
http://wccftech.com/intel-haswellep-sup...
Jah tole bo strup ane, vsaj Enthusiast, mainstream LGA1150 bo itak krš :P
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
Isotropic ::
http://www.fudzilla.com/home/item/28524...
http://www.fudzilla.com/home/item/28523...
zanimivo, da v prvem linku govorijo o VRM. zgleda bo treba se vedno mal prilagodit napetost preden bo sla na proc. drug link ni pa nic nepricakovanega glede na zamude i3 ivy.
mi je pa sumljiva novica iz zgornjega posta - cpu-w. kolikor mi je znano, naj bi edram (ali sram) na interposerju imela samo gt3 graphics.
bo pa haswell certified za vecino (oz. vse) najbolj uporabljanih cad programov in opencl 1.2 certified.
nekako podobno kot firepro trinity.
TechBeats ::
Quadcore only +HT
dual channel
oh ja, nevem rajši počakam na IB-E oz Haswell-E
dual channel
AciD TriP
Zakaj bi pa cakal tako dolgo? Ocitno ze nimas potrebe po velki procesorski moci.
Ce rabis, kupis, ce ne rabis, cakas.
RejZoR ::
Quadcore only +HT
dual channel
oh ja, nevem rajši počakam na IB-E oz Haswell-E![]()
Človek bi toliko let kasneje pričakoval kej več. Sam imam v kišti quada s HT-jem in triple channel spominom.
Res da ni več konkurenčen najnovejšim Intel procom ampak c'mon, tdele bi lahko imel že zdavnaj 8-core proce s HT-jem in quad channel spomin. Po consumer cenah, ne serverskih...
Isotropic ::
saj imas, na enakem tipu platforme, kot je tvoj racunalnik - workstation, enthusiast.
edino cene.
edino cene.
TechBeats ::
Dr_M
kaj čakal tako dolgo, Haswell Mainstream bo 2013 Q2, IB-E isto oz Q3-Q4, potem raje še počakam tiste 6-7mesecv in kupim monstrum PC pa je, ane?
Imam že skoraj acient Q9450@ 3.6ghz samo še zmeraj ne vidim nekega wow faktorja, da bi sedaj nadgradil na Haswell oz IvyBridge mainstream.
Rajši vzamem IB-E, če je že tako, 8core(16HT) se vsaj splača.. Ubistvu bi najrajš Haswell-E, samo 2014 je pa res malo dolga. Že sedaj se nekako komaj zadržujem, da ne kupim SB-E i7 3820 in potem nadgradim na IB-E 8core.
AciD TriP
TechBeats ::
Jah jst upam da bo max max 500€.
Drugače pa vse možno, od audio produkcije, video dekodiranje, Adobe PS, AI, igranje najovejših iger..
Ubistvu sem si dal cilj da nasledni komp., ki ga bom kupoval bo pravi 8 core.
AciD TriP
Isotropic ::
tile i5 in i7 bodo pa pomoje kar naviti, ce bo max. tdp 95w. sedanji S modeli imajo 65w, ampak malo dvomim, da bi samo grafika porabila toliko toka, verjetno bo kombinacija obojega. imajo pa danasnji ib enak tdp, ne glede na to, a majo 2500 al 4000 hmm...
no, ta proc je brez grafike in ima 87w tdp. grafika doda dodatnih 8w, kar znese 95w. tko da bomo z mal sreče imeli najvišji SKU na 4ghz alpa vsaj zelo blizu.
ajd, alpa 3.7, 3.8
1290V2 3.7 GHz 4.1 GHz
ajd, alpa 3.7, 3.8
Jst ::
Haswell je from grounds up arhitektura, direkt namenjena za tri-gate tranzistorje. Poudarek je na varčevanju z energijo. Zanimiva je ta arhitektura. Če jim rata (interni) cilj, bomo v telefonih imeli na haswell based arhitekturi par W nekaj jedrne SoC-e.
Isotropic ::
to, da ivy ni prilagojena za 3-gate in 22nm proces, sploh ni res. v tem primeru bi imeli grozno nizke yielde in verjetno sploh nebi mogli dobit kakovostnih top binov.
res je sicer, da je hasw nova arhitektura, ni pa from the grounds up, je le evolucija dobrega starega core (jst mam se vedno penryn
). skylake na 14nm pa bo nekaj cisto novega afaik, isto naj bi veljalo za grafiko v broadwellu (sklepam, da gt3 grafike ni na desktopu zato, ker je itak shader-limited in nebi bilo dobrega ROI od tistega rama).
je pa res, da je poudarek na varcevanju z energijo, kar bo tudi se naprej v bliznji prihodnosti verjetno rdeča nit razvoja.
mi pa vseeno ni jasno, zakaj bo max. tdp 95w, ce ima sedanji IB 77w. ker tuk napredka v grafiki vseeno ni.
bi bilo pa fajn, da se še ARM mal zmiga in naredi mocnejse proce.
mislim ce intel atom tastar (in bobcat...) lahko lavfa win 7 na netbooku, ne vidim razloga, zakaj bi moral biti ARM omejen samo na winrt in windows metro.
res je sicer, da je hasw nova arhitektura, ni pa from the grounds up, je le evolucija dobrega starega core (jst mam se vedno penryn). skylake na 14nm pa bo nekaj cisto novega afaik, isto naj bi veljalo za grafiko v broadwellu (sklepam, da gt3 grafike ni na desktopu zato, ker je itak shader-limited in nebi bilo dobrega ROI od tistega rama).
Hehe, Core je pa updated Pentium3
TechBeats ::
ajd, alpa 3.7, 3.8
Baje da bojo izboljšal oz porpavili IvyBridge TIM flop hehe, imeli bojo itsto odklenjen multi kot Enthusiast verzije (aka SB-e)..
http://www.guru3d.com/news_story/intel_...
Overclocking has become increasingly difficult ever since Sandy Bridge and it is made a bit more difficult with Ivy Bridge mainly because it runs hotter because Intel decided to use a substandard thermal paste instead of fluxless solder. This could very well change with Intels Haswell platform. As reported by Anton Shilov of XBit Labs, Intel will offer more overclocking flexibility with the new platform, and here's why.
Most of the flexibility with come with the variable base clock ratios which is currently available in Sandy Bridge-E HEDT only. Sandy Bridge and Ivy Bridge allows adjustment of the base clock (which is 100 at stock) but as its linked with other clocks (I/O, PCI Express) within the PC; increasing it usually causes errors or degraded performance but Sandy Bridge-E comes with three base clock options (100, 125 and 166 MHz) which let the users adjust them without disturbing the other clocks.
Haswell is also expected to have higher core ratios than the Ivy Bridge which will help extreme overclockers in setting the world records with LN2 and other extreme cooling systems.
Edit: aja ups je bilo že objavljneno.
AciD TriP
Jst ::
Tega nisem trdil.
Tega nisem trdil.
Isotropic ::
dvomim, da bodo izboljsali TIM pasto, nima smisla. itak 99% userjev nic ne overclocka, tisti cin ima pa primesi zlata, platine al ne vem cesa ze in je torej ustrezno (zelo) drag. taka pasta je pa sorazmerno poceni. boljsa bi bila pa tezko, ker se paste degradirajo s casom uporabe, tko da mora biti zelo odporna na to, ce jo dajo na proc v tovarni (in zgleda, da visoka prevodnost in dolga zivljenska doba ne gresta skupaj).
se carski topick
http://forums.anandtech.com/showthread....
jst take so bile govorice afaik, ni bil direkt reply tebi.
mogoce jim je res ratal 3-gate kaj izboljsat, ker ima ivy priblizno enake voltaže kot sandy, ce se ne motim.
drgac pa zanimivo, da drzijo 22nm proces relativno zaprt oz. da se vedno ohranjajo aktivno 32nm linijo. zgleda, da so res mel kaksne probleme.
se carski topick
Jst ::
Je kar precej nova arhitektura, glede na to, da bodo 32 in 64 bitne inštrukcije sedaj ... kako bi rekel,.. odvisno iz kje boš klical - niso več ločene. Moje mnenje: Haswell bo 90% sposoben Ivy performanc z 50% TDPja.
Isotropic ::
ne razumem. mislis registre? mas mogoce kaksen online vir alpa vsaj prevod, kako se rece temu?
Isotropic ::
http://www.anandtech.com/show/2901
dajem tole samo kot zanimivost. tut dandanes, core arhitektura gor al dol, intel je se vedno sposoben orenk zasrat produkt.
prvi in drugi slide sta se posebej zanimiva s tega vidika.
da dajo mem controller na gpu die namesto na cpu na MCM packagu...
Jst ::
En primer:
ADDSD xmm1, xmm2/m64 VEX.NDS.128.F2.0F.WIG 58 /r
Tako je trenutno, na Haswellu pa ne rabiš ukazati mode 32 ali 64.
To sem mislil.
To sem mislil.
Senitel ::
To je samo notacija, ki se uporablja v dokumentaciji, da eksplicitno povejo, da se bo m128 "downcastal" v m64. V kodi tega ne uporabljaš nikjer (ADDSD xmm1, xmm2 je vse).
Itak nobena druga kombinacija kot ADDSD xmm1, xmm2/m64 ni valid. Ker ti že ADDSD pove, da gre za single element add na double precision floatih.
Jst ::
Nope, to je Intel Software development emulator lepo ponazori. Naredi pa low double precision floating point vrednost iz xmm3/mem v xmm2 in shrani rezultat v xmm1.
Senitel ::
Kaj emulator ponazori? V nobeni varianti assembly-a ne boš pisal zraven /m64. Ne v MSVC, ne v GCC ne v Intel compilerju ne v MASM,...
RC14 ::
Upam samo, da se bodo tile Haswell proci bolje navijali kot pa Ivy bridge. Saj tile Ivy bridge proci niso kaj prida navijalci, če upoštevamo,da so narejeni v 22nm tehnologiji (sandy bridge pa v stari 32nm).
Bo tole podnožje LGA 1150 "živelo" tudi v letu 2014, kjer naj bi bil prehod na 14nm tehnologijo,torej če prav razumem,naj bi te plate LGA 1150,ki bodo prišle ven za haswwell procesorje, z nadgradnjo biosa podpirale tudi naslednjo future generacijo procov(14nm)??
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
- spremenil: RC14 ()
Isotropic ::
Jst ::
Ne, kje pa. To je primer direkt iz exec kode.
Senitel ::
Ok začnimo od začetka...
Tule imaš SSE2 opis inštrukcije (ADDSD xmm1, xmm2/m64) in VEX op code AVX variante tega ukaza (VEX.NDS.128.F2.0F.WIG 58 /r). Why?
Kje tukaj "rabiš ukazat mode 32 ali 64"? ADDSD dela z double (64 bit). Če hočeš seštevat floate moraš uporabit ADDSS. To je isto za SSE, AVX in AVX2. Kje torej "ukazuješ mode"? Tisti "m" ni "mode" ampak "memory". ADDSD lahko za source vzame ali xmm register ali pa 64 bitov iz dane (128bit poravnane) memory lokacije.
Torej se ne pogovarjamo o nekem "mode 32 ali 64", ampak o tem, da je AVX nedestruktiven do source operandov? To ni Haswell/AVX2 specifika ampak je že v AVX (Sandy Bridge, Ivy Bridge).
En primer:
To sem mislil.
TechBeats ::
Nevem kaj se neki pregovarjate z tem AVX, ta nov TSX nabor je dosti bolj zanimiv :D
Transactional Synchronization Extensions @ Wikipedia
+ gather, bit manipulation, and FMA3 support, čeprav gather? je to tako kot pri grafičnih?
AciD TriP
Senitel ::
Nekako tako kot pri grafičnih ja. Ampak precej bolj splošno. Gather na grafičnih je bil implementiran v bistvu za shadow mapping in fiksno spakira 1 kanal na 4 lokacijah v en 4D vektor (x, y), (x+1, y), (x, y+1), (x+1, y+1). Haswell lahko to počne praktično poljubno. Če greš pa primerjat GPGPU in AVX2 imaš pa že filozofsko razliko.
Me pa zanima... Je kdo že zasledil kakšne podarke o tem kolk ciklov bodo gather inštrukcije rable?
TechBeats ::
Ok kul hvala.
Pol bo tole zelo zanimiva zadevščna, sploh Haswell-E bo top šit hehe
edit: kere fore z FMA3 in FMA4, smeha xD
The incompatibility between Intel's FMA3 and AMD's FMA4 is due to both companies changing plans without coordinating coding details with each other. AMD changed their plans from FMA3 to FMA4 while Intel changed their plans from FMA4 to FMA3 almost at the same time. The history can be summarized as follows:
August 2007: AMD announces the SSE5 instruction set, which includes 3-operand FMA instructions. A new coding scheme (DREX) is introduced for allowing instructions to have three operands.[5]
April 2008: Intel announces their AVX and FMA instruction sets, including 4-operand FMA instructions. The coding of these instructions uses the new VEX coding scheme which is more flexible than AMD's DREX scheme.[6]
December 2008: Intel changes the specification for their FMA instructions from 4-operand to 3-operand instructions. The VEX coding scheme is still used.[7]
May 2009: AMD changes the specification of their FMA instructions from the 3-operand DREX form to the 4-operand VEX form, compatible with the April 2008 Intel specification rather than the December 2008 Intel specification.[8]
January 2012: AMD announces FMA3 support in future processors codenamed Trinity and Vishera; they are based on the Piledriver architecture. [9]
It is currently uncertain whether the 3-operand VEX coded form (here called FMA3) or the 4-operand form (FMA4) will be the dominating standard in the future. It is also possible that future processors will support both forms.
AciD TriP
Jst ::
Gather za AVX2, 2 ali 4.
Jst ::
edit: Bolj zanimiva sta XRSTOR in XSAVEOPT, ki bosta znatno pripomogla pri manjši porabi.
| » | AMD Radeon R9-2xx (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )Oddelek: Strojna oprema | 379495 (239179) | next3steps |
| » | varčen računalnik!Oddelek: Kaj kupiti | 2113 (1602) | MStrix |
| » | Zanimanje za Gaming seatOddelek: Igre | 4054 (3443) | Unknown_001 |
| ⊘ | NVIDIA GeForce Titan 780 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 20483 (16709) | dzinks63 |
| » | AMD jedra StreamrollerOddelek: Strojna oprema | 1639 (922) | RejZoR |
