Forum » Strojna oprema » 1x2 pin internal power connector
Old Spice ::
Imam thin ITX matično ploščo, katera ima 1x2pin internal power connector. Slika:
Zanima me ali obstaja način kako bi napajal vse skupaj preko napajalnika kateri ima samo standardni ATX (24pin) priključek in 4 pinski priključek za CPU? Matična plošča ima sicer še konektor za zunanji napajalnik (kot pri prenosnikih) samo bi želel da se napaja preko vgradnega napajalnika da imam vse skupaj lepo v ohišje pospravljen.
SplitCookie ::
Poglej pri kateri napetosti lavfa to, nafutraj in zalavfaj.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
Old Spice ::
Našel sem sledeče:
Internal Power Supply - the board can alternatively be powered via the internal 1 x 2 power connector, where pin 1 is GND and pin 2 is +8 (?10%) through +19 (?10%) VDC. The maximum current rating for this connector is 10 A.
Zdaj 4-pinski konektor za CPU, ki je ponavadi na ATX napajalnikih ima 2xGND in 2X12V. Ali bi tole špilalo če bi 1xGND in 1x12V priklopil na ta 2 pinski priklop? Ne bi ravno rad skuril matične =)
SplitCookie ::
Bi špilalo, samo preveri če paše in če je postavitev pravilna.
| » | CPU_PWR1 in CPU_PWR2Oddelek: Strojna oprema | 1510 (1316) | Riff |
| » | Sestavljam računalnik - rabim pomočOddelek: Strojna oprema | 1807 (1661) | Infusion |
| » | Asus P8H77-I + picoPSU (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15717 (14835) | akulp |
| » | Priklop napajalnikaOddelek: Strojna oprema | 18281 (17670) | pol3ni |
| » | converter 8 v 4 pin.. a bo delal?Oddelek: Strojna oprema | 2653 (2482) | mihco |
