Forum » Sedem umetnosti » Dva plastična delčka - lepilo
tx-z ::
Imam dva mejhna plastična delčka in bi ju rad skupaj spravu. Original oblika je recimo bila kot črka L in lih na kotu se je zloml.
Zdej pa je vprašanje kako to dat skupi; stvar je zlo mejhna (1cm v eno stranico, 0.5cm v drugo po dolžini, pa ene 3mm v širino in 1.5mm debelino). A lahko recimo z napravo za lotanje stopim plastiko (~250°C mislm da je max) in dam skupi - če sploh stopi to plastiko, al s kšnim sekundnim lepilom...katerim?
tx-z
Brane2 ::
Meni dela najbolje Pasco Fix. gre za sekundno lepilo, ki pa ima zanimive dodatke.
Za lepljenje plastike imaš poseben aktivator ( posebna flaška), ki pred tem plastiko rahlo nagrize in stopi, da lepilo bolje prime.
Imaš tudi posebno čistilno tekočino Pasco Clean in pa pesek za filanje. S pomočjo slednjega dostikrat lahko zalimaš stvari, ki sicer ne bi dobro prijele.
Kljub vsemu pa zadeva ne dela z vsako plastiko.
tx-z ::
Problem je kr je tut zeloo nedostopno, koščk plastike morm dat gor, pol neko vzmet vmes, pa še en koščk čez ...in pol k je to že na neki stvari skup zlimat ..zato sm pomislu da bi blo bol če bi stopil plastiko k se počasnej topi pa bi sam un en koščk dal gor nekak ..
tx-z
Fave ::
Do pike enako bi napisal tudi sam. Mogoče bi samo poudaril tisti pesek, s katerim lahko včasih narediš pravi mali čudež
My mind's a hyper tool that fixes everything.
tx-z ::
Ideja z lotanjem ni bla najbolša ideja:) Plastika se je sam stopila in zginla :> Mogoče se bo še z limom dal kej skp dat :P :S
tx-z
dzinks63 ::
Glede na to da gre za enostaven mali del, naredi novega, vzames kos plastike in ga rezes, pilis in brusis tako dolgo, da je ok.
- spremenil: dzinks63 ()
tx-z ::
Ma ne, en koščk na kameri k baterijo drži. Nov stane 44€, kr se ga ne da dobit in morš nvem kva use menat ..woohoo :P
dzinks63, ma ni tko simpl...to je tko mejhn da še držat ne morš v roki, kaj šele da bi karkoli pilu ...če bi lah na računalnik model naredu pa da bi mi neki pač to izrezal, bi blo kul :P
tx-z
- spremenilo: tx-z ()
| » | S čim zlimati tole...Oddelek: Loža | 3769 (3457) | Brane22 |
| » | S čim zlepiti plastiko prenosnika, da bo res držaloOddelek: Pomoč in nasveti | 2272 (1889) | ToniT |
| » | poškodovana "knapna" pri priključku za disk 2.5" - notebookOddelek: Strojna oprema | 1189 (973) | WildChild |
| » | lepiloOddelek: Loža | 2641 (2495) | Pyr0Beast |
| » | Polomljena piščalkaOddelek: Loža | 2657 (2313) | Mare3 |
