OpenCV začetek
OpenCV začetek
Voluharr ::
Prosil bi če mi lahko nekdo pomaga, pripraviti sistem za OpenCV.
Meni nikakor ne uspe uspešno prevesti niti enega testnega programa. Poizkušal sem z code::blocks in eclipse (default compiler).
V načrtu imam nanovo namestit Ubuntu na VM, ker imam občutek, da sem že vse živo prekopal.
Najprej bi rad na kratko izvedel kateri bi bil boljši IDE: eclipse ali code::blocks.
Domnevam, da bi bila uporaba eclipse-a boljša, in me zanima če je temu res tako.
Potem bi me zanimalo kako s cmake pripraviti potegnjen paketek za delo z IDE.
Na vrsto pride verjetno tudi nastavljanje IDEja.
Nasvetov bi bil zelo vesel, ker me od tega že pošteno boli glava.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
V katerem okolju pa delaš? C++?
Voluharr ::
Se opravičujem, ker nisem prej napisal. Okolje je C++.
Žal nisem delal z njim v nobenem IDEju, sam od sebe pa ni nič posebnega. Imaš kaj izkušenj z autotools?
Voluharr ::
Z autotools ne. Sem se odločil da preidem na Ubuntu.
Kot prvo, da razjasnimo ali je potrebna vsa komplikacija s cmake ali ne.
MrBrdo ::
Voluhar91 meni osebno je za C++ bolj všeč code::blocks. S čim pa imaš težave? Sledi navodilom...
A uporabljaš OpenCV direktno ali prek OpenFrameworks?
MrBrdo
  • spremenilo: MrBrdo ()
Voluharr ::
Kolikor vidim sem še čisti novinec...
Za OpenFrameworks prvič slišim .
Torej še enkrat bom začel iz nule in potem sporočam kje se mi zatakne.
MrBrdo ::
MrBrdo
Voluharr ::
Prišel sem do tega
cd /where/you/have/the/source/code
PKG_CONFIG_PATH=/where/you/have/installed/opencv/lib/pkgconfig:${PKG_CONFIG_PATH}
export PKG_CONFIG_PATH
na tej strani.
No sedaj mi ni jasno kaj je mišljeno pod tem /where/you/have/installed/opencv/lib/pkgconfig. Ali je inštalacija mišljeno tisto s cmake ali je to samo extract ali kaj tretjega.
MrBrdo ::
Kakšen cmake? A vidiš mogoče na tej strani kje omenjen cmake? Torej... ;)
In ja, extract lokacija kamor si dal opencv.
Pa od kje ti sploh ideja da bi rabil cmake, mi ni jasno, ali compilaš za kakšno drugo platformo ali kaj?
MrBrdo
Voluharr ::
Ni mi jasna tale vrstica: PKG_CONFIG_PATH=/where/you/have/installed/opencv/lib/pkgconfig:${PKG_CONFIG_PATH}
Kaj naj naredim s tem? Vpišem direktno v konzolo ali kaj drugega.
voluhar@voluhar-vm2:~$ cd openCV/
voluhar@voluhar-vm2:~/openCV$ PKG_CONFIG_PATH=/where/you/have/installed/opencv/lib/pkgconfig:${PKG_CONFIG_PATH}
voluhar@voluhar-vm2:~/openCV$ export PKG_CONFIG_PATH
voluhar@voluhar-vm2:~/openCV$ pkg-config --libs opencv
Package opencv was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `opencv.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'opencv' found
  • spremenil: Voluharr ()
Če si openCV namestil iz paketov tvoje distribucije bo v /usr, sicer v /usr/local oziroma kamorkoli si rekel z --prefix parametru pri configure.
Voluharr ::
No opazil sem, da sem v prejšnjem postu prilepil napačno, poizkušal pa pravilno vendar je rezultat isti.
Perhaps you should add the directory containing `opencv.pc'.
Kje za vraga naj dobim ta opencv.pc če je v direktoriju zgolj opencv.pc.cmake.in
@jype: O kakšni namestitvi govoriš če MrBrdo pravi, da samo razširiš.
Icematxyz ::
Voluharr ::
Ice hvala. Ravnal sem se po tretji točki, vse super. Samo neka malenkost me moti... Kako do hello world programa?
Icematxyz ::
Izvesti moraš, kar piše na vseh treh povezavah in to v takšnem vrstnem redu. Potem pa lahko začneš.
openCV kamera
Oddelek: Programiranje
51160 (982) bluefish
Face recognition programi
71099 (896) blackbfm
V Kiberpipi ta teden:
Oddelek: Novice / Kiberpipa
395435 (4430) mihaelf3
Neukrotljivi PKG_CONFIG_PATH
Oddelek: Operacijski sistemi
51290 (1220) G-man
GTK gphoto v KDE
241663 (1502) Gandalfar
