Forum » Programiranje » OpenCV začetek
OpenCV začetek
Voluharr ::
Prosil bi če mi lahko nekdo pomaga, pripraviti sistem za OpenCV.
Meni nikakor ne uspe uspešno prevesti niti enega testnega programa. Poizkušal sem z code::blocks in eclipse (default compiler).
V načrtu imam nanovo namestit Ubuntu na VM, ker imam občutek, da sem že vse živo prekopal.
Najprej bi rad na kratko izvedel kateri bi bil boljši IDE: eclipse ali code::blocks.
Domnevam, da bi bila uporaba eclipse-a boljša, in me zanima če je temu res tako.
Potem bi me zanimalo kako s cmake pripraviti potegnjen paketek za delo z IDE.
Na vrsto pride verjetno tudi nastavljanje IDEja.
Nasvetov bi bil zelo vesel, ker me od tega že pošteno boli glava.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
Voluharr ::
Se opravičujem, ker nisem prej napisal. Okolje je C++.
Žal nisem delal z njim v nobenem IDEju, sam od sebe pa ni nič posebnega. Imaš kaj izkušenj z autotools?
Voluharr ::
Z autotools ne. Sem se odločil da preidem na Ubuntu.
Kot prvo, da razjasnimo ali je potrebna vsa komplikacija s cmake ali ne.
MrBrdo ::
Voluhar91 meni osebno je za C++ bolj všeč code::blocks. S čim pa imaš težave? Sledi navodilom...
A uporabljaš OpenCV direktno ali prek OpenFrameworks?
MrBrdo
- spremenilo: MrBrdo ()
Voluharr ::
Kolikor vidim sem še čisti novinec...
Za OpenFrameworks prvič slišim .
Torej še enkrat bom začel iz nule in potem sporočam kje se mi zatakne.
Voluharr ::
Prišel sem do tega
na tej strani.
No sedaj mi ni jasno kaj je mišljeno pod tem /where/you/have/installed/opencv/lib/pkgconfig. Ali je inštalacija mišljeno tisto s cmake ali je to samo extract ali kaj tretjega.
cd /where/you/have/the/source/code
PKG_CONFIG_PATH=/where/you/have/installed/opencv/lib/pkgconfig:${PKG_CONFIG_PATH}
export PKG_CONFIG_PATHna tej strani.
MrBrdo ::
Kakšen cmake? A vidiš mogoče na tej strani kje omenjen cmake? Torej...
In ja, extract lokacija kamor si dal opencv.
Pa od kje ti sploh ideja da bi rabil cmake, mi ni jasno, ali compilaš za kakšno drugo platformo ali kaj?
MrBrdo
Voluharr ::
Ni mi jasna tale vrstica: PKG_CONFIG_PATH=/where/you/have/installed/opencv/lib/pkgconfig:${PKG_CONFIG_PATH}
Kaj naj naredim s tem? Vpišem direktno v konzolo ali kaj drugega.
voluhar@voluhar-vm2:~$ cd openCV/
voluhar@voluhar-vm2:~/openCV$ PKG_CONFIG_PATH=/where/you/have/installed/opencv/lib/pkgconfig:${PKG_CONFIG_PATH}
voluhar@voluhar-vm2:~/openCV$ export PKG_CONFIG_PATH
voluhar@voluhar-vm2:~/openCV$ pkg-config --libs opencv
Package opencv was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `opencv.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'opencv' found
voluhar@voluhar-vm2:~/openCV$ Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
- spremenil: Voluharr ()
Če si openCV namestil iz paketov tvoje distribucije bo v /usr, sicer v /usr/local oziroma kamorkoli si rekel z --prefix parametru pri configure.
Voluharr ::
No opazil sem, da sem v prejšnjem postu prilepil napačno, poizkušal pa pravilno vendar je rezultat isti.
Perhaps you should add the directory containing `opencv.pc'.
Kje za vraga naj dobim ta opencv.pc če je v direktoriju zgolj opencv.pc.cmake.in
@jype: O kakšni namestitvi govoriš če MrBrdo pravi, da samo razširiš.
Icematxyz ::
How to install OpenCV 2.3.1 in Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot with Python support
How to use CMake with OpenCV
How to use OpenCV with CMake and Codeblocks on Ubuntu
Voluharr ::
Ice hvala. Ravnal sem se po tretji točki, vse super. Samo neka malenkost me moti... Kako do hello world programa?
Icematxyz ::
Izvesti moraš, kar piše na vseh treh povezavah in to v takšnem vrstnem redu. Potem pa lahko začneš.
| » | openCV kameraOddelek: Programiranje | 1160 (982) | bluefish |
| » | Face recognition programiOddelek: Pomoč in nasveti | 1099 (896) | blackbfm |
| » | V Kiberpipi ta teden:Oddelek: Novice / Kiberpipa | 5435 (4430) | mihaelf3 |
| » | Neukrotljivi PKG_CONFIG_PATHOddelek: Operacijski sistemi | 1289 (1219) | G-man |
| » | GTK gphoto v KDEOddelek: Operacijski sistemi | 1663 (1502) | Gandalfar |
