Forum » Kaj kupiti » Kateri router?
Kateri router?
Zako ::
Obvezno Ubuquiti opremo. Malo dražje, ampak zadeva odlična.
Router
https://store.ui.com/us/en/category/clo...
Mogoče rabiš kakšen switch
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/...
WiFi AP
Pa še PoE adapter za napajanje za vsak AP
Router
WiFi AP
Zako je zakon!!!
bigbada ::
Jaz priporočam Dream Router 7. Pa potem kaki UniFi access point poi želji še, tam ko je bolj slab signal.
Najboljši router kar sem jih imel.
OldSkul ::
Se strinjam glede Ubiquiti. Trenutno jemljem kar Ultra routerje (rabim za firmo). Če bi hotel vse v enem bi vzel Dream Router 7 seveda.
- spremenil: OldSkul ()
Vice ::
Zgleda je prišel čas, ko bom moral vržt nekaj denarja v omrežje. Rabim povečat doseg wifija zaradi raznih shellyjev in podobnega. Rabim po moji oceni nekje 6 APjev (2 hiši, delavnica) in bi želel mesh. Nekaj APjev bi povezal s kablom, nekje 2 pa bi imel prek wifija, ta kombinacija je možna?
Kaj predlagate, da ni predrago, je pa zanesljivo in bo zdržalo 50+ naprav brez izpadov?
Rabim komplet z usmerjevalnikom, ki mora znat vzpostavljat sejo prek PPPoE na VLANu in ima možnost IPTV VLAN-a (A1). Če ima možnost redudance (dualWAN), kjer se prek druge povezave vzpostavi povezava preko DHCP, je to plus (moj asus hoče tudi za drugo povezavo PPPoE preko VLAN-a, ali pa ne znam nastavit).
1. Ruckus - dražji a ti bo nudil najboljšo pokritost in stabilno delovanje (sploh za problematična okolja)
2. Mikrotik - top zmogljivost + prilagodljivost če imaš malo več znanja
3. Ubuquiti dobra cena in primeren za začetnike, ki nimajo preveč znanja, je pa najmanj od teh zanesljiv.
psychoshorty ::
Za glavni router lahka vzames tudi kaj od GL-iNet.
Recimo FLINT 3
Za AP-je pa poglej, ce se da kje dobiti kaj enterprise grade. Sam imam doma se vedno dva Arubina AP -ja katera nisem uspel prodati (AX Standard) in sta nekaj svetlobnih let nad recimo UniFi-jem, kateri pa tudi postaja vedno boljsi, ampak mores biti beta tester za nove funkcionalnosti.
Recimo FLINT 3
adol2 ::
Sam uporabljam na Giga optiki kitajca Ruijie-Reyee RG-EG105GW-X: https://www.techtrade.si/ruijie-usmerje...
Je dovolj zmogljiv tudi za domač IoT in infotaiment sistem. Plus pripadajoče WiFi-6 bazne postaje + PoE LAN stikalo. Imaš brezplačen oblak, seveda se pred tem strinjaš z "deljenjem" podakov
V naslednjem poskusu pa verjetno Ubiquiti usmerjevalnik WiFi7 UDR7 Dream Router UniFi :)
Pred tem sem imel Cisco Meraki GO z brezplačnim oblakom, pa so ukinili ta program... Super je tudi FLINT 2 kitajcev GL.INET, ampak so ukinili bazne postaje, moraš kombinirati in imeti več nadzornih programov. Imajo pa super LTE in 5G usmerjevalnike.
polozweii ::
https://www.enaa.com/brezzicni-usmerjev...
Po letih uporabe se je pokvaril aparat na linku ki je bil (z 20 m kabla) povezan na aparat ponudnika interneta na drugi strani hiše. Se ta zadeva ki vzpostavlja wi-fi po naše imenuje brezžični usmerjevalnik (angleško wireless router na linku) ?
Ker nočem 5G je lahko slabši in cenejši aparat. S po možnosti čim manjšo stopnjo sevanja SAR - v opisu med oglasi na spletu vrednost SAR ni navedena...mogoče ima še drugo ime.
Wi-fi mora zadoščati za štuk nižje 5 m oddaljen prenosnik- vmes je samo strop.
Dobro je če ima zadaj tudi LAN vtičnico za internet-kabel.
Na starem aparatu je hitrost 100 Mb/s komaj zadoščala.
Po možnosti z manjšo porabo energije.
Katerega predlagate?
- spremenilo: polozweii ()
Han ::
Rabljen (WiFi 5): TP-Link Archer C6 v2 za 20 eur
Starejši in počasnejši (WiFi 6) - ca. 50 eur:
https://www.mlacom.si/mrezna-oprema/usm...
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Novejši in hitrejši (WiFi 7) - od 77,49 eur:
https://www.shoppster.si/p/5176434
https://www.shoppster.si/p/5056502
urosz ::
kateri wifi 7 access point (lahko tudi router, ni pa nujno) ki je wall/ceil mount in PoE, se priporoča? postavil bi ga približno na sredino 70m2 stanovanja na strop, max 1 stena do vsake sobe, pa še to ne skoz, saj bi ga dal na osrednji hodnik.
gledam Ubiquiti U7 Lite.
predlogi?
predlogi?
Zako ::
Ubuquiti, drugo ne glej.
Sem imel že vso možno opremo. Ubuquiti do sedaj najboljše.
Zako je zakon!!!
Jaz sem prej imel tp-link router, ki mi je crknil po 2,5letih. Ponovno pristal na asusu.
urosz ::
Vbistvu tuhtam in glede na to da tako nimam wifi7 klientov (se vsaj 3 leta bo tako), bi raje vzel nek wifi 6e mesh, ker mam kabel v obe sobi kjer je to pomemembno. Pisarna in dnevna. Do spalnice bo 1 stena (dobesedno 50cm) do najblizje mesh tocke.
Acc point na sredinskem hodniku pa nikjer ni povsem brez stene potem, se posebej ne do pisarne.
Edit: Ali mordat celo wifi 6? Ker narrate bodo razen v spalnici tako pole tock in bo 5ghz
Se to zdi smmiselno ali narobe razmisljam?
- spremenil: urosz ()
vsakdanji ::
A obstaja kak Lan kabelski razdelilec za 2 računalnika hkrati brez dodatnega napajanje?
joez7 ::
Svitch PoE.?
Še ena Lan kartica v PC. Potem kartice v Bridge.
Lan v prvega - potem lan v drugega.
Hudir je samo - da mora bit prvi prižgan, da dela lan2.
A z kakim APjem pa ne gre - postaviš nekje v bližino - pa so vsi srečni.
Iz lastnih izkušenj - pred 15leti sem mel v hiši 1Gb lan mrežo - vsi na kablu.
Problemi se začno s prestavljanjem opreme - leta in želje naredijo spremembe.
S pojavom 1Gb (500Mb Wifi) sem vse prestavil na Wifi) - žice pa pustil samo za nekaj kritičnih zadev. Pa vse lepo špila.
Mam 1xAX55 + 2xAX55pro (TP-Link) povezano skoz backhoul (mesh omrežje) pa pokrivam tri etaže.(nekaj čez 40 klientov - od tega ~30x Iot).
Obstaja, če hočeš iz 1x Gbit narediti 2x100Mbit...
Drugače hub/switch.
Teoretično se da, kabel parice moraš pravilno povezat - smo že probali.
Sama dobiš namesto dupleks - 2x po 500Mb.
Se je treba poglobit v teorijo mreže
- spremenil: joez7 ()
Daniel ::
2x100 Mbps dobiš
Opcija je tudi POE stikalo ampak potem rabiš nekje še stikalo, ki bo napajalo to drugo stikalo, kar pa je že nekaj več stroškov.
Ales ::
Ni treba stikala za napajanje druge PoE naprave. Obstajajo PoE injektorji, to je v bistvu pretvornik, ki doda le elektriko v LAN kabel.
vsakdanji ::
Opkow ::
Potem boš rabil gigabitni switch in seweda napajanje.
2x 100 Mbit je mogoče, ker rabiš za 100 Mbit povezavo samo 4 parice. UTP kabel ima 8 paric. In zato obstajajo "mehanski" adapterji, ki na switch z enim kablom priklopiš na dva UTP porta.
Za hitrosti večje od 100 Mbit pa rabiš vseh 8 paric.
Daniel ::
joez7 ::
Te malce popravim (si se zatipkal) Parica=dve žili.
Intelova 1Gb pro kartice dopuščajo (pa ne vse) half 500Mb po 4 žilah. Realtekov čipset pa le 100Mb.
To smo probali pred ~15leti in je preverjeno delovalo. Kateri model intela, pa se je zbrisalo v zgodovini.
So pa ble te intelove kar drage (~5x cena navadnih). Je pa blo kar nekaj prevezovanja - nisi pa mogel uporabiti klasičnih kablov - ampak spacedraščino s sponkami. Zato je to ostal le kot poizkus.
Je pa res, da še vedno nekatere naprave uporabljajo samo dve parici. 1-2-3-6.
d4vid ::
Za nekaj tuya wifi žarnic, shellyja (in mogoče) eno 720p wifi kamero rabim AP, pa bi vzel kar poceni router. Nekaj se igram s TPLinkom wr741nd, pa ga očitno dajejo leta in bo šel v penzijo. Vse naprave so na 2.4 GHz. Router bo na pokriti terasi. Na njega bodo priklopljene samo naštete naprave, vse skupaj bom dal na posebej VLAN, ki ima dostop samo do home assistanta (imam managed switch).
Moram bit na kaj pozoren ali je dovolj najcenejši?
Lahko bi vzel wifi extender in ga priklopil kot AP, a imam z njimi slabe izkušnje...
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
joez7 ::
TP C6 za 20€.
BlaY0 ::
Trenutno je na Amazonu zanimiva ponudba od Cudy-ja kjer za ceno ene dobiš dve napravi... recimo vzameš WR3000H in zraven dobiš še enega WR1500 (oboje skupaj torej dobiš za manj kot 50 EUR).
mat_ko ::
Pozdravljeni!
A je kakšna budget opcija, za dva routerja, ki bi jih brezžično povezal (mesh). Potreboval bi za študentsko stanovanje, internet bi moral brezžično speljati na drug konec stanovanja (čez 3 betonske zidove). V eni sobi je A1 optika, kjer bi priklopil prvi router, na drugi router bi pa priklopil A1 tv box (utp).
Doma imam podobno super delujočo rešitev z dvema asus routerjema (AX88U Pro in AX86U Pro) in deluje brezhibno, za študentsko stanovanje pa iščem bolj budget rešitev. Ni potrebno, da so gigabitne hitrosti, bolj je pomembno, da bo zanesljivo delovalo..
Je kakšno priporočilo ?
Hvala!
Hvala!
bi blo precej bolj smiselno prestavit main router s kablom v naslednjo sobo in potem meshat sam čez 2 steni...
Čeprav... po drugi stran pa res rabi 2 routerja v flatu?
mat_ko ::
iloveboobz je izjavil:
Hočem se izognit težjim posegom...
Ni nujno da sta dva ruterja, pač drugi "satelit" mora imeti LAN izhod, da lahko prilopimo A1 box ...
Pa čez te tri betonske zidove sploh pride nek spodoben brezžični signal?
z asus ruterji doma mi deluje super, pa je še več zidov. en router na enistrani hiše v mansardi, drugi pa v prtličju na drugi strani hiše...
- spremenilo: mat_ko ()
dečki, deal of the year is back
https://wifilinks.nl/products/zyxel-t-5...
Sicer malo drazji kot običajno, ampak še vedn smešno poceni za specse. In flashable z openwrt
"samo" Wi-Fi 6 je.
Je kaj v Wi-Fi 7, kar bi opravičilo čakanje ali dražji nakup (nasploh, ne v primerjavi s to akcijo) ?
Mogoče MLO?
Mogoče MLO?
Multi-link Operation (MLO), a feature that increases capacity by simultaneously sending and receiving data across different frequency bands and channels. (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz). This feature is mandatory for Wi-Fi 7 certification.
Tale router poseka vse budget wifi7 varjante.
V praksi v isti sobi leti z 2.4Gbitnim NICom v laptopu bp 1Gbit+.
Kaj bi se rad za 50€?
predi ::
Tudi jaz nakupa T-56 ne obžalujem. Z OpenWRT gor je zadeva rock solid (trenutni uptime 225 dni). Edino, kar me ne veseli in odlašam s tem, je upgrade FW-ja, ker se ne spomnim, kaj vse sem spreminjal mimo Luci.
polozweii ::
Na glavni router je priklopljen drugi wireless router ki na drugi strani hiše služi kot brezžični internet.
Po dveh desetletjih delovanja so se začele težave zato iščem novejši nezahteven wireless router z eno ali dvema antenama. Katere priporočate s ceno do 30€?
Vanadium ::
Malo gledam tale T-56 in vidim da obstaja tudi baje verzija s SFP (nisem prepričan če je to točno ta). Bi to šlo, da bi vtaknil direkt notri sfp od T-2? Sem pa še na klasiki od optike na T-2 (2 vlakna). S tem bi potem dve muhi na en mah rešil oziroma prečrtal bi Linksys EA8500 in Innbox od T-2.
- spremenilo: Vanadium ()
pa sj nardiš sysupgrade? Mislim, da to nebi smel vpivat na nastavitve, tut če si nastavljal mimo luci... Če maš Attended Sysupgrade package, lahko celo zbuildaš custom build z vsemi dodatnimi paketki, k jih maš trenutno in boš mel pol built in...
T-56 koklker vem ne obstaja z SFP.. Maš pa običajnega Zyxla v tem ohišju, k ima opcijo SFP, sam je pa bistveno drazji...
glej thread, k smo ti to že povedal zdavnaj.. Maš priporočila.
- spremenil: iloveboobz ()
polozweii ::
Tam mi je bil ponujen samo rabljen router iz bolhe in ta s štirimi antenami: https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Iščem wireless router z eno do dvema antenama ki v nastavitvah omogoča regulacijo moči anten.
Han ::
Na bolhi se najde tudi tak, ki ima snemljive antene. Če te moti, da ima več kot eno ali dve, ostale odstraniš...
- spremenil: Han ()
d4vid ::
Zakaj ne 4 anten? Sploh veš za kaj so? In ne, 5Ghz ti ne bo prekurilo možganov, vsaj ne bistveno bolj kot so že.
polozweii ::
Če to zmanjša vpliv neioniziranega sevanja ki vpliva na zdravje potem tudi ok.
Pri nekaterih (tista na linku zgoraj) piše Fiksed Omni in če to pomeni da je antena fiksirana na ohišje potem....
mr_chai ::
Teli routerji so bolj nateg. Ne dam 270 eur za router, če dobim že za cca 100 eur en rabljen NUC, ki ima ziher boljši procesor, kot ti routerji ki nimajo javnih specsov. Daš gor pfsense ga priklopiš v switch pol pa še en dummy AP v switch pa imaš super router.
d4vid ::
Zanimivo, kako ne znaš nastavit enega routerja, na področju sevanja si pa očitno strokovnjak.
Predlagam, da zavržeš vse elektronske naprave in se zaviješ v aluminjasto folijo.
polozweii ::
Odkar se je pojavil chatgpt opažam velike spremembe na forumu. Nekoč sem za vse dobil odgovore. Danes dobiš v glavnem jamranje in žaljenje medtem ko se odgovori izmikajo.
Daniel ::
Uporabljaš mobilni telefon?
Na Mikrotiku lahko marsikaj nastaviš, menda bi šlo tudi moč oddajanja spraviti na 1 mW ali kaj podobnega. Boš pa potem sicer videl wifi ampak delal pa ne bo, če ne boš ravno stal zraven routerja. Todi od odvijanja anten ni popolnoma nobene koristi.
Han ::
Konkretne predloge si že večkrat dobil, a jih nisi upošteval, zato se nam s tem ne da več znova in znova ubadat.
Sevanje potrošniških naprav je regulirano. Več anten ne pomeni prekomernega sevanja. Dve sta za 2,4 GHz, drugi dve za 5 GHz frekvenčni pas...
- spremenil: Han ()
Opkow ::
@polozweii
Lahko si omisliš WiFi cage protector, ki te ščiti pred radioaktivnim sevanjem. Slikice kažejo zadovoljne uporabnike, ki brezskrbno spijo.
Samo ne se čudit zakaj je signal slab.
Radijsko "sevanje" je vsepovsod okoli nas (sateliti, navigacija, radijski teleskopi, radarji, GSM, BT, daljnovodi, radio, ki ga loviš z druge strani celine, TV, satelitska TV, lovimo signal z Voyagerja, ki je izven našega osončja ...) in eni se obremenjujejo za WiFi.
In zadnjih par postov te ni noben žalil.
Vidiš strahove tam, kjer jih ni. In to vpliva na tvojo psiho in slabo počutje, za katero si prepričan, da je kriv en WiFi.
BlaY0 ::
Par postov nazaj sem omenil dva WiFi 6 routerja, oba skupaj za slabih 50 EUR. Onega z 2.5 Gbps portom imaš za router (da se gor OpenWrt), drugega pa za dodaten dumb AP ali pa ga šenkaš komu. In potem folk praktično direkt pod mojim postom začne z "a je kakšna budget opcija"
- spremenilo: BlaY0 ()
d4vid ::
Lahko kupiš krš od, se mi zdi da Asusa, v merkurju za 44€. 10/100Mbit porti
MadMax ::
Nekoč ni bilo tako izrazito da nočeš uporabljati dveh od treh magičnih besed, btw.
