Kateri router?
Kateri router?
137 / 137
Zako ::
Obvezno Ubuquiti opremo. Malo dražje, ampak zadeva odlična.
Router
https://store.ui.com/us/en/category/clo...
Mogoče rabiš kakšen switch
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/...
WiFi AP
Pa še PoE adapter za napajanje za vsak AP
Zako je zakon!!!
bigbada ::
Jaz priporočam Dream Router 7. Pa potem kaki UniFi access point poi želji še, tam ko je bolj slab signal.
Najboljši router kar sem jih imel.
OldSkul ::
Se strinjam glede Ubiquiti. Trenutno jemljem kar Ultra routerje (rabim za firmo). Če bi hotel vse v enem bi vzel Dream Router 7 seveda.
  • spremenil: OldSkul ()
Vice ::
d4vid je izjavil:
Zgleda je prišel čas, ko bom moral vržt nekaj denarja v omrežje. Rabim povečat doseg wifija zaradi raznih shellyjev in podobnega. Rabim po moji oceni nekje 6 APjev (2 hiši, delavnica) in bi želel mesh. Nekaj APjev bi povezal s kablom, nekje 2 pa bi imel prek wifija, ta kombinacija je možna?
Kaj predlagate, da ni predrago, je pa zanesljivo in bo zdržalo 50+ naprav brez izpadov?
Rabim komplet z usmerjevalnikom, ki mora znat vzpostavljat sejo prek PPPoE na VLANu in ima možnost IPTV VLAN-a (A1). Če ima možnost redudance (dualWAN), kjer se prek druge povezave vzpostavi povezava preko DHCP, je to plus (moj asus hoče tudi za drugo povezavo PPPoE preko VLAN-a, ali pa ne znam nastavit).
1. Ruckus - dražji a ti bo nudil najboljšo pokritost in stabilno delovanje (sploh za problematična okolja)
2. Mikrotik - top zmogljivost + prilagodljivost če imaš malo več znanja
3. Ubuquiti dobra cena in primeren za začetnike, ki nimajo preveč znanja, je pa najmanj od teh zanesljiv.
psychoshorty ::
Za glavni router lahka vzames tudi kaj od GL-iNet.
Recimo FLINT 3
Za AP-je pa poglej, ce se da kje dobiti kaj enterprise grade. Sam imam doma se vedno dva Arubina AP -ja katera nisem uspel prodati (AX Standard) in sta nekaj svetlobnih let nad recimo UniFi-jem, kateri pa tudi postaja vedno boljsi, ampak mores biti beta tester za nove funkcionalnosti.
adol2 ::
Sam uporabljam na Giga optiki kitajca Ruijie-Reyee RG-EG105GW-X: https://www.techtrade.si/ruijie-usmerje...
Je dovolj zmogljiv tudi za domač IoT in infotaiment sistem. Plus pripadajoče WiFi-6 bazne postaje + PoE LAN stikalo. Imaš brezplačen oblak, seveda se pred tem strinjaš z "deljenjem" podakov
V naslednjem poskusu pa verjetno Ubiquiti usmerjevalnik WiFi7 UDR7 Dream Router UniFi :)
Pred tem sem imel Cisco Meraki GO z brezplačnim oblakom, pa so ukinili ta program... Super je tudi FLINT 2 kitajcev GL.INET, ampak so ukinili bazne postaje, moraš kombinirati in imeti več nadzornih programov. Imajo pa super LTE in 5G usmerjevalnike.
polozweii ::
https://www.enaa.com/brezzicni-usmerjev...
Po letih uporabe se je pokvaril aparat na linku ki je bil (z 20 m kabla) povezan na aparat ponudnika interneta na drugi strani hiše. Se ta zadeva ki vzpostavlja wi-fi po naše imenuje brezžični usmerjevalnik (angleško wireless router na linku) ?
Ker nočem 5G je lahko slabši in cenejši aparat. S po možnosti čim manjšo stopnjo sevanja SAR - v opisu med oglasi na spletu vrednost SAR ni navedena...mogoče ima še drugo ime.
Wi-fi mora zadoščati za štuk nižje 5 m oddaljen prenosnik- vmes je samo strop.
Dobro je če ima zadaj tudi LAN vtičnico za internet-kabel.
Na starem aparatu je hitrost 100 Mb/s komaj zadoščala.
Po možnosti z manjšo porabo energije.
Katerega predlagate?
  • spremenilo: polozweii ()
Han ::
Rabljen (WiFi 5): TP-Link Archer C6 v2 za 20 eur
Starejši in počasnejši (WiFi 6) - ca. 50 eur:
https://www.mlacom.si/mrezna-oprema/usm...
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Novejši in hitrejši (WiFi 7) - od 77,49 eur:
https://www.shoppster.si/p/5176434
https://www.shoppster.si/p/5056502
urosz ::
kateri wifi 7 access point (lahko tudi router, ni pa nujno) ki je wall/ceil mount in PoE, se priporoča? postavil bi ga približno na sredino 70m2 stanovanja na strop, max 1 stena do vsake sobe, pa še to ne skoz, saj bi ga dal na osrednji hodnik.
gledam Ubiquiti U7 Lite.
predlogi?
Žbun ::
Zako ::
Ubuquiti, drugo ne glej.
Sem imel že vso možno opremo. Ubuquiti do sedaj najboljše.
Zako je zakon!!!
Jaz sem prej imel tp-link router, ki mi je crknil po 2,5letih. Ponovno pristal na asusu.
urosz ::
Vbistvu tuhtam in glede na to da tako nimam wifi7 klientov (se vsaj 3 leta bo tako), bi raje vzel nek wifi 6e mesh, ker mam kabel v obe sobi kjer je to pomemembno. Pisarna in dnevna. Do spalnice bo 1 stena (dobesedno 50cm) do najblizje mesh tocke.
Acc point na sredinskem hodniku pa nikjer ni povsem brez stene potem, se posebej ne do pisarne.
Edit: Ali mordat celo wifi 6? Ker narrate bodo razen v spalnici tako pole tock in bo 5ghz
Se to zdi smmiselno ali narobe razmisljam?
  • spremenil: urosz ()
vsakdanji ::
A obstaja kak Lan kabelski razdelilec za 2 računalnika hkrati brez dodatnega napajanje?
Obstaja, če hočeš iz 1x Gbit narediti 2x100Mbit...
Drugače hub/switch.
joez7 ::
vsakdanji je izjavil:
Svitch PoE.?
Še ena Lan kartica v PC. Potem kartice v Bridge.
Lan v prvega - potem lan v drugega.
Hudir je samo - da mora bit prvi prižgan, da dela lan2.
A z kakim APjem pa ne gre - postaviš nekje v bližino - pa so vsi srečni.
Iz lastnih izkušenj - pred 15leti sem mel v hiši 1Gb lan mrežo - vsi na kablu.
Problemi se začno s prestavljanjem opreme - leta in želje naredijo spremembe.
S pojavom 1Gb (500Mb Wifi) sem vse prestavil na Wifi) - žice pa pustil samo za nekaj kritičnih zadev. Pa vse lepo špila.
Mam 1xAX55 + 2xAX55pro (TP-Link) povezano skoz backhoul (mesh omrežje) pa pokrivam tri etaže.(nekaj čez 40 klientov - od tega ~30x Iot).
bm1973 je izjavil:
Drugače hub/switch.
Teoretično se da, kabel parice moraš pravilno povezat - smo že probali.
Sama dobiš namesto dupleks - 2x po 500Mb.
Se je treba poglobit v teorijo mreže:)).
  • spremenil: joez7 ()
Daniel ::
2x100 Mbps dobiš
Opcija je tudi POE stikalo ampak potem rabiš nekje še stikalo, ki bo napajalo to drugo stikalo, kar pa je že nekaj več stroškov.
Ales ::
Ni treba stikala za napajanje druge PoE naprave. Obstajajo PoE injektorji, to je v bistvu pretvornik, ki doda le elektriko v LAN kabel.
vsakdanji ::
bm1973 je izjavil:
Drugače hub/switch.
Se dodatno poglobim v Temu ponudbo..... drugače se mi zdi da tega 100 Mbit sem videl .... Rabil bi 2x 500 MBIT
Opkow ::
Potem boš rabil gigabitni switch in seweda napajanje.
2x 100 Mbit je mogoče, ker rabiš za 100 Mbit povezavo samo 4 parice. UTP kabel ima 8 paric. In zato obstajajo "mehanski" adapterji, ki na switch z enim kablom priklopiš na dva UTP porta.
Za hitrosti večje od 100 Mbit pa rabiš vseh 8 paric.
Daniel ::
Ales je izjavil:
Samo če injektor podpira 802.3af. S pasivnim POE se tukaj ni za igrati, če ne veš kaj delaš. Lahko hitro gre kaj v franže.
blackbfm ::
najcenejši aktivni injektor - tplink TL-POE150S
joez7 ::
Opkow je izjavil:
Te malce popravim (si se zatipkal) Parica=dve žili.
Intelova 1Gb pro kartice dopuščajo (pa ne vse) half 500Mb po 4 žilah. Realtekov čipset pa le 100Mb.
To smo probali pred ~15leti in je preverjeno delovalo. Kateri model intela, pa se je zbrisalo v zgodovini.
So pa ble te intelove kar drage (~5x cena navadnih). Je pa blo kar nekaj prevezovanja - nisi pa mogel uporabiti klasičnih kablov - ampak spacedraščino s sponkami. Zato je to ostal le kot poizkus.
Je pa res, da še vedno nekatere naprave uporabljajo samo dve parici. 1-2-3-6.
d4vid ::
Za nekaj tuya wifi žarnic, shellyja (in mogoče) eno 720p wifi kamero rabim AP, pa bi vzel kar poceni router. Nekaj se igram s TPLinkom wr741nd, pa ga očitno dajejo leta in bo šel v penzijo. Vse naprave so na 2.4 GHz. Router bo na pokriti terasi. Na njega bodo priklopljene samo naštete naprave, vse skupaj bom dal na posebej VLAN, ki ima dostop samo do home assistanta (imam managed switch).
Moram bit na kaj pozoren ali je dovolj najcenejši?
Lahko bi vzel wifi extender in ga priklopil kot AP, a imam z njimi slabe izkušnje...
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
joez7 ::
TP C6 za 20€.
BlaY0 ::
Trenutno je na Amazonu zanimiva ponudba od Cudy-ja kjer za ceno ene dobiš dve napravi... recimo vzameš WR3000H in zraven dobiš še enega WR1500 (oboje skupaj torej dobiš za manj kot 50 EUR).
mat_ko ::
Pozdravljeni!
A je kakšna budget opcija, za dva routerja, ki bi jih brezžično povezal (mesh). Potreboval bi za študentsko stanovanje, internet bi moral brezžično speljati na drug konec stanovanja (čez 3 betonske zidove). V eni sobi je A1 optika, kjer bi priklopil prvi router, na drugi router bi pa priklopil A1 tv box (utp).
Doma imam podobno super delujočo rešitev z dvema asus routerjema (AX88U Pro in AX86U Pro) in deluje brezhibno, za študentsko stanovanje pa iščem bolj budget rešitev. Ni potrebno, da so gigabitne hitrosti, bolj je pomembno, da bo zanesljivo delovalo..
Je kakšno priporočilo ?
Hvala!
Ales ::
Pa čez te tri betonske zidove sploh pride nek spodoben brezžični signal?
bi blo precej bolj smiselno prestavit main router s kablom v naslednjo sobo in potem meshat sam čez 2 steni...
Čeprav... po drugi stran pa res rabi 2 routerja v flatu?
mat_ko ::
iloveboobz je izjavil:
Hočem se izognit težjim posegom...
Ni nujno da sta dva ruterja, pač drugi "satelit" mora imeti LAN izhod, da lahko prilopimo A1 box ...
Ales je izjavil:
z asus ruterji doma mi deluje super, pa je še več zidov. en router na enistrani hiše v mansardi, drugi pa v prtličju na drugi strani hiše...
  • spremenilo: mat_ko ()
dečki, deal of the year is back
https://wifilinks.nl/products/zyxel-t-5...
Sicer malo drazji kot običajno, ampak še vedn smešno poceni za specse. In flashable z openwrt
"samo" Wi-Fi 6 je.
Je kaj v Wi-Fi 7, kar bi opravičilo čakanje ali dražji nakup (nasploh, ne v primerjavi s to akcijo) ?
Mogoče MLO?
Multi-link Operation (MLO), a feature that increases capacity by simultaneously sending and receiving data across different frequency bands and channels. (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz). This feature is mandatory for Wi-Fi 7 certification.
Tale router poseka vse budget wifi7 varjante.
V praksi v isti sobi leti z 2.4Gbitnim NICom v laptopu bp 1Gbit+.
Kaj bi se rad za 50€?
predi ::
Tudi jaz nakupa T-56 ne obžalujem. Z OpenWRT gor je zadeva rock solid (trenutni uptime 225 dni). Edino, kar me ne veseli in odlašam s tem, je upgrade FW-ja, ker se ne spomnim, kaj vse sem spreminjal mimo Luci.
polozweii ::
Na glavni router je priklopljen drugi wireless router ki na drugi strani hiše služi kot brezžični internet.
Po dveh desetletjih delovanja so se začele težave zato iščem novejši nezahteven wireless router z eno ali dvema antenama. Katere priporočate s ceno do 30€?
137 / 137
