Forum » Kaj kupiti » Kateri router?
Kateri router?
Zako ::
Obvezno Ubuquiti opremo. Malo dražje, ampak zadeva odlična.
Router
https://store.ui.com/us/en/category/clo...
Mogoče rabiš kakšen switch
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/...
WiFi AP
Pa še PoE adapter za napajanje za vsak AP
Router
WiFi AP
Zako je zakon!!!
bigbada ::
Jaz priporočam Dream Router 7. Pa potem kaki UniFi access point poi želji še, tam ko je bolj slab signal.
Najboljši router kar sem jih imel.
OldSkul ::
Se strinjam glede Ubiquiti. Trenutno jemljem kar Ultra routerje (rabim za firmo). Če bi hotel vse v enem bi vzel Dream Router 7 seveda.
- spremenil: OldSkul ()
Vice ::
Zgleda je prišel čas, ko bom moral vržt nekaj denarja v omrežje. Rabim povečat doseg wifija zaradi raznih shellyjev in podobnega. Rabim po moji oceni nekje 6 APjev (2 hiši, delavnica) in bi želel mesh. Nekaj APjev bi povezal s kablom, nekje 2 pa bi imel prek wifija, ta kombinacija je možna?
Kaj predlagate, da ni predrago, je pa zanesljivo in bo zdržalo 50+ naprav brez izpadov?
Rabim komplet z usmerjevalnikom, ki mora znat vzpostavljat sejo prek PPPoE na VLANu in ima možnost IPTV VLAN-a (A1). Če ima možnost redudance (dualWAN), kjer se prek druge povezave vzpostavi povezava preko DHCP, je to plus (moj asus hoče tudi za drugo povezavo PPPoE preko VLAN-a, ali pa ne znam nastavit).
1. Ruckus - dražji a ti bo nudil najboljšo pokritost in stabilno delovanje (sploh za problematična okolja)
2. Mikrotik - top zmogljivost + prilagodljivost če imaš malo več znanja
3. Ubuquiti dobra cena in primeren za začetnike, ki nimajo preveč znanja, je pa najmanj od teh zanesljiv.
psychoshorty ::
Za glavni router lahka vzames tudi kaj od GL-iNet.
Recimo FLINT 3
Za AP-je pa poglej, ce se da kje dobiti kaj enterprise grade. Sam imam doma se vedno dva Arubina AP -ja katera nisem uspel prodati (AX Standard) in sta nekaj svetlobnih let nad recimo UniFi-jem, kateri pa tudi postaja vedno boljsi, ampak mores biti beta tester za nove funkcionalnosti.
Recimo FLINT 3
adol2 ::
Sam uporabljam na Giga optiki kitajca Ruijie-Reyee RG-EG105GW-X: https://www.techtrade.si/ruijie-usmerje...
Je dovolj zmogljiv tudi za domač IoT in infotaiment sistem. Plus pripadajoče WiFi-6 bazne postaje + PoE LAN stikalo. Imaš brezplačen oblak, seveda se pred tem strinjaš z "deljenjem" podakov
V naslednjem poskusu pa verjetno Ubiquiti usmerjevalnik WiFi7 UDR7 Dream Router UniFi :)
Pred tem sem imel Cisco Meraki GO z brezplačnim oblakom, pa so ukinili ta program... Super je tudi FLINT 2 kitajcev GL.INET, ampak so ukinili bazne postaje, moraš kombinirati in imeti več nadzornih programov. Imajo pa super LTE in 5G usmerjevalnike.
polozweii ::
https://www.enaa.com/brezzicni-usmerjev...
Po letih uporabe se je pokvaril aparat na linku ki je bil (z 20 m kabla) povezan na aparat ponudnika interneta na drugi strani hiše. Se ta zadeva ki vzpostavlja wi-fi po naše imenuje brezžični usmerjevalnik (angleško wireless router na linku) ?
Ker nočem 5G je lahko slabši in cenejši aparat. S po možnosti čim manjšo stopnjo sevanja SAR - v opisu med oglasi na spletu vrednost SAR ni navedena...mogoče ima še drugo ime.
Wi-fi mora zadoščati za štuk nižje 5 m oddaljen prenosnik- vmes je samo strop.
Dobro je če ima zadaj tudi LAN vtičnico za internet-kabel.
Na starem aparatu je hitrost 100 Mb/s komaj zadoščala.
Po možnosti z manjšo porabo energije.
Katerega predlagate?
- spremenilo: polozweii ()
Han ::
Rabljen (WiFi 5): TP-Link Archer C6 v2 za 20 eur
Starejši in počasnejši (WiFi 6) - ca. 50 eur:
https://www.mlacom.si/mrezna-oprema/usm...
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
Novejši in hitrejši (WiFi 7) - od 77,49 eur:
https://www.shoppster.si/p/5176434
https://www.shoppster.si/p/5056502
urosz ::
kateri wifi 7 access point (lahko tudi router, ni pa nujno) ki je wall/ceil mount in PoE, se priporoča? postavil bi ga približno na sredino 70m2 stanovanja na strop, max 1 stena do vsake sobe, pa še to ne skoz, saj bi ga dal na osrednji hodnik.
gledam Ubiquiti U7 Lite.
predlogi?
predlogi?
Zako ::
Ubuquiti, drugo ne glej.
Sem imel že vso možno opremo. Ubuquiti do sedaj najboljše.
Zako je zakon!!!
Jaz sem prej imel tp-link router, ki mi je crknil po 2,5letih. Ponovno pristal na asusu.
urosz ::
Vbistvu tuhtam in glede na to da tako nimam wifi7 klientov (se vsaj 3 leta bo tako), bi raje vzel nek wifi 6e mesh, ker mam kabel v obe sobi kjer je to pomemembno. Pisarna in dnevna. Do spalnice bo 1 stena (dobesedno 50cm) do najblizje mesh tocke.
Acc point na sredinskem hodniku pa nikjer ni povsem brez stene potem, se posebej ne do pisarne.
Edit: Ali mordat celo wifi 6? Ker narrate bodo razen v spalnici tako pole tock in bo 5ghz
Se to zdi smmiselno ali narobe razmisljam?
- spremenil: urosz ()
vsakdanji ::
A obstaja kak Lan kabelski razdelilec za 2 računalnika hkrati brez dodatnega napajanje?
joez7 ::
Svitch PoE.?
Še ena Lan kartica v PC. Potem kartice v Bridge.
Lan v prvega - potem lan v drugega.
Hudir je samo - da mora bit prvi prižgan, da dela lan2.
A z kakim APjem pa ne gre - postaviš nekje v bližino - pa so vsi srečni.
Iz lastnih izkušenj - pred 15leti sem mel v hiši 1Gb lan mrežo - vsi na kablu.
Problemi se začno s prestavljanjem opreme - leta in želje naredijo spremembe.
S pojavom 1Gb (500Mb Wifi) sem vse prestavil na Wifi) - žice pa pustil samo za nekaj kritičnih zadev. Pa vse lepo špila.
Mam 1xAX55 + 2xAX55pro (TP-Link) povezano skoz backhoul (mesh omrežje) pa pokrivam tri etaže.(nekaj čez 40 klientov - od tega ~30x Iot).
Obstaja, če hočeš iz 1x Gbit narediti 2x100Mbit...
Drugače hub/switch.
Teoretično se da, kabel parice moraš pravilno povezat - smo že probali.
Sama dobiš namesto dupleks - 2x po 500Mb.
Se je treba poglobit v teorijo mreže
- spremenil: joez7 ()
Daniel ::
2x100 Mbps dobiš
Opcija je tudi POE stikalo ampak potem rabiš nekje še stikalo, ki bo napajalo to drugo stikalo, kar pa je že nekaj več stroškov.
Ales ::
Ni treba stikala za napajanje druge PoE naprave. Obstajajo PoE injektorji, to je v bistvu pretvornik, ki doda le elektriko v LAN kabel.
vsakdanji ::
Opkow ::
Potem boš rabil gigabitni switch in seweda napajanje.
2x 100 Mbit je mogoče, ker rabiš za 100 Mbit povezavo samo 4 parice. UTP kabel ima 8 paric. In zato obstajajo "mehanski" adapterji, ki na switch z enim kablom priklopiš na dva UTP porta.
Za hitrosti večje od 100 Mbit pa rabiš vseh 8 paric.
Daniel ::
joez7 ::
Te malce popravim (si se zatipkal) Parica=dve žili.
Intelova 1Gb pro kartice dopuščajo (pa ne vse) half 500Mb po 4 žilah. Realtekov čipset pa le 100Mb.
To smo probali pred ~15leti in je preverjeno delovalo. Kateri model intela, pa se je zbrisalo v zgodovini.
So pa ble te intelove kar drage (~5x cena navadnih). Je pa blo kar nekaj prevezovanja - nisi pa mogel uporabiti klasičnih kablov - ampak spacedraščino s sponkami. Zato je to ostal le kot poizkus.
Je pa res, da še vedno nekatere naprave uporabljajo samo dve parici. 1-2-3-6.
