Forum » Kaj kupiti » Kateri router?
Kateri router?
GupeM ::
GupeM ::
Saj tudi če nisi za dvojnim NAT-om, je zadeva lahko zelo uporabna. Ne rabiš odpirati portov na domačem routerju. Zadeva deluje tudi na mobilnih telefonih preko podatkovnega prenosa, kjer pa si za CG-NATom. Al pa če postaviš hotspot na telefonu in se preko njega povežeš z drugo napravo. Tudi v tem primeru si za CG-NATom.
- spremenil: GupeM ()
hojnikb ::
mislim, če mas doma router in nisi za CG-NATom, potem je bistveno lazje nardit port foward kot se hecat z tailcale...
#brezpodpisa
blackbfm ::
kaj ti bo port forward če imaš slabo zaščitene ali pa celo nekriptirane serverje na mreži
acookook ::
A ima kdo slučajno Xiaomi AX3200? Dejansko si ga moram nabaviti zaradi podaljševanja WiFi signala na lokaciji, bi pa še nekaj rabil v za VR gaming, po možnosti pa bi se spet kaj ukvarjal z open wrt. Za ASUSe me odvrača ta video, ker ne mislim biti nekomu zombie v botnetu, pa tudi glede drugih stvari me je ASUS razočaral.
@hojnikb Ti moj Archer C5 še kuca?
blackbfm ::
bigbada ::
Zanima me zakaj mi, ko grem preko browserja na 192.168.0.1 (unifi dream router) napiše da ni varna povezava... odpre pa se isti vmesnik, kot če grem preko unifi.ui.com..
Dela sicer vse normalno in se lahko povežem.. wifi dela in vse... edino tisto rdečo v URLju me moti "ni varna povezava".
Je to OK? Ali moram kaj narediti?
Slika:
Slika:
PARTyZAN ::
Je OK, nič ne rabiš naredit.
Če se sovražiš pa obstajajo načini da namestiš let's encrypt certifikat.
hojnikb ::
še kuca, sam da se zdej identificira k C7
#brezpodpisa
bigbada ::
Imam UniFi Dream Router 7... Novi uporabnik.. zaenkrat kul za domačo uporabo..
Imam en WiFi SSID (2.4 + 5 + 6)
Zanima me če je boljše ločiti na WiFi IME 2.4 + enega WiFi IME 5/6 ? Bi s tem kaj pridobil oz. je boljše tako?
Kako imate vi to rešeno?
Vmesnik za UniFi Dream Router je zelo kul. Dosti zanimivih stvari vidiš, celo topologijo in vse... Dobro imajo to narejeno...
Furbo ::
Jaz imam za 'pametne' naprave (žarnice, klime, pečica..) povsem ločeno 2.4 omrežje, ker tu proizvajalcem varnost ni v prvem planu ponavadi. Pa nekatere (starejše) se še povežejo ne, če je še podpora za 5,6 zraven.
Drugo omrežje za telefone, tablice, pcje.. pa nič ne ločujem, ni potrebe.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
bigbada ::
Torej imaš recimo IME 2.4 IoT in IME 5/6 ?
Kaj pa če je kakšni starejši telefon ali prenosnik, ki se samo poveže na 2.4? Je potem povezan na IoT Wifi za pametne naprave?
Ker kolikor sem testiral, se ponavadi telefon ali prenosnik avtomatsko da na 2.4 če si preveč daleč stran (recimo 4 ali 5 sob stran). Če je bliz potem deluje 5 ali 6ghz. Če je daleč stran pa samo 2.4
joez7 ::
SSID je smiselno ločit na 2.4 in 5G. Men so nekatere naprave lepo poskakovale med 2.4 in 5G - dokler sem mel isti SSID. Mam možnost vklopiti Smart na routerju (pač zduži 2.4 in 5G pas), pa se ni obneslo - občasne prekinitve v rangu sekund. (Tp AX55 Fw 1.3.5).
Furbo ::
Ne. Imam npr. Smart Home 2.5 in pa WIFI 2.4+5
Starejši prenosnik se bo povezal na tisto omrežje, s katerim ga boš pač seznanil. Ni variante da gre na tistega za pametno hišo, ker ga pač z njim ne povežem niti ne ve gesla zanj.
Slika:
Verjetno je certifikat izdan za ono domeno, ne pa za tisti ip naslov.
Poglej podrobnosti certifikata.
Načeloma to ni nek problem.
Zako ::
Uporabniki UCG Max ali drugih Ubuqiti routerjev, tukaj si lahko inštalirati app za monitoring temperature in konfiguracijo ventilatorja.
Men se je grel že na 99C, od kar sem inštaliral omenjen app je na 51 do 62C.
https://github.com/iceteaSA/ucg-max-fan...
Zako je zakon!!!
acookook ::
Nič grem kar po ax3200. Za to ceno trenutno boljšega res ne bo, sploh glede na želje.
dvihtelic ::
Jaz imam od Xiaomi mesh sistem AX 3000 in 4 satelite po 140 m2 velikem stanovanju in mi je žal, ni vreden.
Zako ::
svetujem ti da investiras dodaten denar in kupis, saj moje izkusnje govorijo cist prevec, kupil 2x TP-LINK router vsak za 130 EUR, oba crknila (zacela prekinjat) po preteku garancije. Nikakor nisem uspel uredit "napake", now FW pa niso vec izdali.
Sem kupil kar Ubiquiti opremo.
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/...
dodatno pa potem se Access Point
in PoE adapter, da imas napajanje za AP direkt preko LAN kabla
jaz ima en AP v dnevni sobi, drug pa v kleti kamor je speljan LAN kabel iz routerja v klet, 3 stuke nizje.
in dodatno se Access Point
Zako je zakon!!!
bigbada ::
A to deluje tudi za Dream Router 7?
Sicer na unifi.ui.com ti kaže koliko je temperatura in lahko "ugasneš" ventilator popolnoma oz. ga daš na silent. Ampak ko sem to naredil je šla temperatura iz 60 na 90.. Sem potem nazaj vklopil fan.
acookook ::
Ma v mislih sem imel, da bi štukali ethernet kable doma (itak bomo zamenjali itison za vinil in je pa kanalov še najmanj za naredit), da bi pokrili ene 3 sobe + opcionalno kletne prostore in garažo (direktno pod mojo sobo - ne lovi) s kakim routerjem (kolko pač lovi). Problem je, da sem med tednom 200km stran, kjer bi tudi rabil neko podobno rešitev, sploh zdaj, ko hočem imeti "statične privatne IPje" oziroma vsaj podaljšati DHCP lease time na nekaj pametnega (max 270 folka, /18 subnet). Tako, da ja, router je prvi plan, potem pa vse ostalo, če bom pa kdaj kake NASe fural ali pa imel kako control center pa bom itak v zakup še vzel kakšen switch.
Zako ::
Dela tudi na DM7.
Moj router je bil tako vroč, da sem se skoraj spekel.
Stopinje kaže tudi na konzoli na web vmesniki od routerja, vendar kaze malo višji vrednost od realne.
Zako je zakon!!!
dvihtelic ::
Zvezdica27 je izjavil:
jaz imam samo xiaomi satelite in mesh preko tega, dela super!
zz
Kako imaš nastavljeno, ker meni je obup.
