Kateri router?
Kateri router?
136 / 139
GupeM ::
predi je izjavil:
ki ga lahko med drugim očitno uporabiš tudi za dostop do lokalnih naprav, kljub temu, da so za CG-NATom, prek WireGuard tunelov.
A ni mnogo lažje uporabiti Tailscale?
predi ::
@GupeM, ne vem. Nisem za dvojnim NATom (zaenkrat) in teh rešitev ne potrebujem.
GupeM ::
Saj tudi če nisi za dvojnim NAT-om, je zadeva lahko zelo uporabna. Ne rabiš odpirati portov na domačem routerju. Zadeva deluje tudi na mobilnih telefonih preko podatkovnega prenosa, kjer pa si za CG-NATom. Al pa če postaviš hotspot na telefonu in se preko njega povežeš z drugo napravo. Tudi v tem primeru si za CG-NATom.
  • spremenil: GupeM ()
mislim, če mas doma router in nisi za CG-NATom, potem je bistveno lazje nardit port foward kot se hecat z tailcale...
blackbfm ::
kaj ti bo port forward če imaš slabo zaščitene ali pa celo nekriptirane serverje na mreži
Potem pa mogoče tega ne exposaj na internet?
acookook ::
A ima kdo slučajno Xiaomi AX3200? Dejansko si ga moram nabaviti zaradi podaljševanja WiFi signala na lokaciji, bi pa še nekaj rabil v za VR gaming, po možnosti pa bi se spet kaj ukvarjal z open wrt. Za ASUSe me odvrača ta video, ker ne mislim biti nekomu zombie v botnetu, pa tudi glede drugih stvari me je ASUS razočaral.
@hojnikb Ti moj Archer C5 še kuca?
blackbfm ::
iloveboobz je izjavil:
ja , saj točno zato imaš vpn.. da imaš varno, kriptirano povezavo domov
GupeM ::
Exactly the point?
bigbada ::
Zanima me zakaj mi, ko grem preko browserja na 192.168.0.1 (unifi dream router) napiše da ni varna povezava... odpre pa se isti vmesnik, kot če grem preko unifi.ui.com..
Dela sicer vse normalno in se lahko povežem.. wifi dela in vse... edino tisto rdečo v URLju me moti "ni varna povezava".
Je to OK? Ali moram kaj narediti?
Slika:
 unifi udr7
unifi udr7
PARTyZAN ::
Je OK, nič ne rabiš naredit.
Če se sovražiš pa obstajajo načini da namestiš let's encrypt certifikat.
acookook je izjavil:
še kuca, sam da se zdej identificira k C7:))
bigbada ::
Imam UniFi Dream Router 7... Novi uporabnik.. zaenkrat kul za domačo uporabo..
Imam en WiFi SSID (2.4 + 5 + 6)
Zanima me če je boljše ločiti na WiFi IME 2.4 + enega WiFi IME 5/6 ? Bi s tem kaj pridobil oz. je boljše tako?
Kako imate vi to rešeno?
Vmesnik za UniFi Dream Router je zelo kul. Dosti zanimivih stvari vidiš, celo topologijo in vse... Dobro imajo to narejeno...
Furbo ::
Jaz imam za 'pametne' naprave (žarnice, klime, pečica..) povsem ločeno 2.4 omrežje, ker tu proizvajalcem varnost ni v prvem planu ponavadi. Pa nekatere (starejše) se še povežejo ne, če je še podpora za 5,6 zraven.
Drugo omrežje za telefone, tablice, pcje.. pa nič ne ločujem, ni potrebe.
i5-13600K, Noctua NH-D15, STRIX Z790-F, 64GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO,
Toughpower GF3 1000W, RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, Dell S2722QC
bigbada ::
Torej imaš recimo IME 2.4 IoT in IME 5/6 ?
Kaj pa če je kakšni starejši telefon ali prenosnik, ki se samo poveže na 2.4? Je potem povezan na IoT Wifi za pametne naprave?
Ker kolikor sem testiral, se ponavadi telefon ali prenosnik avtomatsko da na 2.4 če si preveč daleč stran (recimo 4 ali 5 sob stran). Če je bliz potem deluje 5 ali 6ghz. Če je daleč stran pa samo 2.4
joez7 ::
bigbada je izjavil:
SSID je smiselno ločit na 2.4 in 5G. Men so nekatere naprave lepo poskakovale med 2.4 in 5G - dokler sem mel isti SSID. Mam možnost vklopiti Smart na routerju (pač zduži 2.4 in 5G pas), pa se ni obneslo - občasne prekinitve v rangu sekund. (Tp AX55 Fw 1.3.5).
Furbo ::
bigbada je izjavil:
Ne. Imam npr. Smart Home 2.5 in pa WIFI 2.4+5
Starejši prenosnik se bo povezal na tisto omrežje, s katerim ga boš pač seznanil. Ni variante da gre na tistega za pametno hišo, ker ga pač z njim ne povežem niti ne ve gesla zanj.
bigbada je izjavil:
Slika:
 unifi udr7
unifi udr7
Verjetno je certifikat izdan za ono domeno, ne pa za tisti ip naslov.
Poglej podrobnosti certifikata.
Načeloma to ni nek problem.
Zako ::
Uporabniki UCG Max ali drugih Ubuqiti routerjev, tukaj si lahko inštalirati app za monitoring temperature in konfiguracijo ventilatorja.
Men se je grel že na 99C, od kar sem inštaliral omenjen app je na 51 do 62C.
https://github.com/iceteaSA/ucg-max-fan...
Zako je zakon!!!
acookook ::
Nič grem kar po ax3200. Za to ceno trenutno boljšega res ne bo, sploh glede na želje.
dvihtelic ::
Jaz imam od Xiaomi mesh sistem AX 3000 in 4 satelite po 140 m2 velikem stanovanju in mi je žal, ni vreden.
Zako ::
svetujem ti da investiras dodaten denar in kupis, saj moje izkusnje govorijo cist prevec, kupil 2x TP-LINK router vsak za 130 EUR, oba crknila (zacela prekinjat) po preteku garancije. Nikakor nisem uspel uredit "napake", now FW pa niso vec izdali.
Sem kupil kar Ubiquiti opremo.
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/...
dodatno pa potem se Access Point
in PoE adapter, da imas napajanje za AP direkt preko LAN kabla
jaz ima en AP v dnevni sobi, drug pa v kleti kamor je speljan LAN kabel iz routerja v klet, 3 stuke nizje.
in dodatno se Access Point
Zako je zakon!!!
bigbada ::
Zako je izjavil:
A to deluje tudi za Dream Router 7?
Sicer na unifi.ui.com ti kaže koliko je temperatura in lahko "ugasneš" ventilator popolnoma oz. ga daš na silent. Ampak ko sem to naredil je šla temperatura iz 60 na 90.. Sem potem nazaj vklopil fan.
acookook ::
Zako je izjavil:
Ma v mislih sem imel, da bi štukali ethernet kable doma (itak bomo zamenjali itison za vinil in je pa kanalov še najmanj za naredit), da bi pokrili ene 3 sobe + opcionalno kletne prostore in garažo (direktno pod mojo sobo - ne lovi) s kakim routerjem (kolko pač lovi). Problem je, da sem med tednom 200km stran, kjer bi tudi rabil neko podobno rešitev, sploh zdaj, ko hočem imeti "statične privatne IPje" oziroma vsaj podaljšati DHCP lease time na nekaj pametnega (max 270 folka, /18 subnet). Tako, da ja, router je prvi plan, potem pa vse ostalo, če bom pa kdaj kake NASe fural ali pa imel kako control center pa bom itak v zakup še vzel kakšen switch.
Zako ::
bigbada je izjavil:
Zako je izjavil:
Dela tudi na DM7.
Moj router je bil tako vroč, da sem se skoraj spekel.
Stopinje kaže tudi na konzoli na web vmesniki od routerja, vendar kaze malo višji vrednost od realne.
Zako je zakon!!!
Zvezdica27 ::
jaz imam samo xiaomi satelite in mesh preko tega, dela super!
zz
dvihtelic ::
Zvezdica27 je izjavil:
zz
Kako imaš nastavljeno, ker meni je obup.
joez7 ::
Opozorilo za lastnike TP AX55 V1.0.
Problemi z updejtom na 1.3.5. 1.3.3 pa deluje.
Pač razpade mesh, blachoul (žićna povezava med master in slave)
Od začetka deluje, ob izpadu napetosti, pa se ne pobere pravilno (kar nekaj menca s klienti tut po ~15min nič).
  • spremenil: joez7 ()
no comment ::
A je kdo v OpenWRT sceni?
Zanima me koliko so dojemljivi za predloge pri uradnih buildih paketov. Namreč, za sambo na OpenWRT bi potreboval podporo za durable handles (zaradi TimeMachine).
TimeMachine backup imam sicer trenutno nastavljen preko afp protokola, ampak macOS26 bo porezal afp podporo in bo remote TimeMachine deloval samo še preko sambe. TimeMachine sicer vidi OpenWRT samba share (če pravilno skonfiguriram avahi), ampak ga potem noče uporabit za backup. V logih najdem "smb2fs_smb_check_dur_handle_v2: Durable Handle V2 or Persistent Handles not supported."
Ni problem v konfiguraciji sambe (lahko imam isti smb.conf in na OpenWRT TimeMachine ne dela, na vseh drugih postavitvah pa dela (tudi v dockerju na OpenWRT)).
no comment je izjavil:
na uradnih stable buildih ne pričakuj kaj takega še lep čas.
Glede na to kok cpu heavy je samba, js tega res nebi laufal na openwrt routerju...
Odvisno kakšen OpenWRT ruter imaš...
  • spremenil: MrStein ()
no comment ::
Durable handles so tak performance hog? Če mi top pravilno kaže, samba na mojem ruterju skuri do 15% enega cora. Netatalk je povsem primerljiv po požrešnosti.
Hecno je, da imajo guide kako nastavit sambo za TimeMachine na OpenWRT, edino dela ne ;) Mogoče kdaj celo je?
Za foro sem naložil docker s sambo, ki ni pohabljena in TimeMachine deluje. Ampak se mi zdi malo neumno pa tudi počasnejši je prenos (nisem se še kaj dosti ukvarjal s tem, da bi ugotovil zakaj)...
Ales ::
Če imaš dovolj zmogljiv HW za Sambo z več funkcionalnosti, ni nobenega razloga, da ne bi poljubno rebuildal OpenWRT oz. prav Sambe. Razen seveda, da ti bo vzelo čas.
Enkrat ko imaš nastavljeno okolje za rebuild, bodo tudi nadgradnje šle hitro, ko bodo potrebne.
finta openwrtja je, da so paketni (in tudi sam distro) v nulo oskubljeni, da imas samo osnovo, k lahko dela tut na flashu routerja z 16MB...
Zato js takih fičerjev nebi pričakoval čez noč.
no comment ::
Ales je izjavil:
Zato pa sprašujem, če je kdo v tej sceni.
Ti kompajlaš pakete za OpenWRT?
Za to imaš ksmbd.
Če rabim nekaj kar v uradnem buildu ni, potem ja.
Enako s kernelom.
no comment ::
Maš kake napotke kako si ustvarit okolje za cross-compile? Samba bo pomoje z vsemi dependencyji verjetno težka jeba, pa dvomim, da bo šlo brez kopice patchev, ki pa jih, če sem iskren, niti pod razno ne bom znal spisat...
Na openwrt.com so navodila.
Če se ne motim, obvezna vituslka z ubuntu, ker se potem vse namesti, z izvirno kodo in tool-i.
Potem zbuildas in dobiš 1:1 uradni binary.
Lahko pa poljubno source spremeniš.
Build traja pol ure...
no comment ::
No, kot ponavadi, je bil problem vseeno med stolom in tipkovnico. Ko sem žongliral s parametri sem očitno enkrat vklopil fake oplocks.
Očitno ni bilo res, da sem sambo na OpenWRT pognal z istim configom kot na postavitvi, ki je delala... Oh, ja...
BlaY0 ::
Drugače pa: https://openwrt.org/docs/guide-develope...
...ni neka raketna znanost.
  • spremenilo: BlaY0 ()
nekipac ::
Ima kdo izkušnje z TP-Link Archer AX55? Potreboval bi ga, za boljšo WiFI pokritost ker T-2 modem ne seže v sosednje stanovanje (100m?). Priklopil bi ga prek UTP kabla in ga imel kot dostopno točko, potrebujem pa LAN povezave za priklop PC, TV in eventuelno strežnika. Na Mimovrste vidim, da je trenutno znižan na 57€. Rad bi neko "future proof" rešitev, zato ne bi kupoval prav najcenejšega. Trenutno imam 15 let star Belkin router ki izgublja povezavo, tudi pokritost je slaba. Se splača vzet Pro verzijo?
bigbada ::
Jaz bi se izogibal TP Linku, če že kaki Deco potem.
Drugače pa Ubiquiti + Access Point.
BlaY0 ::
Problem tp-linkov je, da skoraj vsak model z vsako naslednjo verzijo hardversko skubijo, dokler od njih ne ostane samo še ena žalost. AX55 v1 je še kar OK... Qualcomm IPQ5018, 512 MB rama, USB 3... samo kaj ko na njem teče OS, ki temelji na 12 let stari verzijo OpenWrt, driverji za WiFi so pa "zaprti". Novi v2 je pa že Broadcom, teh pa sploh ne povoham.
Jaz bi ciljal na nekaj z Mediatek Filogic SoC-om, ker je zadeva dobro podprta tudi na "odprti" sceni.
ExOrcisT21 ::
Kaj pa https://www.shoppster.si/p/5176434 ki je WIFI 7 je bolj future proof, ga imam in deluje brez težav.
ExOrcisT21 je izjavil:
Ta je pa poceni...
BlaY0 ::
Broadcom...
joez7 ::
nekipac je izjavil:
Mam AX55 HW 1.0 SW 1.3.3 (SW 1.3.5 je zanič - podre backhaul) + 2x AX55 Pro HW 1.0 SW 1.3.1.
Mam mesh backhaul. AX55 je master, 2x AV55Pro sta mesh clienta. Gor mam obešenh nekje 40x clientov.
Zaenkrat špila. (support for EasyMesh Network via Ethernet Backhaul=žična povezava med mesh enotami)
Je pa zanimivo - AX55 Pro kot master se ne obnese.
AX55 HW 1.0 z osnovnom FW 1.2 je katasrofa - najprej ga je treba flashat - pol pa dela.
Glej samo, da daš različna SSID za 2.4 in 5G. Sem na začetku mel istega - pa so mi posamezni klienti poskakovali - prekinjali:))
Mam tudi RE200 - pa mi ne deluje v mesh. Zato ga mam ko lan extender - brezžična LAN kartica (za eno napravo (modbus), ki rabi žićno povezavo - pa mi ni za vleč kabla:8)).
Modem pa mam v bridgu.
AX55 podpira simultane 4x stream - se pozna pri večjem številu naprav.
AX73 pa naj bi 6x stream.
BlaY0 ::
Pa si videl kaj vse pošilja domov na Kitajsko? Jaz sem ga zrootal (AX55), se sshjal gor in gledal malo kaj počne. Katastrofa. Potem sem ga flešnil s svojim nedelujočim fwjem (nekaj sem očitno zaHebal pri bildanju squashfsja) in ga softbriknil. Načeloma naj bi imel U-Boot z web serverjem, ki ti omogoča da brez problema flešaš nazaj stock fw, vendar ga moj ni imel. Mogel bi ga potem odpret in prek UARTa fidlat pa se mi ni dalo več zaHebavat in sem ga vrnil.
d4vid ::
Zgleda je prišel čas, ko bom moral vržt nekaj denarja v omrežje. Rabim povečat doseg wifija zaradi raznih shellyjev in podobnega. Rabim po moji oceni nekje 6 APjev (2 hiši, delavnica) in bi želel mesh. Nekaj APjev bi povezal s kablom, nekje 2 pa bi imel prek wifija, ta kombinacija je možna?
Kaj predlagate, da ni predrago, je pa zanesljivo in bo zdržalo 50+ naprav brez izpadov?
Rabim komplet z usmerjevalnikom, ki mora znat vzpostavljat sejo prek PPPoE na VLANu in ima možnost IPTV VLAN-a (A1). Če ima možnost redudance (dualWAN), kjer se prek druge povezave vzpostavi povezava preko DHCP, je to plus (moj asus hoče tudi za drugo povezavo PPPoE preko VLAN-a, ali pa ne znam nastavit).
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
bigbada ::
Ubiquiti UniFi.
136 / 139
