Kateri router?
Kateri router?
130 / 130
Ah, to uravnavanje moči na wifi AP je že gor vsaj 25 let...
Imel si Evropo, ZDA in Japonsko...
T-2 nabija kot ponavadi, ker sp šalabajzerji. Zdaj, ko bo to Telemach, bo še slabše...
Daniel ::
Vsak ima možnost, da si zmontira svojo opremo.
Ales ::
Trubar je izjavil:
Sem se igral tudi s kanali ter nato dal nazaj na auto.
Katere kanale pa izbereta ASUS in T-2, ko ju daš na samodejno izbiro? S katerimi si poskušal ročno?
Sem imel primer, ko je imel wi-fi router za 2.4GHz nastavljen kanal 13, naprava iz tujine pa ga ni mogla videti, ker ga pri njih ni in je bila naprava skonfigurirana za tisto geografsko področje.
Sprememba nastavitev klienta je bila takrat dovolj in je kanal lahko ostal na 13. Pri kakih embedded napravah je pa to lahko težava...
wlan12m ::
Kako lahko povečam doseg? Trenutno imam v hiši nameščen telekomov G68 in še en TL-WR841N za povečanje dosega wifi. Signal je dostopen tudi nekaj m iz hiše. Rabil bi povečanje dosega, da se lahko na signal povežem iz glavne elektro omare, ki je preko dovoza en nivo pod hišo v betonski škarpi (kleti ni). Kaj je best p/p, da pridem do signala za nekih 50eur stroška?
https://ibb.co/jrWkvDw - rumeno je rob omarice. router-ja sta trenunto en v pritličju, en v nadstropju.
  • spremenilo: wlan12m ()
joez7 ::
TL-WR841N je že kar zastarel. Vzami kakega C6 ali podobnega za 20€, ti bo sigurno bolje deloval.
Za 50€ pa vzam AX1200 ali AX2100. Za 65€ pa se lahko stegneš po AX3400. Lahko pa poskusiš z prestavijo AP na zunanjo steno. Pač probaj.
Petarda25 ::
Ima kdo idejo kaj se dogaja z routerjem - AX50. Direktna povezava na modem mi da 600-700Mbps (kabel nov 6a certificiran) povezava na router omeji na 100Mbps. Ročna nastavitev 1000Mbps Full duplex ne zanzna več wan porta. Factory reset ni pomagal in pa tudi razne QoS nastavitve ne.
Še kaj bi lahko naredil ?
Trubar ::
Ales je izjavil:
Trubar je izjavil:
Asus je trenutno izbral 1. Rang ima med 1 in 13 (opcijsko lahko odstranis kanale 12 in 13). Za T-2 pa ima trenutno 11. Ali se lahko povezem na t-2 router in pogledam nastavitve? Bom malo poguglal :D
Ref exchange link:
https://www.binance.com/en/register?ref=VV7U3WUE
https://www.kucoin.com/r/rf/Hu6Rx2
Daniel ::
Ne moreš se. Samo preko spleta.
Trubar ::
Trubar je izjavil:
Ales je izjavil:
Trubar je izjavil:
Sem sel stestirat, ce modul vidi kanal 13 in ga. Torej to ni tezava. :|
Ref exchange link:
adol2 ::
wlan12m je izjavil:
Dodaš zunanjo bazno postajo, kot je na primer: https://www.techtrade.si/brezzicna-dost...
In boš imel stabilen signal tam, kjer želiš... Za manj kot 50 € :)
Trubar ::
adol2 je izjavil:
wlan12m je izjavil:
Kako do 5km?! Jaz pa ne morem meti stabilnega wifija v hisi. :(
Torej bi v teoriji lahko tudi jaz postavil to zunaj pod nadstresek, ki direktno meji na okno kleti? S tem bi imel moj modul signal in tudi pred gostilno bi mi se lovil wifi. :))
Ref exchange link:
130 / 130
