Kako pogledati, kako obremenjen je napajalnik?
upirna ::
Prosim za odgovore!!!! :D
kuglvinkl ::
Motherboardmonitor, skratka v Googla uheblja MBM in _razišči_ program. Ne bomo ti vse na pladnju serviralil.
krucymucy ::
Glih obremenitve ne boš videl no ... v bistvu se tega sploh ne da pogledat koliko je obremenjen napajalnik ...
V MBM bos vidu pač podatke oz. vrednosti posameznih napetosti!
upirna ::
Ej, a bi mi lohk kdo povedu, koliko je recimo 1 votl watov. Ne se jezit name, sam jaz tega res ne vem.
pele-on ::
volt in vat ni isto
upirna ::
Vem, vem. Imam 420 W Chiftecov napajalnik, pa bi rad vedel kolk ga je še vrej, ker mi bo najbrž za malce večja navijanja zmanjkal štroma. Čeprav se sliši čudno, mi zadeva ni delala na 400 W napajalniku. Imam P4 2400, IT7MAX2, en Maxtor 60 GB disk, grafična pa je radeon 9000 PRO 128 MB od Herculesa. Torej kako naju vem.
BaRtMaN ::
Maš pa bedno grafično za tak sistem.
pele-on ::
Kje si pa kupu napajalnik in kok si dal?
upirna ::
Ja, za napajalnik sem dal 15.000 SIT v DAR-Computers v Domžalah. Tam so sicer mal dražji, a so taki modeli da dol padeš. Pa včasih mi še kej "šenkajo", kakšen kabel al pa kej podobnega. Glede grafične pa je moje mneje, da sem malo falil, ker sem kupil predrago (raje bi vzel 64 MB verzijo), ker se na grafičnem trgu tako hitro vse spreminja, da se ne splača kupiti nekaj dobrega. Kupiš denimo Gf4 Ti4200. Dobra grafična, hitra, vrez komentarjev. Daš 50.000 SIT, a ti ne podpira DirectX 9. Kaj imaš pol od tega? Špili pa itak delajo čist dobr na moji grafi, tako da...
V galvnem :
P4 1.6A @ 2.3GHz
768 MB Rambus PC800
Asus P4T-E
ATI R9700 PRO
ZK Creative Audigy
IDE RAID kontoler
MK
TV Kartica Pinacle
2x 80GB WD800JB
2x 40GB MAxtor 7200
1x DVD Pioner 106s
1x Teac W548E
4x Ventilatorji
1x hladilnik + vent za peocesor
Hm koliko misliš da imam napajalnik ? Samo 300W pa dela BP. Če imaš dobro plato ne pretiravi.
upirna ::
Kaj misliš s tem:Če imaš dobro plato ne pretiravi.
morphling1 ::
P=U*I še nisi slišal :D
P...moč [W]
U...napetost[V]
I...tok [A]
Ta napajalnik maš dovolj močan za čisto vsak navijaški podvig in ti niti slučajno ne bo zmanjkalo.
Če sem jaz na 350W Maxpowerju (ki ni ravno med elito napajalcev:D ) brez težav laufal AXP 2G+ na 2,3V pa navito grafo pa...
Tudi v prihodnjosti ne bo večji razlik, sicer procesorji hitreje delujejo, samo delujejo tudi na nižji napetosti tako da skupna moč zaenkrat malenkost pada.
Toliko kot pokuri Axp na 2,3V ti ne bo še tako navit P4 oz. ga boš moral imeti okoli 4G ter 1.8V :D
Napajalnik ki ima okoli 200W na 3.3+5 V liniji bo več kot dober za veliko večino navijanj.
Tvoj pa ima verjetno čez 250W- zračunaj pa boš videl
Aja nekaj moraš vedeti IT7 ima to lasnost da ima kako desetinko ali malo več nižje napetosti, na po plati, tako da če vidiš v mbm nižje od normalnih (+-5%) se ne boj da ima tvoj napajalec probleme, pač pa plata manj dobavlja, tako da moraš malo dvignit.
upirna ::
Sej sploh ne uporabljam MBM, ampak Hardware Doctor, ki sem ga dobil zraven plate in mi vedno čist v iber isto kaže in sem zelo zadolvoiljen.
upirna ::
A vse napetosti seštejem(tisto kar mi kaže v Hardware Doctorju), kako pa izračunam tok.
morphling1 ::
Ma ne moraš računat toka, če ne veš koliko moči ti porabi plata in procesor.
S samin računalnikom ne boš mogel preveriti točno kako obremenjen je napajalnik. Ker bi rabil točne podatke o porabi vseh komponent ki so priključene gor in to ne boš nikoli zvedel, če ne drugega se že poraba stalno menja odvisno od programa.
Edino kar ti je neko merilo, je kako padejo napetosti na posameznih linijah če imaš vse na default in če naviješ (v obremenjenem stanju) in če je to v rangu +-5% je vse odlično, če je pa malo več pa tudi ni problema, sploh ne vem kaj paničariš. Dolkler ti napajalnik dela je dovolj močan, ko se ti bo pa enkrat začel ugašati ali pretirano resetirati v navitem obremenjenem stanju potem pa začneš iskat kaj boljšega. Pa reset seveda ni vedno problem napajalnika, v 99% bo reset problem nestabilnosti računalnika. Ampak to moraš pa sam pogruntat kdaj je kak problem (kot prvo si izklopi avto restart v winsih, da sploh vidš BSOD), če so pa restarti brez BSODA je pa problem verjetno v napajalniku.
Pojdi v trgovino z električnim materjalom , kot je HT , ali conradi in podobno. Kupi tokovne klešče. Zmeri tok pomnoži z napaetostjo pa boš imel moč.
Zateži prodajalcu za navodila o uporabi , ....
Drugače pa če se ti resetera mašina , ni zaradi prešvoh napajalnika , ker imaš itak preveč moči kolikor realno porabi tvoja mašina. Sicer pa ti pride ceneje kupiti močnejši "ne nujno kvalitetnejši" napajalnik kot pa ene tokovne klešče.
upirna ::
Ma sej ne paničarim, sam rad bi zvedu, kako se to gre.
racaMIT ::
Citiram PC FORMAT !!! :
maticna : 15 -30 W
celereon 700 : cca 21 W
pIII : 33 W
pIV : 55 W
Athlon cca 70 W
disketnik : 5 W
vsaka Ide naprava : do 15 W
cd, cd-rw,dvd, scsi disk : vsak po 45 W
pci kartica : vsaka po 5 W
geforce (vrhunski) : 50 W
128 mb ram : 7 W
ventilatorcki : 3 do 5 W
pa se pise da je treba pristeti (?!?!) 25% zaradi odstopanj ... 8-O
upirna ::
Ja, ne boste verjeli, ampak meni je 420 W napajalec prešvoh. Sistem se ne zbudi, procesor pa je napiljen le za la 100 MHz (tudi na 2400 MHz se ne zbudi). Sprašujem vas zdja, kaj me pride ceneje, da kupim še ne 300 W napajalec in ga imam gar nekje zunaj kište, ali pa tiste W zamenjam za lepoto in močnejši napajalec?
firingsquad
Mogoče ti bo to kaj pomagalo ? Ampak ti nimaš težav z napajalcem , še sploh če dvigneš samo za 100MHz
morphling1 ::
Cool članek, čeprav mislim da se moti pri Amd-ju, njihovi cpu-ji se napajajo le iz 3,3 ter 5V linije (AMD stran) . Zdaj če tvoj 420W PSU res nima neke zelo švoh 12V linije, sigurno nimaš problemov z napajanjem, pač pa z nastavitvami v biosu.
Boško ::
Sem imel pred kratkim zelo blesav problem s tem, ko mi računalnik ni hotu delovat tko kot bi mogu, sem pa mogu odklopt ATX konektor s plate, da sem pršu zraven napetostnega regulatorja, pol k sm pa nazaj sestavu se mi je pa računalnik skos sesuvu, pa napetosti so fullll nihale pa to, sem že skor popizdu ker sem že vse probu kar mi je padlo na pamet, pol sem pa le potipu ATX konektor, pa je bil vroč k svina! Se prav da je bil stik med kontakti slab! Sem lepo vse kontakte na kablu narahlo stisnil, tak da je šu kabl komaj še gor in problemi so čudežno izginl! To je blo pr men, ni nujno, da bo teb pomagal, sam probat pa tud ni greh!:)
L.p.
  • spremenil: Boško ()
smirnof ::
imam 1600+, plato msi 6330,4200TI, 2x WD 60GB, 1X IBM 20 GB, 1x dvd rom, 1x pekač, 1x cd-rom, 2 ventilatorja na stranici, 2 na zadnji strani, 1 na prednji strani+ 1x 92mm z nosilcem(od zalmana), volcano 7+
na 300W napajalniku za 6000
upirna ::
Ja, saj to mi je zdaj neki ful čudn, zjutraj, ko ga sistem prižgem in je hladen se ne zbudi in moram resetirat bois. Ko je nekaj ur prižgan, pa ga lahko tudi ugasnem za pol ure, pa se bo nato lepo normalno prižgal. Kaj pravite na to?
lukslo ::
moj stari napajalnik (AT:8) ) je bil tako mal čudn, če si ugasnu računalnik pa da si ga čez recimo 30s hotel nazaj vžgat, se enostavno ni zbudu.
TribesMan ::
morph zakaj pa naj bi se AMDji napajali samo z 5V in 3.3V, to bi blo cist z pametjo skregano. Po mojem so vsi regulatorji napetosti za procesor priklopljeni na 12V linijo, Saj s tem dosezejo manjsi tok od napajalca do plate. Pa itaq imajo vse plate za nove proce dodatno 12V linijo, ta je glih zarad procesorja. Kolkr jest vem.
Lohk pa da se tud motm.:D
morphling1 ::
To sem pobral na AMD-jevi strani, si nisem zmislil :D in to velja verjetno za vse procesorje, zaradi tega imajo pa napajalniki prav tu najmočnejše linije.
Sem pa enkrat meril po mosfetih pinih na svoji plati in ni nobene napetost okoli 12V.
Tistih 12V priključek na plati pa tako in tako ni obvezen tako pri P4, sploh pa ne pri AMD platah. In zaenkrat sem to opazil na treh amd platah (Abit kt400, nforce2 ter MSI nforce2) ter na nobeni drugi.
Zavo ::
Zakaj vsi govorite, da se ne da izmeriti kakšna je poraba moči določenega porabnika?
Normalno, da to gre in to zelo enostavno!
Jaz imam doma univerzalni instrument Metex 4660 M, kupljen v HTE-ju, stane pa okoli 40kSit!
Poleg instrumenta je tak adapter, ki pride priključen na tokovne in napetostne sponke, potem pa je na adapterju vtičnica (čisto običajna 220V). Tukaj noter se vključe porabnik potem pa se na instrumentu enostavno odčita trenutna poraba!
Lahko se tudi nastavi, da ti meri povprečno porabo v eni uri, ali pa max. oz. min. porabo!
Enostavno, da ni kaj!
S kod si. Če si iz MB sem ti pripravljen prit izmerit porabo tvojega PC-ja!
morphling1 ::
Mogoče zato ker 40ksit vredna naprava ni del obvezne opreme povprečnega uporabnika :D
Zavo ::
To ni nobena strašna naprava, to je navaden digitalni multimer!
Itak vsak, ki se ukvarja vsaj malo z elektroniko, rabi multimer! Nekateri jih imajo za 2kSit iz Big-Banga :D , jaz sem pač par jurjev zraven dal in mi ni žal!
Vem pa da bi vsak 40kSit raje dal za novo grafično...:))
jest10 ::
Regulatorji za procesor NISO PRIKLOPLJENI na 12V linijo. Pa tudi če bi bili nebi bil tok zato nič manjši. Regulator povzroči samo padec napetosti in ne povečuje amperaže. Na 12V bi bil tok čisto isti kot na 3,3 ali 5V liniji, regulator pa bi se veliko močneje greu zaradi večjega padca napetosti na njem.
Jest10 , regulatorji res samo "regulerajo" napetost , ampak pri računalnikij je tu mišljeno bolj aktivno koz kak Lm317 in podobno. Je res da toka ne regulerajo oz. ne morejo povečevati , samo lahko pa iz 12V*1A naredijo 6V*2A ali 3.3V*3,63A isto moč + lastna neučinkovitost. Torej če pri 12V usemernik ne more dati 2A , kar jih procesor ne porabi , jih lahko procesor , ali karkoli že uporablja 3.3V porabi toliko več , kolikor je nižja napetost. Seveda pa če bi pri 12V vleku tolikom štroma kot pri 3.3v bi bilo zelo zanimivo , ker bi imeli vsi že kilovat napajalnike , ekstremi pa še kak kilovat zraven.
amper ::
No fantje jaz bi pa takole rekel. Vzameš univerzalni instrument in si narediš en podaljšek za elektriko, ki ima prekinjen eno žico. Nanjo priklopimo amper meter in prižgemo računalnik. Najbolje je da ga čim bolje obremenimo (recimo kompresiranje DIVX iz DVD ali kakšen program za obremenitev sistema.) Ker verjetno takrat računalnik največ pokuri. Pogledamo na instrument in si zapišemo vrednost toka(A). Recimo da je vrednost 1,8A. Potem vtaknemo Volt meter v utičnico in pomerimo točno napetost(U). Recimo da je vrednost 230V. Potem pa si izračunamo Moč (P).
P=U*I Če še vstavimo izmerjene rezultate:
P=230 * 1,8
P=414W
Se pravi nam računalnik kuri 414W.
To je vsa umetnost. :D
Delaj dobro in pusti vrabčkom čivkati !!!
DJroky ::
Pa še odbijemo izgube v napajalcu samem, ki pa niso majhne. Moč na napajalcu je deklarirana na izhodu in ne na vhodu!!!
Pa smo spet na začetku!
Še en članek : tomshardware
EjTi ::
Ja. Izgube sigurno so .. recimo sem od thermaltakovega napajalnika pogledal .. eficiency 65% .. če nebi bilo izgub (ali bi bile minimalne) se napajalnik nebi grel (izgube so toplotne).
eden je napisal:
Saj ni pomembno kaj je na regulatorjih. Važno je, kakša nap. se priklopi direktno na procesor (in če amd pravi da je to 3.3V in 5V bo vrjetno to držalo). Kaj pa če bi regulatorje dal že v napajalnik in bi iz napajalnika šel poseben kabel za napajanje procesorja. A potem bi procesor delal na 230V?
V glavnem sem jaz tudi mislil da se večino uporabljajo 5v in 3.3V linije za napajanje procesorja, ampak ni tako. Problem je v standardu, ki definera un priključek za na plato tis 2x12, največji za štrom. Problem je v maximalni možni amperaži, ki gre lahko skozi tiste konektorje. tako da je pri skoraj 4x višji voltaži tok 4x manjši. recimo : Moč je enaka napetosti pomnoženo s tokom.
P=U*I=4Ax3.3V=13.2W=1.1Ax12V. Seveda pa je treba še upoštevati kako efektiven je pretvornik iz 12V na recimo 1.75V, kar pa je treba prišteti k zgorni enačbi. Prav tako pa so izgube na samih žicah manjše če je manjši tok ,U=I(R+rt), zato pa so na dalnovodih čim višje napetosti ker se upornost tudi spreminja prvič s temeraturo, drugič pa zaradi premer vodniko, bi bilo nepraktično.Seveda se pa tudi zaradi manjšega pretoka elektronov, torej toka, upornost zaradi višjega trenja tudi poveča. Ampak tole je že izven konteksta.
Kam gre vsa ta moc ?
182830 (2191) Pyr0Beast
Napajalnik LC Power LC 6550 550W kupiti ali ne? (strani: 1 2 )
577052 (5742) Dr_M
Enermax izdal napajalnik z 1000W (1kW) (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Modifikacije
6410794 (9561) TribesMan
Antec NeoPower 480 W vs. Tagan 480 W (mini test)
322815 (2279) DjTonic
Koliko je se varna temperatura za zracno hlajenje?
Oddelek: Navijanje
463592 (2719) schurda
