Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kam gre vsa ta moc ?
Pyr0Beast ::
Torej, po kar nekaj urah modificiranja ter matranja tako komponent kot napajalnika, me se vedno bega, kam gre 45W elektricne energije v idlanju.
Proc A64 Stock 2.2Ghz@1.4V, trenutno 1.0Ghz@0.892V
Grafa 6600GT GPU@0.888V VRAM@1.638V 400/1000 Lavfa BP pri taki napetosti, trenutno 120/500
nF4 chipset, stock 1.6V, trenutno 1.344V
1G Bh-5 Mushkin redline@200MHz, 2.6V
WD 80G @5.12 % 12.28V
Za foro sem izmeril porabo DC-DC reglerja za proc, katera pri 12V znasa samo 200 pa se nekaj mA .. 2.4W
Iz napajalnika pobrani vsi -bleeder- upori, poraba padla za 5W iz 50W, -12V in -5V linij ni vec.
Grafa je relativno hladna in, brez venta z majhnim stock hladilnikom ne preseže T 80°C
Iz napajalnika piha za odtenek topel zrak, ravno toliko, da se se cuti, vsi ventilatorji pa se komajda sucejo.
nf4 ciperaj se za razliko od ostalih komponent greje kar posteno, vendar je bolj ali manj pasivno hlajen.
Ce na oke zracunam, poraba komponent ni vrag, da bi presegla 20W, da bi pa napajalnik zase porabil 25W je pa tudi skoraj nemogoce. kaksne ideje, predlogi, karkoli ?
balocom ::
Kam gre vsa ta moc? V toploto=)
Tistih 25W ni nč proti kakemu resnemu grelcu, tako da teh 25W ne boš čutu.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
kixs ::
Chipset verjetno kar nekaj pokuri. Nekaj pa gre v izgube napajalnika, ki ni nujno najbolj ucinkovit pri manjsi obremenitvi.
gumby ::
S čim si pa meril tok na 12V liniji?
Tule namreč tok vsebuje precej konic, zaradi katerih večina instrumentov kaže neumnosti...
my brain hurts
Pyr0Beast ::
A metrom. Stvar je dobro glajena, tako, da do kaksnih hitrih sprememb nebi smelo prihajati. Ce bi bil kaksen vecji tok bi mi pa pokurilo krokodilcke [:D]
Tista 2.4W ustrezata temperaturi okoli 39°C brez kakrsnekoli ventilacije v idle.
Server ki papca 40W piha iz napajala ven prakticno hladen zrak (ravno toliko, da se pretok cuti). 40W sigurno ni zanemarljiva cifra pri 24/7 delovanju .. 40W žarnico se pa že čuti.
Bom probal zdaj s kaksnim boljsim napajalcem, pa da vidim, ce je kaj razlike.
zcetrt ::
Špice ne misli napetostne (tu je govor o glajenju) ampak tokovne. Nekonstantna "poraba" integriranih vezij.
4.
Pyr0Beast ::
Kako si izmeril / izračunal porabo 45W ?
Watt meter :)
Pri manj kot 1V postane stvar ze dovolj konstantna. Pa tudi, ce se multimeter laze in je resnicna poraba 10x vecja - 2A (kar nanese okoli 25W), to se vedno ni veliko.
Se pa vidi, ja, kako poraba niha, ce stvar kaj dela in se giblje okoli 60% loada, samo v idle (ali pa pod full-load) je popolnoma stabilna pri cca. 167mA/200mA.
GPU papca cca. 1.6-2A pri 1.2V.
Tagan 420W z aktivnim PFC-jem pobere iz omrezja 50W, cca 10W vec od no-name obnovljenega PSU-ja.
Watt meter :)
zcetrt ::
No, v mislih so bile špice trajanja recimo 10ms. Res ne vem, kako si se lotil meritev, ki znajo biti prava znanost. Odstopanja pa so res velika. S čim pa meriš, kaj vleče iz omrežja?
4.
Pyr0Beast ::
Watt metrom EKM265 :)
Tokovne klešče in multimeter pravijo enako.
Za jalov tok bom pa moral kaj vecjega iz omare potegnit.
Mjah. Se vedno lahko vzames neko srednjo, povprecno vrednost, pa cetudi mnozis z 2 ta se vedno ni velika.
Od kje bi tokovne spice prihajale mi pa ni jasno, ce proc ni obremenjen. Ce bi vzel, da VRM caka do 1.000V, nato pa nafila do 1.001V, mogoce ja .. samo pri freq. 300kHz tega ravno ni, nekaj pa tudi dusilka pobere sigurno, pa tudi napajalnik bi cvikal, ce so res ze take spice.
TDP za proc mi navrze 10.2W. 1/4 tega je ravno ~2.5W ...
.. z osciloskopo bom malce tezko pomeril tokovne spice . . napetostne ze.. ampak tokovne ..
- spremenil: Pyr0Beast ()
Azrael ::
Saj ni problem meriti toka z osciloskopom. Samo paziti moraš. da osciloskop in merjena reč nimata skupnih mas, razen če najdeš primerni mesti za meritev v sklopu mase.
Osciloskop priklopiš kot ampermeter, za shunt pa uporabiš nek upor skozi katerga teče tok, ki ga želiš kontrolirati - vezica ali pa vodnik od napajalca do merjenega sklopa naprimer.
Nekoč je bil Slo-tech.
Pyr0Beast ::
Hja, ta bo zelo težka. Bom probal izvesti, samo kaj, ko je stvar narejena s katodno cevjo, kar pomeni, da gre nekaj toka pri VN čez, kar pa sigurno ni ugodno za elektroniko, ce je stvar priključena/ozemljena preko 12V.
Drugace mi pa se vedno ostane moznost vezave kaksenga sibkejsega shunta in nato merjenje, za koliko pade napetost na eni strani.
Azrael ::
Nima oscilosko zadaj vijaka ali stikala s katerim odklopiš ozemljitev od mase tega inštrumenta? Ali pa uporabi ločilni trafo, preko katerega napajalš sciloskop.
VN, razen, če je osciloskop izjemno hudo pokvarjen oz. je bila narejena neka sabotaža, nima kaj iskati na njegovih vhodih. Samo v tem primeru osciloskop tudi ne bo delal pravilno, že ob vklopu.
Pyr0Beast ::
Da se odklopit ..
Za vhode ne vem točno, se pa med maso in ohišjem pojavi dokaj velik potencial, dosti, da se stvar iskri. Za skurit čiperaj pa ne rabiš dosti več.
TribesMan ::
Izkoristek napajalnika pri tej obremenitvi je daleč pod obljubljenimi 80%. Prav tako če napajalnik nima PFC vezja ne moreš izvajati meritve po sistemu P=U*I, ker izračunaš seštevek delovne in jalove moči.
Kot drugo če nisi izmeril vseh tokov ki gredo proti plošči, disku in tako dalje, težko rečeš koliko W res kuri zadeva. Tako da kakšne tokovne klešče v roke pa pisat ampere... Sicer pa 45W v idle ni tako veliko.
gumby ::
huh?
P=U*I vedno velja... je pa res, da v tem primeru to niso konstantne vrednosti
huh?
my brain hurts
TribesMan ::
P=U*I seveda velja... hotel sem povedati da to kar on izmeri po tej metodi ni prava delovna moč, ki jo porabi sistem, ampak je zraven tudi jalova moč, ki se v gospodinjstvih ne plačuje. Anyway najprej mora izmeriti koliko res kurijo njegove komponente na sekundarni strani napajalnika. Take ocene čez prst niso vredne pol p... mrzle vode.
Pyr0Beast ::
No, stvar smo zmerili. V biosu pokuri 55.8-55.5W, moči po komponentah za okoli 43W (od tega porabijo venti na 100% 3W)
Torej napajalnik zase popapca lepih 12W, dobra petina vsega, kar pride noter (n~80%).
Še meritve;
Stand-by napajalnik 3.8W, 4.0W z vmesnikom za miša/tipkovnico, 6.1W v S3 načinu.
Disk WD 80GB, 8M cache, 7200RPM
5V - 0.55A@4.99V (Ob zagonu 300mA, med -idlanjem- 500mA s padci vsakih 5s na 400mA)
12V - 0.24A@12.21V (Ob zagonu 1.5A, dokler se ne obrnejo plate)
55.8W peak, 54.7W idle, 50.3W brez diska
VR proca/grafe A64 3500+@1Ghz in GF6600GT pri 0.892V
12V 0.550A@12.09V (Ob zagonu 1.5A pri napetosti 1.2V na procu in 11x200)
55.5W (29.4W brez priklopa P4 konektorja (disk se ne zažene, po možnosti tudi drugi VR-ji po plati ne delujejo)
Plata Asus A8N-e
3.3V 2.4A@2.84V (majhni 20mA skoki 1x vsako sekundo)
5V SB 0.46A@5.00V, 0.42A@5.04V (brez vmesnika), 0.52A@4.96V (ko je komp nažgan)
5V 1.54A@4.83V
12V 1.24A@12.04V, 0.85A@12.15V (z izklopljenimi ventilatorji) (kam gre 10W na 12V... )
Še meritve;
Plata Asus A8N-e
5V 1.54A@4.83V
| » | Merilec porabe električne energije + razdeliciOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18489 (9815) | mihecpegec |
| » | Razlika med linearnim elementom in nelinearnim (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9442 (8553) | ZaphodBB |
| » | Računalniška poraba električne energije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 35586 (29135) | oemdzi |
| » | Koliko Wattov porabo WD 74GB IDE disk?Oddelek: Strojna oprema | 1716 (1463) | Pyr0Beast |
| » | Razvoj računalniške tehnologije dolgoročnoOddelek: Znanost in tehnologija | 3495 (2909) | Yohan del Sud |
