LibreOffice Writer narekovaji
waineck ::
Imam problem, ker v šoli označujemo z >> >> narekovaji in mora obvezno biti tako sam libreoffice writer pa mi noče spremeniti več ampak ostaja na "". Vse nastavitve v autocorrect options so vredu saj je en čas delovalo potem pa kar naenkrat ne. Pobrisal sem tudi celotni libreoffice in inštaliral samo writerja vendar še vedno ne dela. Z nastavitvami jezikov sem tudi poizkusil (ang slo) vendar tudi ne dela. V čem bi še lahko bil problem?
A to tukaj nastavljaš?
Orodja -> Možnosti samopopravkov:
 LibreOffice narekovaji
der_Alte ::
Jaz jih kar sam pišem. »Takole«. Prvega dobiš s hkratnim pritiskom na AltGr + Shift + y, drugega pa z AltGr + Shift + x.
Umri mlad! Bodi lepo trupelce!
Si prepričan? Pri meni ta kombinacja ne deluje, ne v brskalniku, ne v Notepad++, niti v LibreOffice ...
rejven ::
pritisneš desni alt ( Alt GR ) ne levega "Alt"?
waineck ::
opeter: Ja tam imam nastavljeno vse kot treba. En čas je delalo zdaj pa noče več uveljavit nastavitve.
der_Alte: sem probal tako na tvoj način in deluje. Hvala. Vendar me vseeno zanima zakaj opcija shift+2 ne deluje več, prej pa je, saj imam vse nastavitve, da popravljajo iz " v », «.
@rejven, saj pritiskam, pa se nič ne zgodi ...
Torej, naenkrat pritiskam na desno tipko Alt Gr (to piše gor), dodatno še Shift in X oziroma Y. Pa nič.
Nič se ne pokaže.
Poskusil sem v Firefox, Notepad++, LibreOffice, navadni Notepad (Windows beležnica). Sem že mislil, da je Shift pokvarjen, a druge pbi njice v programih delujejo.
Vse ostalo, recimo AltGr + V za afno @, AltGr + B za tale oklepaj { ... vse, vse deluje, samo kombinacija, ki ga je opisal der_Alte ne. Oziroma pri meni ni efekta. Pa imam nastavljeno SL tipkovnico.
Sem že poskušal tudi na EN razporedu, tam v primeru AltGr + Shift + Y dobim sledeče: AE.
S kombinacija AltGr + Shift + Z pa spet nič ne pokaže.
  • spremenil: opeter ()
Icematxyz ::
@opeter
Kombinaciji:
AltGr + Shift + y
AltGr + Shift + x
Mi vrneta te narekovaje.
@waineck
Če nastavim takšne narekovaje po postopku, kot ti je predlagal uporabnik @opeter dobim željen rezultat v LibreOffice 3.4 in 3.5.
Zaženi Writer in ustvari nov dokument. V nastavitvah, ki ti jih je predlagal uporabnik @opeter pritisni na gumb "Privzeto" in znova nastavi narekovaje. Preveri tudi, če je opcija "Zamenjaj" označena, kot je to prikazano na sliki.
Če rezultata ne bo odstrani LibreOffice in ročno izbriši mapo, ki se verjetno nahaja na lokaciji:
C:\Documents and Settings\[user]\Application Data\LibreOffice\
In znova namesti LibreOffice ali če se v tem trenutku s tem ne želiš ukvarjati poskusi LibreOffice Portable.
veteran ::
waineck je izjavil:
imaš kljukico v meniju Format - Autocorrect - While typing?
Icematxyz je izjavil:
@opeter
Kombinaciji:
AltGr + Shift + y
AltGr + Shift + x
Ne deluje. Sem poskusil z eno drugo USB tipkovnico (zamenjal fizično, dane bo pomote). In je isto.
waineck ::
Veteran je rešil problem :) Sem vedel, da mora biti nekaj bednega. Sicer nevem zakaj se je sploh izklopilo, če mi je prej delovalo, ampak glavno da vem v čem je bil problem. Hvala
mkos2 ::
Živ,
Mam en problem.
Men pa ne dela Tipka "Alt Gr + B" se pravi tole"{" in "Delete". Ima kdo kakšne ideje za popravilo.
Tipkovnica je nastavljena na slo. Ko sem namestil visual c# in sem hotel pisat se mi je to zgodilo.
Hvala.
  • spremenil: mkos2 ()
Icematxyz ::
Sem preveril in privzeto deluje, kar sklepam, da veš tudi sam. A je morda razpored prestavilo in najdeš { kje drugje, oziroma samo v LibreOffice imaš takšno stanje, drugod pa ne?
mkos2 ::
Najdu sem tipke: shift + ctrl + v
OS: windows 7
Tega programa za pisat sploh nimam na računalniku.
Tko, da mi je navaden.
Slovenska tipkovnica?! (strani: 1 2 )
9439705 (9664) prowb
kombinacija tipk alt+v ne delata
137407 (7121) sharkey
Javascript - začetnik
Oddelek: Programiranje
142160 (1617) FuI2cY
Se obetajo spremembe na slovenski tipkovnici? (strani: 1 2 3 4 )
19628730 (24118) madmitch
Kako izbrati geslo
204086 (3529) krho
