Forum » Strojna oprema » Vezava comp-ou
Vezava comp-ou
Pretorijanec ::
Kako lahko (brez mreznih kartic) zvezem dva comp-a? Ker na enem mam ene vlke file-e, k bi jih rad spravu na zdejsnega. Kako?
Dax ::
Ermm... ZELO težko..
Lohk paralelni kabel... zeloooo slowww
Lohk USB link kabel... zelooo slabo... stane tolk kot dve mrežni.
Lohk trdi disk preneseš iz enega v drug računalnik...
Lohk moliš...
Lohk pa nardiš to, kar delajo vsi... BUY MREŽNA KARTICA :))
Lohk moliš...
malinavc ::
paralelni kabel vtakneš tam k je printer(LPT) pol pa v Winsih nastaviš vse potrebno in v nekaj minutih ti že zadeva ´leti´
...odvisno s katere perspektive gledamo...
Pretorijanec ::
Sm ze probu pa ni slo! Enga sm dau u serial 1 druzga u LPT1. Definiraj nastimas pa use leti. Kaj pa kje!
Lith ::
Če si že ravno tolk zagret za kupit pa pejt u LJ firme in prosi (vprašanje če ga lahko dobiš vsepovsod, najbolj sigurn je TechTrade, Trzin pri LJ - ki pa ne vem tel., so pa specializirani za vse vrste kablov in opreme). Pa glej da rečeš kabel ZA POVEZAVO DVEH RAČ. in ne paralelni kabel, ker boš dobil printer kabel :-)
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
Stripy ::
Cenejsa (in hitrejsa kar se prenosa tice) varianta pa je, da pac vzames disk iz enega racunalnika in ga das v drugega, preneses podatke in potem vrnes diska na svoje mesto. Sploh ni tako komplicirano kot se slisi, samo ce das oba na isti kabel, potem moras na tistem, ki si ga prestavil, dati jumper na slave mode.
OrlyTM ::
Ja pa ko maš enkrat nul modem kabel priklopljen, morš zalufat dcc (direct cable connection) ... pol šele "leti" :))
OrlyTM
OrlyTM
<b>Fear is in The Eye Of The Beholder. Don't let it be You!</b>
| » | Povezava s starim računalnikom IBM ThinkPad 380EOddelek: Strojna oprema | 5694 (4601) | Branimir |
| » | lcd zaslonček (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 27691 (17951) | Mazo |
| » | Kaj potrebujem za povezovanje dveh rač.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1458 (1336) | Gh0st |
| » | Povezava dveh računalnikovOddelek: Pomoč in nasveti | 1961 (1704) | Fantom |
| » | mreža? kako jo uspostavit preko LPT vratOddelek: Pomoč in nasveti | 1488 (1340) | Kekec |
