Forum » Hlajenje in modifikacije » Volt mod na grafični (stari grafični)
TribesMan ::
vglavnm k sm mel cajt sem na eni stari grafikulji ki je itaq ni škoda naredil volt mod. Ker se mi ni dalo jebat z raznimi uporčki in ker grafične itaq ni škoda sem kar zbrikal dva pina na napetostnemu regulatorju zak da je zdej na grafični namesto 2.4V -> 3.3V grafična je Riva TNT2 M64 32MB
Po modifikaciji sem poizkusil naviljivost novega monstruma.
Original frekvenca je 125/125MHz (Core/Ram) Pred volt modom se je navila na (146/143) zdaj pa na (175/168MHz) tak da se u igrah tud na uč pozna da teče bolje.
Sicer ni nevem kva ampak če koga zanima naj proba zgubit itaq nima dost razn grafične seveda.
TribesMan ::
Hm zanimiva reč se mi je pripetila. Ko sem končal z navijanjem in testiranjem pri 175/168MHz sem za foro probal še malo naviti GPU, in zadeva je šla kr po čudežu do 185 kjer je zmrznila. Po restartu mi je uspelo višje nastaviti tudi RAM saj se je ustavil na 176. Ponovim vajo spet z GPUjem in zadevo spravim na 190 (višje ne gre ker Riva Tuner ne podpira več) potem zopet RAM ki sem ga dokončno spravil na 185MHz
Seveda sem vse pretestiral z 3Dmarkom in nikjer nobenih anomalij v sliki tudi NFS HP2 dela super brez raznih artefaktov.
Zanimivo se mi zdi to da ko recimo odvijem GPU na default (125MHz) in pustim ram na istem se zadeva sesuje. Prav tako če odvijem ram in pustim GPU navit na maximum se zadeva zopet sesuje. Zgleda kot da je zadeva občutljva na prevelike razlike med hitrostjo GPUja in RAMa?
Če ima še kdo podobne izkušnje naj se javi.
Zdej sm še eno grafično mal napilu in sicer Voodoo Banshee. Zadeva dela v originalu 100/110 po navijanju prideš do 124/124 po specialnem voltage modu iz 2.8V na 3.3V pa prideš di 146/144 Pošteno!
LP TribesMan
LP TribesMan
zanimiva rec...mojo rivo tnt2 ultra se da navit pa samo na 170/215 iz 150/183.seveda je use zelo posteno hlajeno.3d mark dela normalno, samo v nfshp2 je pa polno zelenih pikic.
Tic ::
Lepo. Res sem naudusen. Na zalost (?) pa mam doma radeona 8500 in si s tem nemorem nc pomagat
persona civitas ;>
BaRtMaN ::
Jest mam pa Matroxa G400, ki je nekako na ravni nenavite TNT2 in sem prav srečen, ker kupujem GF4 Ti4200.
dejci ::
No, kot po naklucju imam enako graficno v stari masini in me zanima kaj tocn je potrebno prebrikat, da se dobi 3.3v.
Mam pa se dva problema pri tej kartici.
Program tvtool mi prepozna napacen cip (bt868) in tako nece delat. Na kartici je namrec cip bt869, in tudi driverji ga prepoznajo kot bt869. Dela pa lepo s tvtool verzije do 4.6, kjer se je dalo rocno nastavit.
drugo: Graficna ima tud tv-in. Sicer driverji obstajajo za win98/2000, vendar v w2000 ne delujejo.
(tv-in cip pa je techwell w98)
Sicer graficne vec ne uporabljam za te namene.. Ampak ce ima kdo kasne ideje.. so dobrosle..
LP dejci
LP dejci
TribesMan ::
Če hočeš navit moraš najprej najdt napetostni regulator, podoben je trenzistorju samo s to razliko da ima 5 nogic (velik je tam nekje S*V*D : 10*8*4mm) potem pa moraš zbrikat srednjo nogico tega napetostnega regulatorja z skrajno desno. Če na čip gledaš tako da vidiš napis na njem. To je vse imaš 3.3 volta, pol pa sam šponaj. Za probleme z Tv toolom ne vem ker ne uporabljam tv izhoda, Za probleme z video in pa prav tako ne, ker ga nimam.
dejci uporab ene mal novejse detonatorje...dela 100%
sam tist o tvtool je pa cudn...jest mam isti cip gor pa dela tvtool 5.5.3 ver. cist normalno.
dejci ::
No malo sem se poigral s kartico, a kej dosti se ni dalo.
Kot prvo.. na moji kartici ni nikjer kakega elementa podobnga tranzistorju s 5nogicami. Sta samo dva s tremi, pa se ta dva imata sredno nogco precvikano. Tko da volt mod zaenkrat odpade.
Po zamenjavi hladilnika pa malo paste vmes nekak dela stabilno do 160/147.
Mal sm se zgledu knjigco od kartice, in ugotovu da je kartica v bistvu riva vanta (ta slabsi model), le da ma m64 cip gor. Rami so tudi eni slabi. Ker ram nece it cez 150. Tko da je cela kartica cela mal sumljiva.
Glede tvtoola se zmer ne gre. Tud ta zadni driverji od nvidie pa tvtool 5.5.3,6.8.4 necjo delat. Poskusu na dveh masinah z win98/win2000/winxp in povsod enako..
Mogoce kdo ve ce se da v registru od winsov pod tvtool kej spreminjat glede tega??
Edino kar sm dosegu, da lohka fotkica, k je bozicek prinesu, priklopm na tv-in in v win98 in nardim soliden filmcek.
Lp dejci
Lp dejci
TribesMan ::
Boško navodila sem si zmislil sam, pač sm štromar.
Dejci zgleda da maš malce drugačno grafično kot jest, ja tud tisto dvoje s tremi nogicami je napetostni regulator, najbolje da prebereš kaj piše na njih in potem poiščeš na netu datasheete o teh regulatorjih, pol ti pa vse not piše kako in kaj. Tisto da imata precvikane srednje nogice ni nič hudga, ker je srednja nogica fizično zvezana z kovinsko ploščico, ki služi kot zadnji del ohišja.
Boško ::
Daj če maš digitalca, pa daj mal posliki, da vidmo! Mogoč pa bi lahko še mal pohitril starga 200MMX+ banshee
Al pa opiš kje naj kaj iščem, pa kaj bi blo treba nardit!
L.p.
L.p.
TribesMan ::
Na žalost nimam, bom probal s skenerjem kej nardit, če bo čas. Jutr mamo doma koline (prosm ne se smejat) tak da bo treba počakat.
Boško ::
Oživljam temo & grafično!!!
TribesMan: Lahko prosm opišeš, kam si kaj nalotal na banshee-ju, da si dobu 3.3V, ker sem bratu sestavu "novo" mašino, pa mu je za grafo sfalil, pa bi jo rad vsaj mal naspidiru, da bi za silo zdržala še kak mesec!!
Hvala!
Hvala!
TribesMan ::
Heh nič lažjega. Jest mam creativovo verzijo te grafe. Torej lociraj tranzistorju podoben element z tremi nogicami (pri meni je čisto v vogalu kartice) vzami v roke voltmeter in prečekirej napetosti na vseh treh pinih (pri meni je bilo takole od leve proti desni 1.5 - 2.5 - 3.3) in potem zbrikaj(poveži oziroma kratko skleni) tisti dve nogici ki imata 2.5V in 3.3V in to je to.
Napetosti so okvirne. Ponavadi je tako da je srednja nogica izhod proti GPUju ena od stranskih pa vhod (tista ki ima 3.3V). Povežeš te dve in voila.
Za morebitno škodo ne odgovarjam.
LP TribesMan
LP TribesMan
Boško ::
TribesMan še nekaj bi te prosu!! Kolega mi je oblubu inštrument, pa ga je pozabu v lj, jst bi pa rad to čimprej naredu, tak da bom probu kr po tvojih navodilih! Zdej mi pa ti povej, kak si gledu na elemnt: Da je bil napis obrnjen prav al na glavo?? Hvala!!
L.p.
L.p.
TribesMan ::
Ja halo ta je pa kitajska. Itak da tako, da je bil napis prav obrnjen.
Sej nism arabec al pa še kej hujšga.
Sam tolk da veš tole "probavanje" se vsaj pri meni ni nikoli dobro končalo.
Sam da ne bo kakšna pizdarija.
LP TribesMan
LP TribesMan
Boško ::
Sej se mi je zdel, sam sem vseen raj vprašu!!
Ma, probu pa bom, pa kar bo pa bo!! Če gre kartica sem ob cca 3 jurje, matična je pa itak v garanciji:)
L.p.
L.p.
Tic ::
OK. Zdej mam pa jst eno prosnjo. A zna kdo narest ksn voltmod za vodoo3. Namrec danes smo jo nsli pri prijatelju doma in bom dau gor mogoce tudi vodni blok. Tu pride u postev seveda tudi flashanje, vendar bi rad volt mod...
TribesMan: any ideas?
Hvala
Hvala
persona civitas ;>
TribesMan ::
Takole na lepe oči ne morem nič pametnega povedat, ker voodooja 3 nikoli nisem mel pa tud vprašanje kolk bi pridobil, voodoo je pač zastarel.
TribesMan
TribesMan
Tic ::
Vem da je zastarel.. zato bi se pa spustu v to. Pa obstaja možnost da bi ti pogrunov to, ce bi ga imel doma?
persona civitas ;>
morphling1 ::
Glede na to da gre za tako staro zadevo sem skoraj 100%, da se napaja direkt iz I/O napetosti.
TribesMan ::
uf ne verjamem da bi se direkt iz IO (3.3V) napajal Ram že mogoče za GPU pa bi blo to očitno preveč. Če je vsaj približno tako kot pri voodoo bansheeju potem je na tiskanem vezju vsaj en tegulator napetosti, ki zniža nap. iz 3.3V na okoli 2.5V ali pa še manj. Preberi si zgornje poste kjer sem pisal kako izgleda regulator in kako ga modificirati.
TribesMan
TribesMan
morphling1 ::
Ja za GPU je 3.3V verjetno preveč. Drugače pa postopek je tak da pregledaš vse čipe ki jih vidiš na kartici, potem probaš najti podatke na internetu o njih, kar običajno ni tak problem saj imajo IC firme več al manj vse v online pdf-jih, najdeš pravega, se pravi napetostni regulator potem je pa običajno treba najti samo še pravi pin ki je zadolžen za napetost in ga pretentati da da več napetosti s tem da se mu spremeni upornost.
Drugače pa tako kot je rekel TribesMan, voltod tu ti ne bo veliko pomagal tudi če ti rata naviti na 200+ bo zadeva še vedno prešvoh, ker je prestara. Pa glede na to da vem kolk se je V3 segreval neke velike rezerve nima tudi z modanjem.
Tic ::
V3 se je kr segreval ... vrjemi mi.. smo sli stavit in sem si opekel prst...
Pa tut se gre predusem za foro ne pa da bom rekurde podiral.
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
Alec999 ::
Tic >> tuki mas slikco mojga voodoo-ja z voltmodom .. sy use se vid s slikce... ce pa nebo slo ti bom pa bl natancen razlozu.
lp,
Alec999
lp,
Alec999
- spremenil: Predator ()
Tic ::
Nice
Dej mal napsi kai kasn potenciometer si rabu, kaksne so spljoh voltaze zacetne in do kje si prisel o voltazo ter overlockom?
Na sliki nemorem vidit, na katera pina sta povezana. A je čist desni in pa predzadnji desni?
Hvala
Hvala
persona civitas ;>
Alec999 ::
ojla,
tako je cist tazadna pina sta povezana ... nanju pricinis uporcek .. jst sm si naredu "stojalce" tko, da lohka razlicne upore pretikam
drgac to je Voodoo3 2000 AGP nadgrajen z bios-om od 3000 tko, da po defaultu laufa na 166 Mhz namest 143 Mhz.
BIOS sm dou 2.0.0.07 z agression ram timingom.
Voltaza je drgac 2,6 V ... jst sm s tem uporom povecu na 2,8 V ce se prou spomnem ...
pred volmodom .. sm lohka najvec navil na 173 Mhz ... po voltmodu pa na 183 Mhz .. to pomen, da sm prdubu kr 10 Mhz s tem :) .... kokr vem, bi lahko komot, do 3V navil GPU.
Ce bos dou umes potenciometer ... pol mislem, da ce das 1kOhm pol bos lohka nastavlu od 2,6 V pa do 3,1 V i think. Ram drgac dela na 3,3 V .. jst sm mel Hynix(Hyundai) 7 ns ram gor.
Nevem pomoje bi lohka z navadnim hlajenjem kokr ga vids na sliki pa 3V prsu do 190 Mhz ... kj vec bi mogu pa ze sreco pri izbiri kartice met :)
tole zaenkrat ... ce se kj nau jasn pa kasnej.
lp,
Alec999
BTW.
Ce kdo kupt Voodoo-ja z slike za 4 cuke nj se mi jau
lp,
Alec999
BTW.
Tic ::
Kul, nice , kai nei recem.
Aja, a mas ta bios se kje shranjen al pa kej podobnega?
Zdej sm dau gor h20 cooling za core in pa ramsinke, tko da zgleda kulish
Bom dau kako sliko, ko si bom najdu cas.
Aja, a ves kje bi se dal odcitavat voltazo, da nebi nastimu kei prevec... Bolje zdej kot pol (ko bo mrtva
Aja, a ta vmod je samo za core, ce sem te prav prebral...
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
Alec999 ::
oj,
BIOSE mam se use spravlene nek .. say ene 20-30 jih more bit ... pac za use voodoo-je
ce bos hotu predelat BIOS pa bos rabu ksne podatke se tud lohka name obrnes.
Se ze veselim slike vodnega voodoojcka :)
Da ti se mal bl razlozim ...ce gledas it taprave smeri chip ... mors torej
na pin 1 in pin2 prispajkati breme(upor/potenciometer)
voltazo lahko odcitas na pinu 3 .. ampak kokr vem samo pri prizgani kartici .. tko da ne pretiravat ze na zacetku
na zadnem pinu (pin5) pa mislm, da je maximalna voltaza k jo lohka uporabs 3,3V .. ceprou nevem kaj je pin 4 na tem pinu je pa 5V .. kokr kol pina 4 in 5 pust pr mir
Yp prou si me razumel ... tole ti bo dvignl napetost GPU-ja. Ram je ze po defaultu na 3,3V hladen ko shus... tko da ne met vode prvo v GPU po pa na RAM izto vodo.. komot mas lohka pa obraten
Drgac ne pozabt, da se voodoo3 zlo zlo greje se posebi ce ni original od 3dfx-a. (60-90 stopinj sm pozabu kok sm mojmu nameru
Drgac kar se rama tice je tko (je ze doug tega tko da mogoce sm se motm).. ce mas:
8 --> 125 Mhz (tovarnisko garantirano na 3,3V s tem, da je velik rezerve)
7ns --> 143 Mhz
6.5ns --> 154 Mhz
6ns --> 166 Mhz
5,5ns --> 183 Mhz
5ns --> 200 Mhz
Upam, da mas ti 6ns ram gor :) .. drgac ce najdes taprav orodje .. jst ga nism .. sm ga pa vidu na sejmu.. si lohka komot zamenjas 7ns ram z 8x2 MB npr. 5ns ram-a .. al pa ce koga poznas k to dela ... ram dobis pa na ksnih pokvarjen grafinih.. more pa met mislm, da 50 nogic pa nujno po 2 mb ... k mislem,da se neda BIOS-a spremenit,da bi vec ram-a podpiru .. k je omejen s strani chipa (GPU).
P.S.
Ce bos menjavu BIOS ... bot preprican al ma tvoja grafa SG al SD ram!
SG ram je drgac mal hitrejsi sam se mal slabs navija ... al kako je ze blo recen
P.S. #2
Max. temperatura GPU-ja je 90C pol se zihr skur :)
Max. temperatura RAM-a je 70C i think... sam moj je bil skoz hladen na otip.
Tok za dons .. velik srece pr navijanju:)
7ns --> 143 Mhz
6.5ns --> 154 Mhz
6ns --> 166 Mhz
5,5ns --> 183 Mhz
5ns --> 200 Mhz
P.S.
P.S. #2
Tic ::
Hehe... Ja sej, bo frka. Drgac pa na GPUju je ze blok, za rame pa mam probleme saj belive it or not, morphling ima tezave s casom
Doma.. emm nimam orodja da bi jih naredil tako bo gor samo na gpuju, za rame smo pa poskrbel sz enmi kul rebri... mislm da turkizne barve
Cak, pol se ram napaja direkt iz agp vodila. Ce povecas voltazo AGP vodila povecas voltazo rama? Hihi
Ja, so 6ns rami in je original od 3dfxa se mi zdi. Potem ni nobene tezave za dosečt 166mhz (kok se to butast slis pr taktih ki jih majo sodobne grafe)
UAU, menjava rama :) FUUL hudo ... usej slis se tko.. skoda da nimam vec mojga bivsga radeona 8500 sz 3.6ns ramom
OK, to je to.. zdej nevem kai cem z biosom narest in s cim ga fleshat. Kolk se ze neumno slis... emmm. nism se flashu. Poskusam mojo platko za 2 dni, pa me jebe bios k ga mam. Lahko flesham s starim biosom, z novim jo pa nemorem... krneki, sej bo morph pogledu u petek al pa soboto na infosu
No, oglas se kei, hvala!
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
Tic ::
Zdej mam tega voodoja na infosu.. u razstavni omarci na slo-techevem štantu :))))
I can hear people talking aboat it....
persona civitas ;>
Alec999 ::
hehe cool ... skoda k nism mel cajta pridt :(
"Cak, pol se ram napaja direkt iz agp vodila. Ce povecas voltazo AGP vodila povecas voltazo rama? Hihi"
Cist mozno, da se res :) ... sam bi mogu ksne specifikacije pogledat... nism mel take plate k bi blo to mogoce tko, da res nebi vedu.. ampak glede na to, da je 3,3 V na ramih tok pa je na AGP .. se resitev kar ponuja
"Ja, so 6ns rami in je original od 3dfxa se mi zdi. Potem ni nobene tezave za dosečt 166mhz (kok se to butast slis pr taktih ki jih majo sodobne grafe)"
166 Mhz bi mogl delat po defaultu
, brez problema bi ta ram delu tud na 183 Mhz
z hladilnimi rebr gor pa sm preprican, da nebo delu problemov tudi pri 200 Mhz .. kar je pa magicna meja useh k so navijal voodoo3
"UAU, menjava rama :) FUUL hudo ... usej slis se tko.. skoda da nimam vec mojga bivsga radeona 8500 sz 3.6ns ramom ...."
hehe njbrz nebi pasu ram gor :( (more bit 8 krat po 2 MB)... sam to bi bil pa res evil voodoo
.. drgac tm na sejmu elektronike al kaj je ze .. sm gledu k je hostesa menjavala chipe pa je zgledal full izi pa good :)
kar se tice flashanja ... rabs flasher za voodoo :) BIOSE navodila in flasher najdes na tej strani -->> www.v3info.de/english/
lp,
Alec999
lp,
Alec999
jest10 ::
Kako je pa kaj z tem napajanjem pri PCI grafičnih?
K mam na starem računalniku voodo2 in ati expert98 pa bi se malo poigrau.
A kdo kaj ve koliko je pribljžna meja teh dveh grafičnih?
- spremenilo: jest10 ()
3dfx Jedi ::
Se kdo tle spozna na višanje voltaže na voodoo 5?? (5500 se ve). Nisem štromar, bi pa rad to nareu (hlajenje se že dalj pripravlja in bo bogovsko, tko da ni panike pri segrevanju (sedaj okrog 70C
). Kar se tiče zamenjave ramov, ni tako lahko kot se zdi. Če že prideš do pravega načina, se ti zalomi pri ramih. Na x3df-u se že nekaj časa ukvarjamo z zamenjavo na v5ki, in sicer z 5ns 128 mb rama. Bi blo kul (posebej bi pomagalo pri fsaa) samo nikjer ne najdemo rame... ki bi jih dobil dokaj poceni tudi v manjših količinah. Stvar se da naredit, ker nam pomaga dizajner v5 boarda Hank, samo še rami so problem. Kar se tiče volt moda za v3, sam sem našel samo tole, če bo komu pomagalo. Pač, shema.
http://www.v3info.de/english/html/volt....
Yust Your Ordinary nVidiot Hunter
3dfx Jedi ::
Kaj, a res nihče ne zna? Dajte no, če nimate v5 rade volje posodim svojo za experimentiranje. Sem iz LJ.
| » | Problem z Volt modom na GF4 TI4200 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9031 (7539) | _Dejan_ |
| » | AGP na plati je 3.3V, grafična pa rabi le 1.5V !!!? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5312 (4611) | TribesMan |
| » | Sapphire RADEON 9000 Pro in 9100 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5730 (4357) | Oblivion |
| » | Overclockan BIOS za Radeon 9100 128 Mb DDR.....Oddelek: Navijanje | 3171 (2730) | TribesMan |
| » | BansheeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1342 (1170) | tec |
