Forum » Strojna oprema » Težave z kompom pri prvem vklopu
patriot10 ::
Kolega ima nov rač�unalnik, ki ga je kupil po komponentah in ga sam sestavil, z naslednjim problemom:
Ko prižge comp se vse zalaufa, ampak je tema na monitorju. Po 5s se zadeva ugasne in po 2s zopet samodejno starta in od tam naprej gre normalno...
Meni sicer ni jasno, ampak upam, boste lahko vi pomagali. HVALA!
Komponente:
mamaplata
ASUS P8P67 LE Rev3.0 (B3)
proc
INTEL Core i5 2500K 3.3GHz 6MB BOX LGA1155
grafa
Windforce GTX 560
rami
G.Skill F3-10666CL7D-4GBXH 4GB (2x2GB) PC10600 DDR3
disk
WD WD10EARX 1TB 7.2/64M/S600 GreenPower
Komponente:
mamaplata
proc
grafa
Windforce GTX 560
rami
disk
FORZA JUVE!
solatko ::
Ima dovolj močan napajalnik, na 12V liniji vsaj 18-20A. Pri zagonu je potrebno največ energije, če je napajalnik slab, se matra in včasih ob prvem poizkusu enostavno ne more skozi cel postopek zagona.
Ni potrebno, da je zelo drag, zadosti je LC z močnimi linijami (okoli 50€).
Delo krepa človeka
patriot10 ::
Mi je rekel, da ima 650W in verjetno je to čisto dosti za tak comp.
Ali ima še kdo kakšno idejo? Hvala. :)
FORZA JUVE!
solatko ::
Če ima tistega, ki ima 4 linije 12V na 15A, je lahko za zagon tega sistema prešvoh, če prav ima nazivno moč zadosti visoko. Imel sem podoben primer, ko ni hotel zagnati sistema z HD 5770 kartico, ki sploh ni tako požrešna. Smo dali not napajalnik 550W, z dvema linijama po 20A in vse dela kot je trebal.
Delo krepa človeka
patriot10 ::
aha. hvala!
torej, če pusti not ta napajalnik, je to slabo za comp? ker težave so res samo pri zagonu, potem deluje brez problema. :)
FORZA JUVE!
solatko ::
Dejansko pride do polne obremenitve celotnega sistema, samo pri vklopu, ko enkrat zadeva deluje, take obremenitve ne moremo doseči niti s testi, zato so linije po vklopu, zadosti močne. Če napajalnik sistem postavi in se ne bo vklop vršil vsake pol ure, lahko pusti kot je, ko bo napajalnik omagal, se sistem ne bo več postavil, druge škode pa ni.
Delo krepa človeka
solatko ::
Gtx 560, 15A zelo težko zažene, če to gre, med samim obratovanjem ni problema, so pa te amperi malo za zagon kolikor toliko spodobne grafe.
Delo krepa človeka
| » | Je možno da tak "slab" napajalnik poganja vse to?Oddelek: Pomoč in nasveti | 5003 (3958) | Yohan del Sud |
| » | Kalkulator za minimalno moč napajalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 10220 (9629) | solatko |
| » | problem ugašanja računalnikaOddelek: Strojna oprema | 3496 (3169) | Brias |
| » | Display driver has stopped...Oddelek: Pomoč in nasveti | 5692 (5087) | stricky |
