Ponujanje spletnih storitev in zakoni
SmeskoSnezak ::
imam naslednje vprasanje... ce ponujas storitev po celotnem svetu, a ne bi moral upostevati zakonov vsake drzave? zakaj so potemtakem strezniki tam, kjer je zakonodaja najbolj ohlapna? ne razumem te paradigme najbolje... razlaga bi bila zelo dobrodosla
@ Pusti soncu v srce... @
gslo ::
takle mamo. 2 državi isto stvar lahko obravnavata povsem drugače, kako bi se pa potem zmenil? :-P
St235 ::
Načeloma te zavezujejo zakoni države v kateri posluješ. Torej, če imaš podjetje v državi X te vežejo zakoni za državo X, tudi če določeno storitev ponujaš v državi Y. Pri tem seveda država Y lahko ima določene omejitve okrog tega kako in na kakšen način lahko ti storitev nudiš.
Če pa odpreš podružnico v državi Y potem pa mora ta podružnica ne glede na državo X poslovati po zakonih Y.
Pri tem je seveda bistveno za kakšen tip storitve gre in kako je urejen pretok blaga in storitev.
Najbolj enostavno je pri recimo spletni prodaji. Takrat te zavezuje matična država, medtem ko vse države v katere pošiljaš zgolj izvajajo carinsko kontrolo nad tvojim blagom. Pri dejanskih storitvah, kjer moraš biti fizično prisoten pa so stvari bolj komplicirane, ker kot podjetje iz države X se ne moreš kar tako zapeljat čez mejo in opravljat storitev v državi Y. (V EU so seveda drugačna pravila igre).
Zakaj postaviti strežnike v državi, ki ima tebi najbolj milo zakonodajo je logično. Če jaz naprimer nudim HD steaming video vsebin brez dovoljenja avtorja in to postavim v državo, ki ne priznava avtorskih pravic potem nisem v kršitvi v odnosu do države, ki izvaja teritorialno in pravno suverenost nad mojim podjetjem. Vse kar lahko druge države storijo je da omejijo dostop do moje storitve, ker je nelegalna v njihovih državah. Vendar pa je to kako in na kakšen način to strorijo njihov in ne moj problem. Ne obstaja pa nikakršen način, da sankcionirajo more ravnanje kot tako, ker je v državi gostiteljici to legalno.
Še en primer recimo je garancija. V RS zakon zavezuje prodajalce, da morajo v 45 dneh odpravit napako in kdorkoli znotraj RS opravlja prodajo, proizvodnjo ali servisne storitve v sladu z tem mora to spoštovati. V avstriji te zaveze ni in tudi če podjetje nekaj proda v Slovenijo ni možno od podajalca, ki je lociran v avstriji zahtevat da spoštuje slovensko zakonodajo, niti tega ni mogoče vsiliti, ker je Avstrija suverena država.
  • spremenil: St235 ()
SmeskoSnezak ::
Kako pa je s socialnimi omrežji? Temo sem odprl ko sn prebral novico o facebooku.
St235 ::
V bistvu enako. Podjetje mora, če želi v določeni državi poslovat imet stvari urejene v skladu z zakonodaje države kjer ima fizično registriran sedež. Za facebook europe je mislim, da to irska, kar pomeni, da mora delovat v skladu z irskimi in ker je irska del EU tudi EU zakoni. Če ima odprto podružnico na priemr še v Nemčiji, potem tisti del deluje po nemški zakonodaji. Sam dostop do storitev pa je možen iz n držav in facebook ni dolžan sledit njihovim zakonom. recimo če bi država ŽNJ imela zakon, da ženske ne smejo imet profila na FB, tega FB z sedežem na irsem ni dolžan spoštovat. Lahko pa država ŽNJ poskusi blokirat dostop za svoje državljane. Seveda je FB v interesu, da je tega čim manj, ker je potem problem tudi z oglaševalci in podobno iz države ŽNJ.
SmeskoSnezak ::
Hvala za tako jasno razlago. ;)
DoberDan ::
Nekaj me zanima.
Imaš lahko kakšne težave s strani države, če ponujaš fotografske storitve preko spleta, npr. facebooka ali svoje spletne strani in dejavnosti nimaš prijavljene/registrirane?
Naprimer, da si pač fotograf in slikaš za denar npr. poroke ipd.
Na svojo stran daš kontaktne podatke in svoj cenik. In to je vse. Brez s.p.-ja ipd.
Sem študent, nezaposlen. Samo nočem kakšnih težav...
  • spremenil: DoberDan ()
black ice ::
DoberDan je izjavil:
Nekaj me zanima.
To je delo na črno, če ne delaš preko avtorske pogodbe.
DoberDan ::
Ja no, a torej vsi registrirani fotografi na tej strani pa niso na črno? Isto ponujajo storitve in čakajo na povpraševanje, le da se oglašujejo preko te strani?
http://www.najem-fotografa.si/
Kaj pa bi torej moral narediti, z najmanjšimi stroški?
Kolikor gledam, so možnosti sledeče:
- statusa svobodnega umetnika
- s.p.
- avtorske pogodbe
- s.p.
- avtorske pogodbe
Če hočeš legalno, druge možnosti ni.
Lahko delaš na črno, vendar te znajo hudo kaznovati, če te nekrat dobijo.
DoberDan ::
Ja, bo res pametno tako.
Bom preštudiral kako je s stroški samostojnega podjetnika.
Če ima pa kdo kaj izkušenj s tem, pa hvala za komentarje ;)
black ice ::
Praviš, da bi rad imel male stroške in potem prideš na plano s samostojnim podjetnikom. 8-O
Razen, če ne boš imel veliko stroškov in nisi redno zaposlen (vsaj) za začetek poskusi preko avtorske pogodbe.
c00L3r ::
Kaj pa če preko pleta prodajaš svoje fotografije, gostiš spletno stran, izdeluješ mobilne aplikacije, prihodki pa so prenizki da bi se splačalo imet s.p.? Recimo 200 - 300 €/mesec? Tipično plačan preko PayPal-a.
Vse skupaj pozabit in se raje prijavit na socialno pomoč?
Prijava v dohodnino, kot prihodki iz tujine najverjetneje ne bo ustrezna? Če ni, kakšna pa je razlika, med tako obliko in če si zaposlen v tujini?
St235 ::
Smo o tem že široko debatiral. zatakne se pri plačevanju socialnih prispevkov. Zadevo IMO najlažje rešiš ali preko osebnega dopolnilnega dela (v kolikor je možno dejavnost tako kategorizirat), preko avtorske pogodbe ali preko popoldanskega s.p.
Poln s.p. se te pri dohodkih 200-300€ ne izzide.
St235 je izjavil:
Tdui pri 600-700 € ne ...
c00L3r ::
Saj to je to. Če zaslužiš bolj malo, ne moreš imet s.p. saj bi bil na koncu na 0 ali pa v minusu. Torej ostaneta 2 opciji:
- delaš nekak na sivo/črno
- pozabiš vse to in greš na socialno
In potem se država čudi, zakaj toliko sive ekonomije.
  • spremenil: c00L3r ()
NeMeTko ::
Jaz temu pravim institucionalno spodbujanje dela na črno.
Če nekdo hoče delati, bi mu moral sistem to omogočiti, pa tudi če samo 1x tedensko sosedi pokosiš travo za 10€.
V tujini imaš kar nekaj ljudi, ki so se specializirali za trgovanje preko Ebay in so od začetnega 'popravljanja družinskega proračuna' za peščico €, sčasoma prišli tako daleč, da je to njihov glavni vir prihodka. V ZDA čisto preprosto - pri nas nemogoče?
Dodaten zaplet, ki se lepo vidi v tej diskusiji in še eni podobni, kjer je nekdo spraševal, kako je s prodajo slik, ki jih riše, je izredno slabo informiranje, ki ga naša država na tem področju nudi.
Imamo cel kup zavodov, agencij in nekih servisov, za katere le malokdo ve, čemu sploh služijo in kam se dejansko obrniti za nasvet in pomoč. Ne jaz, niti kateri od drugih komentatorjev, ne ve za eno tako centralno informativno točko, kamor bi lahko nekoga napotil, da bo dobil odgovor na vprašanja, kot je ta iz topica.
Ravno tako dejansko nobeden od nas ne zna našteti vseh možnih oblik dela, ki so po naši zakonodaji možne. Če enkrat začneš vrtati v tematiko, kar na enkrat ugotoviš, da obstajajo neke avtorske agencije, s katerimi lahko sklepaš avtorske pogodbe za neko svoje delo in se sprašuješ, koliko je še tega, o čemur nič ne veš in nihče na glas ne govori, kot da bi se bali, da bo preveč ljudi za to izvedlo.
Podobno področje neznanja se odpre, če nekdo razmišlja o tem, da bi delal v dveh, treh službah hkrati. Pri enemu delodajalcu 8 ur, potem pa recimo še pri dveh drugih po par ur tedensko. Na misel ti padejo neke podjemne pogodbe, potem se spomniš, da so nekaj bluzili o nekem malem delu, da ga mislijo uvesti. Nato ne veš, ali bo to izničilo podjemne pogodbe, ali bodo te še vedno obstajale, ali bo to uvedlo neke kvote, te omejevalo, koliko boš poleg rednega dela še smel zaslužiti,....
Kam so obrniti po odgovore? Forum? Tudi tam vedo ravno tako malo, kot veš ti.
Zanimiva postane interpretacija prodaje preko ebay, če zadevo postaviš v luč, da je ebay nekakšen delodajalec, ti pa imaš z njim nekakšno podjemno pogodbo (mar ne pokljukaš neke pogoje in se nekaj strinjaš, ko se prijavoš v ebay? torej je to neke vrste pogodba?). Problem je le, da te ne plačuje ebay, ampak dobiš plačilo direktno od kupcev.
Po drugi strani, pa lahko svojo osebno lastnino prodajaš po bolhi, ebay ali pa kar direktno na bolšjem trgu. Koliko nas dejansko ve, po katerem zakonu nam je to dovoljeno in kateri zakon to na drugi strani zopet omejuje? Kje je meja, ko takšna prodaja postane pridobitna dejavnost? Meni se ne sanja........
Je mar res tako teško, da bi naša ljuba država izdala neko brošuro "Moje delo in dopolnilne dejavnosti", ali postavila spletno stran, kjer bi na enem mestu našel skoncentrirane informacije iz vseh segmentov, predpisov in zakonov - na preprost način razumljiv vsakomur, ne samo pravnikom?
Je res tako teško naresti nek informativni sistem, kjer bi našel razlage za vsaj najpogostejša vprašanja na tem področju?
Proračunski denar se meče proč za vse vrste nekih portalov, ki imajo le peščico obiskovalcev. Za takšnega, ki bi pomagal ljudem do pojasnil o tem, kako delati brez da bi se moral bati, kdaj jim bo kakšen inšpektor potrkal na vrata in nabil sočno kazen, pa ni denarja?
St235 ::
Travo lahko za 10€ sosedu brez težav kosiš v okviru osbne dopolnilne dejavnosti.
NeMeTko ::
St235 je izjavil:
Že že - problem nastane, če je tista cena 10€/m2 :))
Sicer pa - kdo od nas pozna pravila igre, ki veljajo za 'osebno dopolnilno dejavnost'?
'Nekaj slišal' bi po moje večina odgovorila - detajle pa pozna najbrž le malo kdo.
  • spremenil: NeMeTko ()
knesz ::
Nekoč je obstajal predlog zakona o malem delu, pa ste ga študentje in upokojenci, s pomočjo razbijača Semoliča minirali...
Če posluješ globalno, potem odpreš podjetje tam kjer so najugodnejši davki.
Saj za davčne oaze kar sam DURS dela reklamo ...
knesz je izjavil:
Se čisto strinjam. Ampak delat na črno je bolje ...
  • spremenil: Invictus ()
c00L3r ::
knesz je izjavil:
Tudi zakon o malem delu, ki ga je predlagala prejšnja vlada, ne bi rešil tega problema s prejemanjem denarja iz PayPal-a.
Gavran ::
knesz je izjavil:
Ta predlog niti slučajno ni urejal tega o čemer sanjaš.
Edini pameten predlog je bil tale:
https://slo-tech.com/forum/t513690/0
Ampak nekaterim očitno ni všeč... ker se nič ne dogaja v tej smeri
Bodimo strpni do virusov. Tudi virusi gripe, prehlada in AIDSa morajo živeti.
Legalna prodaja programa (strani: 1 2 )
6423965 (21459) Lonsarg
Prodaja preko interneta.
316852 (6142) St235
Fleksibilnejša oblika samozaposlitve (strani: 1 2 3 4 5 )
21554610 (49447) kkk7
Kako poiskati zaposlitev oziroma kako legalizirati moje delo? (strani: 1 2 )
6818965 (16255) St235
Prodaja nalepk lastne proizvodnje kot fizična oseba?
153563 (3237) Yohan del Sud
