Forum » Igre » Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V
BigBunny ::
Čeprav neki jambrate za FPS drope, morte priznat da je igra zelo zelo zelo dobro optimizirana. Sploh če jo primerjamo s predhodnico 4ko.
Jaz igram na Laptopu s sledečimi specsi:
i7 3630qm 2.4GHZ
8GB RAM
nVIDIA 650M 2GB
Imam 55-60 fps, redko pade na 50, nižje sploh ne. Settingse imam 50% HIGH, 50% MEDIUM, teksture recimo na very high, DirectX na 11ki, tiste najbolj požrešne stvari pa malo zmanjšam ampak nikjer se ne spustim na nižji nivo. Malo mi je žal ker špilam na 700p, ker na 1080p kar mi laptop podpira, imam cca 30-35fps, kar je nekomu ki ima izkušnje s konzolo še kul, jaz pa imam vseeno raje malo bolj smooth play :p
i7 3630qm 2.4GHZ
8GB RAM
nVIDIA 650M 2GB
- spremenilo: BigBunny ()
ABX ::
Igra (sploh online) je brutalna do CPU-ja. Moj i5 2500k@4.5 je na 85-95% cel čas. Na srečo je ravno dovolj.
GPU je tudi problem, načeloma se vrti okoli 55-60%, ampak ima spike ko gre na 100%. To je verjetno tvoj problem, in če ne boš močno zmanjšal nastavitve se teh random dropov ne boš rešil.
BigBunny ::
Jaz dropov nisem še zasledil. Nekajkrat mi je igra zalagirala za max 0.5s, če sem imel še par zavihtkov mozille odprte, za katero pa usi vemo da zna bit požrešna tudi ko "miruje".
Jaz sem na Nvidia strani gledal, ko so optimizirali settinge, primerjali nastavitve itd. in na podlagi tega malo pošlihtal settingse. Dejansko mnoge stvari izgledajo bolje na nižjih nastavitvah. Shader recimo na normal pripomore vsaj 5-10 FPS, pa meni osebno tudi slika izgleda na nekem nivoju celo boljša...
Primer:
http://international.download.nvidia.co...
Pa še en namig. Primerjajte low in high shadow quality sence drevesa, potem pa skočite iz hiše in poglejte senco drevesa zunaj. Jaz v svojem lajfu nimam high quality, za vas pa nevem ;)
Primer:
chucki ::
Po zadnjem update sem tudi jaz dobil drope...
Dua'L ::
Sicer rig imam dovolj močan za pogon vse na very high vendar ne morem nastavit, da bi mi igra delovala kolikor toliko tekoče enako po zadnjem updejtu. Tudi ko grem v menu mi tak trokira da še prestavlam težko med opcijami in zemljevid.
i73770k 4.4ghz
16gb ram ddr3
TITAN 6GB of GDDR5
i73770k 4.4ghz
16gb ram ddr3
TITAN 6GB of GDDR5
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
Intel i7 2600
8gb DDR3
Sssaga ::
Zakaj le? To lahko rečeš za 95% ostalih AAA iger. Moji testi so pokazali, da deluje odlično za 'zastarelih' mašinah z buđe komponentami
- spremenilo: Sssaga ()
Nemixxx ::
Jaz sem mislil kakšne velike fps drope imam , pa odprem fraps in vidim da mi pade iz 60fps na minimum 41fps ko sem na travniku in "kopljem" z avtom. Nevem zakaj imam očutek kod da jih imam 20.. Je pa zanimivo to če minimiram igro in zopet zavihek odprem teh dropov na travnikih ni več.
|Intel Core i5 2500k 3.30Ghz-OC-[4.60ghz]|Noctua NH-U9B SE2|
|GA-P67A-UD3-B3|R9 290x 4gb|Kingston Blue HyperX 12GB 1600Mhz|
Truga ::
41fps ti ne pove cele slike. 41fps lahko pomeni da ti monitor izrisuje eno sliko cez 16ms, drugo pa cez 32, ce imas prizgan vsync.
CellarDoor ::
radeone imajo manj "zglajeno" krivuljo od geforce, zato se tile frame ropi bolj pogosto dogajajo, za boljše razumevanje priporočam review-e na techreport strani
primer sicer brez gta5 in 280x (s to grafo so tudi testi), ampak en izmed novejših testov http://techreport.com/review/27969/nvid...
ABX ::
Za nvidia uporabnike adaptive v-sync odpravi to težavo.
_geek_ ::
Rockstar Changes EULA - Can Ban Players For Modding GTA V:
http://www.guru3d.com/news-story/rockst...
In to ne velja samo za MP mind you
issak ::
In to ne velja samo za MP mind you![]()
http://www.pcgamer.com/rockstar-says-yo...
Single player bodo dovolili. Samo za multiplayer ne.
--MiRaLdInJo ::
Neki mi ni jasno pa rabim pomoč.
Torej imam XBOX360 Wireless Controler in tisto škatlco katero preko USBja vtakneš v PC.
Torej tisto imam sedaj v PCju in controler je prižgan. Nerazumem zakaj v igri ne morem uporabljati controlerja? Je treba še kaj extra nastavljti? Moram tipkovnico odlopiti? Prvič uporabljam controler na PCju.
AJa pa tisti software za XBOX360 CONTROLER imam naložen.
Zna kdo razložit kako pripravit controler do delovanja.
Sssaga ::
Predno zaženeš igro, moraš imeti vse poštimano s kontrolerji, v igri pa potem vse operiraš z izbranim kontrolerjem
--MiRaLdInJo ::
Kako pa to poštimam? Mar ni dovolj Microsoft Xbox 360 Accessories Status software? Kot pravim prvič probavam uporabit controler v igri pa mi neki negre :S Na YT ne najdem nič koristnega. Ali mora bit tipkovnica/miška izklopljena če nameravam uporabljat controler?
Full sem noob glede tega :(
dr.Akula ::
@Silverwing Ne, moralo bi delati s priklopljeno tipkovnico in miško. GTA ima naddober kontroler support, ker lahko pri hoji uporabljaš miš & tipkovnico, ko se usedeš v vozilo pa pobereš kontroler in voziš s tem. Button prompts se ob tem dinamično spreminjajo, odvisno od tega kaj uporabljaš. Tako je bilo pri 4ki, tudi pri 5ki je enako, sodeč po videnem.
Edina razlika je da imam jaz wired 360 kontroler.
ni podatka
--MiRaLdInJo ::
Se pravi imam priklopljeno tipkovnico+miš ter wireles xbox360 controler+wireless reciver v PC usb portu + j Microsoft Xbox 360 Accessories Status software.
Ko grem v igro lahko uporabljam samo tipkovnico + miš. Kako naj pripravim igro da bo zaznala controler? Je potrebno še v igrinih nastavitvah kaj posebi nastavljat. Kolikor sem gledal bi moralo sam od sebe delat.
dr.Akula ravno to bi rad. Tipkovnica+miš za šetanje, controler za vožnjo/letenje.
dr.Akula ::
--MiRaLdInJo je izjavil:
A računalnik ti kontroler drugače zazna? Moj wired kontroler, takrat ko je povezan, ima prižgano četrtino lučke (na 1). Pojdi še v Device manager, pa poglej če imaš tam slučajno kak klicaj.
Vožnja na volanu![]()
Če bo kdaj spodobna VR podpora za GTA 5, bodo otroci lahko na ta načina trenirali za izpit.
ni podatka
Jst ::
Hey fellow players.
Imam eno vprašanje za vas:
Ali uporabljate kakšen graphics mod (sweetFx)?
7950 na 1100, 2560x1600, sicer dela presenetljivo dobro, a bi vseeno rad uporabljal kakšen mod, ki doda realizem (barvam). Recimo ponoči je default ...nekako sprano, brez kontrastov,... Podnevi se pa včasih zgodi, da je vse spet ...sprano. Kot da bi igra uporabljala ~40-225 color range. Ni prave črne, niti prave visoko svetleče barve.
Jst ::
iCEnhancer še ni zunaj, oziroma je neka beta.
Drugače pa sem našel: Realism Graphics Mod.
Zaenkrat je zame to najboljši Graphics Mod za GTA 5. (Dokler ne pride iCEnchancer.)
Zgoraj linkani mod nima skoraj nič performance penalty, noč izgleda neverjetno dobro, dodan je tudi AA (v sami igri vseeno pustite FXAA), tako, da igra grafično izgleda mnogo bolje.
issak ::
Si ziher da imaš inštaliran driver za xbox controller? Jaz imam isto Xbox Wireless reciever in kontroler pa mi ga zazna brez težav, in med samo igro menjam gamepad/miš+tipkovnica, res pa je da nimam Accessories Status software naložen. Nič nisem rabil nastavljati, le priklopil sem in je delalo iz prve. Poglej vseeno v nastavitvah mogoče je kje gamepad onemogočen.
--MiRaLdInJo ::
Prvo kar sem anredil je, da sem reciver kateri je priložen v škatli vtaknil v USB port na PCju nakar mi je novo strojno opremo samodejno uspešno zaznalo(controler).
Potem sem le še pogooglal xbox360 wireless controler PC WIndows 7 x64 driver in ga prenesel iz njihove strani:
http://www.microsoft.com/hardware/en-us...
Sedaj imam na namizju bližnjico za: Microsoft Xbox 360 Accessories Status - Saj to je tapravi driver al kako?
Sedaj ko zaženem igro na USB reciverju gori zelena lučka na xbox360 controlerju pa tudi gori zgornja zelena leva lučka, pač tako kakor kadar je povezan z konzolo-
Evo takole zgleda:
Zelo bi rad porihtal, da lahko uporabljam tipkovnico+miš/controler. Res nevem v čem je težava.
dr.Akula ::
Probaj tole: odpri Start in vpiši joy.cpl ter pritisni Enter; tam ti bo pokazalo tvoj kontroler. Potem klikni Properties in odprlo se bo drugo okno. Tu bi se morali kazalci, če je vse prav, premikati in utripati, ko premikaš in pritiskaš gumbe.
Če tam vse pravilno deluje, potem res ne vem več. Lahko samo še rečem da poizkusi "uninstall driver" v Device managerju, še prej pa uninstall tistega accessory driverja v Uninstall programs. Načeloma je tako kot je napisal isaak; vse bi moralo delovati iz prve, ko priklopiš reciver. Le-ta namesti svoj driver in zadeva dela.
EDIT: Če boš moral iti po poti iz drugega odstavka, lahko po tem ko ti bo naložilo driver, poizkusiš se zagnati Windows update, če bo ta slučajno našel še kaj novejšega. Ampak v tem primeru ti mora spodaj pisati tole, drugače ti ne bo nič našlo:
ni podatka
- spremenil: dr.Akula ()
--MiRaLdInJo ::
Sem vpisal joy.cpl in odpru. Nevem zakaj so Properties blede, sploh jih negre klikn :S Sem tudi odstranil Microsoft Xbox 360 Accessories. Obstaja še kakšen driver za ta controler(link)?
dr.Akula ::
Če vse deluje pravilno, zgleda približno takole. Če se ti kontroler ne pojavi v okenčku, potem je težava system-wide.
A tisto kar sem ti napisal v prejšnjem postu, od drugega odstavka naprej, si probal?
ni podatka
--MiRaLdInJo ::
Sem naredil vse kar si napisal pa še vedno neuspešno.
Takole izgleda vse skupa:
Upraviltelj naprav prikazuje da je vse OK. Ta joy.cpl pa kakor da ni.
dr.Akula ::
Edino kar mi še pride na misel je, da kontroler in reciver nista zares povezana.
A narediš takole? (glej od 7:40 naprej):
Pa poudarjam, da nimam nobenih izkušenj z wireless kontrolerji, tako da oprosti če se zdim condescending.
ni podatka
--MiRaLdInJo ::
Pogledal video. Samo imam težavo da ko ko bi moral controler najti pravo stran se to ne zgodi ampak vse štiri zelene lučke istočasno utripajo :S
yoco ::
A mejbi obstaja mod, ki bi mi omogočil tempomat ko se vozim po cesti in mi ni treba dirkati?
chucki ::
V taxi se vsed
fireX88 ::
A mejbi obstaja mod, ki bi mi omogočil tempomat ko se vozim po cesti in mi ni treba dirkati?![]()
omg, resno?
[D]emon ::
In kaj se vi sekirate ? A vi spilate al on ? Clovk vas lepo vprasa, tle greste pa pametvat.
yoco, poglej na gtaforums.com ce je kaj v gta5 sekciji.
yoco ::
miraldi ::
Kaj je pa z tem Rocstarjem? Nardiš en video v njihovem Editorju in pol, da ga uploadaš na youtube moraš linkat google account. Normalno potrdim , da se strinjam in potem melje melje melje. Grem stran od PCja pridem čez pol ure nazaj pa še kar melj melje melje, wtf res?
Kok časa pa rabi, da synca account? Imam že v Social CLubu ročno linkan google account pa še kar noče..
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
lonewolf_ ::
Piši na support. Mene preseneča, kako hitro so mi odgovorili in pomagali na dva različna problema.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Jst ::
Če kdo uporablja Realism Graphics Mod, ki naredi barve dosti lepše, črna je črna, ni vse "sprano",... naj izklopi v sweetFX_Settings.txt Tehnicolor2. Izgleda boljše, z vklopljenim tehnicolor so barve preveč "barvite", preveč kontrasta.
lonewolf_ ::
Finta SweetFX-a je ravno v tem, da če se igraš z nastavitvami v beležnici si lahko nardiš kako ti pač ugaja. Jaz sem si na World of Tanks nardil in izgleda ubijalsko (+max settings pa par modov za zvok).
Jst ::
Jep, eni špili nujno potrebujejo SweetFX magijo.
miraldi ::
Kako pa naj pišem supportu? Al to misliš te teme v katerih ti uporabniki pomagajo?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
miraldi ::
Dobu odgovor-spremeni greslo. Spremenim geslo pa se vedno noce povezat z google racunom. Hvala Rocstar..
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
| » | Grand Theft Auto VI (strani: 1 2 3 4 … 29 30 31 32 )Oddelek: Igre | 254436 (235) | Gregor459 |
| » | Red Dead Redemption (strani: 1 2 3 )Oddelek: Igre | 30434 (6463) | dronyx |
| » | Watch Dogs (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Igre | 83555 (39484) | legice |
