Kabelski dostop - 2 mašini 1 statični IP ?
-MiS- ::
A je možno da so dve mašini priklopljene preko switcha in imajo dostop do kabelskega omrežja (KKS) ? Namreč če poskusim nastavit tako (en statični IP), dela net samo na eni (tisti, ki se prva prijavi) - na drugi pa napiše da je ta IP že v uporabi. :\
Dostop je kabelski, modem Thomsom pa je povezan direktno na uplink preko svitcha.
A obstaja kakšna druga opcija razen DHCP-ja ? (to namreč vem da dela)
EjTi ::
Za to naj bi imel rooter (to je kot nek gateway) - on ima potem statični ip in se računalniki , priklopljeni nanj obnašajo kor clienti - utp kabel iz kabelskega modema gre pa v posebni vtič. Switch pa obravnava vse priključke, ki so povezani nanj enakovredno. Rooter stane pomoje okoli 30.000sit. Lahko pa narediš da daš en kompjuter za server in potem drugi kompjuter priklopiš na ta server in sta oba lahko na internetu - za to potrebuješ še dve dodatni mrežni kartici, kar je pa ceneje.
-MiS- ::
Ja sej tak mam zdej narjen, ena masina je Server, modem je prkloplen na server prek USB-ja, mrežna pa na switch, ter druga mrezna na switch,...
Server ma 192.168.0.1, ostale masine pa DHCP, zdej me pa zanima, a majo lahk tud ostale masine 'fiksne' IP-je npr. 192.168.0.2 itd, ker DHCP se jih zmišluje od 192.168.0.2 pa do 192.168.0.255
Kaksen more bit potem gateway (prehod) na ostalih masinah da bo delu net in mreza ?
Pa se eno vprašanje ? A je lahka na drugi mašini tudi FTP strežnik, pa je recimo na drugem portu, ne na 21, ker na 21-ki je FTP postavlen na Strežniku,..
ali3n ::
Server ma 192.168.0.1, ostale masine pa DHCP, zdej me pa zanima, a majo lahk tud.ostale masine 'fiksne' IP-je npr. 192.168.0.2 itd, ker DHCP se jih zmišluje od 192.168.0.2 pa do 192.168.0.255
ja, lahko nardiš fiksne...
Na ostalih mašinah je gateway IP od serverja (192.168.0.1), DNSji so od ISP providerja (npr. telemach, siol, ...)
- "Rozi vidm." "S psom!"
-MiS- ::
hvala ali3n,...
Kaj pa za FTP server na dveh masinah ? To bi tud mogl it, sam mi javi da drugi masini, tak kot da bi bili vsi porti zasedeni ?
FTP Server mi dela sam na serverju, port 21
ali3n ::
hmm.. FTP na notranji mreži... mislim da bi mogu pol že routat promet od serverja na drugi računalnik (se prav do drugega FTPja); upam da ti bo več povedu kdo, ki to uporablja...:D jest mam FTP sam na rač. ki je direkt na netu (port sem pa spremenil...)
-MiS- ::
ja, sej jst mam ga tud na 'serverju' na tem ko je direktno na dostopni IP (tu dela brez problema), zdej bi pa rad oz. kolega na drugi mašini bi ga rad tud vzpostavu (192.168.0.2), pa nama ga glih ne rata zalaufat, namrec na lokalni addresi dela (192.168.0.2), sam ven ga potem ne vidiš, ker je viden sam na notranji mreži,...
A je mogoče kakšna druga opcija da kakšen drug naslov kaže na to lokacijo,...?
Narcos Satanicos ::
Seveda se ga vn ne vid, to je normaln. Če hoče še kolega met FTP bo mu ta navzven isti IP samo port more bit pa drug. Pol pa še naštimaš port forwarding za incoming TCP connections na tistmu portu od kolegovga FTP-ja (na serverju oz. routerju). Simpl. :D
-MiS- ::
Narcos Satanicos - dej to mal bolj podrobn razlož, kje pa kok, oz. kaj mors preusmerit na strežniku ? :\
Narcos Satanicos ::
Lahk ti povem kuko je pr men samo jest ne uporablam USB ampak je modem prklopen na NIC (lahk da so razlike, ne vem).
grem u network and dialup connections, desn klik na tist NIC na kerga je modem prkloplen, klik na 'properties', kliknem tab 'sharing', kliknem 'settings', kliknem tab 'services' in tuki smo.
to kr se tm vid so pravila kaj je za nardit če pride incoming TCP connection na server zato da server ve, kam naprej poslat. Jest ti bom tuki napisou primer za emule (za ftp je isto), ker mam emule na obeh računalnikih. na serverju uporablam port 4666, na clientu pa port 4662. Zato tm u 'services' kliknem 'add', pojav se nov okn:
name of service: recimo dam 'ServerEmule'
service port number: dam 4666 ker je to port od emula na serverju
pustim TCP gumb odklukan
name of address on local network: vpišem 192.168.0.1 ker je to notranji naslov serverja.
klik 'ok', še enkrat klik 'add' za client rač:
name of service: recimo dam 'ClientEmule'
service port number: dam 4662 ker je to port od emula na clientu
name of address on local network: vpišem 192.168.0.2 ker je to notranji naslov klienta.
Jest ne uporablam dhcp-ja kukr vidiš zato da so stvari bl enostavne (zmeri se ve IP številka od clienta). morš pa tud na obeh FTPjah naštimat u nastavitvah različne porte (to je pa od ftpa programa odvisn).
ne vem pa če je to isto pr teb ker uporablaš USB.
ubuntu + network sharing
221671 (1535) NeMeTko
Freebsd / linux routerji z web vmesniki
Oddelek: Omrežja in internet
91682 (1682) kriko1
Win2003 server ent + ICS (ADSL)
62311 (2219) PaJo
Win2k in problem z dvema LAN karticama na enem PCju
Oddelek: Operacijski sistemi
121922 (1808) darkolord
nujno-internet sharing v linux mandrake 10.0
191723 (1588) moj_nick
