Freebsd / linux routerji z web vmesniki
kriko1 ::
Torej imam mašino z 32 MB rama, poizkusil sem m0n0wall, vendar se je pri določeni točki sesul.
Pozna kdo še kak drugi softverski router / fw z web vmesnikom, ki bi tekel na taki konfiguraciji (disk 2gb, 32MB rama, P133)?
Zaželjeno je da ima traffic shaping.
  • spremenil: kriko1 ()
TilenS ::
Probaj ClakConnect kako se bo obnesel z to kišto. Sem ga imel na malo boljši kišti in je delalo bp aja in rama ni nikoli preveč :) Drugače ga pa že sigurno uporabljam leto in pol, dve leti kot gateway, web, ftp, proxy (lahko blokiraš popup in razne reklame),... in vse dela ko urca na 700Mhz kišti sicer 512Mb rama ampak sem imel 128 in je bilo isto pač malo več swapa vzame ko ga rabi.
  • spremenil: TilenS ()
kriko1 ::
Na žalost tale matična ni nadgradljiva, bom pa vseeno probal. Sedaj poizkušam smoothwall.
kriko1 ::
Ok, ostal sem na m0n0wall :)
Izključil sem dodatne servise, sedaj dela. Vednar imam težavo pri forwardiranju. Da pojasnim mojo mrežo:
NET < WAN | Siol router | LAN > WAN (DHCP) | m0n0wall | LAN > eth0 (STATIC IP) moj_workstation.
Siol škatla (ganymede 822+) laufa na 192.168.0.1 (trenutni IP) z dhcpjem za kliente.
m0n0wall dobi ip od ganymede (trenutno IP 192.168.0.2), medtem ko pa so klienti na m0n0wallu s statičnimi IPji (LAN, LAN2).
En klient je recimo takole skonfiguriran:
IP: 192.168.1.15
Nameserver: 192.168.0.1 (ganymede)
Default gateway: 192.168.1.1 (LAN vmesnik na m0n0wallu)
Net dela, vse štima, samo ne vem kako točno forwardirat porte iz m0n0walla na določenega klienta (porti so pravilno forwardirani na ganymede (gredo na m0n0wall) ). Poizkusil sem takole:
V m0n0wall logu pa dobim take izpise (blokirano):
12:19:25.040964 WAN 86.101.167.88, port 4048 192.168.0.2, port 50000 TCP
12:19:24.448147 WAN 84.255.213.55, port 3003 192.168.0.2, port 50000 TCP
12:19:24.446778 WAN 84.255.213.55, port 3002 192.168.0.2, port 50000 TCP
Kako pravilno forwardirat promet na tej zadevi?
sergejv ::
pfSense je baje odlična alternativa m0n0wallu, sicer izpeljan iz njega ... Nisem še preizkusil, definitivno pa je na spisku.
kriko1 ::
Ki pa se mi žal ne namesti, ker se iz cdja ne zboota :D
Pač star buggy bios. Bom pogledal če se da še kako namestit.
Gapi ::
Kriko1 : Ti lahko namestiš linuxa v drugi kišti in daš pol disk v router kištico. Samo morš pazt nastavitve za disk. hdaX je primarni disk. se pravi da mora bit vsakič prikljoplen kot primarni prvi (master) disk , drugače se sistem ne zbuta.
kriko1 ::
Ja, vem, sem dal tale pfsense v moj računalnik (je pa freebsd) in pride kernel panic :D
Sem študiral da bi dal disk v mojega ter namestil gor opensuse, ga oklestil (servisi + prikrojeno jedro) ter da ostane samo yast za konfiguriranje firewalla ter dhcp strežnik. Ampak to je bolj zadnja varjanta.
#000000 ::
Dej še 32 mb rama pa se m0n0wall ne bo sesuval, ker rabi 64 mb rama, več ne, manj pa tud verjetno ni dobr. Al pa pejt na bolho in nabavi drugo mašino za male pare dobiš že dosti bolšo od sedanje. LP
aja: pfw nared na firewall- NAT vsaj men je tko ratal dosežt povezljivost za torrente.
  • spremenilo: #000000 ()
kriko1 ::
Aja, jaz sem dodal samo firewall rule, NAT pa sem čisto pozabil :8)
Prej bom poskusil dobit kako drugo mašino.
M0n0wall - Captive portal - Oddaljena dostopna točka
Oddelek: Omrežja in internet
232844 (2484) ELEKTROLJUB
M0n0wall virtual machine na Ubuntu Server 8.10
62085 (1893) ABX
monowall problem
61449 (1306) Adrijan0
m0n0wall ne gre na internet-kaj nastavit (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
504288 (3755) steev
Linux based router na USB
493310 (2481) Steinkauz
