Forum » Znanost in tehnologija » Razlika med prepihom in vetrom in vpliv na zdravje
c0dehunter ::
Temo sem umestil v ta oddelek, ker se tiče znanosti.
Zanima me kakšna je razlika, če sploh, med prepihom (recimo v stanovanju) in vetrom (recimo na plaži). Mama trdi, da jo začne revma "trgat" le pri prepihu, medtem ko na plaži, kjer tudi piha, teh težav ni. Temperaturno nihanje ni večje od 5°. Sam mislim da je to zgolj psihološki učinek, ker je prepričana da je prepih slab. Ne morem namreč najti kakšne večje razlike med tem kako zrak drsi ob telesu pri prepihu ali pa pri vetru, da bi to bistveno vplivalo na zdravje.
Kdo se strinja, kdo ne, in zakaj ne?
I do not agree with what you have to say,
but I'll defend to the death your right to say it.
kalko ::
Teoretično nimam pojma, kako je na stvari, lahko pa povem iz prakse. Imam zelo občutljiva ušesa in če sem par ur izpostavljen prepihu, fašem vnetje. Tudi poleti. Po drugi strani mi veter ne povzroča teh težav, niti pozimi.
Tudi sam sem že razmišljal o tem, zakaj razlika in edina reč, ki sem se je domislil je, da je pri prepihu tok zraka konstanten, medtem ko veter spreminja jakost pihanja. Poleg tega če si zunaj na vetru, nisi stalno obrnjen v isto smer, medtem ko si v stanovanju ali pisarni tudi več ur v istem položaju in je zračni tok okrog določenega dela telesa konstanten.
Bi pa tudi mene zanimala teoretična razlaga, če obstaja.
energetik ::
Enako trdi moj oče.
Jaz mislim da je finta, da prepih narediš v stanovanju takrat, ko ti je vroče, potem pa te prepih preveč ohladi vsaj grlo, ušesa. Ko piha zunaj, si ali natakneš kapo pozimi/jeseni, če je pa vroče in piha, pa si itak ne moreš podhladiti občutljivih delov telesa. Ne vem, ena od hipotez. Najprej bi bilo pametno preveriti, ali je sploh kakršna koli zveza med prepihom in prehladom/revmo.
Kolega, študent medicine, je pravil, da se ne moreš prehladiti, tudi če stojiš cel dan na prepihu, če nimaš že od prej v sebi bacilov prehlada.
imagodei ::
> "Kolega, študent medicine, je pravil, da se ne moreš prehladiti, tudi če stojiš cel dan na prepihu, če nimaš že od prej v sebi bacilov prehlada."
... kar je, upajmo, jasno vsem, saj je splošno znano dejstvo, da so povzročitelji nalezljivih bolezni virusi in bakterije, ki pač morajo od nekod priti v telo. Tisto zgodbo o spontanem nastanku miši na umazanih cunjah smo menda že prerasli.
- Hoc est qui sumus -
joze67 ::
O miših ja, ampak tu je govora o prehladu.
Pred leti je Erica Johnson Debeljak pisala o tem, kako se je prepirala z možem o vzrokih prehlada (pri otroku) in na koncu sta poiskala arbitražo pri pediatrinji. Ki se je seveda postavila na moževo stran.
WarpedGone ::
Jasno bi moralo biti tudi, da čisto vsi imamo te bacile nonstop v sebi.
Zbolimo, ko naša odpornost dovolj pade, da se začno uspešno množično razmnoževat.
Kako pa veter in prepih vplivata na našo odpornost, je pa druga.
Zbogom in hvala za vse ribe
.:joco:. ::
V zaprtem prostoru
- si bližje in večkrat v kontaktu s prenašalci
- se večkrat dotikaš kljuk, tipkovnic in drugih površin, kjer se nahajajo virusi.
- je večkrat suh zrak, skozi katerega naj bi lažje in dlje prenašal virus
Pol pa še confirmation bias kicks in, pa maš take mite.
@Wraped
Pri manjši odpornosti so simptomi veliko manjši, lahko celo neopazni. Torej lahko da bolnik sploh ne ve da je bolan. Težak prehlad pravzaprav pomeni, da telo odlično opravlja svoje imunske odgovornosti, ki se pri bolniku kažejo kot simptomi.
@Wraped
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
gendale ::
ubistvu pomeni, da jih enkrat umes ni opravljalo dobro in so se zato lahko virusi namnožili
ker če jih cel čas opravlja odlično, sploh ne pride do situacije, ko bi se v tebi virusi dovolj razširili
WarpedGone ::
Če pod simptomom razumeš nekaj stranskega, nebistvenega in ne komplet vse efekte, ki jih ma nek mikroorganizem na cel sistem.
Ker strogo gledano to kar si napisal pomeni, da so problem samo simpomi. Če nebi bilo simpotomov, nebi blo problemov. Pa ni glih tko.
.:joco:. ::
Simptomi so posledica delovanja imunskega sistema na okužbo. (kihanje, kašljanje, smrkanje, vročina, potenje ipd)
Brez imunskega sistema ne bi imel teh simptomov.
Don't put words in my mouth.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
- spremenil: .:joco:. ()
WarpedGone ::
Trdil si:
Si se pač švoh izrazu. Nisi prvi, ne edini.
"Torej lahko da bolnik sploh ne ve da je bolan."
.:joco:. ::
Ne ve, da je okužen. Oz prenašalec, če hočeš.
My point still stands.
Simptomi so delovanje imunskega sistema. Čisto brez imunskega sistema bi te virus sicer slej kot prej pokončal.
Sicer pa.. Ni treba verjet meni.
http://www.goodreads.com/book/show/7824...
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
WarpedGone ::
bolan, okužen in prenašalec so tri različne kategorije.
No no, sej bo, sej bO:)
.:joco:. ::
Dude.
A se ti za vsak stavek, ki ga napišeš, po prsih tolčeš in vriskaš od ponosa kot Tarzan?
Stick to the debate, argumentiraj kaj, pa pust ego raj za kake politične teme.
Exactly. In lahko si vse troje naenkrat.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
WarpedGone ::
A nucaš morda ogledalo?
Začni se raje jasno izražat al pa sprejemat lastne napake.
.:joco:. ::
Bolan ima tako šibke simptome, da ne ve, da je bolan. Je tudi okužen. Je tudi prenašalec.
Where's my error exactly?
Če napišeš "no no sej bo" nisi dal nobene nove informacije.
Z veseljem (resno!) bi rad, da me kdo popravi, če se motim.
"Is science true?"
You don't get it.
You don't get it.
| » | Zakaj je prepih tako problematičen (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 38402 (22873) | starfotr |
| » | Kakšna je vaša "obramba" proti gripi in prehladu? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 22019 (19660) | IL_DIAVOLO |
| » | Gripa pred vrati (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16381 (14631) | harvey |
| » | Raziskovalci odkrili gen, ki prepreči širjenje HIV-aOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 8145 (5624) | _marko |
| » | majhen a velik zdravstveni problemOddelek: Loža | 6373 (6373) | rdecaluc |
