Forum » Znanost in tehnologija » HHO sistemi za avto
HHO sistemi za avto
-valvoline- ::
http://www.hho.rs/pocetak
A bo kaj na tem ali ne? Reklamira se za 30% znižana poraba goriva in čistejši izpuh oz plini za 90% xD.
Najcenejši kit je 250e za avte do 2000ccm3.
http://www.hho.rs/proizvodi/hs-vg-60-vo...
Very interesting.
Very interesting.
Spajky ::
Nateg ! Sprobal neke variante z leti sam na mojem "škodilaku", efekt je tako minimalen, da se z "HHO" ne splača sploh zezat !!!
Editor ::
Tudi sam sem gledal podobne sisteme:
http://www.hho-plus.com/product.php?id_...
obstaja tudi malo dražja in skoraj enaka stran od naših severnih sosedov:
http://www.hhogas.at/product.php?id_pro...
upam, da dobim koga iz kemijskega inštituta, da malo povprašam.
Nekateri naj bi celo poganjali ekektični agregat 5kw s podobnimi celicami, ki proizvedejo
6l vodika na min.
lpe
6l vodika na min.
lpe
- spremenilo: Editor ()
jest10 ::
Delanje vodika ti prinese še dodatne izgube. Torej kako za vraga naj bi imel nižjo porabo?
WarpedGone ::
Oxyhydrogen is also often mentioned in conjunction with devices that claim to operate a vehicle using water as a fuel. The most common and decisive counter-argument against producing this gas on-board to use as a fuel or fuel additive is that the energy required to split water molecules exceeds the energy recouped by burning it.[14]
Je samo en plac, kjer bi se morda dalo kej narest:
2/3 energije goriva gre skozi auspuh ven v obliki toplega zraka in pare.
Če boš najdu način kako samo z vročimi plini v auspuhu generirat HHO, pol boš na profitu, sicer si pa v sumi na zgubi.
Zbogom in hvala za vse ribe
-valvoline- ::
Baje preverjeno in dokazano HHO booster sistemi izboljšajo delovanje in efikasnost motorjev ter zmanjšajo porabo za 10-30%.Starejši kot je motor oz tehnologija bolj se poraba zniža z uporabo HHOja.Pri sodobnih avtih je težava pr uporabi HHO sistemih le v doziranju goriva oz lambda sonde.ECU je potrebno pravilno naštimat-programirat da kompenzira spremenjenih vrednosti kisika na račun vodika in potem je kao zagotovljeno da bo prihranek pri gorivu,oz poraba se zniža.
- spremenil: -valvoline- ()
-valvoline- ::
Nateg ! Sprobal neke variante z leti sam na mojem "škodilaku", efekt je tako minimalen, da se z "HHO" ne splača sploh zezat !!!![]()
Spajky glih pri bencinarjih naj bi se uporaba HHO boosterjev najbolj poznala.ker bencinci imajo katastrofalni izkoristek,mislim da je tvoj HHO sistem bil prešibak(premalo plina),in verjetno ECU ni bil primerno nastavljen.
Senitel ::
-valvoline- je izjavil:
Koliko let si v izobraževanju že namenil fiziki in s kakšnimi ocenami si zo izobraževanje zaključil?
| » | Fiat Punto 1.2 2003 letnik (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 22130 (18237) | Spajky |
| » | HIDROGENSKA TEHNOLOGIJA (navaden avto + generator vodika)Oddelek: Na cesti | 2588 (2360) | Highlag |
| » | Avto na vodoOddelek: Znanost in tehnologija | 12031 (10709) | Spajky |
| ⊘ | Hydrogen on demand (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 44918 (41947) | imagodei |
| » | HHO (r)evolucija (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 11755 (10533) | Pyr0Beast |
