Forum » Hlajenje in modifikacije » Kateri CPU hladilnik
donkihod ::
Izbrat procesorski hladilnik se zdi še težje kot sam nakup PCja, zato spet rabm vaša mnenja/nasvete.
Torej, imam Cooler Master Elite 430 ohišje in Athlona II x3 s stock hladilnikom. Efektiven recimo da še je, glasen pa ko hudič! Nujno rabm novga sam jih je tok na izbiro da nevem katerega nabavit.
In pa še stransko vprašanje: na stranici obrnem ventilator navzven, na vrhu pa kako? Če naj piha notr, ne bo to vleklo toplega zraka?
guest #44 ::
Mam tud Athlona X3, pred kratkim menjal stock cooler za Arctic Cooling Freezer 7 Pro PWM Rev.2. Deluje brez problemov in zelo tih. Mam pa mini-atx ohišje pa vseeno je šel not brez težav. Je pa tudi zlo poceni hladilnik.
donkihod ::
En kolega ima tega Artic Cooling in prau, da je super. Drug ma NZXT Havik 140 in je tud super, samo 70€+ se mi zdi preveč. Trenutno gledam Scythe Mugen 2 Rev.B in Scythe Yasya (na OC labovih testinh sta top šit), samo nism zihr da bi ta dva pasala notr, ali pač?
amigo_no1 ::
Iščem nekaj z dobrim p/p za p4 socket478.Matična je Intel d865 perl ( http://www.tomshardware.com/reviews/big... ).
Trenutno je gor intel stock hladilnik + 80mm ventilator @ 3000 rpm.Navijalo se ne bo.
- spremenilo: amigo_no1 ()
Steinkauz ::
Kupi nekaj, kaj bo pašalo še na naslednji komp, ker to je predpotopno.
http://www.cool-pc.org/artikel/43221/sc...
x4en0n ::
Da še jaz nekaj vprašam.
Kako naj vem, da hladilnik za procesor paše na moj procesor? So kakšne oznake ali pa kaj podobnega?
amigo_no1 ::
Ponavadi piše zraven na katera podnožja (socket) ga je mogoče namestiti.
Nekatere npr tudi ne moreš namestiti na vsako recimo socket LGA775 matično pl., saj enostavno ni dovolj prostora za tak hladilnik (je nekaj v napoto).
klinker ::
donkihod ::
Sm kupu Scythe Mugen 3 in samo par mm loči med stranico. Sama namestitev nč posebnga, problme je biu sam to, da rebra zakrijejo en vijak, tko da sm mogu odstranit ventilator in se pol jebat z njim, da sm ga dou nazaj na rebra. Hladi pa res supr; v idle je temp. manjša za ~7-8°C, load pa tdi podobno, kar pa je najbol pomembno - ne sliši se ga. :>
x4en0n ::
Poves model plate in ohisja (ja ena ohisja znajo bit preozka za nekatere hladilnike) ter kolko bi rad odstel za hladilnik, pa ti bomo tu svetovali kaj vzet.
Imam plato ASUS M4A79XTD EVO ohišje pa je LC ATX MIDI PRO 714B LC600H-12 600W KLIK
Za hladilnik bi odštel res maksimalno 40€.
P.S.
Bi pomagal kaj k hlajenju računalnika, če bi še odspredaj namestil en 120 ventilator ki bi pihal not (odzadaj že piha en 80 ven)?
Hvala!
amigo_no1 ::
Spredaj montiraj ventilator čisto spodaj, zadaj naj bo čimbolj zgoraj (topel zrak se dviga).
x4en0n ::
Kaj pa glede hladilnika? katerega naj izberem? Kaj takega bi pasalo na mojo plato in ohišje ? KLIK
Xserces ::
mugen je bol k ninja :)
svit ::
Mogoče pogledaš še za Thermalright Macho HR02. V vseh testih se je odrezal sijajno, hkrati pa je to izredno tih hladilnik. Link
Ni ideje
klinker ::
HR02 sem nekaj casa nazaj celo zasledil pasivno hladit i7ko v nekem testu.
Med mugen 2 in ninjo 3 pa ni bas neke uber razlike...par stopinj...je pa glede na zelo podobno ceno vsekakor bolse mugena izbrat.
- spremenilo: klinker ()
Xserces ::
baje je ninja tisja od mugna :)
klinker ::
Jst mam ninjo, in na max obratih ni niti malo tih. Je pa konstantno potenciometer na min. in je tako neslisen ter dovolj da ohladi mojega i5@3,6ghz na 65°c pri full load. Sicer pa vent je verjetno tudi enak, tako da je verjetno tudi glasnost, al pac.
Sem pa takrat hotu mugena in ni bil na zalogi, pogledal par testov in vidu da je v povprecju mugen boljsi za nekje 2°c, tako da sem pol kar ninjo vzel ker mi za te 2°c prav dol visi. Vzel pa pri CommIT ki se mi zdi da ima se najcenejse Scythe hladilnike, vsaj takrat je blo tako.
| » | CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 63611 (12907) | freesty |
| » | Nakup CPU hladilnikaOddelek: Kaj kupiti | 1715 (1261) | Brainstorm |
| » | Pomoč pri izbiri hladilnika za procesorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2295 (1870) | pijavka |
| » | Nov hladilnik (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7078 (5423) | ttommy |
| » | Kater cpu hladilnikOddelek: Hlajenje in modifikacije | 6036 (5528) | Steinkauz |
