Forum » Hlajenje in modifikacije » Nov hladilnik
Nov hladilnik
Mare3 ::
Nameravam kupiti nov hladilnik in sicer Mugen 2, zdej sem pa v dvomih če bom imel v računalniku dovolj prostora za hladilnik.
Še slika notranjosti:
- spremenil: Mare3 ()
axee ::
Combined Dimensions: 130 x 100 x 158 mm
Izmeri. Najbrž bo obrnjen proti zadnjemu ventilatorju (dodaj še eden ventilator zadaj). Tako da izmeri kakšna je razdalja med SREDINO sedanjega ventilatorja ter napajalnikom 80 mm (klik). Preveri tudi višino od tvoje matične do vrat ohišja, hladilnik je namreč visok 100 mm.
- spremenil: axee ()
Mare3 ::
Izmeril sem razdaljo med SREDINO sedanjega ventilatorja ter napajalnikom = 7,5 cm, a to pol pomeni da nebo pasal not? A bi se dalo kako drugače postaviti napajalnik? Če imate še kak predlog glede drugega hladilnika ki bi pasal not. Hvala lp!
A tele bi lahko šou not? http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z...
axee ::
Coolermaster bo šel notri, je pa precej slabši in glasnejši. Imaš možnost pri Mugen-u še vedno, da ga postaviš vertikalno, sicer potem neboš moral dostopati do RAM-ov ker jih bo napol prikril ampak bo šlo. Ventilator naštimaš da piha gor, kjer bo napajalnik topel zrak odstranil iz ohišja. To lahko storiš brez problema, zna pa se napajalnik malce "oglasit" z večjimi vrtljaji njegovega ventilatorja. Naslednič pa seveda izberi ohišje z napajalnikom na dnu, se znebiš ogromno problemov.
Mare3 ::
No če prekrije rame mi je vseeno ker jih tko ali tako ne dajem ven. Morda pa kdaj kupim ali sestavim večje ohišje ;) Hvala kupil bom mugen vseeno. Lp!
Aja pa še neki baje da se ventilator lahko postavi na katerokoli stransko ploskev a se potem da naštimat da ne piha gor v napajalnik in je s strani postavljen?
axee ::
Lahko, ampak bo ventilator napajalnika itak v vsakem primeru večino dela prevzel. Najbolje je da pretestiraš in vidiš, kaj ti bolj odgovarja. Priporočam tudi da dukupiš ventilator zadaj ali pa tisto luknjo zakriješ. Bodo boljše temperature.
svetetko ::
http://www.mimovrste.com/artikel/222001...
sem ga vgradil v sestrin računalnik, pa je kar tih, ter seveda poceni. Zdi se mi, da imaš prostor za 8 cm ventilator, za zihr izmeri.
Se mi zdi da bo precej bolj problematično glede višine hladilnika, ki ni 100mm temveč 158! torej izmeri razdaljo od matične plošče do stranice ohišja, kot je rekel axee. če je krajša od 16 cm, ohišja ne boš mogel zapreti.
S slike se mogoče ne vidi dobro, vendar je zgornja stran hladilnika (ob taki postavitvi) od roba matične še vedno nekaj milimetrov, torej pri njemu ne bi bil problem pri oviranju z napajalnikom (ima namreč isto ploščo kot jaz).
- spremenil: svetetko ()
Mare3 ::
Če bi se odličil za večje ohišje in prostorom za napajlnik spodaj. Katerega bi priporočali? Pa naj bo cena pol 100EUR če je možno.
http://www.mlacom.si/artikel/46110/ANTE...
In ali paše Matična ASUS P5Q PRO not?
hudychk ::
Js bi uzeu Antec Three hundred (klik), stane cca 50EUR, zraven dobiš že neke tihe ventilatorje s kontrolerji in filtri za prah, lahko pa jih v samo ohišje še precej vgradiš. Mal sem bral reviewje pa so bli usi ljudje zlo zadovoljni s tem ohišjem. Tega bom jaz kupil, ko bom zbral še nekaj financ za nekaj dodatnih ventov in cpu cooler. Aja, pa zraven baje dobiš še en ventilator free, v primeru če kateri od že vgrajenih ne deluje.
The Devil himself!
solatko ::
Vsekakor Antec 300 - pri AGT-ju 49EUR, pa prejšnji teden so jih še imeli na zalogi. Za to ceno daleč najboljše ohišje, saj ima napajalnik spodaj, zgoraj, kjer je najbolj vroče, pa dober 140 tih ventilator. Širina ohišja je 200 mm.
axee ::
No mislim da ti bo ohišje svetovala večina ljudi vključno z mano. Tako da je to tvoja edina možnost :P
hudychk ::
No no, sej se drugač najde tud kakšen Gigabyte OK pa CoolerMaster, ampak je tale Antec bolj price-performance.
The Devil himself!
Mare3 ::
Šel sem v AGT in jim je žal zmanjkalo Mugnov 2. Niso mi pa znali povedati kdaj jih bodo spet dobili zato sem malo poiskal drugje pa me zanima mnenje o tem hladilniku http://www.mimovrste.com/artikel/220002...
svetetko ::
Sem ga imel pred mugnom, je kar soliden, vendar slabši od mugna. mislim da bi se splačalo počakati, glede na to da je mugen le 5 evrov dražji, boljši pa kar precej.
Mare3 ::
Eh kličem na agt in mi pravi da ga dobijo v roku 15 dni, še pred 2mi dnevi je rekel da ga dobijo v sredo 20.1. brezveze res...
Mitja358 ::
Najcenejši Mugen 2 pri nas: http://www.commit.si/sl/virtuemart/22-s...
Slabih 36EUR., pa še na zalogi je.
- spremenil: Mitja358 ()
VidKo ::
Mugen 2 je danes šel zadnji. Od ponedeljka naprej na voljo Mugen 2 rev. B
spletna računalniška trgovina za overclockerje, gamerje in modderje
Mare3 ::
Zadnji iz te trgovine ali na sploh iz vseh?
VidKo ::
Iz trgovine :) Po naročilu bodo še vedno dobavljivi.
Mare3 ::
Kot kaže nič ne vedo kdaj bo prišel mugen 2 v AGT, zanima me če je velika razlika v primerjavi z tem http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z... ?
VidKo ::
Mugen 2 rev. B na zalogi :))
Mare3 ::
razlika je v tem da rev.b podpira podnožje am3 pa 1156
Druge razlike ni? Ker če je ni jaz imam socket 775 in paše gor.
xnnx ::
na 775 paše brez problema ga mam tudi sam na 775 pa sem zelo zadovoljen
če kupuješ kupi rev.b da boš lahko mel za naprej
VidKo ::
Mugen 2 rev. B je popolnoma enak prvemu, le da ima dodan pritrdilni mehanizem za 1156 in pa ličnejšo škatlo.
AM2 in AM3 imata enak pritrdilni mehanizem.
axee ::
Tale bo slabši za večino uporabnikov, ampak je veliko boljši pri ekstremno nizkem pretoku, tudi primeren za pasivno uporabo.
extr3m3 ::
No, da ne bom odpiral nove teme, si bom sposodil kar tole.
Torej, zanima me, katero hlajenje priporočate za grafično kartico XFX 8800GT (512MB).
In zanima me kater hladilnik priporočate za procesor Inter Quad Q6600 (2.4GHz). Matična plošča je Asus P5Kc.
Hvala!
P.S.
Gledal sem, tale hladilnik za grafično kartico.
Hvala!
P.S.
o_O
svetetko ::
musashi ali pa accelero s1 (+ventilator). za procesor pa mugen 2. za cene si poglej recimo na agtju.
Mare3 ::
axee ::
Predvidevam da je 12cm. Izmeri razdaljo med luknjami. Drugače pa Scythe Slipstream 800 RPM, ali pa 1200RPM če hočeš velik pretok. Oba imata super razmerje med pretokom in glasnostjo. Cena: cca 10EUR
Mare3 ::
Pa je velika razlika v zvoku med 800RPM in 1200RPM ker vidim da imajo tudi Scythe Slip Stream 1900rpm, 120mm za enako ceno.
razdalja je približno 11cm vendar so luknje ventilatorja pomaknjene za približno pol centimatra z vsake strani tako da je 12cm ventilator tapravi.
bedak ::
živjo, spet jaz z mojimi nevmesnimi :)
kaj mislte kej o tem hladilniku za procesorje, je radiator glasen, gre za neslišen hladilnik, kdo bi mi znal kaj več povedati o tem?
Corsair oz. uradnoiCorsair
axee ::
Pa gremo povrsti:
razlika med 1200RPM in 800RPM je ogromna, pri 1200RPM boš čutil prijeten šum zraka, pri 800RPM ne boš vedel da se ventilator sploh vrti (dokler ne boš postal tako razvajen kot jaz:) )
Glede Corsairja; ventilator je najbrž PWM, tako da boš redko prišel do 1700RPM...
No, tule je nek model nekaj malega napisal o njem, posnel celo tudi video. Tud sam sem premišljeval o tem modelu (da se znebim enega ventilatorja v ohišju)... nažalost pa nisem najdu nobenga zanesljivga testa o glasnosti...
bedak ::
menda je dobr da naštimaš tko, da je radiator med dvema ventilatorjema - to je menda optimalno
T-Majo ::
No sam bom tudi kupil nov CPU hladilnik. Potrebujem ga za Core 2 Dou E6400@3.2ghz, načeloma gre še višje, ampak ni potrebe. Imel sem skoz orig. hladilnik (umes še enega) ampak je postal glasen, načeloma je še vedno kar dobro hladil:
@2.13ghz okoli 30°C
@3.2ghz okoli 50°C
Nato sem pa za 5EUR kupil hladilnik od Q9550 NOVEGA! Ampak glej no glej, ta hladilnik je bil miniaturen, ga dam notri in postane po nekaj dneh nenormalno glasen (ampak res je bil nov -ni bilo prahu, termalna pasta v dveh rižah).
Kupil bi nekaj za 20EUR, saj PC ni več ne vem kaj nov. Rad bi tišino in hladnost (znamka, vizual me ne zanima).
PC:
-E6400 @ 3.2ghz
-Asus P5Q PRO
-2x2GB Corsair PC6400 XMS2 DDDRII
-Sapphire HD4850 512mb DDRIII
-500GB WD Calviar Green SataII
-HKC 580W UPS
Ohišje je pa tole (Chieftec):
@2.13ghz okoli 30°C
@3.2ghz okoli 50°C
PC:
-E6400 @ 3.2ghz
-Asus P5Q PRO
-HKC 580W UPS
| » | Mugen 2Oddelek: Kaj kupiti | 3784 (2830) | nuclear |
| » | Sestavljanje gaming PCjaOddelek: Kaj kupiti | 2271 (1846) | CyberAD |
| » | Nov računalnikOddelek: Kaj kupiti | 2738 (2575) | Nwanko |
| » | Katana 3 - izkušnje uporabnikovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4426 (3044) | TeraTM |
| » | Zračno hlajenje za lga1156Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5209 (4159) | huelz |
