Forum » Navijanje » Hmm, kako navit cheap-o sistem?
MCSE ::
Mam en totalno cheap-o sistem, ki bi bil trd oreh za vsazga overclockerja.
Končni cilj: Dobit ene 1200+ 3D markov.
Ok konfiguracija:
- Celeron 533 (ki se by the way javi kot 522 ko ga vklopš na plato in noče delat na 533 brez disable-anga speed err. halt-a)
- Cheap-o Abit AH6 plata (celeron, support FSB 66/75/83, slot1 (kjer povrh vsega rabš še konverter za PGA 370)
- RAM 1x 64MB PC100 in 1x 64MB PC133
- Gf2 MX400 s hecno 200/143 MHz konfiguracijo - ja SDRAM je gor, 64MB ga je in na 143MHz tiktaka in beeeeedno se ga ne da navijat v powerstrip-u.
- Dva diska en ATA66 in en ATA100, ampak plata itak podpira samo ATA33, tko da je vseen...
- PCi modem in mrežna, ISA!?!?! zvočna (katastrofa...)
Zdej je tko. Mašina bi mogla dat mal več od sebe kokr da, ker da premal (fašem samo 845 3D markov v 2001SE).
Ok. zdej pa vprašanja:
- Driverje za Gf sfrizirat, kaj vklopt, kaj ne?
- Navit GPU na eno stabilno brzino, kako navit ram? nalimat hladilnike gor mogoče?
- Določt eno resolucijo, kjer bo optimalno izkoriščen sistem?
- Dodat RAM, ene 128 morebiti?
- Navijat FSB, ja, sam mi sistem že pri 75MHz rata nestabilen... mogoče da odklopim kartice PCI in ISA?
Ohladit mogoče north in southbridge?
Preprosto vsaka ideja je dobrodošla.
Ok konfiguracija:
kuglvinkl ::
No dejmo počasi. Na grafo predvsem nalimaj HS. Ker, kako r se še spomnim, pri tej generaciji je bilo pomebno predvsem, da si povečal hitrost RAMov, dvig hitrosti GPUja se ni baš poznal. No to je za začetek. Pol pa naprej. Če boš seveda to naredil :)
MCSE ::
Hvala.
Sicer mam ene aluminijaste hs-je, ki bi bli glih primerni, samo imajo hecno površino - glavno ploshev 3*2 cm, in 4 vertikalne ploskve 3*3 cm. če bi jaz tole mal nažagal bi pridobil na površini, mogoče pa bi sami hs-ji celo zadostovali. nimam nobenega toplotno prevodnega lepila, vsi predlogi dobrodošli... (spet).
MaX ::
Malo si članke preberi, naprimer tega. Na tak način prilimaj HS na grafo.
- spremenil: MaX ()
jest10 ::
Ej škoda matranja. Ta ram ne boš spraviu čez 150Mhz pa če se vbiješ. Edina šansa je da nekako dvigneš napetost za rame.
Zoidberg ::
a mas res samo 845 markov jest mam P3 450Mhz, 512mb 100Mhz, GeForce2 MX400 64MB, Sound Blaster 128, Adaptec SCSI na ISA, plata je pa ena no name ceprou mi sandra pokaze da je DFI BX440. Pa mam 1600 (pa se mal drobiza) markov.
MCSE ::
Ja Zoidberg, samo 850 3Dmarkov dobim, je pa fora v tem, da maš ti najbrš PC100 RAM, ker maš 100MHz bus, men pa dela na 66MHz. Druga stvar je da imaš najbrž tud AGP 4x podprt, česar jst nimam. Kot tretje je vprašanje če maš isti RAM na grafični...
OK, glefe na to, da bo treba rame na grafični malo privit, grejo dons gor hladilnički 1,5x1,5 cm, ki sem jih narezal iz enega starega hladilnika za audio komponento.
test se nadaljuje s tem da danes dodam v mašino še en 128MB RAM, v zna pa se zgoditi, da se bodo komponente kot so modem, mrežna in zvočna odstranile iz mašine in da bo ob pomoči hlajenja na čipovju porastel tudi FSB...
Rezultati in 3D Mark score-i pridejo na vrsto U3.
MCSE ::
Prvi rezultati so so tu:
Nalepil hladilnike na ram in dvignil frekvenco grafični za 10Mhz torej na 210/153. Če povečam še, potem karta ni več stabilna. Mogoče pa pasivno hlajenje ram-a ni dovolj?
| » | 3DMARK 2001SE build330 (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Navijanje | 65450 (34182) | LittleDevil |
| » | Navijanje GeForce MX/MX 400 LeadTekOddelek: Navijanje | 1853 (1405) | Blue22 |
| » | navijanje radeona9000pro (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5879 (5096) | c3R4R |
| » | Zanimivi rezultatiOddelek: Strojna oprema | 1612 (1364) | morphling1 |
| » | 3d mark 2001 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9309 (8182) | Doc |
