Konec aneksa in prestavitev številke
boss-tech ::
Pri mobitelu imam aneks do 21.8.2011 in me zanima ali imam po tem roku še kakšno obveznost oz zavezo do mobitela, ali lahko svojo številko prosto prenesem drugam? Plačal sem vse položnice za nazaj, torej mi ostane potem samo še za avgust. Rad bi se prestavil k simobilu.
zee ::
Kar pojdi do drugega operaterja. Pri njem tudi izpolni zahtevek za prenos stevilke.
zee
boss-tech ::
Kaj pa pogodbene kazni in tako naprej?
St235 ::
Bremenijo te še stroški prekinitve pogodbe, kolk točno ima mobitel moraš pogledat v njihov cenik. je pa to tam okol 10€ max.
djordjevic ::
Pa prav zdaj k simobilu, ko uvajajo podražitve?
boss-tech ::
Hja vseeno raj dam 12€ kot 19€ pri mobitelu, ki je itak brez soglasja podražil. Pa signal imam nemogoče slab in se ne grem več. Preden bo pri
simobilu paket 19€ pa bo še malo trajalo.
djordjevic ::
Kakor hočeš. Jaz grem najbrž jutri na tušmobil, kjer bom dal 14,90 za to, kar zdaj pri simobilu plačujem 30-35 evrov. 8-)
St235 ::
pač vsakemu svoje.
Po mobitelovem ceniku je strošek prenosa številke 5€, drugih stroškov s prekinitvijo (če nimaš veljavnega aneksa nisem našel)
boss-tech ::
djordjevic je izjavil:
Kateri paket pa je pri tušu 15€
djordjevic ::
Vesolje (19,90) in 25% popust ob vezavi za 24 mesecev (ne bom vzel nobenega mobitela).
boss-tech ::
Še vedno pa ne vem kako je s prestavitvijo številke... ti kurci na mobitelu se ne oglasijo... ne na 700700 ne v Celju... jao
zee ::
Ce bos kaj placal, bo to zaradi prestavitve nekaj v rangu 5-10 €, kot je bilo ze omenjeno.
zee
St235 ::
Prenos številke tako ali tako urejaš pri novem operaterji in ne pri Mobitelu. Strošek po ceniku je 5€.
boss-tech ::
Men tip zle reče da morm prit 22.8 tja in prekinit, drugače bom še kar naprej dobival položnice za naročnino... sej nism nč podpisal? Potem pa še plačam za nazaj in konec...
zee ::
Tip nima pojma. Pojdi na Simobil, naredi novo narocnisko razmerje in se zmeni, da oni uredijo vse, kar je potrebno s starim operaterjem. To je to.
zee
boss-tech ::
Sej sm za foro klical še na 700700 in je rekel da po tem datumu ni več obveznosti(samo za avgust), če pa grem ta teden pa plačam še nekaj malega odvisno od telefona ter paketa ter koliko pred koncem sem prekinil. Se pravi tudi odplačaš do polne cene telefona. Se pravi da bi sedaj plačal nekaj malega.
darkolord ::
Nisem 100%, samo mislim, da lahko številko preneseš tudi preden prekineš naročniško razmerje - torej na simobilu že zdaj skleneš naročniško razmerje in urediš prenos številke, 22.8. pa prekineš naročniško razmerje pri mobitelu
djordjevic ::
Ma, čim preneseš številko, ti avtomatsko prekinejo pri prejšnjem operaterju, pošljejo zadnjo položnico in basta.
St235 ::
Ko tebi poteče aneks se naročniško razmerje seveda ne prekine. Tako, da boš ti 22.8 in naprej še vedno plačeval naročnino in tako dlje če ne preneseš številke / prekineš naročniškega razmerja.
Če boš številko prenesel naprimer 10.9 boš razliko od 21.8 do 10.9 seveda plačal.
Ti na mobitelu ne boš odjavljal ničesar. Zberi novega opratreja in tam urediš prenos številke. Ko se številka prenese se avtomatično prekine stara naročnina in začne veljat nova. Bivši operater pa ti izstavi račun za neporavnane obveznosti do prekinitve/prenosa.
  • spremenil: St235 ()
boss-tech ::
Zanima me še samo kako je s plačilom telefona. Je zmeraj potrebno plačati takoj, ali se da tudi zmeniti da bi plačal mogoče po položnici? Ker je določen model razprodan... ostalo pa je dražje.
Mobitel prekinitev razmerja
Oddelek: Mobilne tehnologije
3416389 (10038) Lonsarg
tušmobil neomejeni mingl (strani: 1 2 3 )
13646420 (41271) Bobr123
Mobitel UMTS Internetni dostop NATEG^2
327043 (5176) UNIVERZUM
Tušmobil po prenosu številke in izteku aneksa ni prekinil naročniškega razmerja
266092 (5479) Michaelosz
Simobil orto muziq !
71190 (1013) Hardstyle
