Forum » Strojna oprema » Pomoč pri izbiri nakupu PCja
b1lolol ::
Pozdravljeni!
Nameravam si nabavit nov PC in bi prosil za vašo pomoč.
1. Za procesor hočem i7, vendar nevem katerega naj vzamem. Cene so različne, v tiste oznake zraven se pa ne spoznam. Mi lahko kdo to morda obrazloži. Kaj je pomembno in na kaj morem gledat. Katerega mi priporočate?
2. Hkrati me zanima na kaj morem pazit pri matični plošči. Cene nekaterih so namreč kar visoke in me zanima če se splača tukaj izstisnit kakšen € več. Kakšen predlog pri izbiri modela tudi tukaj ne bo odveč.
3.RAM bo DDR3 8GB. Tukaj mislim da ne bo problema.
4.Disk bo sata3 2tb. Mislim da velja isto kot pri ramu.
5.Potem pa je tukaj problem grafične kartice. Sem namreč pristaš nVidie. Čeprav vem da lahko pri ATIju dobim malo več za manj denarja me prosim ne prepričujte v nakup izdelka pri rdečem taboru.
Najprej me zopet zanimajo na katere vrednosti morem biti pozoren.
Odločam se pa med: gtx 560 TI, gtx 570 in gtx 580. Zaslon bo 24" z resolucijo 1920x1080 (upam da je pravo zaporedje številk.. 1900+ je.. v to sem prepričan :p ). Je 560 pre slaba? Je 580 za to resolucijo overkill? Z to grafo bi rad imel nekaj časa mir. Torej... kaj mi priporočate.
(Sem kar zahteven igralec in hočem igre igriati na najboljši kvaliteti kar se da dolgo.)
6.Zanima me še tudi kako je z napajalniki in hlajenjem. Se splača imeti tiste velike ventilatorje na ohišju? Ali pa je to samo drag kič ki še ruži po vrhu?
Glede na to da bo to kar mogočen stroj me tudi zanima kakšen napajalnik naj vzamem.
Za vaše odgovore se vam že v naprej zahvaljujem.
Cena PCja se bi naj gibala ok. 1000€ tako da me tudi zanima kje se mi in kjer se mi ne splača šparat ;)
BigSmoke ::
ASUS P8Z68-V - Intel Z68/DDR3/VGA/CFX&SLI/1155/ATX 152.40 €
Intel Core i7 2600K (3,40Ghz, 8MB) BOX 268.80 €
Noctua NH-D14 69.00 €
Kingston ValueRAM 8GB 1333Mhz cl9 KIT - 1.50V 48.00 €
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 1GB OC 210.00 €
Samsung SpinPoint F3 1TB 32MB 54.00 € x2
SATA ASUS DRW-24B3ST 26.40 €
Corsair Gaming Series GS700W - 80+ 88.80 €
Fractal Design Define R3 Black Pearl 96.00 €
1067,4 €
Če ne boš navijal pa tale procesor: http://www.dinokomp.si/product_info.php...
1067,4 €
fr4nc ::
Evo še ena sestava (boljša grafična, boljši RAM)... sicer ni i7, ampak razlike v igrah zaradi procesorja ne bo 8Vsaj kaj se tiče FPS-jev):
Intel Core i5 2500K (3,30Ghz, 6MB) BOX
Kingston HyperX 8GB 1600Mhz cl9 KIT - 1.65V
SATA Sony NEC AD-7260S
Corsair Enthusiast Series TX 650W V2 - 80+ Bronze
PNY GeForce GTX 570 1280MB
Noctua NH-D14 (am2+, am3, FM1, 775, 1155, 1156, 1366) - AKCIJA
1,057.80 € @dinokomp.si
Drugače pa za ta denar bi jaz vzel že SSD...
b1lolol ::
Hvala za odgoore, vendar mi tole čisto nič ne koristi. Stvari bom namreč kupil v trgovini kjer lahko dobim velik popust, se pa lahko zgodi da nekaterih stvari na teh seznamih nimajo.
Še zdaj nevem kakšno grafično potrebujem za takšno resolucijo (1920x1080), ter na katere stvari morem biti poziren.
klinker ::
i5 2500k
hladilnik za procesor (scythe, noctua)
z68 (asus ali gigabyte)
8gb najcenejsega rama (hitrost pri SB nima nobenega vpliva)
GTX570
disk samsung f3 zeljene velikosti
nek pekac
napajalnik 600-700W (corsair, antec)
ohisje fractal r3, cooler master silencio, cooler master 690II Advanced
fr4nc ::
@klinker: Ti si prepisal mojo sestavo??
@b1lolol : Povej torej trgovino, da ti lažje pomagamo... ter definiraj velik popust!
b1lolol ::
Potem pa bom takole vprašal:
Recimo da sem za procesor pripravljen dat ok. 300€ in hočem igrat igre. Bi pa vseeno rad dal za procesor manj denarja če je to možno. Katerega naj vzamem in zakaj? Kakšna je razlika med i7 in i5, glede na to da se na tem forumu pogosto priporoča i5. Zakaj rabim dodaten hladilnik na procesorju, saj ga ne bi rad navijal.
Kakšen vpliv ima matična plošča na vse skupaj? Ali lahko samo rečem da mi naj dajo najcenejšo ploščo ki bo vse skupaj podpirala?
Igre želim igrati na resoluciji 1920x1080 ter na high nastavitvah. Katera grafična kartica mi bo to omogočala brez problemov? Pozabite na 1000€.. Zanima me če je 580 vredna svojega denarja, glede na to da je 100€ dražja od 570 in 200€ dražja od 560 TI? Ali pa bom lahko igre brez problama igral tudi na 570 oz. 560.
In še: kakšno napajanje ter hlajenje potrebujem?
hvala v naprej
hvala v naprej
fr4nc ::
580 ni vredna... saj ni toliko boljša kot je dražja... torej p/p med temi zmaga gtx 560 ti... načeloma z gtx 560 ti na 1920x1080 deluje vse gladko, če pa je denar pa vzami gtx 570, ker gtx 580 se preveč preplača IMO...
Glede matične, če ne navijaš potem nima nekega vpila in tudi CPU hladilnika potem načeloma ne potrebuješ drugega... pač ene majo USB 3.0, SATA3 itd... v tem je razlika ponavadi.
Glede procesroja je vsekakor i5 2500 boljši p/p napram i7 2600...
Koliko si pa star?
Koliko si pa star?
Loocas ::
b1lolol ::
@fr4nc
Najlepša hvala, takšen odgovor sem pričakoval.
19 drugače...
Praviš da je i5>i7 iz p/p vidika.. Kako je pa z performanceom? Koliko je i5 šibkejši.. recimo v procentih?
19 drugače...
fr4nc ::
Povprečno malo manj kot 10%...dražji pa je za cca. 40%...
Drugače pa tukaj poglej: http://www.anandtech.com/bench/Product/...
b1lolol ::
Ok.. še zadnje vprašanje. Kakšna je razlika med 1300mhz, 1600mhz in 2000mhz ddr3 rami.
- spremenilo: b1lolol ()
klinker ::
Sandy Bridge Memory Scaling: Choosing the Best DDR3
Na kratko povedano...v praksi razlik sploh ne opazis med najhitrejsim in najpocasnejsim ramom, zato se pa za Sandy kupi najcenejsi ram od nekega kulturnega proizvajalca.
b1lolol ::
Dobil sem ponudbo:
Intel I7 2600k 3,4GHz BOX LGA1155
Gigabyte GTX 570
RAM DDR3 4GB PC 10600/1333MHZ Apacer (x2 = 8GB)
Disk SATA3 3,5" 2TB 7200rpm 64MB WD WD20EARX
OS ASUS, LGA1155 IZ68 (P8Z68-M PRO)
Ohišje LC Power PRO 907B, ATX, črno
NAPAJALNIK SILENTPOWER LC6650GP3 650W V2.3
Zdaj me pa zanima če so vse te komponente v redu in če je napajalnik dovol zmogljiv.
Gigabyte GTX 570
Samuel ::
Ni dovolj.
noticably not worth noticing.
Samuel ::
So ti že napisali ene 5x v tej temi, kateri napajalnik vzemi.
b1lolol ::
V čem je potem razlika med:
in
in
Samuel ::
Upam, da to ne stane jurja, ker je vse razen CPU in grafe bolj ali manj crap.
- spremenil: Samuel ()
Samuel ::
A ti to resno, da boš imel Green Edition disk za sistemskega??
b1lolol ::
A lahko dobim konkreten odgovor in morda celo kakšen koristen nasvet?
Vse kaj si zdaj povedal bolj ali manj spominja na trollanje.
Samuel ::
Saj tako ali tako ne poslušaš nasvetov.
b1lolol ::
Do zdaj si tukaj napisal 5 postov in vsi so bili čisti spam.
Prosim da se odstraniš iz moje teme.
fr4nc ::
@b1lolol: Napajalnik SILENTPOWER LC6650GP3 650W V2.3 bo dovolj, vendar je bolje če vzameš kaj takega:
Pri kateri trgovini si pa sestavil tisto sestavo zgoraj?
b1lolol ::
Trgovina je sicer comtron, vendar nimajo vsega na strani. Ponudbo oz. računalnik pa mi je več ali manj sestavil prodajalec. Jaz sem le predlagal procesor in grafično ter kapacitete ostalih komponent.
V čem a je potem razlika med matičnima:
ASUS, LGA1155 IZ68 (P8Z68-M PRO) in ASUS P8Z68-V - Intel Z68/DDR3/VGA/CFX&SLI/1155/ATX
Za disk bom morda res vzel samsunga f3 (ali pa morda wd caviar black?) in si kasneje dokupil še kakšen tera.
Hladilnika za procesor pa mislim da ne potrebujem če nočem navijat.
Pa v čem je fora tega black pearl ohišja? Glede na to da ga vsi tako priporočate.
fr4nc ::
P8Z68-M PRO = uATX vs P8Z68-V = ATX
Glede ohišja in vsega ostalega poglej malo teste itd. vse se najde na internetu...
Evo če ne boš navijal:
Intel Core i5 2500 (3,30Ghz, 6MB) BOX
Gigabyte GA-Z68P-DS3 - Intel Z68/DDR3/VGA/CFX/1155/ATX
SATA Sony NEC AD-7280S
Antec High Current Gamer HCG-520 - 520W - 80+ Bronze
ASUS GeForce GTX 570 1280MB DirectCuII
OCZ Agility 3 60GB - SATA3 - 6Gb/s SSD
1,018.80 € @dinokomp.si
Mentalist ::
+1
Lool.
TOP ::
Dobra sestava sam rame vzemi 1,5V.Poglej če ma Teamgroup 8gb 1333mhz 1,5V.
fr4nc ::
Ufff.. sploh nisem opazu. Pol pa te ja: TeamGroup Elite 8GB 1333Mhz cl9 KIT - 1.50V - 49.20 € še te pride ceneje.... drugače pa kaj z 1.65V ne bo delalo, ali zakaj?
Loocas ::
konfiguracija za isti denar
- plošča je malo dražji model Z68A-D3, ki ima USB3
- procesor je 2500K z možnostjo navijanja
- rami so ti G.skilli z 1.25V
- ohišje je tud obloženo znotraj z protihrupnimi oblogami
- napajalnik je ok za to konfiguracijo
| » | Računalnik za igre 1600€Oddelek: Kaj kupiti | 3359 (2693) | klinker |
| » | Gamerski računalnik do 1500€! (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 16475 (14409) | s51as |
| » | Nov računalnikOddelek: Kaj kupiti | 3030 (2388) | svit |
| » | Kupujem računalnik!Oddelek: Kaj kupiti | 6132 (5289) | e'LoverBoy |
| » | Nakup gaming PC za 1100 - 1200 (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 17477 (16421) | IvoJan |
