Poraba prostostoječega ventilatorja.
rdecaluc ::
Pozdrav!
Rad bi vedel koliko porabi povprečen (stoječi) ventilator, premera 40 cm, ter moči 50W. Priklop 220V.
Če bi mi kdo pomagal to izračnat bi bil še bolj vesel. Moja fizika je na psu :\
Hvala.
Est modus in rebus. ,typos
lmfao ::
...moči 50W...
:D
Če bi hotel kdo res kaj takega izračunat, bi rabil število lopatic, VSE dimenzije lopatic, temperaturo zraka, tlak, položaj sonca in lune, kotno hitrost lopatic, sestavo zrka, vlažnost:P;)
tony1 ::
Torej: max. 50W ali v eni uri 0,05 kWh štroma.
Pyr0Beast ::
Kake 45W odvisno tudi od stopnje na kateri deluje
RejZoR ::
Sposodi si watt-o-meter in ga priklopi gor. Napisane vrednosti so ponavadi worst case scenario, tko da odštej par vatov kadar ni maksimalno obremenjen.
rdecaluc ::
Kaj to pomeni v praktični uporabi?
So ventilatorji veliki porabniki energije?
Ker ne morem prepričat svojih v nakup, saj imajo neko predispozicijo da to ogromno požre.
gendale ::
ni nek hud porabnik, ampak se moraš zavedat, da ventilator samo meša drek (no topel zrak)
če bi res rad ohladil nek prostor, je klima najboljša rešitev
res pa je da je dražja in porabi tudi več elektrike (odvisno od kvalitete izolacije na hiši, željene temperature, ..)
klemenSLO ::
recimo žarnica 60W skoz kur cca toliko kot je deklarirana.
Pri twojem 50W ventu pa je to pomoje maksimalna obremenitev pri najvišji hitrosti.
RejZoR ::
Doh. Sej tud LCD TV-ji imajo na hrbtni strani napisano porabo npr 180W, ko pa jih vštekaš na watt-o-meter pa kaže običajno ravno polovico tega. Tovarniške nastavitve (Standard slika).
Varčne žarnice običajno ko jih prižgeš kurijo manj kot je deklarirano dokler se ne segreje in začne na polno svetit. Potem pa dosežejo deklarirano vrednost. Pač logično da ne kuri max deklarirane moči, če imaš na prvi stopnji hitrosti namesto na ne vem tretji.
energetik ::
50W porablja logično na najvišji stopnji. Odvisno samo še od Tzraka, od katere je odvisna gostota zraka.
Torej pri največji stopnji in višji tarifi stane približno 0,5centa na uro, kar je zanemarljivo.
Blazz ::
iz mojih izkušenj z merilci porabe wattov zadeva žre tm realno 40 W na max hitrosti.
rdecaluc ::
Okej.
Zdej mal okrepljen z dejstvi bo znal it tole čez :P
Pyr0Beast ::
gendale je izjavil:
Pri meni ventilator klime nanese cca. 30% celotne dnevne porabe klime.
Poraba je 93.95kWh v 41.71 urah, 2.253kWh na dan. 94W konstantne porabe povprečno - ekvivalent hladilniku
Soba se ohlaja na ~24 st. C ali manj.
BlaY0 ::
Kakšno klimo imaš to? Koliko velik prostor hladiš?
energetik ::
Pyr0Beast je izjavil:
To je pa možno le, če ti večino časa kompresor stoji in se samo ventilator vrti. Kar pomeni da imaš dobro izolirano stanovanje.
Pyr0Beast ::
BlaY0 je izjavil:
Najcenejšo ki zna tudi greti :)
Plac je mansarda z velikimi okni, cirka 20m^2 in 5cm izolacije s stekleno volno.
Edino kar sem poskrbel dodatno je to, da so cevi klime izolirane s dodatnimi 3cm izolacije, zadeva bi morala podalšati tudi življensko dobo kompresorja.
Klima naprava in območje delovanja
296156 (5207) kloko
Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
382207590 (174414) Zvezdica27
Poraba el. energije v gospodinjstvu! (strani: 1 2 )
6327929 (26496) gruntfürmich
centralna kurjava - na elektriko? prosim za pomoč
2517952 (17435) Pyr0Beast
[FORK] Varčevanje z izklopom stand-by naprav
222868 (2603) Tomay
