Štedilnik - priklop???
aha981 ::
Pozdrav,
Imam težavo (oz. kako povezat) pri priklopu štedilnika in vas prosim za pomoč.
Na slikah je prikazan priklop iz štedilnika in kabli iz stene.
stedilnik
iz stene
Kako povezati vse skupaj?:)
Hvala in lp,
//ni podpisa sploh!
  • zavaroval slike: VolkD ()
Phoebus ::
Rjava je faza (tista žica v steni , na kateri zasveti lučka na preizkuševalniku), modra je nula, rumena je ozemljitev. Katera je zemlja in katera je nula boš najlažje pogruntal (če imaš FID zaščito!) žarnico v grlu in dvema žicama- skleneš med fazo in eno izmed žic. Tista, pri kateri vrže ven fid, je zemlja (in tista, pri kateri NE vrže ven je nula).
Seveda prej preveri, da je na dovodu samo ena faza :-)
Še komendar k drugi sliki- kaj je priklopljeno na dovod s tako tankimi žičkami? Malo slabo vidim- ali imaš 3x rjavo in 2x modro na dovodu? Če je prav, so rjave 3 faze (preizkusi!!!) in ena od modrih nula, druga pa zemlja (tudi preizkusi!!!). Fazo lahko uporabiš katerokoli (če veš katera je katera, vzami najmanj obremenjeno).
Ali so varovalke dimenzionirane za obremenitev, ki jo predstavlja štedilnik? Ali so kabli dimenzionirami za obremenitev, ki jo predstavlja štedilnik? Ti dve vprašanji sta veliko (!!!!) bolj pomembni kot vprašanje, katera je katera žica!!!
  • spremenil: Phoebus ()
Malajlo ::
Kaj so tiste rdeče žičke...
Daj to malce ven potegni, da se vidi več kablovja, in kam gre kaj. Meni izgleda to bolj tako, da pridejo tri rjave, na katere sta dve modri vezani (tretja rjava je (najbrž!) zemlja). Ampak tiste tri rdeče... A maš napo gor vezano ali kaj?
aha981 ::
najprej hvala za odg.
Iz stene so 3x rjavi kabl in 2x modri kabel.
Tiste rdeče žičke je za vtičnico ki je priklopljena napa. Tiste vrjetno ostanejo not kot so bile do sedaj.
Se pravi priklop bi bil sledeč...rumena iz štedilnika gre na na rjavo v steni,ki je sama brez modre...ostala dva je pa potrebno preverit?
//ni podpisa sploh!
energetik ::
Ne moreš samo glede na barve priklapljat. Preveri s preizkuševalnikom, katera od tistih žic je faza. Oziroma tako, kot je Phoebus napisal.
Kam gresta pa tisti 2 modri? Glede na to, da so tiste tanke žice napa, bi rekel, da imaš dovod 1 fazo, 1 nulo in zemljo.
Pa glede na vprašanja mislim, da je bolje, če pokličeš kakšnega štromarja, da ti tole poveže. In hkrati preveri, če so vodniki in varovalke ustrezno dimenzionirani.
  • spremenilo: energetik ()
aha981 ::
...če je na omenjenem priklopu že bil priklopljen štedilnik potem je vrjetno ustrezno dimenzirano ali?
//ni podpisa sploh!
Malajlo ::
Ja, recimo. Štedilnik fazo (rjava) veži na tisto rjavo, ki sveti. Ko zvežeš, pa preveri, da ni štedilnik pod štromom ali pa na nuli (voltmeter, če imaš, na pleh pa na pipo mora kazati 0V) ;)
aha981 je izjavil:
če je bila prej ena (ajde, dve) el. plošča, najbrž da. Če pa imaš zdaj samo steklokeramiko ali indukcijo, pa najbrž ne.
  • spremenil: Malajlo ()
aha981 ::
Ok..hvala!
vrjetno bo potrebno vseeno poklicat štromarja da zadevo uredi in pregleda.
Prej je bil štedilnik z eno el.ploščo in zdaj bo steklokeramika.
Ali obstaja tudi varijanta da bi na tem kablovju namestil enostavno vtičnico in priklopil gor štedilnik in napo in bi zadeva zgledala veliko bolj enostana kot je sedaj...
//ni podpisa sploh!
Phoebus ::
aha981 je izjavil:
Ne. Štedilnik priklopi preko priključne doze.
energetik ::
aha981 je izjavil:
Seveda. Ampak moraš paziti, da je vse ornk zvezano, tako vtičnica kot vtikač, sicer se lahko hitro začne kak spoj pregrevat. To ni ventilator al pa luč, 4xsteklokeramika lahko komot preseže 6kW moči.
Malajlo ::
Itak je pametno priklopiti 4x steklokeramiko na več faz. Mislim, da je max moč lahko celo 9kW. To je pa 40 amperov...
Preglej, kako boš dodaten kabel potegnil, da ne bo štromar začel jamrat že v štartu.
aha981 ::
Dobr dan,
mogoče neumno vprašanje, ampak vseeno...se bi dalo priklopit takšno vtičnico ki je na sliki?
slika1
slika2
lp,
//ni podpisa sploh!
Malajlo ::
Ja, ampak kam boš to količino materiala skril?
aha981 ::
...vse skupaj ni na vidnem mestu, tako da to nebi bil problem.
hmm...zanimivo :)
//ni podpisa sploh!
Malajlo ::
Pa saj ne boš nosil šporheta okoli vsak dan. Na kleme priklopiš in to je to. Čez 20 let pa ponoviš.
mujo123 ::
Pozdravljeni,
bi mi kdo razjasnil kako priklopim pretocni grelec na 2 fazi. Gre se za Siemens DH06101. Kolikor je meni jasno, je tako: ce prikljucujem medfazno (400V) potem moram pripeljati 2 zici na katerih sta dve fazi, nulo in pa zemljo. Se pravi 4 zice. Imam 2.5mm2 fazi in pa 1.5mm2 nulo in zemljo. Kako torej zvezati, ce so na shemi samo 3 prikljucki (L1,N in G). Shema spodaj.
Shema
Hvala
energetik ::
Ja če moraš povezati enofazno, uporabi samo 1 fazo, nulo in zemljo. Samo glej, da je 1,5mm2 dosti za tvoj grelec, sicer boš moral nadgradit vodnik za nulo in zemljo.
BlaY0 ::
mujo: Heh, zakaj bi priklapljal dve fazi, če je grelec enofazen??? Druga stvar so navodila. Tam ti točno piše da ga priklapljaj na 3x4 kvadrat kabel in 32 A varovalko.
  • spremenilo: BlaY0 ()
mujo123 ::
Moja napaka...
Premalo podrobno sem prebral - je res samo enofazen ta grelec ja. Bom uporabil kar malo sibkejsega (3.5kW) in enofazni priklop pa bo.
Vseeno hvala
Kaj pa prikljucitev indukcijske plosce medfazno na 16A. Tako vezavo po navodilih plosca omogoca, nikjer pa ni omenjena debelina vodnikov. Max moc plosce je sicer 7kW. Obe fazi 2.5mm2, nula in zemlja pa 1.5mm2. Ali v tem primeru tok nazaj tece po nuli? Je torej nulti vodnik presibek (plosca verjetno nikoli oz redko dela na max moci zaradi principa delovanja)?
  • spremenilo: mujo123 ()
energetik ::
Zakaj že ne bi delala ind. plata nikoli na max? Če boš ravno nesrečno kombinacijo plošč vklopil na polno, ti bo lepo počasi spražilo tisto 1,5mm2 nulo oziroma se bo vsaj lepo segrela.
Priklop električnega štedilnika s pečico
4317864 (9019) starfotr
Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )
11958355 (44948) borut_p
Je zaporedje L1, L2 in L3 pomembno ali ne?
4321178 (20103) JoSmo
Priklop steklokeramične kuhalne plošče (strani: 1 2 )
8652336 (48737) Volk|
Priklop štedilnika!
3114505 (13663) int47
