Forum » Izdelava spletišč » 2 napaki pri HTML5 validaciji! Kako jih odpraviti?
Housy ::
Hello
Delam eno stran v html5 in mi HTML validator javlja 2 napaki, katerih ne znam odpravit
Enostavno ne razumem, zakaj ga moti page in footer-links.
Takšna pa je struktura strani:
Kaj delam narobe?
Hvala in lp,
Housy
<body>
<page>
<left></left>
<middle>
<header></header>
<content></content>
</middle>
<right></right>
</page>
<footer></footer>
<footer-links></footer-links>
</body>Kaj delam narobe?
Hvala in lp,
Housy
- vrnil v prejšnje stanje: bluefish ()
Housy ::
Pozabil sem še omenit, da mi stran drugače prikaže normalno v vseh brskalnikih, ampak vseeno želim, da je stran VALID, torej brez napak =)
- spremenil: Housy ()
Housy ::
Očitno sem jaz malo narobe razumel vse skupaj, ker zdaj gledam HTML5 dokumentacijo in bi naj uporabljal sekcije, če sem prav razumel. Sem mislil, da lahko izbereš poljubno ime (npr. footer-links) in mu v css določiš "display: block" ter za IE v head dodaš še
Se torej namesto div značk uporabljajo sekcije z različnimi ID-ji oz. CLASS-i?
Tnx,
Housy
<script type="text/javascript">document.createElement('footer-links');</script> in bi naj zadeva delovala.Se torej namesto div značk uporabljajo sekcije z različnimi ID-ji oz. CLASS-i?
Tnx,
Housy
slitkx ::
<meta content="sl" http-equiv="Content-Language">
Using the meta element to specify the document-wide default language is obsolete. Consider specifying the language on the root element instead.
<meta content="Copyright 2014, Moja osebna predstavitev Vse pravice pridržane" name="copyright">
Bad value copyright for attribute name on element meta: Keyword copyright is not registered.
Rešitev? Gre za HTML5.
JayKay ::
za prvo
za drugo pa ce ze hoces met sicer brezvezen copyright tag uporabi
<html lang="sl">
<meta name="dcterms.rightsHolder" content="Your Copyright-Holder Organization">
slitkx ::
Ok, potlej sem prvo samo izbrisal, ker
Zakaj naj bi bil copyright brezvezen?
Po popravku gre validacija sicer skozi, vendar pa javi dve opozorili.
<html lang="sl">je že bilo.
Info Using experimental feature: HTML5 Conformance Checker.
The validator checked your document with an experimental feature: HTML5 Conformance Checker. This feature has been made available for your convenience, but be aware that it may be unreliable, or not perfectly up to date with the latest development of some cutting-edge technologies. If you find any issues with this feature, please report them. Thank you.
Warning Byte-Order Mark found in UTF-8 File.
The Unicode Byte-Order Mark (BOM) in UTF-8 encoded files is known to cause problems for some text editors and older browsers. You may want to consider avoiding its use until it is better supported.
- spremenil: slitkx ()
boogie_xlr ::
BOM znakec dela probleme Mosaic-u in Netscape Navigatorju. Odstraniš ga s kakšnim editorjem, ki to zna, npr. programmers notepad, pspad, notepad++...
slitkx ::
Tole glede BOM-a sem že zrihtal. Delam pa v Microsoft Expression Web.
Ono prvo opozorilo je pa samo lepotne narave, ker očitno HMTL5 ni še sprejet kot strikten standard.
| ! | Vse, kar ste si želeli vprašati o CSS, pa si niste upali. (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Izdelava spletišč | 390457 (7989) | filip007 |
| » | Šumniki v php-juOddelek: Izdelava spletišč | 5172 (3675) | JoSmo |
| » | [CSS] HTML5, CSS3 + IE8Oddelek: Izdelava spletišč | 3632 (3418) | nuclear |
| » | PHP problem z header() funkcijoOddelek: Programiranje | 1383 (1202) | BigWhale |
| » | Problem s šumniki v statičnem meniju v wordpressuOddelek: Izdelava spletišč | 1607 (1519) | foppa |
