excel problem
excel problem
cobrica ::
Lep pozdrav, potrebujem malce pomoči in sicer. V excelu imam tabelo kjer se vpisuje rezultate izpitov. Vsak izpit ima drugačno število točk in sedaj bi rad naredil if stavek, kateri bi preveril če ima izpit več kot oceno pet oz. če je opravljen upošteva njegove točke in prišteje k naslednjemu predmetu, ki je zopet opravljen, da bi dejansko na koncu dosegel v primeru če je vse skupaj od predmetov zbralo najmanj 45 točk je možnost za vpis v naslednji letnik.
nejcpirc ::
 primer
primer
A to ti kaj pomaga? V stolpcu H sta formuli, ki se nanašata na stolpec G...
cobrica ::
Vbistvu ne boš verjel sem rešil zadevo in točno na takšen način kot ti, pač pri predmetu sem še dal en stolpec pa če je ocena več od 5 šteje točke drugače ne, pa sem lepo pisavo na belo dal tako da se nič ne vidi :)
nejcpirc ::
Super, mala malca je na tale način :)
cobrica ::
Imam še eno vprašanje. Iz tabele mi razbere vse ocene in sešteje vsako skupaj, kolikokrat sem pač katero dosegel, vprašanje imam kako bi izpisal tisto, ki je bila največkrat dosežena?
Število posameznih ocen:
Ocena 6 1
Ocena 7 2
Ocena 8 5
Ocena 9 5
Ocena 10 5
Ocena, ki je bila največkrat dosežena:
Sicer v tem primeru so tri ocene izzenačene, torej kako bi samo te izpisal?
  • spremenil: cobrica ()
nejcpirc ::
=MODE(začetek stolpca:konec stolpca)
Če imaš ocene v enem stolpcu, potem tako...ampak pokaže samo prvo v vrsti, če je več vrednosti enakih, kar ni rešitev zate.
Malo še googlam
  • spremenilo: nejcpirc ()
cobrica ::
Tako imam:
En stoplec: Stoplec zraven:
Ocena 6 1
Ocena 7 2
Ocena 8 5
S tega se dejansko nič ne vidi. Sepravi Ocena 6 je en stoplec, stoplec zraven pa je izračun koliko je bilo teh ocen.
epicus ::
Lahko uporabiš countif(izbirne celice;kriterij), npr countif(a1:a20;5), ko iščeš kolikokrat se ponovi število 5. Se pravi potrebuješ 6x countif funckijo.
Open mind for a different view
UserControl v Wrappanelu WPF
Oddelek: Programiranje
51554 (1376) hurlimannxt
Naloge v Visual Baisicu
51293 (1142) ddrumlic
Izračun točk pri maturi; damn, resn ne vem, kak se to računa!
Oddelek: Šola
207669 (6762) KandazaR
[Java] Kako filtrirati, katera števila lahko vpišeš?
182472 (2174) fiction
rabim pomoč v excelu
Oddelek: Programska oprema
101677 (1570) nodrim
