SQL, naredil bi en čuden order
BRBR ::
imam nested set model po temle kopitu:
nested
In ko iz tega ven potegem ven celoten tree, nekako v temle smislu (pri čemer je order_by field moja inovacija):
SELECT
(concat(REPEAT('   ', COUNT(parent.child_id) - 1),
node.child_id)) AS name,
node.lft,
COUNT(parent.child_id) - 1 as depth,node.child_id,
node.order_by
  FROM nested AS node,
  nested AS parent
  WHERE node.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
  GROUP BY node.child_id,node.lft
  ORDER BY node.lft;
ven dobim nekaj takega:
name    node.lft   depth   node.order_by
avto      1           1          1
  fičo    3           2          3
  bmw     7           2          1
  katrca  8           2          2
etc
Torej je zdaj logično zakaj je node.order_by tamle(ker denimo skoraj nihče ne bi izbral fičota in kartce hočem imet bmw na vrhu). Torej rabim imet posortirano
poleg default, po node.lft še po node.order_by znotraj grupe indicirane z depth fieldom.
A bi se kaj takega dalo naredit ?
Never underestimate the power of idiots in large groups.
  • spremenil: BRBR ()
WarpedGone ::
Najprej vprašanje: tole se igraš in učiš ali rešuješ/načrtuješ kak konkreten problem?
Če prvo, potem: Več šans.
Lahko zgornji SQL vržeš v FROM in na koncu dodaš ORDER BY depth, node.order_by.
Če drugo, potem: Don't do this.
Hierarhija znotraj iste tabele je v SQL svetu v praksi totalni PITA. Za različne zadeve uporabi različne tabele in jih ustrezno polinkaj med sabo s FKji. Model naj odraža vsebino, tvoje lastno življenje in življenje drugih bo precej lažje.
Zbogom in hvala za vse ribe
BRBR ::
Torej da bo jasno. Nested model izvira iz adjacent (unlimited depth !).
Primer adjacenta:
parent_id   child_id
avto        bmw
avto        fičo
bmw         316d
etc
Bolj simpel ne bi moglo bit.Tule gre za eno in isto zadevo.
Ne. Potem se mi pokvari order by node.lft, ki mora bit tak kot je.
za primer poglej tole:
http://www.agrozoo.net/jsp/Galery_uploa...
Klik naprimer na kategorija. Vse dela tako kot treba ampak ker brezveze gonim eno bazno proceduro (+ other benefits) bi naredil kot opisano zgoraj.
WarpedGone ::
Če mora bit tak kot je, kaj bi pol sploh rad?
Fičo ma 3, bmw pa 7. In 3 je pred 7.
Edit: običajno je tako, da ko enkrat znaš dost natančno povedat kaj bi rad, znaš to tut spisat v obliki SQL.
Predstavitev dvojiškega drevesa z seznamom
Oddelek: Programiranje
142701 (2301) ktka
Naloga iz Putka - UPM
242709 (2045) NejcSSD
[jquery] .append
211259 (1086) korenje3
c# QuadTree Indexing
71149 (971) RobertDev
MYSQL vprašanje
132177 (1792) MrBrdo
