Kopiranje zaščitenih CD-jev
BlackHole ::
Imam en CD (Andre Rieu), ki pa ima zaščito proti kopiranju COPY CONTROL. Poskusil sem z Feuriom in sem uspel na disk spraviti le par komadov, dalje ne gre, javi da zaradi zaščite. Zdaj pa vi meni povejte ali se da to zaščito kakorkoli zaobiti, da si naredim eno kopijo, ker meni tega CD-ja moja DVD komponenta sploh ne predvaja (na cd-ju piše, da je to tudi možno). Medtem ko na enem starem stolpu pa je igral normalno (samo za info).
Dusko ::
Hm kaj pa clonecd? si probal? Po mojem je to najboljsi program za kopiranje cd-jev ,ki so seveda orighinalni.In samo za tvojo rabo.da ne bom zdaj dobil kakega naziva. Tip ma original in hoce nardit kopijo za sebe.
Gandalfar ::
seveda, za osebni backup je marsikaj dovoljeno. Le pomagajte mu :-)
BlackHole ::
Nisem probal z Clone, ali obstaja še kakšna druga varianta, ker Clone CD naj ne bi bil najboljši za glasbo. Bom probal z Clone na en RW Cd. Samo, da mi ne še na kopijo zapeklo enake zaščite.
Daniel ::
Če ga jaz prav razumem bi on rad samo tracke dol presnel iz tega cd-ja, data fajlov pa ne.
Poskusi z EAC, poišči v opcijah nekje Detect TOC manualy. Mogoče bo pomagalo
BlackHole ::
Probal sem z EAC (manual TOC...), pa je delalo nekaj dve uri in nič naredilo. Z Clone CD sem tudi poskusil, vendar cd-ja nisem zapekel, zato ker je že pri analizi cd-ja zaznalo napačne velikosti audio datotek. Še kaka ideja?:)
BaRtMaN ::
Obstaja tud nek program Alcohol 120%, ki naj bi bil podoben CloneCDju.
Worth a try, I guess.
m_g ::
jest sem z alcholom prepeku cd od avril lavingne let go
pa mi ne dela nikjer mam pa ist problem
mogoče pozna kdo kako bi te to v waw fajle spravu pa bi poj zapeku
cd je bil original
Dusko ::
Pol si pa zrihtaj z neta ta album jaz sn ga dobo od kolega ki ga je z neta potegno.:))
boha ::
ni ravno najbolj elegantna stvar, pa vseeno...
poveži stolp s pc-jem in s programom kot je npr. cool edit posnemi zadevo. jebiga, to je še najbolj ziher.
BlackHole ::
Z Alcoholom mi je uspelo naredit kopijo, samo ne vem na katerih CD playerjih bo CD špilal, ker na tistem starem stolpu je samo nekaj hreščalo, medtem ko ogriginal je pa špilal brez težav. Spet po drugi strani pa mi je ta narejena kopija lepo igrala na CD-romu preko programčka, ki je zapečen na cd-ju.
perci ::
boha: prevelike izgube na kvaliteti
krucymucy ::
CD z optičnim izhodom in zvočna z opt. vhodom ... izgube so ze manjse!!! :D
njok ::
A si z CloneCD4 poizkusil tudi na ta nacin (CDR mora podpirat DAO-RAW):
#Get image
* Data Read Settings Tab:
o Set Read Speed Data to 1x (176 kByte/s)
o Select Read SubChannel Data from Data Tracks (default)
o Select Regenerate Data Sectors (default)
* Audio Read Settings Tab:
o Set Read Speed Audio to 1x (176 kByte/s)
o Set Audio Extraction Quality to Medium (Fast) (default)
o Select Read SubChannel Data from Audio Tracks (default)
o UnSelect Only read the first Session (default)
* Error Handling Tab:
o Set Fast Error Skip to Automatic (default)
o Set Sector Skip to 100 (default)
o UnSelect Abort on Read Error (default)
o Select Don't report read errors (default)
o Select Intelligent Bad Sector Scanner (default)
# When ready burn the modified CD-Image a CD-R using CloneCD 4.x.x.x with these Game CD settings:
* Set Write Speed to any desired speed
* Select Don't Repair SubChannel Data (default)
* Select Always close last Session
m_g ::
ja men isto na radijih noče delat
v compu mi pa normaln dela
jah nimamo vsi adsl al pa kabla
>:D že tko mam preveč neta>:D
bom probu kar si še ti napisu
bomo vidl
je cd tako posent
da mi zazna 2 sešna
v prvem je vsak komad po 3 mb razen zadnega ki je 450 mb
v drugem ja pa data in je 200 mb
na cdeju se vid da so presledki med komadi
prilagam še izpis iz clonecdeja
Informacije o vstavljenem disku:
Število posnetkov: 2
Uporabljena velikost na disku: 764514 kBytov
Sektorjev: 332850
Čas: 73:58:00 (Min:Sek:Fra)
Informacija o posnetku 1:
Velikost posnetka: 503226 kBytov
Število stez: 13
Track 1: POdatkovni način 2, Velikost: 1722 kBytov
Track 2: POdatkovni način 2, Velikost: 1722 kBytov
Track 3: POdatkovni način 2, Velikost: 1722 kBytov
Track 4: POdatkovni način 2, Velikost: 1722 kBytov
Track 5: POdatkovni način 2, Velikost: 1722 kBytov
Track 6: POdatkovni način 2, Velikost: 1722 kBytov
Track 7: POdatkovni način 2, Velikost: 1722 kBytov
Track 8: POdatkovni način 2, Velikost: 1722 kBytov
Track 9: POdatkovni način 2, Velikost: 1722 kBytov
Track 10: POdatkovni način 2, Velikost: 1722 kBytov
Track 11: POdatkovni način 2, Velikost: 1722 kBytov
Track 12: POdatkovni način 2, Velikost: 1722 kBytov
Track 13: POdatkovni način 2, Velikost: 482555 kBytov
Informacija o posnetku 2:
Velikost posnetka: 235103 kBytov
Število stez: 1
Track 14: Podatkovni način 1, Velikost: 235103 kBytov
  • spremenil: m_g ()
BlackHole ::
Kot sem rekel, mi je Alcohol 120% naredil kr spodobno kopijo zaščitenega CD-ja (vsaj na pc-ju igra, pa mogoče tudi na kakem cd playerju). Jaz imam image tega cd-ja še vedno na disku in me zanima, če se da samo določene komade ven potegnit iz image-a (v wav v eno drugo mapo), potem pa na CD?
Zoidberg ::
poglej cd od spodaj in na koncu zapisa sta dva kroga prvi je za konev audio drugi pa za konec date za data je debel sako mogoce en milimeter. nato vzemi vodoodporni flomaster in pobarvaj data bel in potem bo cd deloval se presnemaval in ostalo
kot da nebi bil zasciten
Boky ::
A ni bila enkrat med novicami slika na to temo?
m_g ::
sej na origunalu se lepo vid da so črte vmes
to sem tudi napisu
sam na presnetem cdeju teh črt ni
sej jest jih ne najdem na kopiji
ChiefThunder ::
Pozdrav!
Je že kdo našel učinkovito rešitev?
Kje najdem manual TOC v EAC-u?
hvala
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
Blisk ::
Men je uspelo skopirat z CLONE CD 4.0.
ChiefThunder ::
sej men tud, samo potem se ne da izbirat posameznih skladb, saj je ves album razdeljen samo na dva fajla...
zile ::
Blackhole:
Probaj image zpečt s 4x hitrostjo, po možnosti na eProformance cd medij. Potem pa poročaj :D .
BaRtMaN ::
eProFormance niso dobri... Tako kot večina medijev na slovenskem trgu. Garantirano najboljši so japonski mediji Taiyo Yuden, ti so recimo Plextorjevi, zadnje čase so pa dobri tudi Ritekovi, ti so recimo Traxdata.
Traxdata ponujajo najboljše razmerje med ceno in kvaliteto, Plextorjevi so res nekaj dražji, a zato najboljši, saj imajo po pečenju najmanj C1 napak, C2 napake pa se ob pravilni uporabi sploh ne pojavijo.
  • spremenil: BaRtMaN ()
Blisk ::
Ja sam jst sem CD kopiral kot multimedijski, ne kot glasbeni CD in lahko izbiram komade, po želji.
Jakka ::
Kaj pa če komade na cd-ju pretvoriš v wav na disk in jih pol v nerotu zapečš kot avdio cd?
Se tle zgubi na kvaliteti?
Blisk ::
Seveda se izgubi na kvaliteti, ker pretvarjaš iz digitalnega v analogno in potem zopet nazaj v digitalno obliko.
R-S-LoVe ::
Ka je že kdo čul, za ClonyXXL, ki ti poskenira CD, pol pa ponastavi potrebne nastavitve v CloneCD-ju.
Jst sm do sedaj vedno tko delu, pa mi vse "varnostne" :D kopije delajo normalno!
Probajte.
Fear Is The Path To The Dark Side, Fear Leads To Anger,
Anger Leads To Hate, Hate Leads To Suffering!
SeTAr ::
bilsk: sicer glede tega nisem nikakršen strokovnjak toda kje je v tem postopku analognost?
kolikor vem:
Zapis na cdju - digitalen
prenos iz cdja v wav - digitalen
zapis iz wav na cd - digitalen
Kolikor jaz razumem zadevo pri kopiranju audio cdjev, se slabša kvaliteta pri kopijah pojavi zaradi tega, ker bralci v komponentah ne znajo pravilno nadomestiti poškodovanih delcev podatkov. Iz lastnih iskušenj vem, da se kopija audio cdja narejena pri 40x hitrosti bolje sliši na računalniku kot na zelo dobri komponenti (cd-romi znajo baje bolje preverjati in nadomeščati poškodovane podatke)...
vem da sem vse napisano zelo slabo utemeljil, zato bi prosil, da kdo, ki ve kaj več o tem napisano argumentirano potrdi/ovrže.
dustphoenix ::
Če bi rad kopiral zaščitene (Avdio ali Data) CDje je najboljši program CloneCD, pa programček ClonyXXL. Tale ClonyXXL namestiš pa zaženeš, pa ti sam poišče tip zaščite :) in ti nastavi CloneCD na branje zaščite z nastavitvami, ki pa žal navadnim smrtnikom niso dostopne. Cd ki boš spekel bo spečen tudi z zaščito ;( . Je pa najboljše z tem prepečti zaščitene cdje.
Jakka ::
Sem enkrat že naredil tako kot sem opisal zgorjaj, saj cd-rom avdio cd-ja ni želel lepo predvajati. Tudi ko sem ga skopiral, ni bilo v redu. Po uporabi te metode je bilo pa popolnoma dobro. Tudi zvok je bil enak.
Po moje se kvaliteta zvoka ne zmanjša pri pretvarjanju v vaw format ter pri kopiranju na cd.
Poskusi to metodo, stane te samo en cd, ki pa ne stane veliko, in 1 ura časa.
  • spremenil: Jakka ()
Alexius Heristalski ::
A kdo ve, kako naj zripam zaščiten cd v mp3-je. Ja, sem lastnik originalnega cd-ja Linkin Park - Meteora in bi ga rad poslušal na računalniku.
Blisk ::
SetAr.
Zapis, ki je na CDju je popolnoma drugačen, kot pa je wav, zato pride do poslabšanja kvalitete.
Linkin park, se da presnet z CDclone.
Jakka ::
Blisk: kaj pa če ripaš v mp3 256kbps? Pa naj bi bila kvaliteta enaka kot je na cd-ju?
Pa če uporabiš mp3 format namesto wav?
Po moje se kvaliteta ne zmanjša.
Kako pa lahko naredim mp3-je?
Jakka ::
Uporabi program Mp3workshop. Je free in za domačo uporabo povsem legalen. :D
Sam ga uporabljam in se mi zaradi mnogih funkcij zdi zelo uporaben. Mogoče je pa kateri drug boljši od njega. Pač predlog. :D
Cokolesnik ::
Nič nimam proti, da kupite nekaj plošč v trgovini in si na osnovi tega želite narediti - združiti željene komade, na en CD naprimer v obliki MP3-jev.
Če to že počnete, počnite to dobro. Najprej poskusite spraviti komade v wav datoteke, potem pa jih lahko pretvorite (kadarkoli brez uporabe lomilcev zaščit) v MP3-je s kodiranjem vsaj 256 Kb. Za omenjeno pretvorbo uporabite LAME kodeke, ki zagotavljajo kvaliteto ob pretvorbi. Program CDEX je kar simpatičen za to početje in tudi LAME vključuje.
Za glasbo, ki jo potegnete iz spleta na kak enostaven in privlačen način, pa nikar ne mislite, da je kvalitetno na istem nivoju kot tista na kupljenem CD-ju. Povem, če kdo tega Slučajno še ne ve.:\
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
BaRtMaN ::
Itak da ne, kakšni albumi pa tud so zelo blizu(320 kb/s mp3, mpc..), samo so zelo redki. Opazil sem, da se je ustalil zapis mp3 pri 192 kb/s, kar ni glih to.
Ripanje glasbe:
1.1 Zdownloadaj EAC in ga pravilno nastavi (secure mode). Ponavadi nimaš kaj spreminjat.
1.2 Najdi zadnjo različico LAME kodeka.
1.3 Najdi še RazorLAME, GUI za LAME kodek.
2. Zripaj .wav datoteke z glasbenega CD-ja na trdi disk s pomočjo EACja.Za imena komadov dobi informacije iz freedb.
3. Zaženi RazorLAME. V 'Options' mu povej kje se nahaja lame.exe. V LAME options/Expert obkljukaj 'only use custom options' ter v polje 'custom options' vnesi --alt- preset standard (visoko kvaliteten VBR mp3). Z 'add' dodaš .wav datoteke, ki jih je naredil EAC.
Encode!
Blisk ::
Glede tega, kake kakovosti je kej, pri spreminjanju, ne vem, jasno je samo, da se pri spreminjanju datoteke iz enga formata v drugega, manjša kvaliteta zvoka.
Jst ponavad navadn CD zripam v MP3 z ALTO, je zlo dober mali program, ki spremeni komad iz CDja v MP3, brez da prej zadevo pretvarjaš v wav.
Ma pa eno slabost, namreč ne zna pobrat iz CDja naslove komadov.
BaRtMaN ::
Pri zaščitenih CDjih se EAC ponavadi že dost muči samo z ekstrakcijo wavov, itaq mam pa sam rajši nadzor nad vsem, pa četudi to pomeni dodaten programček.
iration ::
Teh programčkov je pravo morje. Vsi, ki niso popolni, odpadejo. Ostane samo CDex :-)
Čeprav sam rippam z EAC-jem, je CDex za povprečnega uporabnika super zadeva.
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda
bf4ed ::
Pa ja cdex je najboljši za vse ki še nisi nič delali s tem.>:D
kolombo ::
Kako se pa dela s ClonyXXL? A mora biti naložen v isti mapi kot Clone CD? In ko ti naredi scan CD te na koncu vpraša za scaning instalation folder. NOTE: Please select only the folder the CD was instaled! Kaj to pomeni in kaj moraš narediti?
BaRtMaN ::
Če je na CDju kakšen program, igra... jo namestiš in programu poveš, kam si namestil. Verjetno za boljše prepoznavanje zaščite.
Gapi ::
Men pa prov fino deluje naveza audio CD recorder pa navaden CD predvajalnik. Pa RW nosilc pa gremo gasa. Ce pa se tuki ne gre prek digitalne povezave pol pa gremo na analogno povezavo tm pa sigurno lohk presnamem vsak cd. Res pa je da mi programi za ripanje ne napisejo imena komada in izvajalca.
No person is rich enough,to buy back his past.
Tero ::
Zanimivo...
Jaz pa uporabljam za rippanje cd-jev v mp3 ker program za obdelovanje glasbe. Sound Forge Uporablja pa fraunhoferjev mp3 codec
charly5650 ::
resitev tvojih problemov:
www.slysoft.com/en/anydvd.html
Preizkuseno na DVD_u Riea (dvoslojnem)
zadevo dobis tudi na Emule
pa srecno novo vsem skupaj
EAC-optimalne nastavitve???
Oddelek: Zvok in slika
452953 (2435) Quikee
Kako z novejših CD jev mp3 narest
161947 (1576) zvitorepec
grrr..emule
Oddelek: Omrežja in internet
81463 (1344) Ziga Dolhar
Du meter
Oddelek: Programska oprema
152266 (1977) Xplicit
Zakaj CLONE-CD ni zanesljiv ali kako skopirati Audio CD?!
203118 (2845) dualband
